На сайте: гостей - 62,
участников - 1 [ evans1962]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-600
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  101  102  103  104  105  »»Поиск в теме
meandr
с мая 2008
Дата: 13 Май 2008 21:12:32 #
http://www.tecsun.b2s.com/new_product.html Тут вроде Дегены и Тексаны вместе.
mono
Offline2.8
с мар 2008
Narva
Дата: 14 Май 2008 08:01:35 · Поправил: mono (14 Май 2008 08:02:40) #
Это он так чистенько принимает ssb или что это?
Вот нашел на ютубе Смотреть
Эх...а я все жду посылку, когда же пришлют?
opty
с авг 2007
Дата: 14 Май 2008 12:28:17 · Поправил: opty (14 Май 2008 17:43:41) #
SSB действительно принимает чисто, получше чем DE1103, но у достаточно мощных станций. Вообще чем больше его кручу, тем он мне больше нравится
mono
Offline2.8
с мар 2008
Narva
Дата: 16 Май 2008 17:38:54 #
Некоторые непонятно что обозначают, а именно 55.
55 - ОтклВкл ДВ (LW) диапазон.
Час назад приехал мой девайс! Сижу разбираюсь. Приемник понравился. С авиа непонятки, на нем кв вещалки принимает ((. Позже отпишусь еще.
mono
Offline2.8
с мар 2008
Narva
Дата: 17 Май 2008 05:00:39 #
Привезли все же мне "китайчёнка"
Приёмник Tecsun PL-600 до его включения прежде всего понравился дизайном и удобством управления. Очень аккуратно выполнен,кнопки ровные,сидят в гнездах плотно, без зазоров, не болтаются.Кнопки распологаются удобно и логично.Инструкция на китайском,а разобрался с кнопками и остальным управлением без инструкции минут за 15 (за исключением памяти) Большой дисплей,очень информативный,хорошо обозревается со всех сторон,акромя взора сверху.
Валкодер вращается плавно и очень легко, насечки на ручке валкодера мелкие,крутить одно удовольствие! При ускоренном вращении валкодера,создается впечатление что он как бы начинает сам себя притормаживать(имхо).
Непрерывный диапазон от 100кгц до 30мгц. Понравилось что во время поиска станций на КВ, если попадаешь в вещательные диапазоны, то на дисплее вместо часов загорается индикатор и показывает длину волны в метрах,этого участка диапазона.Если остановить вращение валкодера,то через пару сек. снова будут отображаться часы. Визуально очень удобно, и частота и длинна волны на дисплее.
В моей маленькой комнатке (15кв.м) 3 компа, 2 из них почти всегда включены, стоит роутер, на полу 2 тв кабеля, на телик и на тв-тюнер на компе. так же заводятся 2 лан кабеля, в 3-5 метрах от окон линия ул.освещения , вообщем столько радиопомех врагу не пожелаю.))
Недавно купленый новый Kenwood th-f7 он мнои почти не включается из за наличия этих помех т.к даже шумодав не справляется а с аттенюатором я просто перестаю всех слышать.
К сожалению сравнивать было не с чем. Мои ''Ленинград-015","Меридиан 210", "Спидола", и куча мелких китайчат ни в какое сравнение не идут с этим Тексуном по приему.Первая пойманая радиостанция была "Маяк" на ДВ (198кгц) , приём был чистый ,без помех,понравился тембр звука,
звук мягкий, преобладают низкие частоты из за чего динамик немного прибубнивает.В наушниках звук чистый,мягкий.
Сразу захотелось попробовать на КВ. Пошел на 27мгц (такси) .
Стоянка машин находится в 400-500 метрах от меня и кенвуд мой ни разу не принял ни одной машины (4вт) а только в шумах базу расположеную в 1-2 км и то на вертикал.провод 10метров. Тексун же на сложеный телескоп и в условиях моих помех словил и базу и машины а заодно и таксистов и диспетчера из соседнего города Ивангорода.
