На сайте: гостей - 55,
участников - 8 [ Барабашка_Азимут_, Quinta, dir320, Шухарт, Sergey4565, qwert0173, ra3tmo, sergsib]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-600
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  27  28  29  30  31  ...  104  105  »»Поиск в теме
allex
с окт 2008
Дата: 29 Окт 2009 16:21:50 #
RU3ACK, а не боитесь спалить свой Tecsun. Насколько я знаю, у литиевых аккумуляторов напряжение 3,6 V на элемент.
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 29 Окт 2009 19:49:27 #
И в аккумах ноутов стоят обычно типоразмер 18650, а размер АА - это 14500....
Olgerd
с окт 2009
Хмильнык
Дата: 29 Окт 2009 23:12:04 #
Вот, и я приобрел Tecsun PLL-600. Когда эмоции улеглись, и освоил настройки, и управление приемником, решил сравнить его работу с Degen 1103. Оценка суто субъективная, без приборов. В моем варианте PLL-600 более шумный и звучание глухое нежели в Degenа, а посему складывается впечатление, что Тэксан менее чувствителен нежели Дэгэн. Сигнал CW в Дэгэне звучит как колокольчик, а в Тэксане на фоне шумов, как в бочке. Далее, при питании от штатного блока питания сигнал в режиме SSB модулируется паразитной частотой и получается "журчащее" звучание. Что я уже не делал с этим блоком, результат - нулевой! Посему решил испытать его на Дэгэне. Будьте внимательны, полярность в штекерах проводов питания этих приемников - противоположная! Дэгэн с не родным блоком питания работает отлично, то есть проблема в самом приемнике. Может быть плохая развязка по питанию МС УНЧ, или синтезатора. В блоке питания стоит 6-вольтовая Крэнка, подпертая диодом, чтобы поднять выходное напряжение, видать с учетом всех падений напряжения нехватает для зарядки аккумуляторов, в итоге на выходе - 6.5 вольта, против - 4.8 вольта при питании от аккумуляторов. Может в этом причина, какой - то узел работает в критическом режиме и для него 6.5 вольта много. Далее пошла интрига, приемник поработал пару часов, и замолчал, я не понял - ручки управления туда - сюда, выключил - включил, ни в какую, что делать, совершенно верно, легонько ладошкой пинок в зад, проснулось наше солнышко, я в недоумении, вот фокус. Вот такой мой первый опыт использования Тэксана.
RU3ACK
с мар 2009
Дата: 02 Ноя 2009 10:18:21 · Поправил: RU3ACK (02 Ноя 2009 12:05:14) #
Просто не повезло с приёмником. Эти проблемы, которые вы описали, не являются типичными для PL-600.
RU3ACK
с мар 2009
Дата: 02 Ноя 2009 12:01:44 · Поправил: RU3ACK (02 Ноя 2009 22:03:23) #
К вопросу "allex": за 30 лет работы с техникой, мне ничего не удалось спалить. Наверное, знания и опыт не позволяют этого сделать. По теме лит. акк.: соглашусь, что проблемы есть. Найти девайс с нужными размерами и емкостью проблематично, но лит. акк. используются и в видеокамерах, сот. телефонах, ноутбуках. Так что, есть где поискать. Наиболее привлекательны акк. от сотовых тел., так как от старых моделей они стоят рублей 25-30 (к примеру магазин Сириус телеком, Москва). Напряжение 7,2 вольта для приёмника не критично. В крайнем случае (для личного спокойствия) можно и срабилизатор напр. на 6 V поставить. Удачи.
