На сайте: гостей - 62,
участников - 6 [ Digital_Man, sibirjac, Parker86, Gvozdenis, marquis, qwert0173]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› КСВ метр YAESU-500
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Зверюга
с фев 2008
московск. обл
Дата: 27 Апр 2008 12:16:27 #
Как пользоваться ису-500 правильно? Я смог только мощность на пределе 4 ватта на 50 ом эквиваленте померить. На приборе есть позиция "калибровка" , прям и отр волна и ксв. Какая последовательнось работы при подключении реальной антенны? Буду признателен за науку!!!
kenwood33
Дата: 27 Апр 2008 12:46:39 · Поправил: kenwood33 (27 Апр 2008 12:49:21) #
Измерение КСВ. ВЫбираете предел мощности. Затем Устанавливаете переключатель в FWD. Следующий переключатель в CAL/. Подаёте сигнал и ручкой CAL устанавливаете стрелку в крайнее правое положение на отметку CAL. Далее переключатель в SWR и меряете КСВ. Если нужно померить уровень отраженки то FWD/REF в REF. Всё подробно описано в инструкции даже принципиальная схема. www.kb7tbt.com/manuals/Yaesu/ys500%20manual.pdf
Зверюга
с фев 2008
московск. обл
Дата: 27 Апр 2008 12:53:22 #
Спасибо!!! Сегодня вечером попробую!!!
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 27 Апр 2008 17:50:18 #
Для измерения АМ при калибровке ручку выдергиваете на себя.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 27 Апр 2008 17:51:16 · Поправил: attache (27 Апр 2008 17:52:06) #
Сори ... дубль...
kenwood33
Дата: 27 Апр 2008 19:20:19 · Поправил: kenwood33 (27 Апр 2008 19:25:20) #
attache
а не подскажите что вы в АМ меряете. В инструкции FM. FSK и СW. Что то я на своём 500 кроме КСВ прямой , обратной и мощности пиковой и средней ничего не находил. Да в инструкции ни слова. Выдергивание ручки как раз и обеспечивает переключение между двумя вариантами замера мощности Пиковой и Средней.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 27 Апр 2008 19:58:55 #
Приношу извинения не AM a SSB.
У нас их несколько разных. Иногда приходится иметь дело и с любительскими трансиверами.
А КСВ на SSB меряется на пиках.
Зверюга
с фев 2008
московск. обл
Дата: 27 Апр 2008 20:29:30 #
Ещё раз спасибо! Прибор работает хорошо,проверил!
kenwood33
Дата: 27 Апр 2008 22:36:25 · Поправил: kenwood33 (27 Апр 2008 22:37:46) #
attache
вообще я ксв меряю на CW при нажатом ключе тк в SSB несущая подавлена и особо мерять нечего :( Хотя допускаю что на пиках можно что то посмотреть , но придётся в микрофон дудеть. :)) что бы что то увидеть.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 28 Апр 2008 12:40:38 #
В ремонт приносят с микрофоном. Приходится в микрофон орать :) За всё время ключ никто не приносил..
kenwood33
Дата: 28 Апр 2008 12:56:15 #
attache
сочувствую.