Затем пошел то ли на 20 то ли на 40 метров (уже не помню) ,эфир на удивление чистыи (отстроился телескопом на минимум помех)включил SSB,кручу, небольшие потрескивания и легкое шипение, и тут (я даже не ожидал) выплывает станция,громко,чисто, как будто за стенкой UA3 забыл )),хотя s-метр стоял на 0 .кстати и телескоп был выдвинут на половину.Вещалки хорошо отстраиваются друг от друга, не налезают,и просто ГРЕМЯТ! и их куча, тут и Свобода и Немцы и Стокгольм ббс.На узкои полосе станции листаются как каналы на десятке и не лезут друг на друга .Вообщем меня впечатлила работа этого приемника,
жаль у меня нет Дегена до кучи, пощупать, сравнить.Приемник проверял часа 3 дальше сели и так не заряженые батареики, но я остался доволен своей покупкой.
замечены некоторые моменты: когда питание немного разряжено,(горит 2 сегмента на индикаторе),то при быстром вращении валкодера начинает загораться третий ,верхний сегмент индикатора. При медленном вращении он не загорается. Почему это происходит ,непонятно.
При прослушивании на наушники и если при этом выключить приемник, то где то в течении 1 сек прослушивается негромкий двойной плавно затухающий рокот.
Непонятно,при работающем приёмнике от сети, происходит ли заряд аккумуляторов? т.к после выключения питания с кнопки, счетчик часов заряда обнуляется и приходится принудительно включать заряд кнопкой "CHARGE ON OFF"
Замечены повышенные помехи эфира в раионе 1500кгц до 4-5мгц (рокот ,трески,жужжание) а выше по диапазонам все в норме, все чисто, эфир как эфир (если не учитывать помехи в моем окружении)
Все ,устал,вторые сутки не сплю. Возможно описание сумбурное, хотелось сказать и про аттенюатор и про таймеры,но в другой раз.Всем кто осилил,спасибо за внимание.
73
opty
с авг 2007
Дата: 17 Май 2008 11:34:59 #
mono
Поздравляю
serj_popov
Фрязино
Дата: 17 Май 2008 15:58:25 #
Лучше скажите про авиа. Я так понимаю, что зеркалки есть, но хоть что-то принимается то?
mono
Offline2.8
с мар 2008
Narva
Дата: 18 Май 2008 02:16:45 · Поправил: mono (18 Май 2008 04:25:32) #
Диапазон в аир не работает.
То есть кодом 03 его можно включить, и он при этом появится в меню выбора диапазонов. Дисплей будет отображать аир индикатор и частоту ,которую можно перестраиват от 118.000 до 137.000 с шагом 1 и 25 кгц. И на этом все.
При выборе этого диапазона, приемник ловит станции, но это кв станции. Я проделал следующее:
Настроился в аир диапазоне на частоту 118.748 , тут явно принимался ssb сигнал с характерным бубнением, разобрать почти ничего нельзя,однако некоторые слова (западная сибирь, район, ну и тд) я различил, так жа был слышен смех. Из этого я сделал вывод,что это идет qso. Тогда я попытался наити частоту на кв бэнде, которая соответствует этому qso. Пошел сразу на 40м. И на частоте 7058 (прим.) обнаружил эту же станцию что была на аир.Переключаясь с 40м на аир я убедился что эта та же станция.
На 40м отстраиваюсь вверх до первой вещалки 7110, затем иду на аир,
отстраиваюсь и на 118.000 эта же вещалка.
Вообщем вот такие дела с аир. Может баг а может где то закрыт диодами.
s-метр на аир не работает
Так же померял ток потребления приёмника.
Мерял при приеме станции на кв 1(слеш)4 громкости
ток 68ма , со подсветкой (настройка) где то 85ма
mono
Offline2.8
с мар 2008
Narva
Дата: 18 Май 2008 05:00:20 #
Вот прием в ssb и вещалок
Залито сюда - 9мб
opty
с авг 2007
Дата: 18 Май 2008 10:07:24 · Поправил: opty (18 Май 2008 10:09:32) #
mono
Формально он работает, просто не стоят фильтры на первую промежуточную. Я думаю что если заведомо знать необходимые частоты приема вполне можно принимать, в соответвующее время (когда зеркалки не идут), но вот найти нужную частоту на слух практически не реально.
mono
Offline2.8
с мар 2008
Narva
Дата: 18 Май 2008 11:08:52 #
Ну я так уже пробовал, ложил рядом кенвуд и тексун, кенвуд ставлю на частоту 126.900 и когда он начинает принимать то контролирую приемником, но он молчит.
