На сайте: гостей - 68,
участников - 8 [ yfotik, WolAN, Фотограф, wily, sanya221, Greenland, Silent, MultyLock]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-600
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  13  14  15  16  17  ...  104  105  »»Поиск в теме
RA9WX
с июл 2008
Дата: 10 Мар 2009 10:41:16 #
mono спасибо, сейчас опять почистил плату еще раз-результатов нет,при включении кнопки ССБ СООТВЕТСТВЕННО падает громкость ну как положено, а вот регулятор ССБ совершенно не действует,-ОКОЛО регулятора есть два транзистора,хорошо бы замерить на них режимы
mono
Offline2.8
с мар 2008
Narva
Дата: 10 Мар 2009 11:12:25 · Поправил: mono (10 Мар 2009 11:18:25) #
Ну вот мои режимы транзисторов в районе ссб
Замерял по одному, сначала в среднем положении регулятора,затем эту же точку но
в разных положениях регулятора.
Диапазон SW-SSB
питание:аккумуляторы 4.98вольт.
поправка: на верхнем выводе регулятора не 3.31 а 3.71 вольта
первые цифры: в среднем полож.рег.
регулятор <> - от и до.
mono
Offline2.8
с мар 2008
Narva
Дата: 10 Мар 2009 13:32:14 #
наводка на мс синтезатора и проводник идуший на управление частотой ГУНа
Обратил внимание на то что эта микросхема не экранирована а экрана на задней стенке приёмника не хватает на этот узел. Часть микросхемы, кварц с подстроечником не экранированы.
При разобранном приёмнике, при приближении чего нибудь в район синтезатора , идут сильные
искажения, но стоит заэкранировать микруху с обвязкой кусочком фольги, искажения пропадают
напрочь.
Думаю продолжить экран на задней стенке в нижнюю часть задней крышки.
RA9WX
с июл 2008
Дата: 10 Мар 2009 14:38:46 #
на транзисторе 2012 на ноге ближней к экрану в среднем положении 0v а меняется максимум до 1.23v
а нужно 0-3.7v. все остальные режимы совпадают с вашими,еще открыл крышку экрана ,под ней есть танзистор,на одной ножке есть 19.5в-наверно это ВЧ напряжение? НЕ ПОНЯЛ,что делать дальше не знаю....
Дата: 10 Мар 2009 14:46:53 #
mono, я поставил экран прямо над мс синтезатора из стеклотекстолита, эффект слегка уменьшился.
RA9WX, если генератор работает, то его частоту можно проверить настроившись на 455кГц.
mono
Offline2.8
с мар 2008
Narva
Дата: 10 Мар 2009 15:39:35 · Поправил: mono (10 Мар 2009 15:48:20) #
RA9WX
Судя по схеме транзистор 2012 о котором вы говорите (на схеме он 1Q24 . 2N1386)
База его идет на кварц 458кгц. В зависимости от напряжения на его коллекторе, изменяется
напряжение на его базе, тем самым немного изменяя частоту кварца Х7
и тем самым общую частоту генератора на 2Q11. Генератор у вас не работает, нет обратной связи через базу 1Q24, или срыв генерации. (Судя по схеме я понял именно так)
Попробуйте его заменить на примерный аналог.
Структура полупроводникового перехода: npn
Pc: 300mW; Ucb: -; Uce: 25V; Ueb: -; Ic: 50mA; Tj: 175C; Ft: 30MHz; Cc: 8; Hfe: 30MIN
RA9WX
с июл 2008
Дата: 10 Мар 2009 19:46:00 #
на частоте 455кгц слышу тон генератора но довольно слабый и при настройке на станцию его практически не слышно,при вращении ручки есть середина по нулевым биениям,возможно ли что 1Q24 работает как усилитель? завтра попробую поменять
Дата: 10 Мар 2009 21:02:12 #
RA9WX, возможно, что где-то неполадки в SSB детекторе раз сигнал гетеродина слышен? Кстати, его можно прослушать на другом приемнике. Без осциллографа необойтись.
RA9WX
с июл 2008
Дата: 10 Мар 2009 21:09:31 #
ats52 может подскажете где проверить детектор? да на 455 кгц сигнал гетеродина идет четко но не громко
Дата: 11 Мар 2009 00:27:49 #
RA9WX, сначала надо убедиться в 100% работе гетеродина 455 и в том, что он перестраивается в нужном диапазоне (схеме напортачена, база с коллектором, похоже, поменена местами у 1Q24). Далее разрисовать обвязку у 1Q13...1Q15 или проверить, если нет осциллографа, омметром монтаж элементов вокруг этих транзисторов (схема тоже здорово искажена, на мой взгляд в основном включение транзисторов).
