Дата: 26 Янв 2010 21:53:53
omron, напрасно вы китайцам не доверяете.
То , что установлено по широкой полосе в 600 работает на то, что установлено.
По узкой ПП там все в порядке.
Вы измеряете неизвестно как АЧХ и считаете, что вас китайцы надули. Ошибка в том, что в ваших измерениях участвует АРУ, с ее помощью вы с успехом могли намерить и больше.
Или я не прав, поправьте меня, т.к. у меня застоялые методики измерения АЧХ. Причислить себя сейчас к профи я не могу (работаю давно не по радио профилю).
Дата: 26 Янв 2010 22:08:11
Можно и до порога АРУ , только на натуре на шумах и не досогласовании и раскорячится.
Корректней выдрать , согласовать и померить. Кому это надо!?
Дата: 26 Янв 2010 22:10:24
Картинок 600_го не видно.
Дата: 26 Янв 2010 22:21:51
omron, я ж написал, что они на 100% соответствуют друг другу. Разница в схемах минимальная ( в 600 после первого фильтра стоит смеситель на одном транзисторе и сигнал на ФОС снимается с катушки связи слегка ослабленный по амплитуде, а в де1103 что-то посложнее и сигнал на входе ФОС значительно больше )- в этом вся рвазница .
Дата: 28 Янв 2010 12:50:25
Ребята подскажите, те кто получали PL-600 с Украины(В Россию), вы платили таможенную пошлину? и сколько?
Дата: 28 Янв 2010 15:30:23
Ничего, кроме перевода(3,25 тыра) не платил.
Дата: 28 Янв 2010 23:09:25
whyayeman
Ты с ними сначала спишись,чтобы было понятно как они тебе его будут высылать. Почтой или самоходом.
Дата: 30 Янв 2010 15:22:05
Покупал в Qmarket за таможню не платил, доставка была авиа.
Дата: 30 Янв 2010 15:48:14
Nelson
Работает нормально?
Зарядка от 220В с выдвижными-поворачиваемыми контактами?
Дата: 30 Янв 2010 18:02:51
Работает отлично, адартер родной с переходником, до этого был 600 с адаптером хз каким, похож на зарядку для сотового и грелся как утюг.
Дата: 31 Янв 2010 01:29:41
Привет всем. Есть у меня такой приемник. Он выше 31-метрового диапазона ничего не ловит ВООБЩЕ! На 160-м и 80-м и только ловит любителей русскоязычных на телескопичку. Пробовал и на улице, где нет помех. Т.е. чувствительность уменьшается с ростом частоты. Никаких чудес типа "сижу в квартире и принимаю кубинские dx радиостанции на телескопическую антенну". Значит бракованный аппарат? Что делать? Форум читал весь. Изменений в звуке при четных/нечетных не наблюдается, при прикосновении рукой к антенне звук становится тише. При подключении внешней резинки-антенны 20 метров тоже самое с чувствительностью. Какие-то радиолюбители вообще могут настроить контура, например? Или в чем дело у этих аппаратов, которые получили звание "неудачные"? Обменять приемник не имею возможности.
Дата: 31 Янв 2010 02:06:53 · Поправил: TUL (31 Янв 2010 02:27:09)
So cruel
На некоторых участках КВ так должно быть.
Проверь в каком положении аттенюатор. И вообще работает ли он.
На 16 , 19 , 25 метрах вещалки должны быть днём обязательно .
Если и на ФМ плохо , возможно не пропаян провод от телескопа внутри . Такое было у кого-то.
Если и на ДВ-СВ плохо , можно грешить и на контура .
Не мешало померить режим транзистора УВЧ.
Радикальный совет :
сравнить с любой " мыльницей " с КВ у соседей , прохожих , в магазине , на рынке , если хуже , то совсем плохо . Тогда искать знакомых радиолюбителей с мозгами и прямыми руками .
Дата: 31 Янв 2010 02:39:01
Аттенюатор всегда в положении dx. Провод к антенне точно подключен. На 25 иногда что-то ловит, но слабо. Я же знаю, что 25 метров - самый оживленный диапазон. На 19, 16, 13 вообще в любое время суток ничего нету. Любителей на 40-метровом вообще не удавалось поймать. ФМ, СВ отлично принимаются. На СВ черещ каждые 9 кгц что-то принимается другое. Проблемма только в КВ. Какие режимы у вас?
Дата: 31 Янв 2010 05:05:27 · Поправил: TUL (31 Янв 2010 06:27:02)
So cruel
Какие режимы у вас?
В моём 1103 немного другие. Переделан.
У PL-600 и 1103 схемы УВЧ одинаковые.
Сначала прозвонить защитные диоды в обе стороны. Целы ли они , если стоят . В электрической схеме что-то их нет.
Померить напряжение на выводах R 108 , поделить на номинал и будет ясно , что за ток-режим у УВЧ.
Если это затруднительно , то надо подключить-присоединить метровый кусок провода к точке соединения L7 , L14 , C97 , если приём улучшится , можно подозревать 2Q1.
самый оживленный диапазон. днём 19 и рядом с ним 25 и 16. Ночью 40-80 метров.
