На сайте: гостей - 50,
участников - 2 [ ASU1956, Nikolay]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-600
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  22  23  24  25  26  ...  104  105  »»Поиск в теме
US5ERQ
Дата: 12 Авг 2009 21:35:05 #
медведь
Спасибо. Купил приемник другу на День варения, пару дней у меня на руках- немного юзаю.
Видно что то не доучил в консерватории :):). Сорри!
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 12 Авг 2009 21:56:14 #
:) я сразу это освоил, так как 2130кгц первым делом тестировал на нём :)
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 12 Авг 2009 23:14:11 #
"Ну вы блин даёте!"(с).
Ниже 2250 набираем прямым вводом например 2130 и нажимаем энтер
Попробуйте ввести 1650 кгц, и меня научите.
Сейчас на улице положил рядом 600-й и 1103 2-й версии и стал сравнивать по качеству приёма в диапазоне 1700-3200 кгц на штатные телескопы. Древний Деген оказался заметно лучше по чуствительности и громкости. В 1103 я впаивал экраны и больше ничего не делал, Тексан вообще не вскрывал. Тексан красивый, удобный в управлении и дубоватый приёмник, а для эфира Деген оказался более приспособлен. Ему бы ещё регулятор громкости вертушечного типа и вообще красота была бы. Сыроват всё таки пока 600-й.
US5ERQ
Дата: 13 Авг 2009 09:19:41 #
Pavel_Khl
Да, Вы правы. Взять все лучшее от двух приемников и совместить в одном - было бы то что надо.
v255
с окт 2004
Дата: 13 Авг 2009 11:20:07 #
Pavel_Khl
Ему бы (ДЕ-1103) ещё регулятор громкости вертушечного типа и вообще красота была бы
И что это все цепляются к регулировке громкости в 1103? Мне лично нравится подобный метод регулирования громкости. Многофункциональный валкодер. Да и кнопками громкость можно задать напрямую и при программировании будильников индивидуальный уровень для каждого из них. Считаю такой способ регулирования громкости за плюс у Дегена. Или народ ностальгирует по трансляционным проводным радиоточкам, где всего одна ручка была - "громкость"?
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 13 Авг 2009 20:51:37 #
Я взрощён на приёмниках типа Крот, Р-250 и приучать меня к тыкательным кнопкам вместо крутильных ручек уже поздно... Валкодер на регуляторе позволил бы достичь идеального компромиса.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 13 Авг 2009 22:08:10 · Поправил: медведь (13 Авг 2009 22:28:56) #
дубоватый приёмник - значит вам такой экзэмпляр попал.Я свои сравнивал, так всё с точностъю до наоборот.У меня пл600 по чуйке аж слишком даже.В подтверждение моих слов менеджер одной из славных одесских контор мне сказал, что у них пара экземпляров пл600 заметно тупее 1103 пришли.У них цена на пл600 - 60уе.Но они на отрез отказались мне его продавать всвязи с вышеизложенным.А в кумаркете в Киеве я взял за 84уе и всё ок!Прочитайте мой рейтинг о пл600.
Люди добрые, давайте перестанем обливать грязъю как 1103, так и пл 600.Потому как и одни и другие могут попастся разного качества.Я и многие другие форумчане уже убидились в этом на своём опыте.А делать выбор в какую либо сторону - это дело вкуса каждого.Я оставляю пл600.
А на счёт прямого ввода - извиняюсь.Недосмлтрел :).Значит в пределах ДВ и СВ можно вводить любую частоту с цифровой клавиатуры.А начиная с 1720кгц - тоже любую аж до 29999кгц.Между 1720 и 1620 прямой ввод выдаёт - эррор(ошибку).От 100 кгц и до 1620 кгц - соответственно тоже любую.
v255
с окт 2004
Дата: 14 Авг 2009 13:52:27 · Поправил: v255 (14 Авг 2009 13:52:55) #
Pavel_Khl
Та и я еще в 60-тые Р-250 уже "крутил", а в 80-тые первым на работе персоналку освоил (начинали с ЕС 1840 и т.д.)... Видимо поэтому управлять 1103 мне не проблематично :))
Orca78
с авг 2009
Дата: 16 Авг 2009 09:14:20 #
Позволю себе еще пару дилетанских вопросов про Тексан.
