На сайте: гостей - 58,
участников - 1 [ evans1962]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-600
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  ...  99  100  101  102  103  104  105  »»Поиск в теме
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 04 Дек 2019 21:55:44 · Поправил: osman (04 Дек 2019 21:58:49) #
Всем привет!
Только сегодня смог разобрать приемник.
Все платы были не отмыты от остатков флюса, спиртом во возможности отмыл.
Так же была проблема валкодера, при изменении частоты, частота "проскальзывала" и не менялось.
Выпаял валкодер, снял крышку и обработал спреем для электропроводки от Liqui Moly, артикул 8047.
Работоспособность валкодера восстановилось.
Так же этим спреем был обработан переключатель антеннюатора.
Замерил напряжение на потенциометре регулировки SSB, напряжение есть и оно меняется.
Мерил относительно минуса:
Крайнее положение потенциометра, средний вывод 0В, крайний вывод 3,79В
Среднее положение потенциометра, средний вывод 1,67В, крайний вывод 3,77В
Другое крайнее положение, средний вывод 3,67В, крайний вывод 3,77В.
Но приема в SSB так же нет, что можно еще посмотреть?
Заранее благодарен!
Дата: 04 Дек 2019 23:36:18 #
osman, Попробуйте покрутить акуратно контур под экраном рядом с потенциометром ( отверсти для этого имеется), рядом на плате маркировка Т10 .
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 05 Дек 2019 10:59:55 #
Спасибо большое!
Только контур под экраном рядом с потенциометром обозначен Т5.
Пробовал крутить его, но никакого изменения не происходит.
На плате есть штамп PL600-A-V13, 2009.12.12
Дата: 05 Дек 2019 15:03:52 #
osman, значит по маркировке версии отличаются, Т5 у меня первый контур ПЧ и находится совсем в другом месте.
Barbacuca
с июл 2020
Пенза
Дата: 01 Авг 2020 17:43:31 #
glebsvet
R19,R18,R140 и R32 все по 2,2ком
Не могу найти r19 r18 подскажите пожалуйста. Надписи есть на дорожке и все
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 05 Авг 2020 21:45:45 · Поправил: Non (05 Авг 2020 21:46:56) #
Мой 600-й от старости обветшал, даже нижняя смешная подставка поржавела :) Но пока работает, только телескопическая антенна начала трещать.
Шевельнешь ее - идет треск, станции плохо принимается, если нажать на заднюю стенку со стороны винта возле антенны - раздается щелчок и станции появляются.
В-общем, что-то с ней не контачит. Начал разбирать приемник, выкрутил на задней крышке и на цифровой плате шурупики, которые разглядел, отпаял динамик, чтобы не оборвался, и какую-то проволочку наверху.
Еще непонятно, зачем приклеен кусок фольги в верхнем левом углу под платкой с кнопкой питания и часов, какую роль она играет?
И еще между ней и под этой платкой кусочек прозрачной пластинки, не пойму, это так и было, или какие-то китайские доработки по ходу усстранения косяков?
А вот как дальше разобрать, чтобы добраться до антенны, никак не соображу.
Подскажите пожалуйста, как его дальше разобрать, чтобы добраться до антенны и не повредить чего (больше всего боюсь шлейфов с хлипкими зажимами, сколько уже их переломал).
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 05 Авг 2020 23:23:11 · Поправил: xxl_izh (05 Авг 2020 23:24:46) #
Non
Фольга для уменьшения наводок платы кнопок на МА имхо.
Плату управления и кнопки можешь прикрутить назад, разборке не мешают. Отвинчивай нижний саморез в нижней части пластиковой рамы, засовывай отвертку между пластиковой рамой и корпусом со стороны регуляторов и движением в сторону корпуса и на себя извлекай "потроха".
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 06 Авг 2020 02:33:02 · Поправил: Non (06 Авг 2020 14:21:47) #
xxl_izh, спасибо большое за науку!
Сколько же я лишних винтов по незнанию пооткручивал! :)) А всего то надо было открутить один вредоносный винтик, который и разглядеть то не очень видно.
Зато когда добрался до обратной стороны ВЧ платы, то ужаснулся: вся плата, все детали заляпаны мутной гадостью, который китайцы почему-то называют "флюсом". Две микросхемки были не черные, а белые!
Да еще после очистки этой мути жесткой зубной щеткой со спиртом, которая заняла 4 часа, откуда-то выкатились 3 шарика припоя, прилипших непонятно где.
Ай да китайцы, ай да молодцы! Как же оно работало-то?!
