На сайте: гостей - 62,
участников - 8 [ Барабашка_Азимут_, e2e4, timon68, RA6FOO, DEN, pizza, morze, SaDim]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-600
 Страница:  ««  1  2  ...  35  36  37  38  39  ...  104  105  »»Поиск в теме
SNOOKER
с ноя 2009
Тольятти
Дата: 18 Янв 2010 14:10:31 #
Недавно решил помониторить свой тексун пл-600 ночью .. (около 3 ночи) что то не спалось мне .. ))) бросил я проводок (штатный) в окошко на балкон улегся поудобнее на кроватку и взяв прыйомничег начал серфить ))) поначалу подумал что ничего хорошего из этого не выйдет.. так, типа перед сном покручу.. все равно антенны хорошей нет ... а в городе нереально что то путевого принять .. ) так вот .. ) был приятно удивлен эфиру поймал двух любителей, достаточно хорошо слышал их разговор. потом румынскую частную вещалку, немецкую вещалку, кое что на инглиш, но !!! самое интересное и немыслимое на мой взгляд это то, что я поймал Кубу !!!! Если я что то не перепутал то это реально была куба !! Вот это было реально приятной новостью. Или можт быть было так называемое "хорошее прохождение" В общем прошу не расценивать это как флуд, это просто лишь мои комментарии касательно гаджета !!) Вот теперь ломаю голову какую же антенну по весне замутить, пока думаю да гадаю, да читаю литературу - в общм занимаюсь ликбезом )) (отдельное спасибо Олегу Николаевичу Комову, (RU3ACK) за ссылки на литературу и советы)
В общем хотелось бы постороить оптимальную антенну, расчитанную на чувствительность именно ТЕКСАН ПЛ-600 и не более, так как в ближ время я врят ли буду приобретать что либо более навороченое из приемников.
DesSert
с дек 2009
Курчатов, Казахстан
Дата: 18 Янв 2010 15:09:47 #
18.01.10 частота 14122 09:30 UTC, слышу двух французов в SSB.
переговаривались полчаса, из-за особенностей их речи не понял позывных...
прохождение было странным, 3 минуты слышу отлично, потом на 2-4 минуты резко пропадают, как вроде в приемнике аттенюатор включили...
DesSert
с дек 2009
Курчатов, Казахстан
Дата: 18 Янв 2010 19:26:08 #
решил добавить к приемнику простой переселектор по этой схеме, первая схема, но не могу раздобыть броневых сердечников, может кто повторял его на сердечниках от контуров ПЧ советских вещательных приемников?
поделитесь суждениями, как пересчитать витки, сколько нужно???
Yaesuist
с янв 2009
Дата: 19 Янв 2010 13:04:14 #
SNOOKER
Самый простой вариант сделать балун (согласующий трансформатор).
Используйте ссылку француза Le Balun 50 / 300 http://www.bls.fr/amatech/electronique/radio/Baluns/Baluns.htm.
Синий-Зеленый по 2.5 витка и красный 2 витка.
Бочонки можно взять из мониторов-самое главное, чтобы они были одинаковые, далее склеиваете бочонки эпоксидным клеем и после этого наматываете проводом 1.5 квадрата одножильным в ПВХ изоляции (можно купить в строительном магазине) нужное кол-во витков. На радиорынке покупаете 2 разъема под зажим, один разъем лучше универсальный типа SO-239 и металлический корпус.
Далее все это устанавливаете на и в корпус. Балун приклеиваете тонким слоем к металлическому корпусу эпоксидным клеем. Внимание! в корпусе должен быть воздух, не заливать парафином и компаундом.
Антенну можно сделать любую, вплоть до экспериментов или использовать стандартную.
Заземление на водопроводную трубу или отопление лучше не использовать, а сделать для себя свое.
Можете поэкспериментировать с антенной-усилителем Degen DE-31MS вот ссылка Карта приема Degen 1103 + DE31MS
DesSert
с дек 2009
Курчатов, Казахстан
Дата: 19 Янв 2010 17:32:55 #
нашел еще такую схему http://www.cqham.ru/bcc.htm подскажите кто нить, в БП и на матерях от компов стоят кольца из порошка или ферриты... не могу у нас таких достать....
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 19 Янв 2010 17:46:13 #
Владельцы PL600, сравнивал ли кто-нибудь это радио по приёмным параметрам с PL350/450? Одинаковая там схемотехника (кроме SSB части конечно) или разная?
Yaesuist
с янв 2009
Дата: 19 Янв 2010 18:35:04 #
DesSert
Не напрягайтесь с этой схемой, она эффективная но проще купить DE31MS и наматать балун для длинной антенны.
DesSert
с дек 2009
Курчатов, Казахстан
Дата: 19 Янв 2010 18:45:09 #
проще - незначит что возможное....
только опять на ебае...
