На сайте: гостей - 67,
участников - 1 [ andory]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-600
 Страница:  ««  1  2  ...  20  21  22  23  24  ...  104  105  »»Поиск в теме
Дата: 17 Июн 2009 16:45:20 #
серебристый черных уже не выпускают
Сегодня получил коробку.
Дата производства - 04.2009, цвет - чёрный (хотя специально не обговаривал цвет)
Rednaxela
CCCP
Дата: 19 Июн 2009 10:03:31 · Поправил: Rednaxela (19 Июн 2009 10:05:08) #
Rednaxela
CCCP
Дата: 19 Июн 2009 10:04:00 · Поправил: Rednaxela (19 Июн 2009 23:13:52) #
Ну вот протестировал я свой ПЛ-600....
в общем не понимаю за что отдал $60...
по местоположению нахожусь в Алма-Ате...
на УКВ в радиусе 5-10 км от вышки на 11 этаже по прямой видимости - некоторые станции ловит ХУЖЕ чем мой сотовый эриксон... печально...
на КВ на встроенный штырь не ловит ничего кроме станций страны происхождения...
подключил КВ антенну (20м провода и заземление) которую использую для сканера IC-R20...
(на IC-R20 радиолюбители ловятся приемлимо)
на ПЛ-600 шум увеличился - стало слышно некоторые дальние радиостанции - любителей и ссб так и не обнаружил... по моему это из области фантастики для этого приемника...
для отдаленных районов совсем не вариант...
Дата: 20 Июн 2009 01:16:41 #
Rednaxela
Вам однозначно попался неудачный экземпляр.
briz
Подольск
Дата: 20 Июн 2009 02:46:06 #
нахожусь в 150 км от Находки и принимаю "Дорожное радио" оттуда
это точо!
Дата: 20 Июн 2009 11:43:45 #
Rednaxelaв общем не понимаю за что отдал $60...- у нас он стоит больше. Может по этому онна УКВ в радиусе 5-10 км от вышки на 11 этаже по прямой видимости - некоторые станции ловит ХУЖЕ чем мой сотовый эриксон... печально...
DXera
с окт 2008
Дата: 20 Июн 2009 22:54:01 #
ats52, вы утверждаете, что "Махимум, что у вас получится - раскрытиие до 0 кГц". А как это получить? Буду очень признателен. Заранее спасибо.
tashkent
с мая 2009
Ташкент
Дата: 21 Июн 2009 23:42:09 #
Rednaxela
Сбоку, слева переключатель local/normal/dx, проверьте, может не работает, такое ощущение,_будто он у вас в положение local.
Rednaxela
CCCP
Дата: 24 Июн 2009 11:36:55 #
Rednaxela
Пробовал все положения... на КВ всё равно не сравним с IС-R20...
в горах на IC-R20 на встроенный штырь достаточно хорошо ловится ССБ из России и местами из-за границы... а на ПЛ-600 только АМ китай...
вы думаете есть разные модификации? я его заказывал из гонконга напрямую...
tashkent
с мая 2009
Ташкент
Дата: 24 Июн 2009 23:36:29 #
Rednaxela
По идее в своём роде это хороший радиоприёмник я брал в Ташкенте привезли из Китая из Синцзяня у меня проблем нет с этим приёмником в вашем случаи нужно проверить генератором сигналов возможно ваш плохо настроен хотя заводской приёмник и это-го быть не должно.В крайнем случаи ну продайте его что-ли.
Дата: 25 Июн 2009 18:53:18 #
Получил 24 Июня Tecsun из Гонконга !За 20 км от города на укв ловил станции при задвинутом телескопе.На радиолюбительских диапазонах было вяло - но когда я вечером вышел на улицу в 22.00час то просто оторопел....на 80м я услышал кучу станций.Пробовал тюнер переключать-антенну телескоп уменьшать даже приемник к земле приблежать и все работало - только чутье падало.В ssb сигнал идет чистый. А вот когда стал проверять дома - вот тут труба н и ч е г о не поймал! Вещалки идут прекрасно а ssb нет.
Дата: 25 Июн 2009 23:04:05 #
Сейчас в 22.30час. сижу и слушаю на Tecsune на 2950-3150кгц свободных радиолюбителей.Яживу в панельном доме 5-й этаж.Приемник положил на подоконник антенну выдвинул на всю и выставил на улицу расположил параллельно снижению от кв.антенны(у меня висит наклонный луч на 41м из палевого кабеля)Атюнуатор загрубил на всю и принимаю с средне-хорошим качеством.Если приемник заношу в комнату подальше от наружней антенны то хулиганов не слышу-а вешалки слышу.Напрямую большую антенну не пробовал -боюсь а которая из комплекта(проволочная)при подключении такой шум дает что я ее в стол запрятал. Рядом в метре работают ноутбук и китайская зарядка на прием не влияют!Думаю теперь как сделать чтобы приемник также уверенно принимал хулиганов в комнате. Всем доброй ночи.
Bukimoner
с дек 2008
Дата: 30 Июн 2009 22:44:44 #
Приемник появился в продаже в интернет-магазине qmarket.com.ua. Цена доступная.
http://qmarket.com.ua/product_info.php/products_id/1565
DXera
с окт 2008
Дата: 03 Июл 2009 17:42:47 #
Ребята! Так кто-нибудь подскажет - как активизировать режим приема от 0 kHz? или это была шутка от ats52 :)
alexbe
с мар 2008
Дата: 03 Июл 2009 17:57:37 #
DXera
нельзя, 0 КГц - это секретная частота военных!
