На сайте: гостей - 60,
участников - 7 [ Digital_Man, Ruiz_Av, papirony, RD9 001 SV, Shuare, Unkers89, dimheads]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-600
 Страница:  ««  1  2  ...  33  34  35  36  37  ...  104  105  »»Поиск в теме
DesSert
с дек 2009
Курчатов, Казахстан
Дата: 08 Янв 2010 18:37:11 #
TUL
потихоньку выводим и подключаем к удочке))))
и вот пожалуйсто, ловись позывной близкий и дальний))))
rei
с мая 2009
ЯНАО.г. Надыи
Дата: 08 Янв 2010 20:48:36 #
Начались проблемы с тексуном. Сначала стал пропадать контакт в регуляторе подстройки SSB в середине регулировки.С этим я ещё мерился но на днях заклинило валкодер.Пришлось вскрывать.В регуляторе подстройки отломался направляющий штифт ручки регулятора.Неисправность устранил путём подгибания усиков скользящего контакта,-а вот с волкодером проблема.Разобрал я его и самзал вал машинным маслом.Стал работать как новый.Проверил тестером -импульсы выдаёт.Запаял на место а он не строит .В чём проблема может кто подскажет ? Кнопками частота меняется а валкодером нет.
mono
Offline2.8
с мар 2008
Narva
Дата: 09 Янв 2010 07:37:13 #
rei
Проверьте все же контакты на валкодере.
Там небольшои сдвиг уже приводт к плохому контакту.
У меня тоже как то на валкодере стала подклинивать ось, я разобрал смазал, подогнул поплотнее к диску контакты. Сорвалась отверточка и один крайний контакт немного ушел в сторону. Я его поправил, собрал валкодер, впаял. После этого при вращении,частота иногда стала резко перепрыгивать. Пришлось повторно разбирать и более тщательно,чуть ли не под лупой выставлять контакты. Сейчас валкодер работает как надо, довольно долгое время.
DesSert
с дек 2009
Курчатов, Казахстан
Дата: 09 Янв 2010 08:22:04 #
Извините, mono и rei, валкодер в Tecsun'е чисто механический?
ктонибудь пробоваль сделать выносной валкодер, например в журнале "РАДИО" было много схем как сделать из мышки валкодер?
может кто, у кого уже выжил из себя валкодер попробует, чтоб на будущее, если у кого случится горе, так сразу шел сюда
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 09 Янв 2010 13:13:43 #
DesSert
В Нашем захолустье этих энкодеров 8 разновидностей в продаже, и более надёжные . В Столице без проблем. Можно и выписать.
Продаются с дополнительным микриком на одной оси , как в 80-ом.. Отличаются вариантами осей.
Оптику уже делали натуральные профи , в ветке о 1103 найдёте. Бесперспективно.
DesSert
с дек 2009
Курчатов, Казахстан
Дата: 09 Янв 2010 13:52:40 · Поправил: DesSert (09 Янв 2010 13:53:37) #
TUL
ну допустим это в Вашем "захолустье", а в нашем даже на заказ помоему xpeH присылают..
а мышку найти вроде не проблема, ладно, пойду к дегенофилам
Nelson
Дата: 09 Янв 2010 17:42:17 #
Случилось у меня подобное с валкодером у муз. центра он отвечал за регулировку громкости, настройку в тюнере АМЧМ, перелистывание треков в СД проигрывателе. Был отпаян, разобран, смазан, припаян обратно. Через неделю неисправность повторилась, купил новый и заменил и забыл про этот глюк, а глюк заключался в следующем: при вращении валкодера громкость, да и вообще все что можно было изменить этой ручкой либо изменялось только в одном направлении, либо заикалось на одном месте. После замены работает как часы уже два года.
Мое мнение, не надо пытаться чинить, а тупо заменить на новый.
