Дата: 07 Май 2008 09:43:06
Karabas
28 на дисплее 1000 (меняется валкодером) мигает знак батарейки. ток зарядя батарей?
Задается емкость аккумуляторов?
29 на дисплее 29 ? (не понятно)
Для PL 600 не знаю,а в PL 200-29:выбрать работу от батареек,28: от аккумуляторов.
В PL 200 тоже есть коды,не описанные в инструкции(94,98,99),которые вводятся,загорается "ON" ,но ничего не меняется.
Дата: 07 Май 2008 13:45:22
Прочитал обзор в рейтинге. Жаль, что чувствительность неважная. У PL-350 было неплохое чутьё, и это с одним преобразованием, думал, с двойным преобразованием частоты должно было быть лучше. Кстати, есть ещё PL-450, кто-нибудь видел его?
Дата: 07 Май 2008 15:20:22
Как я уже говорил, тестировалось на слух, мое мнение может быть субъективным. Кроме того проверял прием только на телескоп , а например sangean 909 по тоже вроде уступает дегенам при работе с телескопом, а у него тоже двойное преобразование.
Дата: 07 Май 2008 16:08:44
Karabas Arnold
Спасибо за коды сервисного меню, так как у меня инструкция будет на китайском.
opty
Выезжали ли на дачу? Как приём вне города?
Жаль что мне не с чем будет сравнивать этот приёмник, в наличии только Kenwood TH-F7, на кв он как то "тупит".
Кстати вчера лазил по ибаю , там видел два PL-600 в Евро версии, мануал на английском. цена в районе 80уе
Дата: 07 Май 2008 16:23:42
Еще нет , выходные пока не наступили :) 10-11 мая поеду
Дата: 07 Май 2008 19:41:11
Дык зачем делать выводы по первому впечатлению одного человека. Пусть ещё народ потестит его перед тем как его в отстой записывать!
Дата: 07 Май 2008 19:42:37
Чего то меня сомнения берут насчет авиа диапзона , сечас на 119220 слышна украинская речь а на 119180 китайская музыка, не может же быть такого прохождения да и диапазон не тот. Либо это непонятно какие то зеркалки, либо это вообще наколка а не авиа :(
Дата: 07 Май 2008 20:40:14
119165 идет передача "Радио Швеци" из Стокгольма, очень чисто практически без помех, не знаю что и думать ...
Дата: 07 Май 2008 21:28:57 · Поправил: serj_popov (07 Май 2008 21:31:07)
Зеркалки сэр! Кстати, поэтому возможно и авиадиапазон сначала и не включён т.е чтобы не разочаровывать слушателя.
Дата: 07 Май 2008 21:48:25
Ни чего себе зеркалочки, судя по качеству приема и времени суток, несущая где то в диапазоне от 9000 до 12000 кгц , это 110 мгц разницы, что то не очень верится. Это ж как конструкторам приемника надо было старатся что бы такого добиться. Насколько я помню курс радиотехники зеркалки идут на частоте преобразования супергетеродина. Может компетентные товарищи внесут ясность ?
Дата: 07 Май 2008 21:49:35 · Поправил: opty (07 Май 2008 21:57:17)
Кстати сканирования в авиа диапазоне нет, только прямой ввод и валкодер
Дата: 07 Май 2008 22:44:03
Получается, что на авиа преобразование частот только одно? Что там и входного контура на 110-140 мгц нет?
Дата: 07 Май 2008 23:17:12
Посчитал. Это зеркалка от 55845*2=111690 кГц Частоты станция были: Шведция - 7485 кГц Украина -7510 кГц. Свободная азия (на корейском) - 7490 кГц. Похоже, что там двойное преобразование, но всё равно некоторые зеркалки лезут. Странно, что входной контур на авиа просто это не отрезает.
Дата: 07 Май 2008 23:26:46 · Поправил: opty (07 Май 2008 23:28:17)
Такие зеркалки забьют любой полезный сигнал на авиа, потому как это вещательные станции большой мощности :( . А 55845 это что, частота второго преобразования ?
Дата: 08 Май 2008 01:20:15
Первого
Дата: 08 Май 2008 08:53:29
Процедура установки опций у PL-600 похожа как у Grundig-80.
При выключенном приёмнике.
1) Нажать кл. "SYSTEM SET"
2) Нажать кл. "0"
3) Нажать кл. "3"
4) Нажать кл. "SYSTEM SET"
это была шутка? В грюндике 80 такого нет и не было...........