1. Читал на форуме, что люди телетайпы погоды декадируют. А сигналы морской системы UAIS можно так? Через линейный выход в комп а там прога ШИПСПЛОТИНГ. Или до этого какие особые модемы нужны? Есть ветка посвященная этому но я на ней мало пока понимаю:)
2. S-метр на дисплее разделен на 5 секций. Это просто так или имеет смысл? И как по нему определять силу сигнала? Должен как эквалайзер прыгать?
3. Как определить, что источник сигнала подвижный?
Прошу прощения если вопросы совсем уж "смешные".
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 16 Авг 2009 12:40:36 #
Orca78 2й - как есть.Просто пятибальная шкала "на глаз".
3й - впринципе никак.
Стас
с мая 2005
Дата: 16 Авг 2009 15:55:57 #
Orca78
1. У pl 600 нет линейного выхода - только гнездо на телефоны. Но можно попробовать снять сигнал и с него.
2. S-метр показывает условно в баллах уровень несущей. "Прыгает" только при феддинге. На PL 600 ему можно верить только при аттеньюаторе в позиции "local" (по крайней мере, на моем экземпляре).
3. На КВ - только с использованием внешней направленной антенны. При значительном удалении от источника сигнала - вообще не получится.
lesha34
Дата: 17 Авг 2009 17:07:37 #
Был на даче, там эфир чистый. На прилагающуюся антенну-проволоку хорошо слышал радиолюбителей на 3,5 и 7 МГц. Весь остальной КВ-диапазон пустой вообще. Что-то не так с приемником?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 17 Авг 2009 18:55:42 #
lesha34 да не может он быть пустой! Что и вещательных станций нет?
lesha34
Дата: 18 Авг 2009 08:22:29 #
На ФМ полно даже на складную антенну. На СВ что-то было. На КВ особо не было, ну может 2-3 штуки. Многие очень большие куски диапазона вообще абсолютно пустые.
DmitryK
с апр 2008
Дата: 19 Авг 2009 11:29:34 #
Вернулся с Онеги. В течение 2-х недель тестировал Tecsun PL-600 на небольшой яхте на предмет все тех-же погодных факсов. Кому интересно - вот "специальный" отчет: http://katera.ru/forum/index.php?showtopic=24705
Дополнение: частота плывет на 20-300 Гц вниз в течение 20-30 первых минут. Подстраивайте или заранее включайте. Антенна - сама мачта с такелажем. Согласующих устройств нет.
us8cp
Дата: 19 Авг 2009 13:43:19 #
На днях прикупил этот приемник за 60зеленых америкосов в Киеве
-судя по номеру свежак 06июля 09г выпущен
вложена этикетка v.01 понятно изменение-1.
после обследования я понял китайцы работу над ошибками провели
но не все глюки исправили....
1)аккумулятор держит великолепно играет больше 14часов
работает даже когда указатель разряда не показывает ничего
только
уменьшается максимальная громкость -но икажений нет...
2)наушники что идут в комплекте - сразу отправил в мусор-звучат ниже всякой критики
есть у меня родные -Сони -так это не сравнимые вещи...
2)убрали Авиа дипапазон -нет даже в описании
пробовал его активировать не получается -наверное изменили прошивку
3)в ранее выпущенных экземплярах наблюдался выбег частоты гетеродина
(плыла частота)
этого не замечал --стоит частота -как у волка на морозе....
3)как было на ssb станции довольно сложно настроится
шаг перестройки волкодера быстый ,даже в режиме насторойки Slow- медленно...
4)как и Дегене 1103 наблюдается такой дефект
на четных частотах (только на КВ) нч шум меньше чем на нечетных -
понятно что синтезатор частоты шумит(нужно посмотреть,
может лучше заэкранировать-или как то развязать по нч кандерами)
5)укв чувство великолепное-принимает за 100км от Киева практически все
станции идут..а в городе антенну даже и не нужно поднимать
6)начал нормально работать переключатель тамбра
заметно лучше был было!
что знал россказал...
не бейте пианиста-он играет как может...
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 19 Авг 2009 15:35:20 #
us8cp так это вы наверное взяли из тех (за 60уе) что я писал :)
У меня в пл 600 ваших пунктов вторых, третих и четвёртых и близко нет.Авиа тож можно активировать...Бог его знает, что это за тексан вам такой чудный попал...
US5ERQ
Дата: 19 Авг 2009 16:31:51 #
us8cp
При активации авиадиапазона нажимайте "03" а не просто цифру "3".