DesSert
с дек 2009
Курчатов, Казахстан
Дата: 10 Янв 2010 15:22:15 · Поправил: DesSert (10 Янв 2010 15:24:27) #
Всем, кому интересно, могут здесь прослушать записи с моего тексуна, прием на рамку на окне, помех ужасно много, одна запись почищена в Sound Forge, вторая чистая, с эфира.
miner
с июн 2008
Дата: 10 Янв 2010 15:52:10 · Поправил: miner (10 Янв 2010 16:14:28) #
0.
miner
с июн 2008
Дата: 10 Янв 2010 15:53:12 · Поправил: miner (10 Янв 2010 16:13:23) #
1
DesSert
с дек 2009
Курчатов, Казахстан
Дата: 10 Янв 2010 15:54:03 #
да, я пользуюсь интернетом через могилку, потому трафик дорогой, закачал в одно место, чтоб все могли поюсать
miner
с июн 2008
Дата: 10 Янв 2010 15:55:43 · Поправил: miner (10 Янв 2010 16:13:37) #
2
DesSert
с дек 2009
Курчатов, Казахстан
Дата: 10 Янв 2010 15:58:25 #
мобильный телефон!
давайте не будем разводить флуд?
miner
с июн 2008
Дата: 10 Янв 2010 16:01:18 · Поправил: miner (10 Янв 2010 21:36:02) #
4
DesSert
с дек 2009
Курчатов, Казахстан
Дата: 10 Янв 2010 16:05:19 #
заходите в мой мир, там список записей, которые не песни, а длинные названия, те и слушаете, если вы не можите выйти в мой мир, то тогда подождите, добирусь до выделенки выкладу сюда
Дата: 10 Янв 2010 18:14:52 #
DesSert, какого выпуска у вас 600? Если 2009, то 600 еще далеко до 1103 по качеству в ОБП.
ССылка работает.
DesSert
с дек 2009
Курчатов, Казахстан
Дата: 10 Янв 2010 18:36:49 #
да, Ноябрь 2009го года...
я заказывал сразу два приемника, деген на продажу, деген мне не понравился сразу, и дизайном и звуком.
вот думаю найду фильтр на 2 кГц, впаяю его на узкую полосу, тогда совсем будет wow.
шумов у нас в городе вообще много, у нас на питающей подстанции фильтры не стоят, а вот на улице шумов намного меньше, и когда эл.энергию отключают, то тоже сказка а не прием)
vovan777
с янв 2009
донецк
Дата: 10 Янв 2010 18:56:00 #
Вчера включил PL-600 где-то в 22.00 по UTC частота стояла 1860 SSb. Люблю слушать ночью радиолюбителей, слышу фон как на вещалке включаешь SSB-переключаю на АМ слышу вещалку на испанском- радио Китай и еще какая-то. Кручу дальше 1880 опять тоже самое, переключаю на 3600-кручу валкодер, ситуация повторяется. Антенна за окном- брошено 10 метров провода на дерево. Беру DE-1103 втыкаю антенну, на этих диапазонах тишина радиолюбители только как и положено.
Подскажите что за фигня. На улице правда туман, сырая погода.
Помню в детстве на Океан РП 222 лезли КВ станции на диапазон СВ в сырую погоду, но тож был Океан радиоприемник 2-й группы сложности.
Sizif30
Запорожье
Дата: 10 Янв 2010 21:01:12 #
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,вот собираюсь приобрести Tecsun,но есть определенные сомнения,дело в том что я имею опыт работы с военной аппаратурой,и радио любительской тоже,поэтому после тестирования данного приемника у меня возникли подозрения что данный девайс не дотягивает даже до старенького Океана,возможно я ошибаюсь.Хотелось бы в это верить,поэтому если я не прав прошу вас господа переубедите меня в обратном. P.S За ранее благодарен.
Nelson
Дата: 10 Янв 2010 22:14:44 #
ТО VOVAN777
При непосредственном подключении проволки 10 метров к приемнику идет возбуждение УВЧ, я уже писал об этом, УВЧ у 600 к нашему сожелению не отключается, исправит положение емкостно-индуктивное подключение провода к приемнику, через трансформатор (балун).
ТО SIZIF30
Не стоит сравнивать 600 с тем же р311 или р326м, и уж совсем не стоит сравнивать с Icom,Yaesu,Kenwood.