Дата: 08 Май 2008 09:28:26
2) Нажать кл. "0"
3) Нажать кл. "3"
В Grundig-80 отродясь не было авиа, кто то, что то напутал ;)
Дата: 09 Май 2008 12:06:48
Когда уже перестанем обсуждать рекламные проспекты?
Реально хочется услышать подробный отчет грамотного пользователя самого приемника. Что там с характеристиками, как в работе, ну и все такое по порядку. Личные ощущения, понравился-непонравился. Ждем-с..
Дата: 09 Май 2008 21:14:01 · Поправил: opty (10 Май 2008 00:51:40)
Побывал на даче, попробовал приемник в условиях почти полного отсутствия индустриальных помех. Предупреждаю, мнение СУБЪЕКТИВНОЕ , все оценки на слух .
Прием осуществлялся как на телескоп так и на внешнюю антенну «наклонный луч» до ближайшего дерева. Длинна антенны 15 метров. Для сравнения использовались DE1103 и DE1121. Тестирование осуществлялось как в дневное, так и в вечернее время, перед закатом.
Сначала о грустном. В авиа диапазоне ничего поймать не удалось. Это мой первый приемник с авиа диапазоном, местных частот не знаю, осуществлять поиск, весьма сложно в виду огромного количества зеркалок мощных вещательных станций. Кроме то го в выходные с гражданского аэропорта который находится примерно в трех с половиной километрах по прямой (кстати для экспертов, это много или мало, должно ли ловится на таком расстоянии ? ) вылетов не было, может быть причина в этом. На частотах взятых из базы частот radioscanner по моему городу тоже ничего поймать не удалось. Шаг перестройки или 25 кгц или 1 кгц, первый слишком большой второй слишком маленький для поиска . сканирование отсутствует . ИМХО авиа диапазон имеется в приемнике номинально и к практическому применению не пригоден, хотя может быть дело в отсутствии опыта.
Сканирование – самое удобное (по крайней мере для меня). После нахождения станции через пару-другую секунд продолжает сканировать дальше (а не останавливается как DE1121) , при окончании радиовещательного диапазона не возвращается к его началу как DE1103, а идет дальше переключаясь на следующий диапазон.
Вещательные диапазоны и вещательные станции. Тестирование производилось в вещательных диапазонах 25,31,41,49 метров в вечернее время. Переключение с телескопа на внешнюю антенну у обеих приемников действует примерно одинаково. По общему впечатлению у DE1103 эти диапазоны более живые и станций больше. В городе у PL-600 слабые станции практически теряются на фоне шумов, за городом в принципе принимаются достаточно устойчиво. Интересная картина если соседствуют две станции слабая и сильная то у DE1103 они нормально отстраиваются, у PL-600 сильная практически полностью подавляет слабую. При близких частотах станций с одинаковым сигналом у обеих, приемниках отстройка осуществляется примерно на одном уровне. Думаю это связано с особенностями АРУ , избирательность же примерно одинаковая. Сужение полосы пропускания на DE1103 работает боле эффективно, но у PL-600 тоже дает определенный эффект, Зато антенюатор в PL-600 трехпозиционный и лучше отсекает шумы (вместе со слабыми станциями) Мой вывод – для DX-инга DE1103 по прежнему , вне конкуренции в своем классе. Если же надо слушать станции то PL-600 весьма хорош ( на голову превосходит «мыльницы» и имеющийся у меня YB-2000), и в связи с тем что отсеивает «мусор» возможно даже удобней чем Degen.
FM. Для меня эталоном качества приема в FM является DE1121. Прекрасное стерео при приеме на наушники. На даче слабую станцию «Эхо Москвы» в стерео и без затухания сигнала принимает только он и старая магнитола «Филипс» 1991 года выпуска (умели же делать). Мыльницы и приемник в сотовом её вообще не ловят, а у DE1103 и YB2000 постоянно срывается стерео и регулярно затухает сигнал. PL-600 работает в FM на уровне DE1103, что можно считать , хорошим результатом (слабая станция приемлемо принимается в моно, две достаточно близкие мощные станции 104.4 и 104.8 никаких взаимных помех не создают). При этом у PL-600 более скоростной поиск, есть автосканирование (с запоминанием станций), и более удобное как мне кажется , обращение к памяти что дает ему некоторые преимущества.
SSB и любительские диапазоны мне не интересны , поэтому тестирование качества работы на боковых не производилось.