сравнить с любой " мыльницей " это объективней .
P.S. Если приём на СВ нормальный , смеситель и всё что за ним работает .
Искать в УВЧ , перед ним и после него до трансформатора смесителя .
Даже может стоять катушка индуктивности с ошибочным номиналом или конденсатор в ФНЧ и завалит АЧХ на середине и ВЧ краю КВ.
Дата: 31 Янв 2010 10:19:29
So cruel
Вам надо разобраться со своим приемником. Хороший приемник должен даже в доме принимать КВ станции.
Только что у себя посмотрел КВ. На 21м,19м,16м,13м полно станций. Есть и на 25 и 31м. Приемник стоит на подоконнике на северной стороне. Некоторые станции ловит даже на сложенный телескоп. Правда на 13м на сложенный не смог поймать ни одной станции.
Выйдете на улицу и спокойно послушайте приемник на 13-25м. Если не ловит-сдать или показать знающему человеку.
Дата: 31 Янв 2010 12:14:09
Спасибо за ответы! Да пробовал на улице уже много раз. Сегодня разберу его и проверю по вашим рекомендациям. Сравнивал с китайской мыльницей - ловит на диапазонах выше 25м в тех же условиях. А вообще - это гениальный приемник!
Дата: 31 Янв 2010 12:34:46
So cruel
Правда я это говорил о Panasonic. Но ловить должен и PL-600
Дата: 31 Янв 2010 22:43:03
Адаптер действительно отличный, выдает ровно 6,5 В, при подключении его к приемнику никакого фона не наблюдается, а уровень шумов возрастает незначительно
Дата: 01 Фев 2010 11:43:58
Здравствуйте.
Пользуюсь аппаратом уже больше месяца и заметил, что немного расшаталась ручка регулировки громкости, т.е. появился небольшой люфт. Было ли у кого-то подобное? Не страшно ли это?
Спасибо.
Дата: 01 Фев 2010 20:49:40 · Поправил: omron (01 Фев 2010 21:09:53)
Вот такой вот порядок. |
Дата: 01 Фев 2010 20:55:23
Это при точно таких-же условиях измерения, но другой аппарат. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/718.jpg) |
Дата: 01 Фев 2010 23:48:44
omron
Какие именно условия измерения? Что за сигнал,куда подавался,в каких точках проводились измерения,разомкнута или замкнута ОС?
Дата: 02 Фев 2010 10:09:15
omron, Вы знаете, что такое АРУ? В 1103 АРУ начинает работать при уровне сигнала на входе около 5мкВ. Если считать чувствительность равной 0.5мкВ при с/ш 10дБ, то диапазон входных сигналов будет около 30дБ. Т.е. вы реально можете просмотреть АЧХ на уровнях -6дБ и -20, далее все должно тонуть в шумах. С 600 примерно такая же картина.
Картинки ваши ничего не отображают, кроме того, что была использована одна и та же программа.
Если вы про 600, то там фильтр на 4кГц, а не на 3, как у вас изображено на первом рисунке.
А у второго вообще отстойная характеристика - неравномерность более 6дБ в ПП.
Дата: 02 Фев 2010 10:59:40
omron, забыл добавить, что во втором приемнике у вас еще и фон 50 Гц пролезает откуда-то.
Дата: 02 Фев 2010 11:46:13
Приборы приборами, но когда на PL600 слышны сразу три станции(с примерно одинаковым уровнем), свободно разделяемые рядом стоящим аппаратом с полосой 3кгц(отстойная картинка 2), это наводит на грустные размышления.
Использую 600_ый в качестве будильника, на большее он не тянет.
Сколько не говори: халва, халва..., полоса уже не станет!
Где купить узкий фильтр на 455кгц?
Дата: 02 Фев 2010 14:30:10
Забыл добавить, 600_й не в состоянии воспроизвести частоту 50гц.
Потому и нет её на картинке.
Дата: 02 Фев 2010 14:48:57
Omron Где купить узкий фильтр на 455кгц?
http://cbcomm.narod.ru/price/hamradio.htm
Смотрим позицию: Электро-механический фильтр Collins 2,4 КГц SSB - очень достойно! Робята в Воронеже... Успехов. p.s. 5 минут поиска в сети... (скромно) |
Дата: 02 Фев 2010 16:47:27 · Поправил: omron (02 Фев 2010 17:12:34)
И куда его крепить, изолентой снаружи?
Вы эти фильтры только на картинках видели?
Дата: 02 Фев 2010 21:16:41
OMRONГде купить узкий фильтр на 455кгц?
Как задан вопрос, так я Вам и дал ответ!
Схемами не занимаюсь. Здесь специальные люди есть для этого... :) И по-моему это уже обсуждалось. Практическая схема реализации была бы очень интерсна.
Дата: 02 Фев 2010 21:19:52 · Поправил: medved_U (03 Фев 2010 10:06:32)
omron[i]Вы эти фильтры только на картинках видели?[i]
Заметил, что тут ребяты очень часто СРАЗУ начинают наезжать... Нервные какие-то... Помощь в поиске оказал - ни слова благодарности...
