На сайте: гостей - 52,
участников - 1 [ evans1962]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-600
 Страница:  ««  1  2  3  ...  99  100  101  102  103  104  105  »»Поиск в теме
AydZ
с ноя 2017
Казань
Дата: 22 Июл 2019 19:22:51 · Поправил: AydZ (22 Июл 2019 19:26:49) #
erneo: Я долго сомневался, кто лучше, но в итоге всё же пришел к выводу, что PL-600 лучше.
В общем, еще раз перечитав форумы и особенно статью "Качественный приемник ..." ,
которая Вам знакома, 20.07.19 приобрел этот же приемник, который уже тестировал. В этот вечер
прохождение было получше. Даже дома словил пару сигналов на SSB и любителя. Так то я их не слушаю.
В основном новостные радиостанции больше интересуют. Вот вчера на 9820 кГц слушал новостную. Жаль, что на КВ
нет Радио России. На FM с местной трансляцией Р.России какие-то проблемы. S-метр -полный, а голос на полной громкости "комариного" уровня. Остальные фм-станции нормально проходят. Даже новые появились.
Tecsun R-9700DX их не ловил совсем. Средние волны если сравнить с тем же 9700DX, небо и Земля.
В общем, спасибо за поддержку.
glebsvet
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 25 Июл 2019 20:23:39 #
Если 600, то минимум лишили себя любителей на 20 метрах.
Дата: 25 Июл 2019 22:52:40 #
glebsvetЕсли 600, то минимум лишили себя любителей на 20 метрах
-это почему? По моим наблюдения у 600 и аналогичных как раз максимум чувствительности на 14...20МГцах.
glebsvet
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 26 Июл 2019 21:39:41 #
это почему?
Нет USB у SSB, только LSB
Дата: 26 Июл 2019 22:12:13 #
glebsvet, если правильно стоит ТЛГ гетеродин, то LSB и USB будет. В 1103 аналогично сделано.
glebsvet
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 26 Июл 2019 22:14:41 #
Значит у меня неправильно стоит (( ибо только хрюканье и можно догадаться, что там что-то есть
Дата: 27 Июл 2019 00:11:06 #
glebsvetВ среднем положении Гет3 при настройке на центр принимаемой АМ станции у вас должны быть нулевые биения или по крайней мере тон их при перестройки в одно и в другое крайнее положение должен быть похож и генератор не должен срывать свою генерацию.
glebsvet
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 27 Июл 2019 16:18:18 #
Ок, займусь
glebsvet
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 03 Авг 2019 23:11:07 #
Настроил. Услышал.
AydZ
с ноя 2017
Казань
Дата: 04 Авг 2019 15:37:26 #
Настроил. Услышал.
Поздравляю Вас с успешной настройкой SSB!
Решил собрать FAQ по этой модели приемника.
Наверняка пригодится в будущем кому-нибудь или мне.
Поделитесь, пожалуйста, подробнее с процессом настройки.
glebsvet
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 05 Авг 2019 20:39:01 · Поправил: glebsvet (05 Авг 2019 21:46:15) #
AydZ
Я где-то уже в этой теме перечислял, что делал и другие добавляли информацию.
AydZ
с ноя 2017
Казань
Дата: 05 Авг 2019 21:13:16 #
glebsvet
На картинке если не ошибаюсь, pl-660.
glebsvet
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 05 Авг 2019 22:00:37 #
AydZ
Да не та картинка. Удалил.
"Я сделал для себя текстовый файл, куда собирал разные мысли по доделке 600-го с разных сайтов и разных авторов. Всё, что пишу здесь сделал на своём аппарате.
1. Install additional ESD protection on the telescopic antenna input as well using two IN4148 back-to-back diodes. диоды
2. Выравнивание уровня в АМ тракте. IC2 (TA2057N) . And here's the mod. That's a 2.4k ohm resistor, but I found that 2.0k was a little better for equalizing the volume between AM and FM sides. Carefully solder it from pin 18 (if my count is right) to the corner of the shield as shown, re-assemble the radio (not forgetting to resolder the ground wire and replace the foam gasket around the display, and enjoy the high quality audio from your PL-600! Я подпаял на землю smd. Можно выводной сверху к 18 и 8 (земля) ножкам.
