На сайте: гостей - 76,
участников - 8 [ ew2abc, pizza, Crunch, dxreceive, Gvozdenis, Edd, DangerAlex, СЦБист]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-600
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  19  20  21  22  23  ...  104  105  »»Поиск в теме
z80
Земля
Дата: 27 Май 2009 13:28:33 #
bvg02
Для SSB, (личное мнение) , берите Деген 1103.
Дата: 27 Май 2009 23:03:49 #
bvg02, Типовые неисправности первых сабжей: рокот УНЧ при увеличении громкости и разная чувствительность на четных и не четных частотах ( выбрать чистый от помех кусок диапахона , for ex. 29MHz, при перестройке шумы на выходе не должны меняться).
z80, если у вашего 600 есть реальный диапазон "АВИА", то поделитесь с обществом фотографией внутренностей и заводским номером, что б народ знал с какого номера в 600 появился "авиа". Я в своих этого диапазона не нашел, а на том, что называется диапазоном "АВИА" чувствительность в 1000раз хуже, чем на реальной частоте:(.
А у вас какова чувствительность в микровольтах?
Дата: 28 Май 2009 10:06:45 #
Я только что заказал. Отправили 27. Получу тогда постораюсь ответить на Ваши вопросы.
rei
с мая 2009
ЯНАО.г. Надыи
Дата: 28 Май 2009 18:15:15 #
ats52У меня с блокировкой всё норм. Подсвет не включается.
z80
Земля
Дата: 28 Май 2009 20:12:55 #
ats52 Не, Авиа- то я не слышу, как и все. Только генератор (самодельный by Anod) вблизи. Измерить чувтвительноть не чем.
Полностью согласен.
rei
с мая 2009
ЯНАО.г. Надыи
Дата: 28 Май 2009 22:30:13 #
Сумневаюсь я однако,что эта сковорода заговорит на "Авиа"-если в этом диапазоне сигнал принимается по КВ тркту,то у него (согласно выложеным на этом форуме схемам),сигнал проходит через одни низкочастотные контура.И основной из них котур связи самого смесителя.Даже если подать сигнал на катушку связи самого смесителя-то мы ничего не добёмся надо менять ентот трансформатор или в крайнем случае хотя-бы убрать кондей со стороны первичной обмотки и напрямую кней подвести сигнал.Ну неможет в этом диапазоне он принимать КВ станции так хорошо при условии ,что сигнал синтезатора "правильний ".Тем более у приёмника двойное преобразование.Господа-товарищи!ещё раз повторюсь ,кто замерял частоту синтезатора в этом диапазоне.Какова она по отношению к фильтру 1й-ПЧ ?
Дата: 28 Май 2009 23:37:18 #
Купил приемник, в бат. отсеке 2009, серебристый черных уже не выпускают, но вскрыв его получил то что ожидал, плата паяная во многих местах, никакой белой хйни не было, на плате даты разные но обе 2008.05 год, я ждал этого потому что по отзывам на форуме многие в нем лазили без толку, а потом купив новый поменяли корпуса и обратно в магазин. Купившие недавно 2009 года посмотрите какие у вас внутренности и отпишитесь быть может это доделки производителя. Четная нечетная есть как и в любом 600, как проверить ssb??
Дата: 29 Май 2009 00:07:44 #
rei, в теме не много страниц. За день осилите. По своему вопросу и на следующие, кот. у вас появятся найдете все ответы.
Аналогичный приемник ДЕ1103. Его схемотехнику разжовывают не одну сотню страниц. Там тоже можно многое подчерпнуть.
Господа-товарищи!ещё раз повторюсь ,кто замерял частоту синтезатора в этом диапазоне.Какова она по отношению к фильтру 1й-ПЧ ? - правильная, та кот. нужна для приема АВИА.
rei
с мая 2009
ЯНАО.г. Надыи
Дата: 29 Май 2009 08:02:55 #
Зайдите на КВ диапазон примерно 7,050-7,099Мгц включите "N"полосу ,шаг настройки 1Кгц а так-жэ режим SSB.Посканируйте эти этот участок диапазона как-только найдете что-нибудь похожее на речь,покрутите среднее колёсико до уровня разборчивости сигнала.В этом диапазоне хорошее прохождение,но лучше вечером и утром.jimm
van4uk
с мар 2008
из далёка
Дата: 30 Май 2009 15:02:41 #
Наконец то получил посылку из Гонконга посылку. Корпус черный как и заказывал. Судя по серийному номеру приемника(30620081101153)-приемник был произведен в 2008 году. В комплекте в добавок шел мини диск с инструкциями к некоторым приемникам (Дегенам в том числе) на англицком и китаёзном языках. Когда заказывал приемник на Молотке, в описании лота было написано, что инструкцию на русском продавец вышлет на мыло, а выслал только ссылку: http://rigs.ucoz.ru/publ/14-1-0-4 может кому интересно будет.
alexbe
с мар 2008
Дата: 31 Май 2009 23:56:36 · Поправил: alexbe (31 Май 2009 23:57:22) #
поставил аккумуляторы Sanyo eneloop (2000 мАч) на заряд (предварительно разрядив в приемнике до "Lo"). Емкость в опции 28 выставил 2500 (на всякий случай). утром счетчик показал, что заряд длился 7 часов. Измерил зарядный ток - 200мА. Таким образом, аккумуляторы зарядились примерно наполовину.