Olgerd
с окт 2009
Хмильнык
Дата: 03 Ноя 2009 01:47:16 #
to RU3ACK
я Вам весьма признателен, Вы меня утешили. Но не это главное, нравится мне этот Тэксан, его выполнение в класическом стиле, эргономика, не хочется выпускать с рук, но очень не нравится как он работает. Кстати я его приобрел за $55, что не так много. Я для себя сделал вывод, что китайские друзья, судя по оптовым ценам на этот радиоприемник, которые Вы "озвучили", вынуждены идти на жестокую экономию, дабы завоевать рынок, и это в первую очередь касается сборки и настройки. В то же время мне очень нравится как работает Дэген (только теперь я его оценил), но очень не нравится внешний вид, эта дурацкая "квази" аналоговая шкала, ну она меня просто "бесит", хоть бери да и меняй внутренности в этих приемниках. Но это все лирика. Меня очень воодушевили: статья Radista, работы которые Вы провели, ats52 и другие ребята. В общем я определился в направлении, в котором буду двигатся по модернизации Тэксана. И еще я бы хотел вместо пьезокерамического фильтра по второй ПЧ поставить узкополосный ЭМФ фирмы "Аверс" (г.Стаханов), конструктив соответствует стандартному 14 выводному DIP корпусу, у них очень большой асортимент, и отличное качество этих фильтров. Я очень люблю телеграф, для меня это как музыка. Разрешите поинтересоватся, есть ли надежда в отношении электрической принципиальной схемы приемника, она была бы очень кстати, ведь так не хочется срисовывать схему с печатной платы.
Дата: 03 Ноя 2009 02:31:10 #
Olgerd, не проще ли фильтр поставить по НЧ?
Olgerd
с окт 2009
Хмильнык
Дата: 03 Ноя 2009 10:51:10 #
to ats52
да, но зачем же такое решение, если у Тэксана Bandwidth Wide = 16 kHz, a Bandwidth Narrow = 8 kHz, фильтр 16 кГц, я выбрасываю, меня FM радиостанции абсолютно не интересуют, вместо него встраиваю узкополосный ЭМФ, а фильтр 8 кГц оставляю для вещательных радиостанций.
Дата: 03 Ноя 2009 15:09:17 #
Olgerd, А мне казалось, что фильтры как в Дегене , узкий 4кГц.
RU3ACK
с мар 2009
Дата: 03 Ноя 2009 15:35:59 #
Olgerd, уверяю вас что, для приёма телеграфа и SSB достаточно штатного фильтра на частоту ПЧ 455 кгц полосой 4 кгц. В связном КВ приёмнике обычно полоса 2,7 кгц для SSB, а уже 2,7 кгц применяют телеграфисты. Вы же хотите прилепить ЭМФ на ПЧ 500 кгц и полосой 2,7 кгц. Неполучится. И уж совсем не понимаю, как соотносятся ПЧ тракт FM и АМ (SSB) в вашем понятии. Разные тракты.
Olgerd
с окт 2009
Хмильнык
Дата: 03 Ноя 2009 19:47:24 #
to ats52:
в том то и дело, что 8 кГц (Narrow).
to RU3ACK:
чистосердечно прошу прощения, написал ерунду, Вы правы в том, что тракты ЧМ и АМ разделены, извините, конфуз! Что касается фильтров второй ПЧ тракта АМ, 8 кГц оставляю для вещательных станций, для приема SSB & CW внедряю фильтр на частоту 455 кГц, ФЭМ4-52-455, с полосой 2.7 кГц или 3.1 кГц еще не определился, или вообще поставлю с полосой на 1 кГц только для приема CW. FM я вообще неслушаю по default, на других диапазонах из вещательных станций слушаю регулярно: 1_y programm Radio Warszawa, Deutsche Welle, BBC - только аналитические программы. В режиме SSB слушаю колег HAM - ов полуночников, когда находит бессоница, а так в основном радиостанции работающие в режиме CW. Вот линки на фильтры фирмы "Аверс":
http://avers.cwx.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=
http://avers.cwx.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=
http://avers.cwx.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=
Дата: 04 Ноя 2009 02:33:03 #
Olgerd, вы слишком расширяете полосы. У 600 4кГц и 12кГц против 3кГц и 6кГц у 1103.
При полосе 1кГц вы некоторые ТЛГ станции просто можете не услышать , т.к. шаг перестройки 1кГц.
Olgerd
с окт 2009
Хмильнык
Дата: 04 Ноя 2009 10:32:40 #
to ats52:
да, Вы правы, при таком шаге перестройки нет смысла ставить фильтр в 1кГц. Я так думаю, что фильтр с полосой в 3.1 кГц, будет в самый раз. О полосе фильтра по второй ПЧ в режиме "Narrow", я вычитал на сайте:
http://rigs.ucoz.ru/news/2009-07-06-57
В статье " Обзор радиоприёмника "Tecsun" PL-600"
цитата:
14 - FM. ST & AM Bandwidth Button, включение/выключение стереоприёма в диапазоне FM (при наличии стереосигнала, на экране вокруг значка "FM" включаются импровизированные "динамики"). В диапазонах SW/MW/LW данная кнопка отвечает за переключение фильтров ПЧ - широкая (Bandwidth=Wide) 16 кГц и узкая (Bandwidth=Narrow) 8 кГц полосы. Это может быть полезно для ослабления интерференционных помех.
