На сайте: гостей - 56,
участников - 3 [ Lupus68, Greenland, Microtech]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-600
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  98  99  100  101  102  103  104  105  »»Поиск в теме
nasgern
с мая 2018
Дата: 04 Ноя 2018 15:25:26 #
зачем кнопки "+" и "-" сделали спаренными
Не соображу о каких кнопках +/- идет речь
Прошу прощения, речь конечно же о кнопках "UP" и "DOWN" - под каждой из этих кнопок прячется две кнопки на плате, судя по нажатиям и по фото платы в сети. Вот и задаюсь вопросом, какой в этом тайный смысл.. Может я чего-то не использую.
erneo
с мар 2018
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Ноя 2018 15:32:37 #
Да, я уже сообразил. Посмотрел на фото своих плат. Физически кнопки две, но практически одна. Сделано для того чтобы при нажатии на любой край всё срабатывало штатно. Эта схема на 600й перешла по наследству от 550го. А потом уже в 660 кнопки разделили для улучшения удобства управления.
sl12
с окт 2010
Дата: 08 Ноя 2018 07:23:08 #
Здравствуйте! Кто может подсказать есть ли на Tecsun 600 комбинация кнопок (или одной кнопки) при нажатии на которые можно узнать длительность работы приемника на одном заряде аккумуляторов? Помнится что на 660 такая возможность была, но с помощью каких подзабыл.
Спасибо.
sl12
с окт 2010
Дата: 08 Ноя 2018 07:23:41 #
Спасибо.
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 09 Ноя 2018 17:52:52 #
Сегодня:
, Сегодня в назначенное время 07.30 МСК, включил "Тексан ПЛ 600", всё нормально, появились они в эфире...
, Дай думаю попробую на "Панс" поймать, всё отлично поймалось!
, Но самое интересное, стал я выключать этот "Панас", сложил телескоп, и, и, и каково-же было моё удивление, он ловил Японию со сложенным телескопом великолепно, КВ 49м!
"Панас" RF-800U
У р/п Panasonic RF-800U прием на SW1 (2,2 - 7,0 MHz) ведется на МА, на ней есть отдельная секция обмотки (телескоп практически не действует). А вот на SW2 (7,0 - 22,0 MHz) прием возможен только на телескоп.
Попутно хотел у Вас спросить, как ведет себя Panasonic RF-800U на участке частот 13 - 18 MHz диапазона SW2, не отмечается-ли сильный завал чувствительности (вплоть до полной тишины)???
nasgern
с мая 2018
Дата: 12 Ноя 2018 16:53:37 #
Ребят, что-то не получается сбросить настройки кнопкой сброса. Экран гаснет, но ничего не происходит ((
erneo
с мар 2018
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Ноя 2018 14:09:53 #
А что по вашей версии должно произойти? Сейчас попробовал на своём. Всё сбросило. Попробуйте нажать и подержать, на всякий случай, хотя в этом смысла не очень много.
nasgern
с мая 2018
Дата: 13 Ноя 2018 14:25:28 #
Должны сбросится все каналы, время, будильники и прочее.
Но ни при нажатии, ни при нажатии и удержании ничего не происходит, кроме того, что гаснет экран.
erneo
с мар 2018
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Ноя 2018 14:31:21 #
Должны сбросится
Не должны. По сути кнопка RESET просто перезагружает ПО приемника в случае если что-то зависло. А вот память в приемнике энергонезависимая, так что если вы хотите ее стереть, то стирать нужно по инструкции. Часы вы сбросить сможете только одним способом, вытащить батареи и дать разрядиться встроенному ионистору.
nasgern
с мая 2018
Дата: 13 Ноя 2018 14:39:19 #
Понятно, спасибо. А сколько времени на это может уйти?
erneo
с мар 2018
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Ноя 2018 14:45:40 #
Часа 2-3. У меня на разных приемниках по разному было. На 600м такую процедуру еще не делал.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 07 Дек 2018 13:03:58 #
Сегодня я наконец то совершенно определённо выяснил откуда в моём 450 время от времени "Буратины" заводятся. Оказалось, дело в СВЧ. Стоит врубить микроволновку (мне или соседям), в тексане тотчас возникает противное тремоло. Посмотрел картину на анализаторе спектра. Базовые сотовой создают ненамного меньшие уровни. Так что, не исключено что и от них могут быть какие-нибудь странные помехи.