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 03 Июл 2009 18:39:14 #
Цена доступная. ...более доступная в одесском "Радиопроффи" - 60 у/е!!!.Правда менеджер сказал, что первый аппарат, который они получили на пробу, им не понравился.Говорят чувствительность слабая...Обещали к концу следующей недели привезти нормальные образцы.
tashkent
с мая 2009
Ташкент
Дата: 03 Июл 2009 23:18:39 #
Это была шутка.Лучше бы поискали как раскрыть укв старый советский диапазон,а то у нас ВВС для Центральной Азии и Кавказа в 02:00-02:30 utc по русски из Казахстана на 66.6 мгц .На 88-108 ничего нет кроме местных FM станций.Вот сказал бы огромное СПАСИБО.
Дата: 04 Июл 2009 01:39:31 #
Я писал : "что выросло, то выросло". Махимум, что у вас получится - раскрытиие до 0 кГц."
Здесь я не шутил, т.к. синтезатор способен выдать частоту гетеродина соответствующую 0Гц. Но как его заставить это сделать?
При "помощи" глюков только если, либо китаец какой подскажет.
DXera
с окт 2008
Дата: 05 Июл 2009 17:09:37 #
alexbe "нельзя, 0 КГц - это секретная частота военных!"
С юмором у вас все в порядке. Поэтому задам еще один вопрос. Возможно ли модулировать низкочастоный сигнал высокочастотным (т.е. АМ наоборот)?
US5ERQ
Дата: 05 Июл 2009 19:17:23 #
медведь
Это Вы в Одессе у этих ребят узнавали- urs-@ukr.net skype; ursiaka ?
Было объвление на Караваевых дачах...
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 05 Июл 2009 21:17:23 #
US5ERQ да.И звонил им напрямую...
alexbe
с мар 2008
Дата: 06 Июл 2009 12:00:14 · Поправил: alexbe (06 Июл 2009 12:02:50) #
Ну я до конца ен уверен, но думаю, мы просто подаем на смеситель две частоты, и получаем сумму и разность... Дальше не знаю...
А я тоже задам Вам вопрос. Может ли частота быть отрицательной?
DXera
с окт 2008
Дата: 07 Июл 2009 00:47:43 #
Нет частота это величина обратная периоду колебаний, а период отрицательным быть не может, как, кстати и мнимым, разве, что в каком-нибудь дилетантско-фантастическом фильме или мультике про супупшпионов :)
DXera
с окт 2008
Дата: 07 Июл 2009 00:51:40 #
Это в теории, а на практике кто-нибудь пробовал принимать сигналы электромагнитного спектра в диапазоне от 6 до 20 Гц с модуляцией в звуковом диапазоне от 100 до 10000 Гц. Не расцените это за бред, но хотелось кое-что проверить...
DXera
с окт 2008
Дата: 07 Июл 2009 17:19:26 #
Если кому интересен прием в диапазонах VLF и ULF от 1 Гц до 30 кГц, то можете ознакомиться с перечнем передатчиков и экспериментов на этих частотах http://www.vlf.it/itulist/itulist.htm
Надеюсь теперь понятно мое любопытство с помощью Тексана открыть диапазон ниже 100 кГц. Интересно было бы услышать ваше мнение и если кто принимал в этих диапазонах - поделитесь опытом. Спасибо.
Spice
с июн 2009
Дата: 08 Июл 2009 00:23:17 · Поправил: Spice (08 Июл 2009 00:23:51) #
заказал на евау....стоимость $63 с копейками+29-доставка..но в подарок будет радио для ванной и душа)))))
к сожаления,только сегодня узнал,что можно было заплатить меньше,так мой товарищ предложил продавцу 55 и тот согласился...)))
8 долларов не такая большая сумма,просто вот так вот...
жду с нетерпением..Гонконг прислал уведомление,что вчера посылку отправили гонконговскими почтовыми службами...
a10_2
с июл 2009
Дата: 09 Июл 2009 08:23:02 #
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как найти на плате приемника контур частотного дискриминатора (если конечно там обычный ЧМ детектор,а не экзотика какая-нибудь )): )
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 09 Июл 2009 08:58:46 #
a10_2
" Ещё деталь: При сканировании частота останавливается ровно на 91,5,и для получения чистого звучания (без подхрипывания) надо установить 91,55. Да,наверное это ЧМ детектор....его трудно найти на плате ? "__
___так примерно и дожно быть .
91,75 МГц - несущяя звука 4 ТV .
a10_2
с июл 2009
Дата: 09 Июл 2009 14:36:07 · Поправил: БЕГЕМОТ (10 Июл 2009 20:18:31) #
А причем тут "91,75 МГц - несущяя звука 4 ТV". Этот канал у нас свободен,_да и частота эта 91,5 приведена лишь как пример,_везде одно и тоже,_на любой частоте на которой работают передатчики нашего города.
Дата: 10 Июл 2009 10:35:32 #
a10_2, осторожно попробуйте Т2 (тот, кот связан с 20ногой М/С 2057).
Другой контур- это АМ.
Время загрузки страницы (сек.): 0.118; miniBB ®
