На сайте: гостей - 66,
участников - 8 [ Menjo, Несущий свет, vatsur, Power 1978, Silent, SaDim, RA6FOO, Greenland]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-600
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  23  24  25  26  27  ...  104  105  »»Поиск в теме
Bukimoner
с дек 2008
Дата: 27 Авг 2009 00:54:50 · Поправил: Bukimoner (27 Авг 2009 00:57:57) #
Приемник появился в продаже в интернет-магазине qmarket.com.ua. Цена доступная.
http://qmarket.com.ua/product_info.php/products_id/1565
Два раза на этом сайте задавал вопросы (про пересылку),но хохлы гордые,москалям не отвечают...
Я заказывал в этом интернет-магазине дозиметр в Санкт-Петербург, все хорошо.
Здесь можно посмотреть, куда покупатели заказывают http://qmarket.com.ua/orderstatus.php
miner
с июн 2008
Дата: 27 Авг 2009 07:34:38 · Поправил: miner (27 Авг 2009 07:41:15) #
:-) Значит это они конкретно меня игнорируют...
Дата: 28 Авг 2009 04:23:21 #
Недавно стал обладателем тексана пл600! может мой вопрос знатокам покажется глупым. столкнулся с тем что при использовании родного блока питания при прослушивании на кв диапозоне слышен небольшой фон. Как с этим быть? может комут-то удалось от этого избавиться? И ещё хотелось бы выслушать мнение по такому вопросу.: живу в городе, в 9-ти этажном доме. В квартире, при приёме на телескоп, понятное дело на кв, всё трещит и помехи не дают жизни!) знакомый посоветовал разместить антену на крышу, состоящую из провода(биметал), длинной метров 40, по его словам, эта антенна будет широкодиапозонной. спасёт ли меня она от помех? хочу слушать любителей и вещалки.
Дата: 28 Авг 2009 11:53:19 #
net80знакомый посоветовал разместить антену на крышу, состоящую из провода(биметал), длинной метров 40, по его словам, эта антенна будет широкодиапозонной. спасёт ли меня она от помех? хочу слушать любителей и вещалки.- он прав, если вы разместите ширакополосное согласующее устройство там же. Если умеете паять, то лучше соорудить и поставить на крышу активную широкополосную антенну, она уже должна содержать его. Эффект будет больший. В инете описаний и предложений от забугорников много.
Neznayka
Дата: 28 Авг 2009 14:08:34 #
У меня он ничего не ловит, тоесть ваще ничего кроме помех.
Это или не повезло с приемником,или просто где-то недалеко прет помеха (источник относительно недалеко от вас). У меня приемник при неблагоприятных условиях (большой город, первый этаж, низина) принимал на телескоп не только вещалки,но и радиолюбителей.
Поэтому,чтобы понять в чем причина (в приемнике или его местоположении) надо послушать его в разных местах. Если везде он будет "шуметь",то косяк в приемнике,ну а если нет,то вам придется переезжать :) ;)
us8cp
Дата: 28 Авг 2009 14:13:58 #
есть в PL600 в некоторых блоках (в последних выпущенных в июне-июле
этой беды нет) питания рокот 50гц прослушивается
было разбрано 2 блока питания с рокотом -
заменил входной после выпрямителя и выходной фильтрирующий электолит.кондесатор на большую емкость
но нужно найти самые маленькие
по размеру а то не поместятся
все стало -ок-
единственная проблема была в аккуратном
вскрытии блока питания....а это не просто оказалось
удачи все
не ругайте пианиста он играет как может...