Осталось понять чем эти Тексаны умудряются ловит такие частоты? Проверьте, может и в 600 та же история?
Дата: 07 Дек 2018 14:11:37 · Поправил: ats52 (07 Дек 2018 14:12:15) #
RegRX, в 600 очень длинная цепь управления ФАПЧ и причем высокоомная. Ничем не экранирована. Этот косяк портит сигнал в ssb , в АМ просто не заметно. На нее тоже может разводиться всё что угодно.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 07 Дек 2018 15:07:02 #
Удивительно только, как такая частота умудряется там где-то детектироваться? Вроде бы повсюду конденсаторов понатыкано, а оно всё равно лезет. Скорее всего это тонкая земляная шина где-то гадит. Разные части земли под разным ВЧ потенциалами находится, скорее всего. От таких жутких ГГц трудно загородиться. Всюду пролезут. Мой весь экранирован, а всё равно иногда пролазит. А новый, я вообще в руки взять не мог. Даже в АМе всё журчало.
graniv
с дек 2018
Волгоград
Дата: 18 Дек 2018 10:39:56 #
Всем привет, сразу скажу я пользователь
купил себе игрушку Tecsun PL-600 на али.
пришел с проблемами. не работает нормально FM Диапазон в частотах от 88 до 105.9 не ловит не одной станции при этом выше 106.0 у нормально у уверенно принимает. на других диапазонах что смог проверил вроде работает нормально. Пока борюсь с китайцем на обмен/возврат и.т.д
но хочу иметь запасной вариант на случай если не договоримся (
сам ремонтировать не буду , но нужна подсказка для того кто будет (есть человек с прямыми руками) что нужно/можно посмотреть в нем чтобы решить данную проблему.
заранее спасибо.
erneo
с мар 2018
Ростов-на-Дону
Дата: 18 Дек 2018 11:47:19 #
graniv
Это ИМХО, но с считаю что лучше делать возврат. Хотя возврат в Китай это хлопотно и больно нервно. Поэтому нужно набраться терпения и обязательно при отправке приемника обратно в Китай подробно документируйте сам процесс подготовки посылки, упаковки, отправки. Фото, видео, что приемник целый, что упаковываете полный комплект, как вы его упаковываете ну и т.п. А то бывают неприятные прецеденты с возвратами. Но тут всё очень зависит от порядочности продавца. Я Вам в личку скину ссылочку на видео, как бывает при возврате, чтобы было совсем понятно о чем речь.
По поводу ремонта, тут на форуме есть более компетентные товарищи чем я, поэтому умничать не стану. Но для начала я бы посмотрел наличие непропаев или наоборот сопли из припоя, возможно где-то коротит. Т.к. если судить по моему экземпляру, то пайка в сабже не очень аккуратная и припой они не экономят.
Leonius
с фев 2019
Екатеринбург
Дата: 01 Мар 2019 20:38:43 #
Привет!
Недавно приобрел сей агрегат.
Вопрос простой. Есть небольшой люфт у всех колес настройки (валкодер, ssb, громкость) - это допустимое явление для данного приемника?
Особенно ощутимо это на валкодере, когда быстро его вращаешь заметно небольшое покачивание. На видео, которые мне удалось найти, вроде точно также.
На настройке это не сказывается, но вдруг это не нормально и стоит оформить обмен\возврат?
Дата: 01 Мар 2019 22:06:54 #
Leonius
имеют свойство заедать пластику и вдруг клинет. Рекомендуется совсем малую каплю силиконовое масло подавать на втулку оси.
