Дата: 03 Янв 2010 21:02:08
Дата: 03 Янв 2010 21:11:22
Дата: 03 Янв 2010 23:47:11
Любой провод подойдёт.
Дата: 04 Янв 2010 01:20:08
Дата: 04 Янв 2010 09:16:29
а где схемка сего девайса (уже хочу!!!)?
Дата: 04 Янв 2010 13:31:39
вот, решил поэксперементить с антеннкой, эта рамка на окне, направление С-З, рамка из экранированого провода, центр конца соединен с началом экрана, (получается 2 витка), один конец просто подключил к земле (сделано все без балуна, знаю, что так делать не зя), а второй идет к приемнику через кандер в 100пФ.
вопрос, какой балун подойдет, и есть ли толк делать такую? (без нее HAMов почти не слышал, как сейчас сделано, слышу получше). |
Дата: 04 Янв 2010 20:56:35 · Поправил: RU3ACK (04 Янв 2010 21:58:14)
Дата: 05 Янв 2010 10:52:40
УРА!!!
моей радости нет предела, ночью принял QRB 2850 км, Старый Оскол))))
связь была просто супер, лазил по сороковке, пока кто-то рядом не воткнул говниловку, вес эфир накрылся((((
принимал на антенну, показаную выше, теперь хочу усилок собрать и попробовать на малом диполе, думаю, метра по полтора плечо будет, с балуном, как положено)))
Дата: 05 Янв 2010 14:07:35
вот, решил сделать что-то вроде такого, правда скорее это диполь на УКВ будет, но идея такова, взять за основу термо пластиковые трубки для сантехники, их можно на горячую спаять меж собой через тройник.
зачистьть в местах подключения до основания и припаятся туда, или закрутится болтом.
кинуть все на балун и потом на приемник.
усилок решил сделать такой
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/aktiv_antenna.jpg) |
Дата: 05 Янв 2010 15:48:22
DesSert
" Cobra multi-band dipole " -лучше . По верхней ссылке 20:56:35 от 04 янв..
Дата: 05 Янв 2010 18:50:44 · Поправил: DesSert (05 Янв 2010 18:57:37)
смотрел сайт без картинок, не сразу нашел, что почем, спасибо за разъяснение, я думал Вы про ту антенну, что прям сразу по ссылке)))
сверху)))
Дата: 06 Янв 2010 14:06:30
уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста имеет ли смысл к данному аппарату заказывать антенну DE31MS? приемник еще не заказывал, буду ждать ваших ответов, чтобы заказать либо приемник либо приемник с DE31MS.
Спасибо.
Дата: 06 Янв 2010 14:07:02
Спасибо.
Дата: 06 Янв 2010 14:34:06
Смысл имеет, конечно. Если Вы удачно расположите её дома, то сможете слушать эфир с лучшим качеством. На форуме шло обсуждение этой антенны, почитайте.
Кстати, в Минске Вы можете купить её с возможностью обмена, это не реклама, а желание помочь.
Дата: 06 Янв 2010 14:36:59 · Поправил: fresher (06 Янв 2010 14:42:57)
Спасибо. А не подскажете где именно ее можно приобрести в Минске?
Дата: 06 Янв 2010 15:13:51
см. личку )
Дата: 07 Янв 2010 21:17:18
overton
А сам Tecsun PL-600 и антену где можно купить в Минске?
Дата: 07 Янв 2010 22:37:07
Купите в Киеве, есть приличный и быстрый интернет магазин, с нормальными ценами
Дата: 07 Янв 2010 23:48:20
енто сколько -?
может дешевше чем в Одессе -?
Дата: 08 Янв 2010 11:37:01
енто сколько -?
В Киеве 79$без пересылки,это дешевле чем в Москве в любом случае даже с пересылкой.
Про Одессу сказать не могу, наверно так раздают в нагрузку к покупке свыше 15$ =)
Дата: 08 Янв 2010 12:25:12
нет смешного ничего нет, просто в Одессе их продают не по 79$ а по 55$ http://www.radioprofi.com/catalog/361/ |
Дата: 08 Янв 2010 13:23:50
Товарищи, может кто еще порекомендует нормальную антенну, не слишком большую, чтоб за окно повешать
Дата: 08 Янв 2010 13:29:23
ursiaka, когда Грюндик G3 появится?
Дата: 08 Янв 2010 13:57:21 · Поправил: ursiaka (08 Янв 2010 14:01:00)
все что имеет название "Грюндик" стоит не совсем адекватных денег , хотя в большинстве случаев производиться на том-же заводе что и Tecsun и Degen , эти два бренда ( Tecsun и Degen ) принадлежат одному человеку и производяться физически на одном заводе в Китае, этот же завод делает радио с названием "Грюндик" только вот, купить его у них ,жаль ни как нельзя.
Дата: 08 Янв 2010 14:09:14
Да, но торгует этот магазин только в пределах Украины и о пересылке в другую страну разговоров не ведут.
Проще "картофельной" антенны быть не может. Конструктив такой: к картошке привязываете провод длинной не менее 10 метров и высунувшись из окна кидаете эту картошку на дерево или кусты, ах да забыл сказать,чем тоньше провод тем дольше он провисит если деревьев нет, а только кусты. И так картошка с проводом на дереве или кустах не вызывает ни у кого из соседей кипиша это уже плюс, далее если совсем лень собирать согласуещее устройство для длинной проволоки, то подключаем нашу картофельную антенну к балуну, от балуна к приемнику коаксиалом. Подобным методом я натягивал дельту на сороковку, живу на 5 этаже и под окнами есть две удобные для этого березки =). Один мой товарищ при помощи радиоуправляемого вертолета закидывал веревки на высокие деревья, другой из арбалета, тут уж у кого как творческая мысль повернется. Чем выше от земли натянута проволока тем лучше. |
Дата: 08 Янв 2010 14:52:35
-если имееться в виду город Минск, то дейчтвительно еще не было опыта отпраки, но поезд Минск-Одесса есть, и поэтому с отправкой в Минск проблем быть не должно.
-если имееться в виду город Москва , то мы не часто но давольно переодически отправляем кое-что в этот славный город.
так-же, имеем опыт отправки в г Ростов , автобусом Одесса-Ростов.
Дата: 08 Янв 2010 15:03:52 · Поправил: Nelson (08 Янв 2010 15:54:07)
В моем случае человек с которым я разговаривал по телефону сказал что отправка в Москву не возможна, пришлось купить все же за 79$. В Киевском интернет магазине расплатился веб манями
и через 8 дней приемник прилетел ко мне. Давай те о магазинаx и ценах создадим другую ветку, а тут продолжим о PL 600 =)
Дата: 08 Янв 2010 16:40:10 · Поправил: DesSert (08 Янв 2010 16:55:56)
Nelson - чувак, ты жжешь!!!!!
5 баллов!!!
я пару лет назад вещалки на "кортошку" принимал, так она сорвалась однажды ночью, вот соседи были удивлены)))
напутствие тем, кто захочет повторить, крепите получше, чтоб картошка не сорвалась и как маятник не влетела в окно нижнему
Дата: 08 Янв 2010 17:41:03
О технике безопасности, да и о том что лишнее палево ни к чему, забывать и забивать не позволительно!!!
Дата: 08 Янв 2010 17:45:56
DesSert
Провод ( поводок ) - тройник ( на рыбу ) - картошка ( полусырая ).
Закинуть - подсечь ...
