На сайте: гостей - 57,
участников - 1 [ Geksogen]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-600
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  26  27  28  29  30  ...  104  105  »»Поиск в теме
RU3ACK
с мар 2009
Дата: 21 Окт 2009 23:41:41 #
"ак1" благодарю за инфо. Зарисовал ваш вариант широкополосной (лучше - всеволновой) антенны для просчета на Манне. Согласитесь, что какой бы приёмник (даже самый наилучший в мире) мы тут не обсуждали, без приёмной антенны (из доступных деталей и испытанной, с описанием констукции) нам не обойтись. Грош цена всем нашим переделкам, модернизациям и улучшениям в приёмниках. Обсуждение этой темы необходимо вести в наших дискуссиях. Короче, хорошему приёмнику - хорошую антенну!!!
ak1
с мая 2008
ua9k
Дата: 22 Окт 2009 16:42:16 #
RU3ACK
будет интересно, что скажет манна :-)
кстати "за спиной" антенны - ж/б дом - так что север я не слышу.
AntonR
с июл 2009
Дата: 23 Окт 2009 00:04:07 #
Вопрос чайника - на новых Tecsun (310/380) указано что они на DSP Silicon Labs 4734. Какие преимущества это дает перед PL-600?
Дата: 23 Окт 2009 00:35:11 #
AntonR, не мацал, ИМХО, но кроме качественного воспроизведения сильного сигнала ничего. На слабом сигнале качество должно резко падать.
RU3ACK
с мар 2009
Дата: 24 Окт 2009 02:41:22 · Поправил: RU3ACK (24 Окт 2009 02:45:14) #
Инфо для серьёзных товарищей. Рекомендую обратить Ваше внимание на следующую доработку 1 ПЧ приемника (и Tecsun, и Degen ) любого, там где есть фильтр на 55.845 мгц. Жми на: http://www.radioplaneta.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=4&sid=8fc34526aedd77c78fb6b1f4a3d65236&start=175 То, что "RADIST" предлагает заслуживает нашего внимания. Я посмотрел на схемы этих узлов в S-2000 (Grundig Satellit 750) и PL-600, а они идентичны. Только вот с фильтрами будет проблема. Надо китайцев трясти, что бы слали детали по почте, а схемы на Tecsun_ы, как не клянчили, никому не дают. Зажали, но шансы, как мне сказали оптовики, есть. А может в загашнике у кого-либо найдётся? Сообщите.
Хочу поделиться приятным. Полезным дополнением к внешней антенне получился (GAIN) плавный регулятор усиления ВЧ сигнала (я писал ранее про тр-р с третьей катешкой из пяти витков с переменным резистором). В PL-600 я постоянно им пользуюсь для комфортного приёма (в S-2000 ручка GAIN имеется).
Для "ak1": вариант вашей антенны меня заинтересовал. Попробуем с RU3ADW расчитать ваш вариант, и на 3,5; 7; 14 и т.д. мгц смоделировать. Расчёты сообщу.
zmegan
Украина Донецк
Дата: 24 Окт 2009 11:03:04 #
Подскажите пожалуйста, как при покупке Tecsun PL-600 определить доработан он или нет? То есть какие-т надписи и подобное
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 24 Окт 2009 14:39:25 #
Если укажете конкретные модели, то я могу в Китае их поискать, но посылка до МСК стоит 25 у.е, при весе до 0.5кг...
RU3ACK
с мар 2009
Дата: 24 Окт 2009 17:08:21 · Поправил: RU3ACK (24 Окт 2009 18:17:01) #
Так как я распологаю двумя PL-600, готов, ради истины, выпаять фильтр на 55.845 мгц (из того, что у меня для экспериментов) и впаять в другой PL-600. Предполагаю удалить С80 и С39 и на их место впаять фильтр. Контур Т10 (который работает как ВЧ тр-р) настроить на резонанс 55,845 мгц. По цепи прохождения сигнала в резонанс строятся: - Т9 (с триммером) и Т8 (по китайской схеме - Т5 , Т3, тр-р Т6). Это несложно сделать - важен конечный результат. Сегодня постораюсь выполнить.
Есть иного рода проблемка. Сегодня только обратил внимание, что PL-600 на частовах выше 14 мгц как то странно ведёт (чем выше частота, тем заметнее): при вращении руч. настройки на частоту станции происходит дрожание частоты или частота как будто бегает туда-сюда, а потом подёргавшись встает на станцию. Происходит это возбуждение (только предполагаю) в районе обвязки микросхемы IC3. Неприятный дефект присутствует в двух PL-600, но пока обсуждать это не готов. В S-2000 такой проблемы не наблюдаю. Если есть советы - готов к дискуссии.