Leonius
с фев 2019
Екатеринбург
Дата: 01 Мар 2019 22:08:43 #
Пока подобного замечено не было, но за совет спасибо :)
Только не большой люфт.
Это таки ок?
Дата: 01 Мар 2019 22:17:14 #
Leonius
китай же.... всё в норме.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 08 Мар 2019 13:00:49 #
Тоже думаю себе прикупить сей девайс, заодно и сравню с 1103.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 09 Апр 2019 16:33:44 #
Спустя месяц пришёл приёмник. Пока полностью нет возможности проверить, но на УКВ уже не работает. Происходит срыв гетеродина. Пока ничего делать не буду, сниму видео работы и предъявлю претензию продавцу за то что прислал неисправный девайс. Может получиться его "расплющить" на ешё один приёмник .
Дата: 10 Апр 2019 08:23:29 #
допрыгали Китайцы. Если плохой приём ещё кое как можно отнести к классу приёмника, то тут уже дошли до полного извращения - продать, лишь бы продать, не важно, что продать. Рулят коммерсанты.
А вообще этим доказали, что аналоговое радио не работает и надо всё делать цифрой. Следующим уровнем будут нам доказать, что и цифро-радио плохо и вообще радио - это плохо и не технологично. Только интернет и платный контент....
Дата: 10 Апр 2019 16:12:39 #
Хайо, 660 ещё более нерентабельный, относительно 600. Требуется индивидуально настраивать . Вот и получается,что 808 и дешевле и более функциональный, настройки предпродажной почти не требуется - цифра рулит.к этому надо привыкать.
nikifor_r
с июл 2008
Дата: 10 Апр 2019 20:50:33 #
Странно, купил 600, как только появились.
До сих пор отлично работает на УКВ и на КВ, но КВ только за городом.
Покупал в Москве.
Дата: 10 Апр 2019 22:21:57 #
nikifor_r
ключевое слово - ...как только появились. А теперь прошли оптимизацию. Причём по себестоимости, а не по параметрам.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 10 Апр 2019 23:35:49 · Поправил: Pavlik (10 Апр 2019 23:43:06) #
Сегодня вскрыл приёмник, думал там полная ж... монтаж и вообще. В Интернете многого повидал фото на этот счёт. На удивление всё аккуратно на платах. Немного грязи конечно есть, но с этим у китайцев всегда проблемы. Ткнул ослом в контрольный выход гетеродина - есть генерация на самом верхнем участке диапазона, но неустройчивая. Кстати, он принимает на УКВ, но только на частоте 107.7-108 МГц, ниже срыв. Будут выходные, проверю соответственный обвес на МСХ УКВ преобразователя. На первый взгляд, где то йомкость хандрит. Возможно микротрещина. Да и типоразмер SMD 0603 есть только на работе. Плата 2014 года 7-го месяца. Версия V15, так что приёмнику 6-й год. Где он там в Китае валялся одному китайскому Богу известно. Но пришёл весь в пыли.
Схему бы ещё к нему найти, которая соответствует действительности с номиналами элементов. По плате конечно можно оную сделать, но геморойно. Особенно касается SMD конденсаторов.
Есть ещё проблема с приёмом на ДВ, в широкой полосе весь диапазон практически поражён, но про фильтры кЕтайские читал. Для начала восстановлю УКВ
По приёму на КВ - даже в квартире в смоге помех вполне чисто принимает много станций, что крайне удивительно.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 11 Апр 2019 12:29:10 #
Дополню. Звук приёмника через внутренний динамик на самом деле довольно неплох для такого корпуса.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 11 Апр 2019 22:04:47 #
Pavlik
Нынче китайцы используют в 600м транзисторы BF510 (маркировка S6p)??? В моем экземпляре это был почти "основной" тип транзистора.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 12 Апр 2019 00:16:17 #
Меня нынче интересует один вопрос - откуда эта запчасть ? Откуда то при разборке выпала, хоть тресни, не пойму..ФОТО
Время загрузки страницы (сек.): 0.271; miniBB ®
