На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ Барабашка_Азимут_, Nefteugansk24, Greenland, -FLANKER-, spbtvmaster, ua1zh]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-600
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  14  15  16  17  18  ...  104  105  »»Поиск в теме
Дата: 13 Мар 2009 14:13:01 #
mono=Наблюдаю, но крайне редко изменения в тоне ссб.
Чаще всего они появляются при включении приёмника.
Может какие то переходные процессы или температурный режим так влияет?
В моем приемнике антенный вход переделан, но питание от ИП не отключается. Так вот при первом включении питания наблюдается сильная наводка на штатный штырь, которая передается по цепи питания на питание синтезатора и вызывает модуляцию ГУНа. Это не зависимо от того, включена у меня внешняя антенна или работаю на телескоп. Через некоторое (1-2часа) время все встает на свои места и работает нормально. Тоже происходит с генерацией на ИнфраНЧ, но проходит через 1-2 минуты.
Я грешу на электролиты, но пока ни одного не менял.
С ТЛГ гетеродином у меня тоже странности - срыв генерации в самой нижней точке, но это терпимо.
Неделя прошла, а я ни разу не смог в сабж залезть :).
RA9WX
с июл 2008
Дата: 14 Мар 2009 12:20:31 #
померял частоту на кварце Х7, перестраивается переменником от 457.2-457.7
а как должно быть не знаю
RA9WX
с июл 2008
Дата: 15 Мар 2009 14:11:40 #
ССБ ЗАПУСТИЛ МЕТОДОМ тыка,-СОЕДИНИЛ точку (соединения R7 с коллектором 1Q25) и ногу кварца Х6 идущего к ноге 14 м-мы ТА2057---резистором 10ком
сейчс проблема в подхриповании сигнала-особенно хрипит 20м р.любители,на полной громкости хрипит ФМ
В цепь динамика добавлял 15 ом-бесполезно,наверно надо менять УНЧ
Georges
с июл 2007
Дата: 21 Мар 2009 13:43:31 #
Для защиты от статики Деген-1103 я установил в металлический джек два встречно-параллельных диода.
А для Tecsun PL-600 так же можно сделать или у него несколько по-другому сделан вход?
Дата: 22 Мар 2009 21:57:05 #
RA9WX, я предлагал 15 Ом последовательно с динамиком для ограничения махимальной выходной мощности по выходу. Так же по цепи питания 10-15 Ом ограничат ток ( мощность ) и войдут в состав фильтра; см. схему де1103 - там еще и дроссель был предусмотрен, а роль фильтра выполняет еще и транзистор Q25, по моим замерам в 1103 напряжение питания на УНЧ 5,5В, а у 600 - 6Вольт (при питании от внешнего ИП).
Georges=А для Tecsun PL-600 так же можно сделать или у него несколько по-другому сделан вход?
Схема входа с телескопа у них одинаковая.
ANDYBAZ
с окт 2008
Дата: 23 Мар 2009 09:16:16 #
Всем здоровья!
Вчера на =ЮНОНЕ= видел PL-600...
Причем по ВКУСНОЙ цене - 3200р!
В соседнем ларьке DE-1103 был дороже...
Кому надо - FORWARCE!
(При =обмыве= покупки тост за меня не забудьте!) 73!
ak1
с мая 2008
ua9k
Дата: 23 Мар 2009 09:33:52 #
Какие?
aandruu
с фев 2009
Краснодар
Дата: 23 Мар 2009 14:44:15 #
Стою перед выбором: то ли новый Деген-1103 или Tecsun PL-600, или же слегка б/у SONY ICF-SW7600GR за 6000 т.р. "Замкнуло" в голове...Совет прошу!
Дата: 23 Мар 2009 16:07:12 #
aandruu, Если новый 600 такой же, как и старый ( на пораженных точках, частота=~27010кГц, при включенном ТЛГ-SSB, тон далек от идеального, как и на 450кГц) , то лучше новый ДЕ1103, однозначно; там все баги исправлены.
А, SONY ICF-SW7600GR того же плана, что и 1103. По работе его пусть другие что-либо скажут, т.к. не крутил-не знаю.
Какие?
- Д522, Д523 , но лучше Д512 или Д514. Параллельно им еще нужно поставить резистор 50-75 Ом, если никаких доработок не делали.
