Дата: 23 Дек 2020 12:05:10
xxl_izh
Проверил, 1Q17, на базе 0.69В, на коллекторе 0.01В. Резистор R21 исправен, 10 кОм. Переходы Б-Э и Б-К 1Q17, звонятся как нормальные. R41, R42 целые.
Дата: 23 Дек 2020 14:09:02 · Поправил: xxl_izh (23 Дек 2020 14:10:48)
Ну вот, истина где-то рядом. Проверяй цепи от R41 к коллектору 1Q21 и к базе 1Q17. Напряжение VCC 2 точно есть??? Замерь на коллекторе 1Q21.
Дата: 23 Дек 2020 16:12:06
xxl_izh
VCC_2 точно есть. И вот что смутило, на базе 1Q17 напряжение 0.7 В. Два сопротивления R41 и R42 по 10 кОм, т.е. делитель, должно быть половина VCC_2. Завтра заменю 1Q17 на 2N3904.
Дата: 24 Дек 2020 08:06:43
k_s_v
А смысл менять??? Нужно искать обрыв/непропай до базы.
Дата: 26 Дек 2020 16:00:02 · Поправил: k_s_v (26 Дек 2020 16:44:42)
xxl_izh
Теперь стоит не китайский ноунейм, а "National Semiconductor" :)
Все прозвонил относящееся к источнику питания, все нормально. А потом проверил сопротивление относительно минуса(земли), непосредственно с коллектора 1Q18 - в обе стороны полный ноль. Уже глаза сломал, искать, что садит. Хотя, при одном включении, VCC_3 стало около 1.5 В. Приёмник даже пытался, что-то поймать. Далее такая ситуация не повторялась.
Дата: 26 Дек 2020 18:13:38
Нашёл гада. 1C19 1000 мкФ . Производитель JUNZL. Накоротко. Их два такого производителя. Завтра на рынок, в принципе финишная прямая.
Сердечно благодарю за советы, без форума, за ремонт браться было боязно.
Дата: 13 Фев 2021 09:16:14 · Поправил: mister Flud (13 Фев 2021 10:24:23)
Pl 600 нет чувствительности, что то принимает только в дх, прикасаюсь к телескопу ловит лучше.Это входной транзистор? Где почитать по замене. И еще не могу вытащить застрявшую батарейку из отсека.
Дата: 13 Фев 2021 10:51:33
mister Flud
это может и быть сам переключатоель, или входной транзистор (в чип дип есть BF862), может и 1ый гетродин выдаст слабый сигнал, уже неоднократно в китай-мыльницах буферный каскад был найден с оторванным дросселем по питанию.
Может и пъезофильтр во 2ой ПЧ сдался, пробуйте переключать полосу.
Дата: 13 Фев 2021 10:57:23
Спасибо, на фм ловит все на сложенный телескоп. Я думаю, если на телескоп касание рукой реагирует, вх транз цел?
Дата: 13 Фев 2021 10:58:34
на ЧМ тракт то другой.
Дата: 13 Фев 2021 11:38:06
Полоса переключения результата не дает, на телескоп приемник глухой, цепляю наружную антенну начинает принимать.
Дата: 13 Фев 2021 20:33:08 · Поправил: xxl_izh (13 Фев 2021 20:33:42)
mister Flud
Проверить входной транзистор не сложно. Нужно коснуться в отмеченные точки куском провода, длинной около метра. Если УВЧ исправен, то уровень шума/сигнала при касании в точку присоединения антенны должен быть выше.
Дата: 14 Фев 2021 08:00:57
xxl_izh
Спасибо, входной похоже цел, на касание телескопа ведь реагирует.
Дата: 14 Фев 2021 08:13:14
По-моему вывод ошибочный. Просто на входе принимаемый сигнал становится намного сильнее, вот и начинает он проходить нерабочий каскад.
Дата: 07 Июл 2021 23:35:04 · Поправил: qwert0173 (07 Июл 2021 23:47:21)
Может кто подскажет.
Попался приёмник 2009 года со следующей неисправностью: не меняется частота при вращении валкодера. Причём индикация на дисплее показывает Slow или Fast при медленном или быстром вращении валкодера, а цифры показывающие частоту не меняются. В динамике слышно негромкое «тиканье» в такт вращению. Подсветка экрана при вращении не включается. Управление частотой с кнопок работает правильно. Разборка и чистка валкодера ничего не поменяла.