А авиа у меня проходит хорошо, слышно хорошо как в питере идет на посадку или просто болтавня.
Если б он работал то я бы услышал т.к на кенвуде иногда за 9 баллов идет сигнал.
Сейчас попробую на других частотах, где нет шумов.
opty
с авг 2007
Дата: 18 Май 2008 12:24:50 #
Тогда ой.
Возможно как у DE1103 чем выше частота , тем хуже чувствительность и избирательность. Возможно у PL-600 на частотах свыше 100 мгц они стремятся к бесконечно малым величинам :)
Дата: 18 Май 2008 13:03:09 · Поправил: ats52 (18 Май 2008 13:09:14) #
Прочитав mono, можно сделать вывод, что Авиа в Tecsun PL-600 в сыром виде: включить отображение частоты можно, а с переключение вх. фильтра туго, да вообще он отсутствует.
Осталось малое: внимательно рассмотреть монтаж вх. части (там что-то должно быть от зеркалки) и напаять недостающие детали.
mono
Offline2.8
с мар 2008
Narva
Дата: 18 Май 2008 14:04:33 #
Вообщем так. Приёмник не принимает на частотах авиа. Проверял на 123.300,126,900,127.900,131.800.
На этих частотах в тексуне чисто, помех и зеркалок нет, только небольшое шипение. (применял внешнюю антенну)
Кенвуд на этих частотах принимаел на резинку,и не плохо, открывает шумодав и речь слышна очень чисто.
Так и чешутся руки вскрыть деваис и посмотреть на монтажку, но это чуть позже, щас немного выпил, могу наломать дров!.
(об экономии) Только сейчас сели аккумуляторы. Приемник проработал около 15 часов непрерывно, при активном мониторинге не выключаясь.
И вопрос. Для чего нужен Reset. Пробовал просто нажимат, потом с нажатыми кнопками(комбинации) и ничего, просто гаснет экран. Что он сбрасывает?
После резетов ни память ни таймера ни частоты диапазона не сбрасываются. Что,просто процессор как в компе сбрасывает?
serj_popov
Фрязино
Дата: 18 Май 2008 14:05:50 #
Народ, подключите ВЧ генератор тот же Г4-107 и посмотрите есть хоть какой то сигнал в авиадиапазоне. Померьте чувствительность. Интересно всё таки хоть что-то слышно по нему.
mono
Offline2.8
с мар 2008
Narva
Дата: 19 Май 2008 20:52:59 #
Работает авиа, тока как то криво.
Даю несучку с кенвуда на 137.000 (чм), тексун принимает, модуляция слышна.
Вскрыл приёмник, посмотрел, кое что понятно,но все равно без схемы сложно что то делать, да и приборов нет соответствующих. Зато нафоткал потрахов, за качество не отвечаю (2мр).
Фотки 4мб.
mono
Offline2.8
с мар 2008
Narva
Дата: 19 Май 2008 21:40:52 #
Вот видео в 3gp как работает авиа.
На кенвуде примерно 50-100 мВт, ЧМ модуляция.
А лежат рядом на однои частоте и кенвуд принимает авиа а тексан нет
ВИДЕО
Ваши мнения?
woxwox
с мая 2008
Дата: 19 Май 2008 22:37:29 #
В авиа диапазоне используется АМ модуляция.
mono
Offline2.8
с мар 2008
Narva
Дата: 19 Май 2008 23:06:03 #
Я в курсе про АМ в AIR. Просто нечем больше проверить, нечем дать сигнал, поэтому стрелял чм.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 20 Май 2008 23:20:46 #
Парни, а в Петербурге кто-нибудь Tecsun PL-600 в продаже видел? Потрогать бы.
serj_popov
Фрязино
Дата: 20 Май 2008 23:21:54 #
Из спина приходил емаил, что должны быть после майских праздников.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 20 Май 2008 23:33:35 · Поправил: sebastjan perejra (20 Май 2008 23:39:09) #
serj_popov
Спасибо. А я сегодня был у спиновского клиента-розничника, он тоже что-то в Спине слышал, но еще не видел. На сайте спин-спб он уже есть, отпускная цена 3200, но фотки нет еще. Видно не поступили.
