На сайте: гостей - 68,
участников - 8 [ Хайо, Voevoda, yfotik, Valeriy_k, muha131, xman, clips, UA0OAG]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-600
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  40  41  42  43  44  ...  104  105  »»Поиск в теме
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 02 Фев 2010 23:29:17 #
Молодёжь однако. Затарабанят.
это уже обсуждалось. Фильтры ПЧ каждые полгода обсуждаются . А заменили единницы . Без шума и пыли . Только на другом приёмнике . Следы в соседней ветке .
Дата: 02 Фев 2010 23:33:17 #
omron, вы так и не раскрыли тайны про второй приемник.
Удовлетворите меня и lesinokа. Мы сможем увидеть картинки второго приемника с тем же вых уровнем , как у первого? Иначе мы ни чем вам не поможем.
У кажите в каком городе вы живете - возможно, подскажут , где купить фильтры на 455. Есть пьезофильторы с неплохими характеристиками. И вообще вскройте ( это делается просто) свой сабж и посмотрите , что у вас в ПЧ2 стоит (может там перемычка какая нибудь и фильтры не переключаются?).
На самом деле там в широкой полосе стоит очень плохой по параметрам фильтр, с него и начните.
Потом можете добавить еще последовательно с узким аналогичный или с лучшими параметрами. ЭМФ не имеет смысла ставить даже если б он хорошо вписался в корпус - его параметры не даст реализовать монтаж.
Забыл добавить, 600_й не в состоянии воспроизвести частоту 50гц.
Потому и нет её на картинке.
- это его динамик не может воспроизвести 50Гц, а его схемотехника позволяет. В 1103 специально я уменьшал переходные емкости для обрезания НЧ. в 600 примерно тоже.
SNOOKER
с ноя 2009
Тольятти
Дата: 04 Фев 2010 23:20:57 #
Вопрос по теме, плиз ответьте) уже пару месяцев пользую ПЛ-600 Доволен всем!! Но вот хотел бы узнать наверняка касательно авиадиапазона. Как я понял на этом приемнике он - пустышка. ТАК ЛИ ЭТО?? Может кому то все таки удавалось мониторить службы диспетчеров или борты возд. судов. Я собственно пишу это потому как живу в Тольятти - аэропорт Самара буквально в 50 км от нас. плюс в пределах видимости над домом проходит маршрут гражданской авиации. так вот, можно ли при таких условиях с собранной авиа антенной (в других темах видел как можно самому собрать) поймать что либо именно на этом ПЛ-600 или это пустая трата времени??????
Дата: 05 Фев 2010 00:55:23 #
SNOOKER, напрасная трата времени.
lesinok
планета Земля
Дата: 05 Фев 2010 10:06:55 #
SNOOKER
Подтверждаю-ничего не услышишь. У меня аэродром совсем рядом-не слышно кроме зеркалок ничего.
Yaesuist
с янв 2009
Дата: 05 Фев 2010 12:04:43 #
Ребята. Предлагаю добить (в плане сделать его работоспособным используя задуманную схемотехнику китайцами) авиадиапазон.
Что нам для этого нужно?
lesinok
планета Земля
Дата: 05 Фев 2010 12:06:57 #
Yaesuist
Для начала нужна его полная схема,а не те огрызки от неё которые имеются.
Yaesuist
с янв 2009
Дата: 05 Фев 2010 12:11:22 #
Ок.
1. Давайте найдем нормальную принципиальную электрическую схему.
SNOOKER
с ноя 2009
Тольятти
Дата: 05 Фев 2010 12:30:51 #
Жаль .. зачем тогда вообще было его ставить?? коммерческое заманилово ?? .. (то что зеркалки одни я так и понял) получается что виновата нулевая чувствительность на этом "авиадиапазоне".. Получается в теории можно этот "авиадиапазон" доделать чтобы принимал ... хм.. наверное просто ПЛ-600 не для авиа.. нужно просто копить килорубли специально для авиадиапазонника.... Кстати а как на счет грюндика G 3?? Хотя наверное такая же балалайка тольк чуть подороже...