Насколько удалось разобраться, заряд останавливается по достижении напряжения холостого хода 1,45 вольт на 1 акк. Да вот только напряжение совершенно не показатель заряженности для металлгидридного аккумулятора... Как исправить - непонятно...
Дата: 01 Июн 2009 01:09:27 #
alexbe, а еще раз поставить на заряд?
medved_U
с мая 2009
Пермь
Дата: 01 Июн 2009 08:19:56 · Поправил: medved_U (01 Июн 2009 08:22:28) #
alexbe
Видел на одной из веток (моджет и тут) расчет параметров заярдки для 600-го. Достаточно четко автор дал понять, что аккумуляторы действительно зарядкой tecsun не заряжаются полностью. Выход:
1) Использовать внешний зарядник
2) Поставить емкость в системном меню = 1800 мАч (для аккумуляторов 1000 мАч)
Попробую поискать - выложу ссылку на пост
Такие изменения на свем 600-м сделал уже как полмесяца - действительно теперь работает НАМНОГО дольше. Проблем с аккумуляторами нет, при зарядке в меру теплые.
medved_U
с мая 2009
Пермь
Дата: 01 Июн 2009 08:30:42 #
А вот и ссылка:) : Tecsun PL-600 - Страница 9
Пост от joklmn.
alexbe
с мар 2008
Дата: 01 Июн 2009 12:21:27 #
medved_U
увеличение установки емкости не помогает, потому что заряд оканчивается по напряжению, а не по таймеру.
пробовал, повторный заряд заканчивается через 1 минуту сообщением Full. На аккумуляторах - 1,45 В.
Дата: 01 Июн 2009 14:40:47 #
alexbe, остается зарядный ток уменьшить , если в настройках выставлен никель-металлгидридный , или посмотреть сигнальный конец с делителем от аккума.
rei
с мая 2009
ЯНАО.г. Надыи
Дата: 01 Июн 2009 20:40:58 #
Я тоже поменял на Тексане аккумуляторы на Самсунг 1700 заряжались после полного разряда 9ч30м.На них приёмник работает заметно дольше.Но после первой зарядки где-то через 30 мин.Нажал повторно на "заряд" аккум. снова начал заряжатся.Заряжал минут 30 потом я сам отключил зарядку не стал испытывать судьбу.Похоже ,что при "прописке аккумуляторов" проц. выставляет время и ток заряда.
Дата: 01 Июн 2009 21:52:48 #
Похоже, что за конечное напряжение отвечает резистор 125 220кОм , если вы считаете, что заряд отрубается по достижени 1,45В, увеличив это сопротивление можно уменьшить контрольное напряжение, поступающее на процессор. Уменьшать ток заряда не очень логично, хотя и более безопасный вариант заряда батарей аккумов.
И еще я отмечал, что хоть и наприсано на родных аккумах1000мА*ч, но это не факт; при заряде большим всегда надо контролировать температуру элементов, кот. поднимется к концу цикла заряда.
Дата: 05 Июн 2009 12:19:20 #
Подскажите пожалуйсто - как переключать полосу пропускания ( узкая/широкая), как изменять шаг настройки 1 КГц; 5 КГц.....
bat
с мар 2004
Минск
Дата: 05 Июн 2009 13:51:14 · Поправил: bat (05 Июн 2009 14:17:34) #
Вопрос к вдальцам 600-го.
Как послушать в режиме SSB приемник с наружной антенной? С родной веревкой чувствительность ухудшается, с DE-31 - сплошное хрипение, да и с другими антеннами аналогично - одно хрипение как от перегрузки!!
Или мне бракованый достался?
Дата: 05 Июн 2009 14:49:43 #
Спасибо - разобрался.
Georges
с июл 2007
Дата: 05 Июн 2009 22:43:13 #
bat
Без нормальной антенны и преселектора он всегда будет хрипеть внутри дома, особенно ж/б и не только в SSB. На форуме есть множество описаний различных конструкций. Все зависит от местных условий.