Дата: 04 Ноя 2009 11:43:23 #
Olgerd. в сабже стоят фильтра с индексами I и F, что и определяет полосу пропускания второй ПЧ. По маркировке на плате ( в моем сабже) там должен был стоять с G, что соответствует 9кГц, более высокого качества. Вот его и нужно менять. Для улучшения избирательности по соседнему каналу можно последовательно с узким поставить еще такой же или аналогичный. результирующяя ПП пропускания будет Уже.
RU3ACK
с мар 2009
Дата: 04 Ноя 2009 13:52:39 #
Верно говорит ats52, что при шаге настройки в 1 кгц увлекаться зауживанием полосы пропускания не стоит.
Я бы 3.1 кгц выбрал. И так круто получается для бытового приёмника. Насчёт фильтра ФЭМ4-52-455: я и не предпологал, что их выпуск налажен в Украине. Вот только в прайсе что то цены нет. Допустим, что цена будет той же, что и для фильтра на 500 кгц. По сравнению с ценой приёмника и ценой фильтра как то дороговато переделка обойдётся (в отношении денег допускаю, что всё относительно), а так - удачи вам. О результате, просим, сообщить в форуме (наверное, выразил общее мнение).
Olgerd
с окт 2009
Хмильнык
Дата: 04 Ноя 2009 22:16:59 #
В ближайшее время свяжусь с Владимиром, ник: "AversT" и закажу фильтры. Постараюсь снять АЧХ до и после установки фильтра. Разумеется цена Тэксана возрастает, но очень заманчиво сделать пристойный аппарат, понравился он мне, но его работа не очень, я уже об этом писал. Если бы еще китайские друзья предусмотрели поменьше шаг перестройки, это была бы "пэсня", а не аппарат.
msvdonetsk
с ноя 2009
г. Донецк
Дата: 05 Ноя 2009 00:38:51 #
Здравствуйте всем... Загорелся желанием купить PL-600, живу в Донецке, хочу сменить свой PL-737 на что-то с SSB. Хочу слушать радиопиратов, радиолюбителей. Даю себе отчёт...что КВ аналоговому вещанию дни уже сочтены....т.к. скоро перейдут на цифру DRM. Но SSB пираты-радиолюбители останутся ведь... Может быть DRM не будет мешать им....? и можно будет и дальше их слушать...????
Варианты такие PL-600, и может кто инфо читал вроде скоро появится в продаже DEGEN DE-1106, он как Grundik G3... ...с АВИА, RDS, синхро..., USB,LSB.
de-1106 - увидел на сайте 5BSL.com Есть вопросы по 600-му....
А PL-600 умеет различать SSB по полосам - USB, LSB? или это крутится ручкой -FINE+ ?
в 600м из форума выяснил,что АВИА диапазон есть - но там ничего он не ловит... а на 1106 тоже есть... а ловит ли он что??
при подключении к 600му бл.пит. на КВ или SSB ? вообщем люди наблюдают жжужание... так ли это?
Кто долго юзает 600й - жив ли ещё валкодер ?
В 600м меня смущают немного его размеры и дизайн - виликоват как-то и дизайн грубоват.... в поездку брать неохота будет.... да и в карман уже не положешь.... только для дом.пользования....
И где взять частоты пиратов-радиолюбителей? Или они всё время меняют частоту? Хотябы небольшой список, может быть для моего региона...
Кто, что скажет ... ?
zmegan
Украина Донецк
Дата: 05 Ноя 2009 09:19:52 #
msvdonetsk
Degen DE-1106 это Eton E5, там вырезаны частоты с 1711 по 3000кгц. Так что услышишь далеко не всех пиратов.
Да и пираты сегодня работают большинство в АМ.