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 05 Фев 2010 12:35:58 #
Есть целая ветка: Grundig G3 Globe Traveller - каковы впечатления?
Yaesuist
с янв 2009
Дата: 05 Фев 2010 12:57:35 #
SERVICE MANUAL на Tecsun PL-600 в инете отсутствует.
Ребята подключаем связи. Давайте найдем нормальную схему.
Не будем же выбрасывать PL-600 и покупать G 3.
SNOOKER
с ноя 2009
Тольятти
Дата: 05 Фев 2010 15:43:06 #
Абсолютно согласен ...) но G3 и PL-600 находятся в разных ценовых диапазонах как я понял) с DEGEN 1103 еще как то сравнивается но с G3... хи.. ) Ребята а вот когда выйдет DEGEN 1106??) ))
PL-600 - вот если б к нему прикрутить полноценный авиадиапазон ... эхь... (((..
Yaesuist
с янв 2009
Дата: 05 Фев 2010 15:43:41 #
SNOOKER
У меня возникла мысль.
Если они предусмотрели авиадиапазон значит, инженеры его планировали.
Если они его планировали значит, на прототипе он у них работал.
Отсюда возникает следствие, что инженерами был использован радиоэлемент в прототипе, который по каким-то причинам они не установили в крупносерийном производстве. По каким причинам? Сняли с производства радиоэлемент или выросла его стоимость, можно только догадываться.
lesinok прав, без нормальнойсхемы мы будем только гадать.
Дата: 05 Фев 2010 16:28:38 #
Yaesuist, ту схему, кот. могла бы отвечаеть за прием на АВИА, я уже выкладывал. Для тех, кто не следил за форумом с первых страниц поясняю: нет в PL600 АВИА, есть только возможность включить индикацию и режим работы процессора управления ( ограничение пересторойки первого гетеродина и только АМ режим) в сооооответствииииии с принятым для АВИА частот. Входной фильтр при этом остается тем же, что и при приеме на КВ диапазоне ( именно это и делает невозможным прием на АВИА). На плате не предусмотрено ни одного места для установки радиоэлементов для АВИА диапазона.
Yaesuist
с янв 2009
Дата: 05 Фев 2010 16:31:19 #
Ваш вывод на представленные выше аргументы?
Дата: 05 Фев 2010 16:49:38 #
Yaesuistats52
судя по вопросительному знаку, это вопрос.
....ту схему, кот. могла бы отвечаеть за прием на АВИА, я уже выкладывал - это не ответ?
Мой рисунок сооооответствует реальной схеме входных цепей 600, если вы найдете на своей плате что-то новое , относяшееся к АВИА,то я буду только рад.
Yaesuist
с янв 2009
Дата: 05 Фев 2010 16:52:13 #
Совершенно верно.
Раз Вы так глубоко покапали схему, как бы Вы действовали дальше относительно АВИАдиапазона 600?
zmegan
Украина Донецк
Дата: 05 Фев 2010 16:53:31 #
В PL-600 нет никакого Авиа.
Без никаких manul-ов, зайдите на сайт Tecsunа-
http://www.tecsun.com.cn/PRODUCT/PL600/PL600-1.htm
и убедитесь, что производитель не заявляет авиа диапазона.
Дата: 05 Фев 2010 16:56:16 #
Yaesuistats52
Yaesuist
с янв 2009
Дата: 05 Фев 2010 17:00:10 #
zmegan
Мы не говорим сейчас за официальный релиз на сайте.
Речь идет о скрытых возможностях.
Дата: 05 Фев 2010 17:05:09 #
Yaesuist, возможный вариант исполнения авиа ( не лучший) там на схеме и нарисован.
Если б серьезно интересовал диапазон АВИА, то купил бы соответствующий приемник.
Если дружны с паяльником, то попробуйте спаять или раскритиковать мою идею с АВИА в 600-ом.