И еще напряжение на ножке 2 ТА2057 в SSB и AM разные за счет ключа 2Щ10.
mono
Offline2.8
с мар 2008
Narva
Дата: 11 Мар 2009 11:20:40 #
Проверил на своем, базу с коллектором нужно менять местами при чтении.
По монтажке база - это средний вывод 1Q24.
Возможно при промывке образовалась некая масса, замес спирта,канифоли и той белой дряни,которая попала под детальки и шунтирует сигнал
RA9WX
с июл 2008
Дата: 11 Мар 2009 11:59:44 #
если смотреть со стороны пайки есть надпись Т2012-ОРЕНТИРУЯСЬ на эту надпись то напротив
буквы Т-коллектор? напротив 0-база напротив 2-эммитер-приемник держу батареи внизу, ручки слева
ВОТ на ноге напротив 2-привращении регулятора меняется от 0-1.23в а у вас до 3.7в
плата сейчас идеально чистая-до чистки ССБ РАБОТАЛО НО ОЧЕНЬ не устойчиво,звонил транзистор не выпаивая-минус на базу, коллектор 580ом эммитор 580ом ,
кл-эм не звонится никак,почему то думаю что транзистор Q2й4 целый
mono
Offline2.8
с мар 2008
Narva
Дата: 11 Мар 2009 13:30:43 · Поправил: mono (11 Мар 2009 13:42:56) #
Странно, вчера проверял 2 раза перед тем как запостить рисунок.
Дело в том что я сегодня тоже занялся чисткой, отпаивал экраны, промывал все спиртом.
У меня сеичас на этой ноге , против 2 меняется от 0 до 1.16 (ничего не понимаю )
И эта нога напротив 2 скорее всего коллектор. Эмиттер на земле, база на регулятор. (npn)
Транзистор я не выпаивал, звонил так. Данных по выводам тр-ра не нашол.
Стрелочника нет, прозвонил цифровиком , в режиме диода. к-э не звонится,
б-к - 673, б-э - 669
RA9WX
с июл 2008
Дата: 11 Мар 2009 13:40:07 #
вот сейчас у нас все одинаково,и по напряжениям и по прозвонке транзистора точь в точь
ПОПРОБУЙТЕ КАК ПРИНИМАЕТ ССБ в таких режимах? видимо нельзя его чистить-))
RA9WX
с июл 2008
Дата: 11 Мар 2009 13:43:39 #
а вот рядом экран под ним транзистор на нем на одной ножке 19.5в- меряю все цифровиком
mono
Offline2.8
с мар 2008
Narva
Дата: 11 Мар 2009 13:46:10 · Поправил: mono (11 Мар 2009 13:50:37) #
Да принимает, прямо сеичас все в разобраном состоянии,
На 20м сейчас слушаю ssb
Да видно чистка ему идет не на пользу, а та белая гадость
наверное суперхитрый состав китайской пасты )))
Сейчас померяю там
Да верно , на нем у меня 18.95в
RA9WX
с июл 2008
Дата: 11 Мар 2009 13:47:30 #
послушайте на 455 сильный сигнал?
RA9WX
с июл 2008
Дата: 11 Мар 2009 13:51:06 #
в чем собака зарыта..... выпаивать транзистор нет смысла помоему
RA9WX
с июл 2008
Дата: 11 Мар 2009 13:52:49 #
может какой контур гетеродина покртить?
mono
Offline2.8
с мар 2008
Narva
Дата: 11 Мар 2009 13:54:28 #
Да очень сильный на 455
mono
Offline2.8
с мар 2008
Narva
Дата: 11 Мар 2009 13:58:23 · Поправил: mono (11 Мар 2009 14:28:36) #
Контура не трогайте, проверьте шлейф от платы к цифре дорожку 1 по схеме
Померьте напряжение на базе (средний) тр-ра 2Q10
У меня при выключ. ссб там 0.53в, при вкл - 1.87в
RA9WX
с июл 2008
Дата: 11 Мар 2009 19:13:45 #
НЕ МОГУ найти 2Q10 -ИЩУ на цифровой плате-экран вскрыт
RA9WX
с июл 2008
Дата: 11 Мар 2009 19:25:36 #
нашел-зря вскрывал экран
RA9WX
с июл 2008
Дата: 11 Мар 2009 21:12:31 · Поправил: RA9WX (11 Мар 2009 21:14:03) #
померил все нормально,но вот что обнаружил-при касании щупом (конденсатора С29 на 455кгц генерация становится оглушительной!!! тот конец которого касаюсь идет напрямую на 4 ногу (по счету от края нижний
ряд) м-мы ТА2057NG от этой же ноги идет сопротивление на крайнюю ногу т-ра 1Q16 при вклССБ на ней
0.02в, на других ножках этого т-ра -3.9в,- что при вкл, что при выкл ССБ.