но мне нада отсеить сетевые помехи высокой частоты...
ural57
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Янв 2010 21:50:56 · Поправил: ural57 (19 Янв 2010 21:57:37) #
Кто нибудь покупал радиоприёмники(ПЛ600) с интернет магазина QMarket.com.ua!? Поделитесь опытом,чё там да как...?(не примите за флуд или спам)
Как вообще конторка,можно доверять-проверять?;)
Yaesuist
с янв 2009
Дата: 20 Янв 2010 10:38:59 #
QMarket.com.ua-нормальная компания. Общался с Максимом Егоровым.
Можно деньги отправлять на пластиковую карточку.
По поводу где берут связной товар, не ответил. По моим предположениям возят из Китая через посредника (возможно из Одессы).
Связь у них не основное направление.
Yaesuist
с янв 2009
Дата: 20 Янв 2010 11:25:28 #
Есть еще ursiaka из Одессы.
Уточните у него, отправляет он в Ростов
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 20 Янв 2010 14:14:47 · Поправил: Edd (20 Янв 2010 14:25:23) #
Попробуйте пройтись утром по 60 - 90 м КВ. Сегодня, не задаваясь целью глубокого DX по этим диапазонам, в течение 10 - 15 минут до и после 03:30 UTC, например, было слышно:
3215 кГц - ADVENTIST WORLD R. Talata-Volondry 3 Talata-Volondry 3 Мадагаскар
3240 кГц - TRANS WORLD RADIO TRANS WORLD RADIO Манзини - Свазиленд
3255 кГц - BBC , Meyerton, ЮАР.
3330 кГц - CHU Canada - сигналы точного времени, Канада.
4780 кГц - R.Djibouti, Африка.
4790 кГц - R Visión, Перу. Один из самых интересных DX.
4885 кГц - R Clube do Pará, 4905 кГц - R Anhanguera, 4915 кГц - R Difusora, Macapá (4885 и 4915 кГц - громко), всё - Бразилия.
4985 кГц - R.Brasil Central , Бразилия.
5025 кГц - R.REBELDE - та самая Куба.
5045 кГц (громко) - R Cultura Ondas Tropicais, Бразилия.
Всё принято без внешних антенн, на телескоп самого DE 1103. Думаю, что на PL-600 всё это тоже должно ловиться. Весной, в марте - апреле, здесь можно поймать ещё больше DX станций.
На этом сайте есть интересная тема - "DX радиостанции" о дальнем приёме.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 20 Янв 2010 14:26:36 #
Да, кстати , вопрос остаётся в силе:
Gloom Demon
Дата: 20 Янв 2010 15:10:11 · Поправил: Gloom Demon (20 Янв 2010 15:54:44) #
Вот и я обзавелся своим первым приемником :-) Покупал в Qmarket - большое недоверие вызвало обилие восхищенно-позитивных отзывов на их работу, но, так как они находяться там же где и я - в Киеве - то это недоверие удалось перебороть. Приемник мне доставили через ДВА часа после заказа!!! В моей практике такое случается в первый раз - всем бы Интернет магазинам так. Взяли около 75 у.е., что, по-моему, неплохо. Смущает лишь то, что они дают на него только месячную гарантию, но будем надеяться что пронесет.
Вчера проверил в комнате (1й этаж хрущевка, напротив 9-этажка). ЧМ ловит прекрасно, правда с поднятым телескопом (неразвернутым) - без него есть незначительные помехи. На ДВ поймал первый национальный канал и на СВ еще кого-то (антенна не выдвинута). На КВ без вытянутого телескопа не поймало ничего, с вытянутым я устал записывать - станций много. Выкинул на улицу комплектную антенну/прищепку и прием явно улучшился. S метр в авиадиапазоне не работает, но на частоте 1818.08 я слышал бурчание, очень похожее на то, что говорят пилоты - характерный монотонный перебор схожих слов или параметров. Правда собственно слова разобрать не удалось. Поймать радиолюбителей или SSB не удалось, хотя скорее всего я просто что-то не так делаю.
Сегодня продолжу испытания :-)
Теперь несколько вопросов:
1. Правильно ли я понимаю, что если сделать внешнюю антенну, то выносить приемник на улицу, для улучшения качества приема, необязательно (речь о КВ)?
2. Все станции которые я ловил (кроме ЧМ) шли с помехами - по большей части не очень-то и мешающими, но, все же, мало приятными. Нормально ли это?
3. Повторюсь - можно ли как то из этого приемника выпаять/выкрутить или просто отключить AGC (Automatic Gain Control), чтобы работать без него? Очень нужно.
4. Какой импеданс у самого приемника - то есть какой балун нужно делать между планируемой внешней антенной и самим приемником?
Спасибо!
Дата: 20 Янв 2010 16:05:37 · Поправил: ats52 (20 Янв 2010 16:09:22) #
дубль
Дата: 20 Янв 2010 16:06:12 · Поправил: ats52 (20 Янв 2010 16:08:09) #
Gloom Demon, В 1103 и в 600 стоит ТА2057. у неё есть ножка №7 с кот. берется напряжение АРУ. Если к ней подключить источник напряжения, то, возможно, АРУ уже не будет работать. Есть еще ножки, кот. отвечает за чувствительность № 2 и №3.