Дата: 24 Окт 2009 22:02:55 #
RU3ACK, http://www.radioplaneta.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=4&sid=8fc34526aedd77c78fb6b1f4a3d65236&start=175 - видел , но вызывает сомнение корректность этой модернизации. Должно быть падение чувствительности, а не улучшение ее( скорее ему удалось лучше согласовать фильтры, чем производителю) - несостыковочка с теорией номер один. Ему нужно было просто заменить резистор R31 470кОм на 2-3кОм.
Далее: шунтирование истокого резистора емкостью должно повышать усиление, а не уменьшать его - несостыковочка с теорией номер два.
Если что-то не стыкуется с теорией, то надо задуматься , где ошибка?
RU3ACK=Хочу поделиться приятным. Полезным дополнением к внешней антенне получился (GAIN) плавный регулятор усиления ВЧ сигнала (я писал ранее про тр-р с третьей катешкой из пяти витков с переменным резистором). В PL-600 я постоянно им пользуюсь для комфортного приёма (в S-2000 ручка GAIN имеется).
-где-то пропустил, можно по-подробнее?
RU3ACK=.....готов, ради истины, выпаять фильтр на 55.845 мгц (из того, что у меня для экспериментов) и впаять в другой PL-600......
- в схемах с китайского сайта ошибок больше, чем изображенных р/деталей.
На моей их меньше http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/pl600_hf_input_i2.jpg
С39 -конденсатор настройки контура первого смесителя - удалять его нельзя.
С80 и катушка индуктивности, кот. должна представлять контур согласования, на работу моего приемника никак не сказываются. Фильтр можно поставить на их место, согласовав через усилительный каскад для компенсации затухания, как это сделано в других приемниках с двумя фильтрами в ПЧ1 и не повторять слепо ошибок Radista, ИМХО.
RU3ACK= Сегодня только обратил внимание, что PL-600 на частовах выше 14 мгц как то странно ведёт (чем выше частота, тем заметнее): при вращении руч. настройки на частоту станции происходит дрожание частоты или частота как будто бегает туда-сюда, а потом подёргавшись встает на станцию
- наконец-то еще один человек обратил внимание на долгий переходный процесс (возбуждение ) петли ФАПЧ, о котором я писал раньше. А есть еще и наводка на цепи регулировки частоты ГУНа,когда разберете, попробуйте приподнести палец к мс синтезатора ( более заметно, чем когда приподносишь руку к тыльной стороне приемника).Если повторить цепь управления по 1103, думаю, что выправится.
RU3ACK
с мар 2009
Дата: 25 Окт 2009 03:00:06 #
Для "ats52". Вы правы, уважаемый. Перефразирую вас: лучшее - враг хорошего. Мой S-2000 прекрасно работает, и меня вполне устраивает. В нем я модернизировать ничего не собираюсь. А вот в PL-600 можно и поизголяться. Возбуждение возникаемое при мощном сигнале в SSB (это когда лодонь подносишь к задней стенке приёмника) мне удалось устранить легко. Наклеил двухсторонний скоч на микросхему IC3 и её обвязку, к ближайшему экрану припаял тонкий провод 5 см и приклеил к верхней стороне скочча. И на всё это приклеил фольгу. Как к бабке сходил - возбужений больше нет.
По поводу второго фильтра на 55, 845 мгц. Оценка субьективная. Очень сильных улучшений не замерил, но перегружаться приёмник стал меньше (при работе с внешней антенной). Если пользоваться телескопической ант., то и нет надобности. Вообщето эту работу можно оценить только с измерительными приборами. Наиболее актуально - устранить эффект возбуждения цепей ФАПЧ при настройке на станцию. Расчитываю на совместное участие в устранении этого безобразия.
А про внешний регулятор усиления на ВЧ трансформаторе (в контексте описания антенны) я писал на стр. 27. Рекомендую сделать - полезная приблуда. Удачи.
Дата: 25 Окт 2009 11:24:08 #
RU3ACK, про аттенюатор вспомнил, спасибо, погляжу.
Экран над мс синтезатора у меня поставлен.