Экономичность. В комплекте четыре Ni-MH аккумулятора с надписями на китайском, большими цифрами написано 1000. Неделю назад прогнал два полных цикла разряд-заряд и установил в преемник. Работает ежедневно по 2-3 часа в день на небольшой громкости в условиях интенсивного «юзанья» с постоянно включаемой подсветкой, включениями и выключениями, индикатор пока показывает полный заряд. Неплохо, но может быть потом резко просядет, т.е. возможно индикатор показывает не уровень заряда аккумуляторов, а просто «достаточно» - «не достаточно» как на YB2000
Об удобстве управления и дизайне уже писал в рейтингах, мое мнение – PL-600 лучший в классе. Приятный валкодер, кнопки, красивый удобочитаемый при любых условиях дисплей (даже на ярком солнце), удобная организация памяти, продуманное управление - практически любую операцию можно выполнить за пару нажатий кнопок .
Если бы у PL-600 был КВ-тракт от DE1103, FM-тракт от DE1121, запись в MP3 и USB порт , то получился бы идеальный портативный приемник :) Но в целом я доволен и ни сколько не жалею потраченных денег .
Дата: 09 Май 2008 21:25:31
До кучи :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/radio_opty.jpg) |
Дата: 09 Май 2008 21:52:52
opty
+1. Хорошая коллекция, хороший отчет. Жалко только SSB не попробовали, хотя бы для интереса. Вот теперь хоть реальное представление о модели появляется. Удачи!
Дата: 09 Май 2008 23:00:08
Похоже диапазон AIR, у PL-600 чисто декоротивный.
Дата: 10 Май 2008 12:33:22
Может кто выложит внутренности 600-того в виде фото?
opty, набор большой (http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/radio_opty.jpg), А что больше нравится?
Дата: 10 Май 2008 16:02:27 · Поправил: opty (10 Май 2008 16:07:20)
Маленькое дополнение к обзору.
При вытащеных аккумуляторах дисплей работает еще около двух часов, потом гаснет , но часы продожают ходить, после шести часов без питания часы все еще ходят, интересно.
Сканирование работает только в вещательных диапазонах. Это косвенно указывает на направленность приемника.
Снизу есть такая проволочная загогулинка которая выдвигается и позволяет приемнику устойчиво стоять в вертикальном положении, мелочь а приятно.
У ручки точной настройки SSB, есть фиксация в среднем положении , удобно.
Переключил режим работы памяти в режим 50 банков по 10 станций , в каждый банк заносятся все частоты выбранной станции , если хочется послушать конкретную станцию, можно очень быстро найти и перебрать все её частоты , выбрав с наилучшим качеством приема, очень удобно.
Одним словом DE1103 для «ловцов» , PL-600 для «слушателей»
Ночью , уже после того как отправил отчет попробовал включить MW, и был приятно удивлен качеством работы в этом диапазоне, много станций из Скандинавии, Европы, проскакивала Украина и Белоруссия. Все имеющиеся у меня PLL приемники уступают PL-600 , по качеству работы на MW. Включил старый Океан-214 и сравнил , PL-600 на MW принимает не хуже.
Каждый хорош по своему , но чаще всего использую DE1103, по совокупности качеств все таки лучший. FM слушаю на DE1121, можно и записать ,что ни будь понравившееся. GRUNDIG YB-2000 мой первый PLL, принимает не очень , но экономичен, прост в управлении (лежал как то в больнице с переломом руки, брал именно его, все легко и быстро можно сделать одной рукой), и просто красивый (PORSHE DESIGN все таки). На удивление не плохо на FM (кстати есть и УКВ) работает HUNDAI, беру на природу – маленький, легкий и потерять не жалко.
Дата: 11 Май 2008 21:50:03 · Поправил: opty (11 Май 2008 21:50:46)
Прямо сейчас на 7045 слушаю SSB переговоры радиолюбителей, собираются перейти на 7050, PL-600 принимает речь намного более разбрчиво чем DE1103, правда с несколько большим количеством шумов, зато без бубнения и металического окраса голоса
Дата: 13 Май 2008 00:06:18
Дата: 13 Май 2008 00:12:29
mono
Да, это похоже на добротный Китай, а не на тот, где половина компонентов глюстиком прихвачена.
Дата: 13 Май 2008 01:15:47
mono, Жалко, что фото здорово пожаты. Разглядеть, что либо очень тяжело.
Похоже , что схемотехника у всех одна .
Дата: 13 Май 2008 15:08:44
mono
а можно email продавца у которого покупали приемник ?
Дата: 13 Май 2008 19:09:00
mono
Внутренности PL-600
похоже с дегеном на одном заводе делают и точно в одном КБ разработан :)