Tecsun pl 600 обычная балалайка с возможностью приема SSB и нестоит ему приписывать чудные показатели импортной связной техники, 600 работает для своих денег на отлично, его можно взять с собой куда угодно, что не скажешь про тот же р311. Я на сон грядущий настраиваю его (600) на 3120 кГц и кладу под подушку, действует как снотворное. Если я положу к примеру р326 под подушку то во первых будет плохо спаться, а во вторых жена точно подаст на развод =) Подкопите денег и купите FT 817ND, а расчитывать на супер характеристики 600 не стоит, ну как может работать приемник купленный за 55$ в Одессе =)
Дата: 10 Янв 2010 23:16:47 #
Sizif30, нормальный сабж. По эргономике он превосходит 1103 значительно. По эл. параметрам не дотягивает слегка, но лучше других. Если не стоит задача использовать его с внешней полноразмерной антенной и не принимать в SSB радиолюбителей, то берите ( акккумы, правда, придется докупить новые). Широковещалки принимает нормально ( в узкой полосе, для широкой надо будет более качественный фильтр поставить).
vovan777, Уже советовал много раз : поставьте аттенюатор 6...10дБ прямо на входе или просто сопротивление 50...100Ом, будет "все пучком".
У любого брошенного провода за окном должен быть противовес ( еще один провод или "заземление") , как у любого источника тока - есть "минус" , должен быть и "плюс" ;=). Для продохранения от статики развяжите свою антенну от приемника трансом на любом ферритовом кольце.
vladi1
Беларусь
Дата: 11 Янв 2010 04:24:32 #
Использую PL 600 около полугода. Много времени провожу за рулём, хотелось бы слушать радио и в дороге, но мешают помехи от двигателя. может можно, что-нибудь придумать? Сейчас использую в машине SONY F16? но чувствительность оставляет желать лучшего. Есть и Вlaupunkt с КВ диапазоном, но там только 49м. Может кто поделится опытом использования PL 600 в авто!!!!! ол
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 11 Янв 2010 07:56:53 #
Результат разных режимов полевиков в смесителях у 600 и 1103. В 1103 ток меньше .
В YB 80 с этим ещё хуже.
Sizif30
Запорожье
Дата: 11 Янв 2010 10:20:18 #
Спасибо за ответ
rei
с мая 2009
ЯНАО.г. Надыи
Дата: 11 Янв 2010 17:17:47 #
Правду говорят (лучшее враг хорошего)При сборке валкодера решил подогнуть контакты в итоге один из внутренних контактов попал на "общую шину".Спасибо MONO за инфу. Сам валкодер контактный два контакта поочерёдно замыкаются на корпус.(логический 0) при этом на свободном контакте 4,3 вольта.Так,что если DesSert-у нужен выносной то нет проблем.Я бы сделал из шагового двигателя никаких тебе контактов никакой обвязки.
vovan777
с янв 2009
донецк
Дата: 11 Янв 2010 17:21:02 #
Спасибо всем за ответы, только раньше такого не было, кручу PL три месяца. И балун стоит.
DesSert
с дек 2009
Курчатов, Казахстан
Дата: 11 Янв 2010 17:26:31 #
rei
Спасибо за ответ)))
если хана настанет валкодЁру, то обязательно сделаю внешний, но и внутренний заменю, просто сделаю выывод под внеш. Сделаю из колесика от мышки, у меня много валяется сношеных, а колесико там на фотодиодах, добавлю триггер на лог элементах сделаю аккуратную коробчку и будет как на транссиверах.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 11 Янв 2010 18:40:58 #
DesSert
Страница 26 в ветке о 1103.
Nelson
Дата: 11 Янв 2010 20:36:03 #
TO vovan777
Поставьте в разрыв центрального проводника у балуна конденсатор переменной ёмкости и выставите им приемлемый уровень приема. Помогает 100% сам проверял.
aim
с мая 2009
Дата: 12 Янв 2010 03:06:03 #
Приёмник использую полгода. Отличная вещь - расстраивает только китайский блок питания. нет ли каких-нибудь промышленных вариантов поудобнее?
Время загрузки страницы (сек.): 0.166; miniBB ®