До косяков телескопа так и не добрался, уже завтра ;)
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 06 Авг 2020 09:57:42 #
Non
Осторожнее с отмывкой, следи чтобы жидкость на экран не попала, а то пятнами пойдет. И бывали случаи, что после отмывки, приемник переставал работать, а бывало и наоборот.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 06 Авг 2020 12:56:32 · Поправил: Non (06 Авг 2020 12:57:09) #
xxl_izh
Да он у меня и так глючит с самого начала: периодически радостно сбрасывает все настройки, как будто только что купил в магазине :)
Может, промывка поможет, хотя вряд ли, это же ВЧ плата. А цифровая плата, где хранятся настройки, изначально чистенькая.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 07 Авг 2020 02:56:34 · Поправил: Non (07 Авг 2020 03:13:00) #
Оп - за столько лет случайное, маленькое, но приятное открытие! :)
"Шестисотый" поругивают за то, что даже при выключенном питании индикатор загорается. если слегка шевельнуть валкодер.
И если приемник в рюкзаке за спиной, или трясется в поезде, то может получится так, что пока доедешь, питание от загорающегося индикатора разрядится.
Но если приемник выключить, нажать "Lock", то на индикаторе замигает мнемонический ключик, а через 4 секунды индикатор гаснет и после этого его никакими способами не засветишь. Мелочь, но приятно :)
Возможно, знали все, кроме меня, в инструкции такого трюка вроде нет.
А вот с очисткой памяти всех ячеек какая-то нескладуха :(
Инструкция гласит:
ОЧИСТКА ВСЕХ ЯЧЕЕК ПАМЯТИ НА СТРАНИЦЕ
1. Выберите страницу, на которой хотите очистить ячейки памяти.
2. Коротко нажмите кнопку 11 - 'FREQ/PRESET' для доступа к памяти.
3. Нажмите и удерживайте кнопку 20 - 'DELETE' в течении 3 секунд, пока на
дисплее не замигает номер выбранной страницы ' PAGE ' и надпись 'dEL'.
4. Отпустите кнопку 'DELETE'. У вас есть 4 секунды, чтобы стереть содержимое
страницы.
5. Пока надписи ' PAGE ' и 'dEL' на дисплее ещё мигают, коротко нажмите и удерживайте
кнопку 'DELETE' в течении 2 секунд.
6. В правом верхнем углу, вместо номера страницы и номера ячейки (' PAGE ' ' PRESET '),
появится номер страницы и два тире, говорящие о том, что страница очищена и не имеет записей (например: P 0 - - ).
Так вот п.5 срабатывает по какому-то лунному календарю, приходится много раз выполнять п.1-5, прежде чем сработает.
Тут есть какая-то неуловимая недокументированная тонкость, но никак не соображу, какая.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 12 Авг 2020 04:00:28 · Поправил: Non (12 Авг 2020 04:00:42) #
Ну так что же, ни у кого уже нет "шестисотых"? Или никто ни разу очищал все ячейки памяти?
У меня всерьез не получается, хотя действую по инструкции, в которой очистка должна получаться проще простого.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 12 Авг 2020 22:01:10 #
Помимо проблемы с очисткой ячеек, сегодня случайно обнаружил странное поведение S-метра:
- в момент настройки на FM-станцию, когда индикатор, еще светится, S-метр обычно показывает уровень 1 или 2;
- но как только настройка завершена и индикатор гаснет, S-метр сразу начинает показывать уровень 5 едениц.
FM-станции близко и идут мощно. От положения аттенюатора антенны и выдвинусти "телескопа" поведение S-метра не зависит.
Это бага или фича?
AydZ
с ноя 2017
Казань
Дата: 15 Авг 2020 21:39:14 · Поправил: AydZ (15 Авг 2020 21:41:11) #
Год назад покупал залежалый в местном магазине, год выпуска 2015. Пока работает. Ради интереса не открывал. Не знаю что там с флюсами, есть или нет. Ячейками памяти не замарачивался.
Среди моих приемников один из лучших по разборчивости речи новостных передач.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 15 Авг 2020 21:40:56 #
Так если работает, то вы можете попробовать, как у вас происходит очистка всей памяти? Даже если там ничего нет, это неважно.
AydZ
с ноя 2017
Казань
Дата: 15 Авг 2020 21:42:47 #
Очищается, пару страниц попробовал создать.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 16 Авг 2020 00:22:24 #
Значит, странный у меня 600-й. Выборочно поштучно частоты удаляются, а все сразу скопом когда захочет, раз в неделю :(
Sergei Frolov
с авг 2013
Дата: 08 Окт 2020 14:56:06 #
Да... так и разбиваются надежды. Поставил рядом в AIR PL-600 и R-108.