У меня, например, протянут Луч около 20 метров от дерева к балкону на 8 этаже. Но верхний конец провода максимально (у меня - 3 метра) отдален от стены благодаря шнуру, который идет к крыше дома. Через балун 1:9 он подключается к кабелю. Между кабелем и приемником стоит преселектор. Иногда заменяю его на простейший, но хорошо работающий "Селективный аттенюатор". Много всего перепробовал, пока не сделал то, что надо. Но поиски лучшего и сейчас продолжаются. Благо, информации на форуме очень много, да и толковые и благожелательные спецы в этом деле тоже есть.
bat
с мар 2004
Минск
Дата: 08 Июн 2009 11:14:19 #
Georges
Спасибо за информацию!
Хотел было его поменять или вернуть, но свозил его в выходные на дачу. И тут все встало на свои места. Никаких затыков и страшных хрипов в режиме SSB от антенны DE-31 не было! Если и случался небольшой перегруз, переключателем DX-Local все легко исправлялось. Порадовала чувствительность в FM режиме! Там где Санжин и Деген принимают станцию неуверенно с пошипыванием, 600-й принимает уверенно с полным показанием S-метра и в стерео режиме. Еще можно добавить в плюс 600-му хорошее управление и удобочитаемый дисплей. Отличный вариант для загородных поездок!
Rednaxela
CCCP
Дата: 10 Июн 2009 13:22:02 #
Друзья!
Купил ТЕКСАН ПЛ-600.
КВ не ловит! в раонне 27 МГц у нас работают СБшники - на Майком их ловит отлично на ФМ, а ТЕКСАН практически не принимает, и как переключить АМ на ФМ?
Помогите пожалуйста разобраться!
Спасибо!
mono
Offline2.8
с мар 2008
Narva
Дата: 10 Июн 2009 18:05:53 #
Rednaxela
Кнопкой: FM-MW-LW переключаются диапазоны FM,ДВ,СВ. Последовательное кратковременное нажатие этой кнопки приводит к смене этих диапазонов. Если эту кнопку удерживать, начнется сканирование этих диапазонов и запись найденного в ячейки памяти.
Чтобы переключить приемник в КВ диапазон, нужно кратковременно нажать кнопку: SW-METER BAND.
Поздравляю с покупкой!!!
medved_U
с мая 2009
Пермь
Дата: 16 Июн 2009 11:57:45 #
Ну что, господа радиосканерщики, так и утих интерес к 600-му... :)
Была где-то тема о возможности поиска его "секретных", недокументированных кодов. Никто ничего не нашел? Еще хотелось бы узнать, может есть простые, но действенные способы настроить сей агрегат для повышения его чувствительности и избирательности?
Дата: 16 Июн 2009 13:05:25 #
medved_U, все секреты на предыдущих 20-ти страницах.
Если внимательно прочитать, то поймете, что секретов никаких нет. Приемник такого же класса, что и ДЕ1103 только со своими особенностями, т.к. схемы немного отличаются друг от друга.
При помощи нажимания кнопочек у вас не получится улучшить параметры , "что выросло, то выросло".
Махимум, что у вас получится - раскрытиие до 0 кГц
Способы повышения чувствительности (а вам именно это надо?) и избирательности описаны были тоже.
medved_U
с мая 2009
Пермь
Дата: 16 Июн 2009 14:04:03 #
На 20 страницах информация актальна была на тот момент, пока его не было на руках.
Лишь очень немногие посты интересны сейчас.
Я уж молчу про "измерение друг у друга детородных органов" - что круче 1103 или 600. Вы правы - они похожи, но разные.
Куча мусорных обсуждений и объяснений для людей, не желающих читать инструкции, и сразу пишущих с простейшими вопросами сюда.
Кстати ..."Махимум, что у вас получится - раскрытиие до 0 кГц"... - не видел тут такого рецепта.
По поводу ..."Способы повышения чувствительности (а вам именно это надо?) и избирательности описаны были тоже"... - очень хотелось бы несолько заузить "широкую" полосу на 1-1,5 кГц, так же как и "узкую" - на 1-2 кГц. Если подскажете - буду очень благодарен.
Жаль, что не нашлось новых системных кодов, открывающих недокументированные возможности 600-го...
Дата: 16 Июн 2009 18:39:12 · Поправил: ats52 (16 Июн 2009 20:03:52) #
medved_U, установка дополнительного фильтра по ПЧ2 с аналогичными параметрами заузит полосу слегка (на 0,5кГц-1КГц) и слегка улучшит избирательность по соседнему каналу.
Для широкой полосы примените другой, с более высокими параметрами фильтр.
А какие недокументированные возможности вы хотите ? Я бы -"тетрис".
alexbe
с мар 2008
Дата: 16 Июн 2009 18:45:05 #
Делается установкой другого фильтра, с соответствующей буквой H, I, J, K
Время загрузки страницы (сек.): 0.148; miniBB ®