Лучше найдите PDFку на эту м/с и руководствуйтесь ею. И сделайте, то что вам нужно.
Успехов.
Дата: 20 Янв 2010 16:06:51 · Поправил: ats52 (20 Янв 2010 16:14:47) #
4. Какой импеданс у самого приемника -....... - около 20кОм
4. ......то есть какой балун нужно делать между планируемой внешней антенной и самим приемником?- ставьте 50-100Ом или аттенюатор на 10дБ.
Если будете использовать за городом , то используйте просто штатный проводок.
Gloom Demon
Дата: 20 Янв 2010 16:40:29 #
ats52 Спасибо :-)
А была ли исправлена ошибка с подачей 6 вольт на какую-то микросхему вместо штатных 3 вольт при работе от внешнего источника питания? Год выпуска моего приемника -2009.
Дата: 20 Янв 2010 17:15:57 #
А была ли исправлена ошибка с подачей 6 вольт на какую-то микросхему вместо штатных 3 вольт при работе от внешнего источника питания? Год выпуска моего приемника -2009.- подробнее , просто запамятовал :( . Если про УНЧ, то эта м/с может работать и при 6В. Там был другой косяк , а об нем вы нам расскажете через месяц эксплуатациииииии, если проявится.
Gloom Demon
Дата: 20 Янв 2010 17:20:14 #
Гмм... то есть поэтому они дают месячную гарантию :-)))
Yaesuist
с янв 2009
Дата: 20 Янв 2010 17:26:12 #
Gloom Demon
А Вы оставьте приемник постоянно включенным на неделю или две и все сразу станет ясно.
Я так себе сделал, и вообще эта методика как правило работает в большинстве случаев.
Yaesuist
с янв 2009
Дата: 20 Янв 2010 17:36:02 #
Вам нужно было поехать в QMarket.com.ua самостоятельно и выбрать из нескольких штук.
Там где они находятся, не сильно испоганен шумами и помехами эфир.
У Вас, похоже нормальный экземпляр.
Отьедьте от города на 20-40 км и узнаете, что такое настоящий КВ эфир..
Gloom Demon
Дата: 20 Янв 2010 17:45:12 #
Yaesuist А что должно быть слышно?
Yaesuist
с янв 2009
Дата: 20 Янв 2010 19:05:45 #
Gloom Demon
Извините, что проявляю невежество.
На выходные поедьте к примеру вверх по Десне или вниз по Днепру к Украинке, просто включите приемник на 80-40 метрах на штатную телескопическую антенну и Вы почувствуете что такое ЭФИР.
Проведите такой простой эксперимент.
Вас будет все чаще и чаще тянуть за город послушать любимые станции и побыть на свежем воздухе :)
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 20 Янв 2010 19:26:15 #
Yaesuist
Для приёмника это не нагрузка .
Нагрузка - час крутить по всем диапазонам , потом выключить на час и дать ему остыть , потом снова включить и крутить , потом снова выключить на час и так неделю , как Винни Пуха...
Yaesuist
с янв 2009
Дата: 20 Янв 2010 23:12:32 #
TUL
Я думаю, у нас с Вами не сил, не времени не хватит на такие процедуры :)
DesSert
с дек 2009
Курчатов, Казахстан
Дата: 21 Янв 2010 11:27:04 #
Извините, перечитал все и никак не вьеду..
а что за косяк должен вылезти?
повторите плиз (для тех к то в каске).
Yaesuist
с янв 2009
Дата: 21 Янв 2010 13:29:57 #
TUL имел в виду серьезный подход к проверке работоспособности Tecsun PL-600.
Т.е. в теч. недели нужно постоянно 24 часа в сутки издеваться (в хорошом смысле слова) над Tecsun PL-600, чтобы выяснить (умрет или не умрет, отломится ручка или залипнет кнопка и т.д.) впоследствии годный для дальнейшей эксплуатации экземпляр или нет.
Данную методику применяли и сейчас применяют для проверки работоспособности всей военной, судовой, авиа и др. техники. Дополнительно еще нагревают и охлаждают, распыляют солевой туман, обдувают песком, который светится в ультрафиолете и т.д.
Если Вы обладаете временем и желанием производить такие издевательства, то можете смело приступать. Я, к сожалению, ограничен во времени, чтобы выяснять работоспособность по методике TULa.
DesSert
с дек 2009
Курчатов, Казахстан
Дата: 21 Янв 2010 13:33:07 #
нет, спасибо)))
хотя я им уже и в минус 40 работал на улице и в +60 один раз засунул))
во влажности, вчера колой залил, работает почти не выключаясь...
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 21 Янв 2010 16:01:20 #
DesSert
нет, пожалуйста
почти типовые испытания уже прошёл.
Время загрузки страницы (сек.): 0.173; miniBB ®