Yaesuist
с янв 2009
Дата: 05 Фев 2010 17:24:27 #
Я не критикую идеи.
Мы здесь собрались для обмена опытом и решения задач.
Давайте постараемся найти реальную схему и SERVICE MANUAL.
Мне есть на чем слушать авиа.
Брал 600 только для туризма и путешествий.
Дата: 05 Фев 2010 19:28:44 · Поправил: ats52 (05 Фев 2010 19:34:01) #
Yaesuist=Я не критикую идеи.
Мы здесь собрались для обмена опытом и решения задач...
- а не плохо б выразить свое мнение о мною предложенной модернизации 600 с целью получения АВИА диапазона. Для этого ее и выкладывал.
Давайте постараемся найти реальную схему и SERVICE MANUAL- Видимо с русским у меня последнее время совсем хреново :(, не понятно пишу.
Флаг вам в руки!
Ищите схему приемника, где он заявлен производителем ( в одном сабже уже дорабатывают, попросите что б срисовали кусок схемы относящейся к АВИА, пользы от него будет больше).
lesinok
планета Земля
Дата: 06 Фев 2010 07:49:35 #
Можно Вас попросить выложить все имеющиеся у Вас ссылкм на сторонние сайты по доработкам этого приёмника?
Дата: 06 Фев 2010 10:14:06 #
lesinok, у меня их нет и не было. Все , что у меня есть - это та схема ,кот. найдена кем-то на китайском сайте, у кот. больше ошибок, чем элементов отображено ( по ней оч. хорошо можно представить , что собой представляет PL600) и схема , кот. составлена мною по монтажу ( ВЧ часть с исправленными ошибками). Обе схемы имеются на этом форуме.
Дата: 06 Фев 2010 10:17:16 · Поправил: ats52 (06 Фев 2010 10:18:43) #
lesinok, есть еще фото монтажа разных частей платы приемника и на форуме и в моем компе:).
lesinok
планета Земля
Дата: 06 Фев 2010 16:17:37 #
Да надо бы всё свести в одно место. Добавили бы,если что-то у Вас есть,отсутствующее на форуме.А китайская схема конечно куцый огрызок.
whyayeman
с авг 2009
USSS
Дата: 06 Фев 2010 19:15:12 · Поправил: whyayeman (06 Фев 2010 19:19:24) #
Приобрёл недавно в qmarket приёмник tecsun pl-600. Приёмник кайфовый. Если относится к нему как к мыльнице, то он может всё заявленное + сверх того. Авиадиапазон на нём меня не сильно интересует(да он и не работает), поскольку для этого имею yaesu vx-3r. В комплекте шёл китайский блок питания, но для него мне положили переходник.
Что касается антенны-провода, что идёт в комплекте, то она никакая. На замену ей приобрёл антенну DE31MS. С ней дела пошли намного лучше.
Самое классное - это мгновенное понимание всех функций приёмника. Эргономика на высоте.
Единственное, что мне не нравится, так это ручка подстройки на SSB. Просто раздражает её крутить, чтобы подобраться к "правильности" сигнала. А в остальном аппарат суперский. И я по-любому доволен))
SNOOKER
с ноя 2009
Тольятти
Дата: 06 Фев 2010 20:34:07 #
Предлагаю обсудить вледельцам TECSUN PL-600 отсутствие необходимости даже смотреть в сторону Grundig (Еtоn) G3 Globe Traveler !!)
1) оправдана ли разница в разы в цене?
2) так ли хорош авиа чтобы брать именно его? (знаю что есть отдельная ветка просто хотелось бы увидеть мнения и отзывы именно в разрезе владельцев TECSUN PL-600)
Trener
с дек 2007
Дата: 06 Фев 2010 21:09:29 #
SNOOKER
Вот были бы у 600го раздельно ЮСБ и ЛСБ- вот тогда да, а так, всё же G3 интереснее будет, да и не только этим.
Сам вот в раздумьях, разрываюсь промеж Г3 и 600м. )))
Время загрузки страницы (сек.): 0.142; miniBB ®