Последний всё ловит, на PL-600 - тишина.
Дата: 08 Окт 2020 15:33:18 #
Sergei Frolov
.....Поставил рядом в AIR PL-600 и R-108.
- так в 600-том никогда не было АВИА.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 03 Ноя 2020 04:18:00 · Поправил: Non (03 Ноя 2020 04:18:18) #
Недокументированные возможности PL-600.
Их пока немного, нашел всего две:
1. Злополучная очистка всех ячеек.
Долго никак не мог добиться ее выполнения по инструкции, где, в частности, сказано:
... коротко нажмите и удерживайте кнопку 'DELETE' в течении 2 секунд.
На самом деле месте нужно нажать эту кнопку дважды.
2. Если включатьPL-600 коротким нажатием на кнопку "ON", то приемник выключится через ~минуту.
Если включать длинным нажатием, приемник работает постоянно.
Sergei Frolov
с авг 2013
Дата: 03 Ноя 2020 07:58:15 #
По п. 2 после включения на экране горит цифирка, сколько минут будет работать. Колесиком это можно регулировать.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 03 Ноя 2020 19:09:50 #
Не разглядел цифирку. Значит, это третья недокументированная фича :-)
leon140
с апр 2010
Дата: 15 Ноя 2020 21:31:53 #
Советую Вам зайти в раздел ФАЙЛЫ на РАДИОСКАНЕРЕ, выберите там TECSUN, найдите PL600 Инструкция на русском языке от leon140, там рассмотрены все ФИЧИ
k_s_v
с мар 2020
Днепропетровск
Дата: 20 Дек 2020 11:20:14 #
Подскажите пожалуйста, что можно предпринять. После подключения внешней антенны(может совпадение) приемник перестал работать.
Динамик издает шум. Диапазоны переключаются, частоты меняются. При этом прием отсутствует на всех диапазонах.
Проверил на предмет непропая, вроде все в порядке. На прикасание пальцев к пайке - не реагирует. Имею опыт ремонта старых аналоговых приемников, есть осциллограф.
Заранее благодарен за совет.
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 20 Дек 2020 20:57:39 #
Проверь входной транзистор - может пробило и коротнуло. Замени, или аналог.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 20 Дек 2020 22:27:11 #
k_s_v
Проверь шлейф и линию 3.3В.
k_s_v
с мар 2020
Днепропетровск
Дата: 21 Дек 2020 15:20:40 #
Благодарю, за советы. Транзисторы в радио части проверил, целые, вроде. Проверил питание на TA7358, на 9-ой ноге 0.05В. Поэтому на пальцы приемник не реагировал. На транзисторе(он рядом) 1Q10 на эмиттере 4.74 В. На коллекторе соответственно как ТА, хотя переходы Б-Э и Б-К звонятся нормально. R75 исправный 220 кОм.
Подберу аналог, поменяю. Обязательный отпишусь.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 21 Дек 2020 18:25:04 · Поправил: xxl_izh (21 Дек 2020 18:25:21) #
k_s_v
А что на базе напругу не посмотрел??? TA7358 отвечает только за ФМ, думаю проблема глубже. Проверь 3.3В на 14й ноге lc72137.
k_s_v
с мар 2020
Днепропетровск
Дата: 23 Дек 2020 09:49:17 · Поправил: k_s_v (23 Дек 2020 09:54:16) #
Вы правы, проблема оказалась глубже.
На базе 1Q10, напряжение есть, чуть меньше чем на эмиттере. Разрезал дорожку непосредственно возле вывода коллектора. Напряжение осталось около нуля, как и было. Думал, что ИМС садит. При этом транзистор звонится как исправный.
Аналогичная ситуация с 3.3 В.
1Q18 тоже самое, на коллекторе почти 0 В. На 14-й ноге lc72137, аналогично - 0В. Отпаял диод (D14) через который запитана эта ИМС-ка. На эмиттере 1Q18 3.33 В, на базе ровно 3.3 В, на коллекторе не изменилось - 0В. Звонится 1Q18, как исправный.
Транзисторы позванивал не выпаивая.
Дома есть 2N3906, менять? Такое у меня впервые.
P.S. Напряжения VCC_2 и VCC_6 нормальные.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 23 Дек 2020 11:15:33 · Поправил: xxl_izh (23 Дек 2020 11:18:31) #
k_s_v
1Q18 у тебя закрыт, так и должно быть. Смотри что на 1Q17 и R21 проверь.
Время загрузки страницы (сек.): 0.281; miniBB ®