3. IC2 (TA2057N) между 18 и 19 выводами конденсатор на 220 нФ
4. IC2 (TA2057N) 7-й вывод 4,7 мкФ вместо 10 мкФ. R9 100 кОм вместо 10 кОм.
5. Заменить С125 на емкость с меньшим номиналом (10...100 пкФ), значительно уменьшается помеха от промышленной сети 50Гц . Поставил 54 пФ.
6. Уменьшить конденсатор АРУ. По схеме 1С9. Ёмкость нужно подобрать по наилучшему звучанию SSB.У меня получилось 4,7мкф. Так и оставил.
7. R59 390 ом увеличить до 1 кОм
8. Сравнять уровни FM и AM. R136-10 кОм вместо 33 кОм.
9. К С150 параллельно поставить 0.2 мкФ.
10. R52 82 кОм вместо 12 кОм, R135 340 кОм вместо 10 кОм, R30 220 кОм вместо 100 кОм.
11. Заземлить металлическую часть корпуса валкодера, чтобы избавиться от треска, возникающего при быстром вращении ручки валкодера.
12. Заземлить корпус динамика. Валкодер и динамик заземлял проводами, приклеенными металлической самоклеющейся тканью"
Плюсом еще сделал доработку АРУ по методике Хайо
glebsvet
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 10 Авг 2019 20:35:09 · Поправил: glebsvet (10 Авг 2019 20:35:54) #
AydZ
крутил розовые подстроечники
брал за эталон 808, настраивал на 20 метров на любителей, настраивал на этих же любителей 600 и подстроечниками добивался одинаковой частоты на индикаторе 600 с 808 и при среднем положении ручки SSB максимальной различимости голоса без "буратинизации". Как-то так.
AydZ
с ноя 2017
Казань
Дата: 11 Авг 2019 00:16:30 #
glebsvet
Премного благодарен за подсказку.
daomsk
с сен 2014
Омск
Дата: 16 Окт 2019 09:47:16 · Поправил: daomsk (16 Окт 2019 09:48:20) #
У меня второй фильтр поставлен так:
ats52, Скажите, а полевик 2-х затворный какого типа? Не BF1105R случаем?
Дата: 16 Окт 2019 22:58:45 #
4daomsk BF998, пойдет любой.
IlyaMan
с янв 2018
Воронеж
Дата: 21 Окт 2019 19:54:01 · Поправил: IlyaMan (21 Окт 2019 21:58:21) #
...Добрый вечер всем! С недавнего времени являюсь обладателем PL-600, решил купить его после xhdata d-808, при использовании которого, так и не привык к работе soft mute при ручном сканировании на КВ диапазоне в SSB режиме. Сравнивал два приёмника на качество принимаемого сигнала. По чувствительности они практически одинаково принимают один и тот же сигнал (у 600 правда, приходилось ставить переключатель чувствительности в положение DX, что бы слышать сигнал одинаково с d808), слушал на частоте 3600 кГц в ssb радиолюбителей. У d808 меньше шумов при приёме, но у 600 мягче звук, хотя шумов и побольше ( условия приёма: 7 этаж, на телескоп у окна). Основной вопрос сейчас по 600 состоит в том, что: когда переключатель чувствительности находится в положении DX, слышимость радиоэфира увеличивается, но появляются искажения в тракте ЗЧ, из динамика слышен звук с "перегрузом" это неприятно бъёт по ушам. Если переключатель чувствительности поставить в положении normal, то некоторые сигналы уже не слышно, либо надо прибавить громкость почти на всю. Отсюда вопрос: этот перегруз можно убрать так, чтобы на чувствительность/громкость это не повлияло? Если можно, то пожалуйста разъясните поподробнее как это сделать. За возможные ошибки в терминах и названиях прошу извинить, т.к опыт в радио у меня совсем небольшой. Заранее спасибо всем откликнувшимся! П.с прилагаю аудиозапись с диктофона И ещё: на форуме пытался найти ответ на мой вопрос, но конкретного ответа нет, причём в некоторых случаях тактика и подход разный к решению похожей проблемы и не ясно помог данный способ или нет.