Посмотрите пожалуйста какие у вас режимы на этом т-ре?
да 2конец С29 ИДЕТ на м-му LC72137 на 10 ножку
mono
Offline2.8
с мар 2008
Narva
Дата: 11 Мар 2009 22:27:19 #
При касании в указанное место, генерация не меняется, так же громко и без каких
либо изменений ни в тоне ни в амплитуде.
По поводу 1Q16 при вкл ссб на крайнеи ноге тр-ра 0в, на среднеи - 3.72, и дальше - 3.76
при откл ссб - 0в, 3.74в, 3.78в.
После моей дневной чистки плохо стало работать ссб.
Заключается в следующем:
Иногда хаотично изменяется тон ссб на короткий промежуток времени, или почти совсем пропадает
и затем плавно появляется.
Почти постоянно в тоне прослушиваются как бы подергивания частоты(как будто вот-вот сорвется генерация)
Буду выяснять причины.
Дата: 11 Мар 2009 23:20:18 #
RA9WX=...а вот рядом экран под ним транзистор на нем на одной ножке 19.5в- меряю все цифровиком
mono=...Да верно , на нем у меня 18.95в
Под экраном генератор напряжения для варикапов (у меня частота его около 2800кГц, хорошо слышно в SSB и при отключени ТЛГ чувствуется несущяя), а транзистор , похоже, генератор тока. К SSB не имеет отношения.
1Щ24 включен базой на R8 , а коллектором на R118. Меняя потенциал на базе, изменяем сопротивление цепи включенной последовательно с кварцем - осуществляем перестройку по частоте.
На базе этого транзистора напряжения более 0,7В не может быть (здесь какая-то не стыковка с теорией). На коллекторе можно намерить все, что угодно, т.к. там ВЧ напряжение, а постоянное напряжение в цепях, где есть ВЧ напряжение , измеряют через ВЧ дроссель для того, чтобы исключить влияние измерителя (достаточно 100мкГн).
Пока могу помочь только небольшими комментариями :( .
Дата: 11 Мар 2009 23:27:50 #
RA9WXпомерил все нормально,но вот что обнаружил-при касании щупом (конденсатора С29 на 455кгц генерация становится оглушительной!!!
По схеме де1105 эта емкость 47пкФ.
RA9WX
с июл 2008
Дата: 12 Мар 2009 08:36:11 · Поправил: RA9WX (12 Мар 2009 08:45:41) #
так у меня было до чистки платы ну а сейчас проблема текушая известна,слабейший тон
хотелось бы узнать роль этой м-мы?
и еще жало щупа я касаюсь рукой,только тогда громкоссть возрастает на455кгц, речь идет о С29 о том конце который идет на ми-му ТА2057
КОММЕНТАРИИ очень полезны-спасибо
RA9WX
с июл 2008
Дата: 13 Мар 2009 07:53:54 #
mono
как у вас продвигаются дела? у меня все пока по старому,буду разбираться по схеме
mono
Offline2.8
с мар 2008
Narva
Дата: 13 Мар 2009 13:33:04 #
Наблюдаю, но крайне редко изменения в тоне ссб.
Чаще всего они появляются при включении приёмника.
Может какие то переходные процессы или температурный режим так влияет?
Вспомнил такую вещь: месяца 2 назад я сидел и курил при разобраном приёмнике,
и выдохнул на него с расстояния где то 10 см дым в район синтезатора,но со стороны двух красных кондеров (плата индикатора была откинута в сторону), после этого тон в ссб плавно и очень сильно ушел в сторону. Подул еще несколько раз, тон сильно изменялся.
То есть очень нестабильно ведет себя синтезатор в зависимости от внешних факторов
Сильно влияет влажность окружающего воздуха.
Вообщем пока собрал свой, наблюдаю.
Время загрузки страницы (сек.): 0.094; miniBB ®