Приемник работает великолепно на КВ и УКВ, на последнем диапазоне даже немного превосходит Деген 1103.... Но, средние и длиные волны Тексун принимает похужее ( сравнивал оба приемника при приеме NDB маяков). Остальных глюков не заметил.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 19 Авг 2009 19:12:56 #
Но, средние и длиные волны Тексун принимает похуже - Думаю только ДВ.На средних особой разницы нет.
us8cp
Дата: 19 Авг 2009 21:09:31 #
у меня в комплекте приложен русский мануал
там об Авиа диапазоне ни слова не написано
перечитал от корки до корки-авиа диапазон не активируется а рядом стоит
такой же но 2008 года выпуска так активируется без проблем
прикольно....
еще заметил S-метр работает по китайски
в SSB станция принимается громогласно да 59
а s-метр показыват 1 балл по шкале или вообще-0-
то есть индикатор не калибровался а просто индикатором служит
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 19 Авг 2009 21:38:10 #
то есть индикатор не калибровался а просто индикатором служит - Ну типа того...Это ж вам не профтехника.
miner
с июн 2008
Дата: 20 Авг 2009 21:24:38 · Поправил: miner (20 Авг 2009 21:43:55) #
Я тоже хочу его за 60 у.е., а не за 140,как в Питере...
Дата: 20 Авг 2009 23:15:59 · Поправил: aff (20 Авг 2009 23:18:20) #
Горькое разочарование :(
С детства мечтал если не о трансивере, то о радиолюбительском приёмнике, но как-то всё не складывалось.
И вот начитавшись о ПЛ600-м решил купить.
Поехал в другой город специально за ним, купил. У меня он ничего не ловит, тоесть ваще ничего кроме помех. На ФМ да, работает. На всех коротких мне не удалось поймать практически ни одной станции, иногда слышно просто несущую без речи. Я понимаю город, я понимаю помехи, но не до такой же степени. Живу я на 6-м этаже, балкон выходит на реку, за рекой чистое поле, с той стороны помех нет, ну хоть что-то он же должен поймать? На длинных только помехи, на средних помехи, может немного слышно 1-2 АМ станции на весь диапазон. На коротких только помехи. Это что это такое? Причём на всех коротких кроме общих помех треска, шума и пр., почти везде слышно своеобразную помеху вроде как кто-то ногами шаркает "шур-шур-шур" с периодичностью 1-3 герца.
Сейчас вылезла ещё одна гадасть - не заряжаются аккамуляторы, БП лампочкой светит, зарядки нет.
Что-то мне совсем грустно :(
nikifor_r
с июл 2008
Дата: 21 Авг 2009 08:14:04 · Поправил: nikifor_r (21 Авг 2009 08:15:40) #
aff
Вот эта "шур-шур-шур" и не дает приемнику жить.
Сходите со своим приемником в это самое "чисто поле", приемник должен просто преобразиться.
Если этого не произойдет, то на обмен.
Ежели все будет нормально, то только хорошая антенна.
Дата: 21 Авг 2009 10:41:40 #
А что это за помеха такая?
Ну я понимаю, что 90% станций забивает по причине их слабости, но хоть пяток сильных станций то должно быть слышно?
miner
с июн 2008
Дата: 26 Авг 2009 22:19:13 #
Приемник появился в продаже в интернет-магазине qmarket.com.ua. Цена доступная.
http://qmarket.com.ua/product_info.php/products_id/1565
Два раза на этом сайте задавал вопросы (про пересылку),но хохлы гордые,москалям не отвечают...
us8cp
Дата: 26 Авг 2009 22:30:55 #
Хохлы не гордые
просто
Украинские интернет магазины в Россию товар не оправляют
а можно купить без проблем вот ссылка по 60уе
отправит и в Россию
Цена: 60 у.е.
Страна: Украина,
Тел.: 80506165242, 80673948961,
E-mail: ur5gbcmail.ru
у него многие покупают без проблем
есть свежие 06--07месяц 2009года
us8cp
Дата: 26 Авг 2009 22:34:03 #
вот уточнил как звонить с России
Тел.: +38-0506165242, +38067-3948961,
E-mail: ur5gbc@mail.ru
miner
с июн 2008
Дата: 26 Авг 2009 22:36:30 #
Хм!Оперативно ответили,спасибо.Буду писать этому человеку.
А на сайте написано - Почтой Украины (заказной посылкой - по Киеву, Украине, России и СНГ);
Это как?...
us8cp
Дата: 26 Авг 2009 23:06:49 #
Извините на заборах много чего написано...
не хотят напрягаться...
Время загрузки страницы (сек.): 0.123; miniBB ®