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 28 Авг 2009 17:41:31 #
us8cp - Ну и правильно сделал.А я не люблю БП.Слушаю на АКБ.Родной БП кроме фона 50гц ещё и шумы в некоторых местах КВ даёт.Словом БП не ровня АКБ.На какое время у вас аккумов родных хватает при нормальной громкости? У меня на часов 10.Не более...Зарязаю в специальном зарядном под такие АКБ.
us8cp
Дата: 28 Авг 2009 20:59:06 #
to/медведь
при штатной зарядке хватает на 12=14часов
при проверке оказалось что родные 1000мач аккумуляторы не дозаряжаются
выше был пост по данной теме
в настройках по кодам указана емкость 1000мачас
я установил 1800мач сейчас время заряда выросло (до автооключения)
до 5...5.5час зато полный заряд и радио играет до ~18часов на средней громкости
на FM бенде проверял
ursiaka
с фев 2009
Одесса
Дата: 03 Сен 2009 02:02:45 · Поправил: ursiaka (03 Сен 2009 02:09:51) #
Я тоже хочу его за 60 у.е., а не за 140,как в Питере...
вот тут http://www.radioprofi.com -есть эта цацка за 60$ и еще много чего интересного
в Москву отправляем без проблем поездом.Если есть у кого вопросы пишем плиз сюда radioprofi@ukr.net
или т +38-096-495-98-98 или +38-050-495-98-98 Александр UR5FKT
Фанат
с ноя 2008
Рост.область
Дата: 05 Сен 2009 15:45:01 #
ursiaka
Сколько в рублях он будит стоить?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 05 Сен 2009 18:21:08 #
Фанат нет у них ничего.Не ведитесь.Я месяца полтора звонил и спрашивал.Сказали что проблемные по приёму у них.Правда, спасибо, за чесность.
ursiaka
с фев 2009
Одесса
Дата: 05 Сен 2009 19:46:09 · Поправил: ursiaka (05 Сен 2009 20:15:48) #
все верно весяца полтора назад был только один экземпляр (образец) а для продажи не было, и лично мной проведенные тесты показали что Degen 1103 -работает лучше (чувствительность приемника), но народ очень много звонил и спрашивал Tecsun PL600 , и поэтому уже недели как две они есть в продаже как в розницу так и на опт, а что по поводу чувствительности-- возможно я и ошибаюсь , потому что в Лисичанске на Хамфесте было продано их ящик (20шт) и ни один человек не позвонил и не сказал что что то не так, поэтому есть надежда что аппарат не плохой, и тому тут не мало подтверждений.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 05 Сен 2009 19:53:44 #
ursiaka по удобству управления и дизайну - получше 1103.По приёму проигрывает на дв и немного на св.В остальном кв - лучше по фильтрам чем 1103.Вопрос выбора между ними - реторический...я взяз тексан после полугодового использования 1103.И не жалею.
genakuza
с мая 2009
Сумская обл,Украина
Дата: 07 Сен 2009 17:18:12 · Поправил: genakuza (07 Сен 2009 17:44:26) #
Неделю назад появился за 670 грн (75 уе)в моем городе в магазине.Изготовлен в 08г версия 1.0. Про авиа диапазон в русской инструкции ни слова.Слушал в магазине на FM.Первое впечатление: звук хуже моего Океана-221 и Вераса-225( в них стоят конвертера на ФМ), но что понравилось -ниже 100 Мгц нет гармоник от станций ФМ,расположенных в моем маленьком городе. Привоэят с Харькова с барабашовки.Коплю гроши для осуществления мечты идиота,но что-то больше стал нравиться Tecsun CR1000
genakuza
с мая 2009
Сумская обл,Украина
Дата: 07 Сен 2009 17:20:15 · Поправил: genakuza (07 Сен 2009 17:47:23) #
Вот уж тогда сравню его на всех совместимых диапазонах с Океаном-221(лучше его пока не нашел из бытовых по чуствительности и звучанию, спокойно принимает на УКВ на телескоп Радио России и Маяк с Брянска в Шосткинском р-не Сумской обл ) и Верасом-225.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 07 Сен 2009 22:35:10 #
genakuza - Так не уместно сравнивать советскую "вечную" технику с китайцем.А так приёмничек неплохой.В наушниках фирмы косс звучание хайфай класса.Его динамик естественно рядом по АЧХ не стоит с советскими 2ГДШ или 3ГДШ.Вот по этому и звук дубово-пластмассовый в пл600:))
Дата: 07 Сен 2009 23:49:03 #
genakuza, чувствительность не сравнимо выше у ПиЭль600, но если нужно качество звучание , то слушайте Океан.