Дата: 21 Окт 2019 22:46:43 #
IlyaMan. Может то ,что выше на странице написано поможет, Спросите у автора?
IlyaMan
с янв 2018
Воронеж
Дата: 22 Окт 2019 01:01:04 #
Вы имеете ввиду пост glebsveta с нумерацией по пунктам?
IlyaMan
с янв 2018
Воронеж
Дата: 24 Окт 2019 20:56:45 · Поправил: IlyaMan (24 Окт 2019 20:57:57) #
Удалось избавиться от данного перегруза с помощью замены резистора R135 с номинала 10 кОм, на номинал 62 кОм. П.с На схеме номинал резистора R135 указан 47 кОм, но в наличии был на 62. Теперь приём в ssb, при нахождении переключателя чувствительности в положении dx, работет без перегруза.
Саахов
с сен 2015
Дата: 10 Ноя 2019 18:50:47 #
glebsvet, перечитал ваши рекомендации, и хочу спросить - у вас на PL-600 не наблюдалось такого дефекта, что он внезапно выключается без каких-либо видимых причин?
А если наблюдалось, то помогли ли ваши рекомендации для устранения этого дефекта?
Он у меня на обоих экземплярах выключается, видимо, заводской косяк.
yasen
с ноя 2019
Дата: 14 Ноя 2019 09:32:57 #
Доброго дня уважаемые форумчане!
После долгого хранения в шкафу PL-600 перестал ловить станции. Из динамика идет одинаковый фон на всех частотах. При вскрытии обнаружено, что пришли в негодность диоды защиты от статики включенные параллельно встречно. Плюс вздутый конденсатор 2200mF 10V. Замена неисправных комплектующих результата не дала. Подскажите "плиз" в какую сторону копать. Очень уж хочется востановить зверька! PL-600 2009г.в.
Дата: 14 Ноя 2019 17:28:48 #
yasen, .....Подскажите "плиз" в какую сторону копать. Очень уж хочется востановить зверька! PL-600 2009г.в. обычно начинают копать с изучения схемы и замера режимов по постоянному току. Помогает еще "прощупывание" монтажа пальчиками. Напряжения там небольшие , не убъет.
yasen
с ноя 2019
Дата: 15 Ноя 2019 12:17:13 #
Доброго дня! После долгого просиживания вечерами с паяльником и мультиметром из динамика PL600 раздался голос Шефчука на частоте 107,8 FM. Зверек ожил! Итог: заменены диоды защиты от статики, кондер 2200 + хреновый контакт "земли" между входным каскадом и платой управления.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 15 Ноя 2019 22:56:07 #
Здравствуйте, уважаемые коллеги прошу помощи, приобрёл с рук приёмник, со слов продавца он приобретал его в 2014 году.
Вроде все работает без замечаний, кроме режима SSB, при включении режима SSB меняется слегка тон и все на этом, радиолюбителей разобрать не возможно, ручка регулировки ничего не меняет.
Если настроит ся на вещательную АМ станцию и включит режим SSB свиста нет, В приёмнике degen 1103 свист сразу же появляется.
Что нужно смотреть в первую очередь?
Спасибо!
Дата: 16 Ноя 2019 00:16:54 #
yasen, поздравляю.
osman, смотрите в первую очередь потенциометр регулировки гетеродина, меняется ли напряжение на движке
yasen
с ноя 2019
Дата: 19 Ноя 2019 15:18:02 #
После ремонта PL600 имеется фон (потрескивание) в FM диапазоне. Сами станции проигрываются четко. Если подключить наушники и включить стерео, то потрескивание возникает только с одной стороны. В чем может быть проблема?. С антеной все нормально, уровень сигнала высокий.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 19 Ноя 2019 17:29:09 #
yasen
В самом разъеме наушников может быть.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 23 Ноя 2019 21:06:31 #
Спасибо большое, при возможности разберу приёмник, посмотрю.
Попытался снять видео, заодно как принимает degen 1103.
https://youtu.be/ZMi4SGWh2DA
Время загрузки страницы (сек.): 0.275; miniBB ®