Спасибо.
Дата: 08 Июл 2021 00:19:01 · Поправил: xxl_izh (08 Июл 2021 00:20:15)
qwert0173
Похоже кранты плате управления(((
Дата: 08 Июл 2021 09:55:03
qwert0173
плату почистили?
Дата: 08 Июл 2021 12:27:31
И всё же это был валкодер.
При тщательной проверке оказалось что внутренние контакты одной стороны валкодера не звонились на соответствующий внешний контакт. После восстановления контакта всё заработало.
Совет. Валкодер требует деликатного обхождения. Учитывая небольшое посадочное пространство это особенно актуально. Ремонт контактов валкодера ещё та песня. Зная как я его собирал - повторно разбирать приёмник особого желания нет.
А в общем, ещё послужит старичёк.
Дата: 22 Ноя 2021 08:53:28 · Поправил: sarsus (23 Ноя 2021 08:27:42)
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Возникла проблема. Пропал приём на СВ-ДВ, т.е. не наглухо, а как бы без антенны работает. На КВ работал. Потом и на КВ стал "глухим". Если зацепить провод (антенну) на точку соединения по схеме R102 с D1, то приём оживает (похуже, чем надо, но всё же оживает) и на КВ и на СВ. Входные транзисторы прозвонил, похожи на исправные. Схема входной части, которая опубликована, не совсем соответствует реальности. Я понимаю,что копать надо не сильно глубоко.У меня подозрения на транзистор 1Q3-S9015 по имеющейся схеме. Подскажите пожалуйста дилетанту.
P.S. Поставил вместо С91перемычку, на КВ заработал со штатным подключением телескопа примерно на 80% чуйки. Аттенюатор не работает - не реагирует на переключения. СВ-ДВ всё так же "глухие".
Дата: 23 Ноя 2021 17:38:49
sarsus
Ну так проверяй на нем напряжения.
Дата: 01 Май 2022 17:50:33
Вы вот мне скажите что отвечает за индикацию напряженности поля на дисплее? Как-то, после долгого перерыва взял 600 в руки и заметил, что шкала не двигается совсем от сигнала.
Дата: 03 Май 2022 23:30:13
glebsvet
АРУ ТА2057N, седьмой вывод.
Дата: 04 Май 2022 08:30:04
и шлейф между платами.... после длительного хранения обычно контакты дают сбой первыми.
Дата: 04 Май 2022 21:41:44
xxl_izh
Благодарю. Буду смотреть.
Дата: 04 Май 2022 21:42:21
Спасибо за отклик. Исследую.
Дата: 21 Май 2022 23:43:59
Дата: 07 Июн 2022 00:38:36
Если некоторые кривые решения в схемах подтянуть по науке, то вполне приличный аппарат
Хайо, какие ключевые ошибки в 600-ом?
Дата: 09 Июн 2022 21:47:56 · Поправил: autosat (10 Июн 2022 00:30:32)
Дата: 09 Июн 2022 22:23:55
его не настолько изгадили улучхудшениями, что открыло возможность продолжить ряд сюрпризов на 660ом, 880ом... )))
ну и лет 10 назад не было схемы в интернете на него, когда мой сломался, а измериловки ещё не было... вот поэтому я тут мало могу помогать конкретикой.
Я сказал бы , у него есть достойнства.
ТА2057 работает как УПЧ455 и это только в плюс, смотрим про 2000 в РАДИО измерения его на 55845.
Поэтому в этой части есть много резервов на упорядочение.
Плата не особо густо заселена, есть куда обустроить фильты.
Узлы можно экранировать (DC-DC особо).
У меня 10 лет назад стояли хорошие ПКФ455, тут я вижу эконом-хлам ,но есть место на солидное решение.
Можно между секциями УПЧ455 в ТА2057 поставить ПКФ полосой 9кГц и тем самым существенно снизить пустой шум при слабых АМ-сигналах. Этим данный приёмник уникален и это снизит требования при переделке этих странных ПКФ.
Дата: 12 Июн 2022 01:24:35
Вижу кучу BF510-х вместо 2SK544, это печально.