Olgerd
с окт 2009
Хмильнык
Дата: 05 Ноя 2009 19:31:56 #
to msvdonetsk:
я брал свой Тэксан в Одессе, переслали по почте, могу дать координаты. Обошелся он мне в $55 + $3.5 за пересылку, итого $58.5. Купите себе Дэген 1103, отличный приемник, он дешевле нежели Тэксан, можете приобрести там же где и Тэксан, или подождите немножко, уже анонсирован Дэген 1106. DSP при высокой первой ПЧ уже так и просился, и вот пожалуйста, уже есть, молодцы китайские инженеры. Степень интеграции МС увеличивается буквально на глазах, то - то еще, какие только будут в скором времени радиоприемники, фантастика, аж дух перехватывает, но хочется сейчас!
transem
с ноя 2009
Дата: 08 Ноя 2009 13:10:35 · Поправил: transem (08 Ноя 2009 13:11:40) #
Всё-таки, есть-ли примеры успешного лечения проблемы ЧЕТ-НЕЧЕТ? Разница в чувствительности на 30%.. Мелочь, но неприятно...
RU3ACK
с мар 2009
Дата: 08 Ноя 2009 19:17:58 · Поправил: RU3ACK (08 Ноя 2009 21:48:12) #
Информация к размышлению: http://offline.computerra.ru/offline/2004/527/31857/index.html
Дата: 09 Ноя 2009 15:00:42 #
transemВсё-таки, есть-ли примеры успешного лечения проблемы ЧЕТ-НЕЧЕТ? Разница в чувствительности на 30%.. Мелочь, но неприятно...
Попробуйте подобрать сопротивление в истоке транзистора второго смесителя, оно изначально равно 330 Ом, что маловато.
Поставьте миниатюрный переменный резистор на 4,7кОм вместо родного и подберите правильный номинал.
zmegan
Украина Донецк
Дата: 11 Ноя 2009 12:23:54 · Поправил: zmegan (11 Ноя 2009 19:55:12) #
Так сколько будет стоить Degen 1106 и когда выпуск? Может кто просветит
Sorry 1106
besatzung
с мая 2009
Московская обл
Дата: 11 Ноя 2009 13:31:16 #
Так сколько будет стоить Degen 1103 и когда выпуск? Может кто просветит
1103 выпускается уже давно и продается чуть ли не в любой радиолавке по цене в районе 3000р.
Если Вы про 1106 - массового производства и продажи ЕМНИП не будет, по заказам только. Есть ветка форума про 1106, смотрите там.
brokenpot
с сен 2009
Дата: 15 Ноя 2009 02:53:09 #
Что скажете по поводу возможности улучшить подавление зеркалки по первой ПЧ? Вещалки очень мешают слушать 20м любительский диапазон.
Дата: 15 Ноя 2009 19:13:37 #
brokenpot,скорее это не зеркалка, поставьте аттенюатор по входу.
brokenpot
с сен 2009
Дата: 16 Ноя 2009 00:15:11 #
Это несомненно зеркалки, проверено неоднократно.
Радио Свобода, Российское радио здесь принимаются очень мощно, поэтому 40 дБ (100 раз) - мало, они оказываются как раз вровень с радиолюбителями.
А положение аттенюатора у меня - local.
ANDYBAZ
с окт 2008
Дата: 16 Ноя 2009 00:43:57 #
Дружище Brokenpot!
Зеркалки на КВ - это в ВЭФах - ОКЕАНАХ-РИГОНДАХ -СИМФОНИЯХ советских...
Здесь 2(!) преобразования, причем первое ВВЕРХ...! (55 мГц)
Освежите в памяти принципы супергетеродинов: зеркальный канал отстоит от основного на УДВОЕННОЕ значение ПЧ... (55 на 2 можно умножить без калькулятора...) ОК? 73!
Дата: 16 Ноя 2009 02:19:36 #
brokenpot, я вам написал, что надо поставить аттенюатор по входу , т.е. до антенного разьема. Вам нужно ослаблять сигналы , кот. перегружают входной ВЧ каскад, а не УНЧ.
В де1103 встроенный аттенюатор равноценен регулятору громкости. Если принимаете на телескоп, то уменьшите его длину.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 16 Ноя 2009 03:14:38 #
ANDYBAZ
... на частоте Fпом - 2*ПЧ2 и лезут...кроме зеркального есть и дополнительные , в составе побочных.
Т.е. мешающяя на 2*ПЧ2 выше.
Время загрузки страницы (сек.): 0.131; miniBB ®