По поводу второго фильтра на 55, 845 мгц. Оценка субьективная. Очень сильных улучшений не замерил, но перегружаться приёмник стал меньше (при работе с внешней антенной). Если пользоваться телескопической ант., то и нет надобности. Вообщето эту работу можно оценить только с измерительными приборами. - согласный с вами, но скажу одно: не специалисту трудно распознать сигнал с ложного канала приема от сигнала с основного. В де1103 на моем свипе их хорошо видно http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/filteri.jpg ( основной тот, кот. справа) , ослабление самого ближнего около 10дБ ( в 3 раза по напряжению),в PL600 они тоже должны быть, т.к. фильтры аналогичные.
RU3ACK
с мар 2009
Дата: 25 Окт 2009 14:08:49 · Поправил: RU3ACK (25 Окт 2009 14:11:41) #
ats52, я проверил ваш вариант схемы и отетственно заявляю - вы правы! Китайская схемка из китайского журнала только для китайцев и .... . Озадачен поиском дефекта в цепях ФАПЧ. Дефект жутко неприятный, когда есть с чем сравнивать. И ещё не могу понять, почему контур Т10 никак не реагирует на резонанс 55.845 мгц в штатном включении. Почему триммер VC4 шунтирован катушкой связи контура Т9, хотя он должен обеспечивать настройку контура Т10. Что настраивает VC4 (ну не катушку связи)? Зачем в цепи контура Т10 два параллельныно вкл. конденсатора С80 и С39, с какой целью так прецизионно изголяться? Схема то не фунгует. (может быть это "пробка" на иную частоту) В Дегене всё понятно и просто. Конечно, я понимаю как надо сделать, но у меня вопрос - почему именно так сделано китайцами. Буду признателен за удовольствие подискуссировать.
RU3ACK
с мар 2009
Дата: 25 Окт 2009 14:51:32 #
Про "АВИО" режим есть у Вас информация? Думаю, что пора эту бутофорию доводить до ума. Конечно же, на "авио" широкополосная КВ антенна работать должным образм не будет, и на этих частотах в основном работают с вертикальной поляризации. Для начала прошу подсказать, где этот каскад на плате стоит (а то с/мануала ещё нет). Судя по схеме, представленной вами, по входу ВЧ каскада у "АВИО" полосового фильтра нет, а я то думаю, чего он "сасёт" КВ частоты. Вот и тема есть для мозгов.
Дата: 25 Окт 2009 16:07:08 · Поправил: ats52 (25 Окт 2009 16:12:32) #
RU3ACK, схема для авиа, кот. изображена на рисунке - один из вариантов для дискуссии по реализации этого диапазона, в 600 ее нет.
АВИА в 600 -это кусок КВ диапазона, обрезанный по частоте и по возможности переключения режимов, но с индикацией АВИА-диапазона.
RU3ACK, я ориентируюсь на свои рисунки (эскизы), кот. соответствуют реальной схеме моих сабжей, у вас же схема китайцев. Мне тяжело иногда понять о чем вы говорите. Указывайте на какую схему ссылаетесь.
-VC4 контур ПЧ1 (Т5), катушки связи подключены к стокам смесителя.
-С39 и С80 - скорее ошибка в монтаже ( один должен работать, как связь между контурами, другой -как контурная емкость при условии , что под экраном контура Т6 (китай) то, что на китайской схеме. В реальности там только пока китайцы знают, что стоит, т.к. не выпаивал контур.
З.Ы. будете разбирать сабж, обратите вниманиена то, какого номинала у вас резистор R66, у меня он в оригонале 330 Ом. Вот его я менял, но записей не сохранилось.
RU3ACK
с мар 2009
Дата: 25 Окт 2009 18:32:26 · Поправил: RU3ACK (25 Окт 2009 22:10:14) #
Информирую, что в описании схемы я придерживался обозначений на плате. Резистор R66 имеет маркировку 331 т.е. 330 ом. В отношении "Авиа" я вас понял - проект. Соглашусь с вами, что катушка и триммер VC4 тр-ра Т9 образуют резонансный контур на 55,845 мгц. Далее по цепи: ещё один резонансный последовательный контур и фильтр. Я, что то не припомню таких схем в ПЧ: два резонансных контура -параллельный и последовательный на одну частоту. Нестыковка. Надо посмотреть, что теоретики пишут. Если есть инфо, заранее спасибо.
RU3ACK
с мар 2009
Дата: 25 Окт 2009 19:06:35 · Поправил: RU3ACK (25 Окт 2009 20:05:57) #
Может для "Авиа" обычный конвертор присобачить. Подскажите, на прием в этом режиме промежуточная частота на КВ какая будет? И какой участок перекрывается? Тройное преобразование получится. В redioscanner подобная тема уже есть.