медведь, мои 600 по широким фильтрам пока проигрывают 1103, по узким сравнимо.
По чувствительности они (1103 и 600) на КВ, СВ и Дв одинаковы, т.к. схемы практически до первой ПЧ одинаковы. Наблюдался большой разброс в зависимости от экземпляра в первых версиях, про последние не знаю.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 08 Сен 2009 14:22:06 #
По чувствительности они (1103 и 600) на КВ, СВ и Дв одинаковы -
мой на дв туповат, но для меня не столь важно.
мои 600 по широким фильтрам пока проигрывают 1103, по узким сравнимо. -
по широким - не спорю, но в 600м звук более насыщен высокими и басами.
(как раз из-за широкого фильтра).
по узким сравнимо. - мне как-то приятнее узкий в 600м.Круче режет по краям.
karra
Дата: 10 Сен 2009 19:07:30 #
А Кто на Барабашке продает ?место ?
alexbe
с мар 2008
Дата: 12 Сен 2009 16:55:52 · Поправил: alexbe (12 Сен 2009 18:52:04) #
(сам разобрался)
karra
Дата: 13 Сен 2009 15:45:32 #
Для тех кто думает что на Барабашке дешевле ....чепуха 600 грн ..
у ТОЛИ GBC 60$ так что ....наверное у него получше брать ..
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 13 Сен 2009 16:12:07 #
karra явно берут в одеском радиопрофи:) Вот этот товарищ ursiaka - их представитель.Можно у него на прямую ...
ursiaka
с фев 2009
Одесса
Дата: 13 Сен 2009 23:11:58 #
хочу добавить что аматорский позывной мой UR5FKT , и радио это не только бизнес а еще и увлечение такое-же как и у всех здесь собравшихся, возмозно что благадаря этому мы и добились некототых успехов.
наш представитель в городе Харькове Андрей т 8-066-22-388-55 думаю цена у него будет поменьше чем на "барабане".
karra
Дата: 16 Сен 2009 00:53:23 #
чепуха все это ...+ курс + пересылка итого ....на барабане хотябы двигаются .!
Дата: 16 Сен 2009 23:59:56 · Поправил: Andrew2005 (17 Сен 2009 21:24:52) #
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 17 Сен 2009 00:10:37 · Поправил: медведь (17 Сен 2009 12:36:21) #
Дата: 17 Сен 2009 00:16:51 · Поправил: Andrew2005 (17 Сен 2009 00:21:44) #
Удалено
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 17 Сен 2009 00:20:21 · Поправил: медведь (17 Сен 2009 00:22:03) #
rei
с мая 2009
ЯНАО.г. Надыи
Дата: 19 Сен 2009 23:10:50 #
Этим летом ездил в отпуск на машине,брал с собой 600-й.Дорога была не близкой Тюмень Челябинск Уфа Ростов Ейск.В Дороге приёмник был настроен на "дальнебойщиков" частота 27135 .Блгодаря ему я сэкономил как миниум "штук пять",так-что приемник окупил себя слихвой.Теперь о чувствительности,на встроеную антэну он ловит очень даже прилично.Из Тюмени например я принимал любителей из украины Латвии Белорусии и это на 80 метров не говоря уже о 40-вке и 20-тке, там "вааще" завал.на FM тоже прилично ловит .Хочу сделать приставку длая приёма DRM станций может кто посоветует откуда лучше взять ПЧ для преобразователя.Сам преобразователь будет на 174ХА2.Ну что поговорим об этом!!!
Дата: 20 Сен 2009 01:09:01 #
rei, возьмите с контура второго преобразователя через ЭП на любом n-p-n транзисторе ( 3 -5 деталюшек). Сложнее придумать, как физически вывести сигнал ПЧ из корпуса.
Время загрузки страницы (сек.): 0.124; miniBB ®