Cucumber
с мар 2009
Дата: 24 Мар 2009 11:09:00 #
Если сильно критичны едостатки 600-ого, то Деген. А если эти мелкие недостатки для вас именно МЕЛКИЕ, то 600 брать. Он куда приятней в руках, чем 1103, экранчег интересней...
Вообще милашка =)
Единственное что, в ЮЗАО Москвы, у мкада на удочке вынесенная de31 на ssb так за три дня ничего и не обнаружил... ='(
Дата: 24 Мар 2009 12:40:54 #
Cucumber, ИМХО, правильнее сказать: если вам главное дизайн (внешний вид, удобство эксплуатации) и дополнительная возможность покапаться (любите все доводить до ума, даже без схемы) в приемнике, а отальное (надежность, качество работы - мелкие недостатки) не так важно, то берите PL600.
Делаю выводы по сабжам из одной партии, в другой может быть все иначе. Поживем - увидим и не плохо было б , чтоб я был не прав.
slog11
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 24 Мар 2009 14:53:28 #
Скорее всего прав... :((
Заказал себе 3 штуки в июле прошлого года на www.1962.ru себе, другу и дядьке.
Два отдал сразу не проверяя, а третий(который оставил себе, по закону подлости) при большой громкости ревет, повышенный уровень шума при низкой и низкая чувсвительность.
Брак. Сразу не отослал, а потом у них то нет в наличии то нет на замену.
Вот и читаю ветку, жду схему. Ковыряться без схемы нет желания, т.к. есть Деген, ATS909 и R20.
А так, да - красивый, приятный на ощупь. Только моем случае - 33.33% брака.
Одна радость - брак достался мне а не близким людям.
Cucumber
с мар 2009
Дата: 24 Мар 2009 18:17:51 #
Хм... Оторвал металлические кольца с удочки, закрепил все стяжками + еще две секции на удочку приделал - стало сильно лучше.
К вопросу о браке.
Делал на полную громкость- никаких проблем, при минимальной громкости- в том числе проблем нет.
Более того, вчера на 99,6 была интересная передача (Soul музыка), слушал ее в наушниках. Как больной на голову качеством звука- остался очень доволен тем, что из себя выдает пл600.
Может мне действительно удачный вариант достался?
А о надежности будем судить только спустя какое любо время...
Дата: 24 Мар 2009 18:49:40 #
Cucumber, заводской номер у вашего экземпляра какой?
Cucumber
с мар 2009
Дата: 25 Мар 2009 10:18:14 #
ats52, а где это можно посмотреть? На корпусе не нашел. Если только под батарейками?
А никто не подскажет, если я баты выну, у меня память не сбросится? А то много уже станций забил...
Дата: 25 Мар 2009 13:14:08 · Поправил: ats52 (25 Мар 2009 13:15:30) #
Cucumber=А никто не подскажет, если я баты выну, у меня память не сбросится? А то много уже станций забил....
Ничего не случится в течении часа и часы даже будут тикать, а память на станции
даже при полном сбросе сохраняется, т.е.не сбросится
Номер в батарейном отсеке. По нему можно определить дату изготовления.
ANDYBAZ
с окт 2008
Дата: 25 Мар 2009 13:37:05 #
В моем экземпляре 30620081102465 получается 30 июня 2008г сделан?
В конце месяца в СССР обычно гнали план в ущерб качеству...
(прислан с Е-ВАY в январе) ... не повезло!
Cucumber
с мар 2009
Дата: 25 Мар 2009 14:46:10 #
Мой серийник 30620081204098.
Прислан с ебая на той неделе.
Проблем нет. Тьфу-Тьфу-Тьфу...
Судя по всему от даты изготовления не зависит. Руки, собирающие данный агрегат?
Дата: 25 Мар 2009 16:21:45 #
У меня PL-600 & de31ms с ебея, присланы около 2-х недель назад.
Серийник тоже начинается с 3062008.
Явных проблем не замечено, чувствительность оценить не могу, т.к. сравнить не с чем.
Обнаружил пару незадокументированных функций (вдруг кому пригодится):
1) при автопоиске на КВ, когда приемник остановился на найденной станции, однократное нажатие на memory записывает частоту в память. Автопоиск при этом НЕ прерывается.