RU3ACK
с мар 2009
Дата: 25 Окт 2009 21:59:46 · Поправил: RU3ACK (25 Окт 2009 22:08:25) #
Я остановился на схемном решении для PL-600 (о фильтрах на 55,845 мгц речь) из схемы Grundig HAM 2000 - в radioscanner.ru она есть. Всё просто и понятно. К стати, там и "Авиа" есть. Авось для кругозора пригодится. Может наталкнёт на свежую мысль. Удачи.
Дата: 25 Окт 2009 22:58:23 #
Может Tecsun HAM-2000 ,Grundig HAM 2000 на сайте не нашел, Поиск криво у меня почему-то работает.
Может ссылку дадите?
RU3ACK
с мар 2009
Дата: 26 Окт 2009 10:26:16 #
Для "ats52". Сервис мануал я выслал вам по почте. Жду отзывов.
RU3ACK
с мар 2009
Дата: 26 Окт 2009 23:02:31 · Поправил: RU3ACK (26 Окт 2009 23:06:56) #
Нашёл ссылку, о которой говорил ранее, на Grundig Satellit 800 (он же Tecsun HAM-2000) - schematic - схема: http://www.radioscanner.ru/files/grundig/file4139
Так что схемами фирма Tecsun с народом делится (при желании). И на этой схеме есть ошибочка: корпус первого фильтра на 55,845 мгц и конденсатор не соеденины с ..... . И это в официальной сервис схеме!
Я не удивлюсь, если этот ляп будет иметь место в реальной конструкции.
Дата: 27 Окт 2009 00:01:36 #
RU3ACK, схема -это мелочь , ошибки видны невооруженным взглядом, а вот из трех комплектов (12шт) аккумуляторов с заявленой емкостью 1000мА*ч , кот. идут в комплекте с PL600 только один дотягивает до 250мА*ч, остальные хуже.
Ох, как я зол на ТЕКСАНю, у дегена все наоборот :).
RU3ACK
с мар 2009
Дата: 27 Окт 2009 01:37:29 #
А я их сразу подальше убрал и не пользовался ими. Надо на литиевые переходить. Понадёжнее будут. От ноутбука или иной техники. А чего на Tecsan злобиться, это же комплектующие. Не их продукция. Как у нас раньше говорили - смежники подвели. Завтра, глядишь, и у Дегена в комплектации окажутся.
Andry 165
с фев 2004
Казань
Дата: 27 Окт 2009 10:05:14 #
У меня тоже не сложилась любовь к комплектным аккумуляторам Tecsun.
При использовании быстрой зарядки током 500 мА они потекли после пятого цикла заряд-разряд.
Ёмкость элементов с самого начала была разной, поэтому от таких сюрпризов отказался...
RU3ACK
с мар 2009
Дата: 27 Окт 2009 12:58:00 #
Что то мне показалось подозрительным в теме об аккумуляторах. При наличии времени, попробую штатные акк. зарядить на проверенном фирменном зарядном устройсве. Может в зарядном устройстве приёмника проблема? Скажем, не дозаряжаются они.
Дата: 27 Окт 2009 22:06:51 #
Не тратьте время, проверено на BC-900 неоднократно - оно дает емкость каждого аккума в цифре.
RU3ACK
с мар 2009
Дата: 27 Окт 2009 23:31:43 #
Сильный аргумент отговорить меня.
joklmn
Брянск
Дата: 28 Окт 2009 21:16:05 #
Я аккум-ры, шедшие в комплекте, то же раскачивал на ВС-900 и писАл на них ёмкость. Сейчас посмотрел-865, 1003, 1019, 1119 ма/ч. Но свой приёмник я давно покупал, может Тесsun поставщика сменил, хотя это его не извиняет.
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 28 Окт 2009 22:18:02 #
Аккумы и зарядка комплектные были мной отправленны в мусор еще в китае. В данный момент юзаю GP 2700mah, заряжаю в внешней зарялке...
Дата: 28 Окт 2009 22:57:05 #
joklmn, повезло или другая партия. У меня очередной комплект на рефреше : один элемент уже ФУЛ = 250мА*ч , другие от 350 до 288 раскачиваются же сутки.
RU3ACK
с мар 2009
Дата: 29 Окт 2009 12:20:25 #
Нашел б/у литиевые акк. (рабочие) от ноутбука. Попробую,сгодятся ли они для наших PL-600 (или S-2000)?
Время загрузки страницы (сек.): 0.095; miniBB ®