Дата: 21 Май 2008 01:32:03 #
Еще раз просмотрел картинки , но пьезофильтра по первой ПЧ (как в 1103 ) не нашел :((.
Хотелось бы более качественные фотки платы (схемы пока нет, только каринки могут помочь сделать представление, что китайцы там накрутили).
mono
Offline2.8
с мар 2008
Narva
Дата: 22 Май 2008 19:56:07 · Поправил: mono (22 Май 2008 21:51:44) #
Этот фильтр находится под пластмассовои перемычкои корпуса и его плохо видно, его немного видно на рисунке DSC00897.JPG правее красного контура желтая керамика, частоту плохо видно но разглядел 10. (явно 10.7)
В инструкции есть только блочная схема приёмника
http://img340.imageshack.us/img340/5890/pl6001sf3.th.jpg
http://img187.imageshack.us/img187/4125/pl6002nr8.th.jpg
Попозже попробую переснять внутренности хорошим фотиком.
Съездил за город, на рыбалку (45км от города),с собой брал приёмник.
Приёмник показал хорошие результаты по приёму кв и укв. Причем на укв сигналы принимались даже на одно колено телескопа.
Дата: 22 Май 2008 22:30:05 #
mono, фильтр стоит рядом с м/с ЧМ; возможно, что он к ЧМ и и относится. Если фильтр первой ПЧ выполнен в желтой керамике - 10,7, вероятней всего.
mono
Offline2.8
с мар 2008
Narva
Дата: 22 Май 2008 23:22:29 · Поправил: mono (22 Май 2008 23:34:20) #
Вот так это выглядит: http://img234.imageshack.us/img234/9774/83512524bt5.th.jpg
Это же на монтажке: http://img234.imageshack.us/img234/2286/14653830ko9.th.jpg
Нашел я фильтр в металлическом корпусе все же, он так же выглядит как дегеновский.
находится он в запаяном экране,которыи стоит перед пч. Разглядел его через подстроечное отверстие .
Дата: 22 Май 2008 23:55:43 #
mono, уже интересней.
mono
Offline2.8
с мар 2008
Narva
Дата: 23 Май 2008 01:27:32 #
Нашел я тут пчам 55мГц.
http://img253.imageshack.us/img253/3602/dsc01032vv9.th.jpg
Вообщем как я понял,видимо сначало стоит балансный смеситель на 2х транзисторах YJ7,оба плеча нагружены на контур. В смеситель так же заводится сигнал гетеродина из заэкранированого блока. рядом с этои дорожкой есть надпись - 65.845м
С первого контура ,сигнал пошел на 2 сдвоенных кондера,после которых на плате написано - AM IF.
Далее сигнал пошел на контур,с этого контура сигнал идет на кварцевый фильтр(он в металл.корпусе)
На нем написано - 55R08A UNI8A. С этого фильтра сигнал идет на контур, с контура на транзистор и видимо на базу, так как на другую ногу,возможно змиттер, подается(а может и уходит) еще сигнал частотой 55.390М. (написано на плате),с третьеи ноги этого транзистора пошло на контур с желтым сердечником,(на плате возле него написано 55.391м AM IF) и затем сигнал идет на пъезофильтр (желтого цвета прямоугольник) на нем видны только 3 буквы SFU.
Вот примерно так, но без схемы, только по монтажке тяжко разбираться. Но я уверен что это пчам авиа,так как другой пч с ам находятся в другом месте
z80
Земля
Дата: 24 Май 2008 19:50:26 #
А у всех SSB затыкается от "нормальной" антенны? Или мне такой достался?
mono
Offline2.8
с мар 2008
Narva
Дата: 24 Май 2008 23:57:20 #
У меня нет пока "нормальной" антенны,поэтому затрудняюсь что либо сказать по этому поводу. Вот нарезка моего приема в ssb может как то поможет оценить вам качество вашего приема.
Скачать
там качество не ахти,пожато в 3gp телефоном (
Как то дома подключал внешнюю антенну, которая идет в комплекте,
размотал метра 2 и к батарее, прием был мощный,по s-метру 3-4 деления иногда скакало но вроде не затыкалось, зато мне показалось что как то труднее отстраиватся в ssb на слишком мощном сигнале