2) Если при нажатии "tunning fast/slow" на экране ни fast ни slow не отображаются, то это значит что UP/DOWN кнопки - быстрая настройка, а валкодер - медленная.
Дата: 25 Мар 2009 18:48:46 #
33020080400016
33020080400008
33020080400077
-не удачная партия.
ANDYBAZ
с окт 2008
Дата: 25 Мар 2009 23:00:36 #
Веселая ХОХМА!
Надо-бы им в инструкции этот режим прописать...(hi)
ANDYBAZ
с окт 2008
Дата: 25 Мар 2009 23:13:30 #
33020080400016
33020080400008
33020080400077
DR ATS52!
А в Ваших аппаратах какая-то зашифрованная дата изготовления выходит?
Дата: 25 Мар 2009 23:28:50 #
ANDYBAZ, у китайцев все , думаю, наоборот. Но номера, похоже, относятся к первым партиям.
Cucumber
с мар 2009
Дата: 26 Мар 2009 00:02:40 #
poisson, спасибо! =)
ANDYBAZ
с окт 2008
Дата: 29 Мар 2009 15:10:55 #
Эх,народ....
За неделю РАЗМЕЛИ всю партию - хоть бы кто спасибо сказал...
Только продавцы и удивились. А ведь по-людски хотелось...
RU3ACK
с мар 2009
Дата: 30 Мар 2009 15:00:02 · Поправил: RU3ACK (30 Мар 2009 15:53:25) #
Уважаемые коллеги по увлечению!
Заранее благоданен, если поможите со схемой к обсуждаемому Tecsun PL-600.
Если не ошибаюсь,читая форум, в схемотехнике PL-600 и DE-1103 имеется много одинакового.
В распоряжении имею два PL-600. Заводские номера начинается с 3062008.......Один для души, а другой для экспериментов и доработок. Тех. характеристики обоих прёмников высокие, но при сравнении (субъективном) они ведут себя по разному. Хоть и блезнецы, но характеры разные. Если не было бы возможности сравнивать, то сразу и не допрёшь. Об этом позже, в других сообщениях.
На протяжении 16 лет пользовался приёмником Panasonic RF-B45. И сейчас он мне служит, нареканий нет. Раритет, жалко стало его туда-сюда таскать.
Кстати,Tecsun PL-600, кому надо, можно купить в павильоне подземного перехода (он там один торгующий приёмниками) от метро Бибирево (последний вагон) в сторону магазина "1000000 мелочей". С женщиной-продавцом можно договориться, когда будет завоз. Из разговора с ней, я понял, что эти приёмники не залеживаются. Продаются как горячие пирожки. О цене. Не секрет - я их приобрёл по 3500 руб. За эти деньги, на Горбушке, я смог бы купить только один приемник. Прошу, данную информацию не считаль рекламой. Так, небольшая помощь для страждущих и любящих наше с вами увлечение.
73! ru3ack г.Москва
lesha34
Дата: 30 Мар 2009 17:04:18 #
А PL-450 там бывают?
Искал - везде 3800-4800р :(
RU3ACK
с мар 2009
Дата: 30 Мар 2009 22:52:13 · Поправил: БЕГЕМОТ (12 Апр 2009 14:05:22) #
//флуд, реклама//
73! ru3ack г.Москва
ANDYBAZ
с окт 2008
Дата: 31 Мар 2009 11:39:07 #
Посмотрю, поспрашиваю, запишу цены и инфо выдам в чате для всех нуждающихся.
RU3ACK - ДЕРЗАЙ!
Это тебе не ЭФИР - я уже пытался быть полезным... 73!
RU3ACK
с мар 2009
Дата: 31 Мар 2009 22:27:16 · Поправил: БЕГЕМОТ (12 Апр 2009 14:06:22) #
Ответ для lesha34.
К сожалению, Tecsun PL-450 в продеже сейчас нет, но обещали сообщить о дате поставок и цене. Ждите.
//флуд, реклама//
Заранее благодарен, если кто либо поможит со схемой к Tecsun PL-600.
С уважением, ко всем полезным людям, ru3ack из г.Москвы.
Время загрузки страницы (сек.): 0.083; miniBB ®
