Дата: 06 Фев 2010 21:58:04
Без встраивания полосового фильтра и УВЧ по напряжению , авиа не вытянуть . Примерная ситуация с КВ у АТ909 . В "доработках" можно ознакомиться .
Дата: 06 Фев 2010 22:38:09
TUL
Если можно поподробнее с примерной ситуацией у АТ909.
Какая полоса нужна для полосового фильтра на АМ?
Дата: 07 Фев 2010 00:00:14
Дата: 07 Фев 2010 00:42:05
Парни, дайте совет из серии "что делать"?
Вообщем стоит подрубить тексун к компу, так сразу куча помех появляется. С ноутбуком их намного меньше, но всё равно есть. Как избавится от них при подключении к ПК?
Дата: 07 Фев 2010 00:58:32
whyayeman
Уже не один раз писали как это сделать.
1) Поставить ферритовые защелки на аудиокабель. При небольшом уровне помех это помогает.
2) Не помогло - гальванически развязать.
Дата: 07 Фев 2010 05:10:11
Главное расстояние и конечно фильтры на защёлках или кольцах.
Дата: 07 Фев 2010 05:34:20
TUL
Ну расстояние не особо помогает. Пробовал кабели 1.2, 3 и 5 м - все примерно одинаково.
Реально помог кабель с защелками. Причем он такой с ферритовыми кольцами изначально попался, был в комплекте с монитором. Сравнивал по показаниям сигнал/шум в multipsk: настроился на телетайп Гамбург-метео и переключал кабели - без защелок в среднем -4...-2 dB, кабель с кольцами 0...+2 dB.
Дата: 07 Фев 2010 08:20:31
Для аудио кабеля хорошо подходят также ферритовые четвертинки от ТДКС -19-1. С последней цифрой могу ошибиться.
ТДКС -19-1 стянут двумя шпильками через феррит и из одного получаются четыре трубки с внутренним диаметром 5мм , внешним 16мм , длиной около 35мм . Только кабель с одного конца приходится распаять , пропустить через феррит и спаять .
Можно попробовать сделать из них балуны для антенн .Это когда нет защёлок .
Дата: 07 Фев 2010 13:27:33 · Поправил: whyayeman (07 Фев 2010 13:29:33)
Я почитал форум, решил трансформатор припаять. Сегодня попробую, посмотрим что получится
Дата: 07 Фев 2010 17:19:40
Как бороться с появляющимися искажениями при приеме SSB, когда прикасаешься рукой к задней части приемника со стороны валкодера и прочих регулировок?
Дата: 07 Фев 2010 19:38:09
Как бороться с появляющимися искажениями при приеме SSB, когда прикасаешься рукой к задней части приемника со стороны валкодера и прочих регулировок? - экранирование синтезатора слегка помогает.
Дата: 07 Фев 2010 23:10:49
Слегка не катит, как изкоренить?
Дата: 07 Фев 2010 23:23:34
Nelson, там цепь управления ГУН высокоОмная и длинный проводник, ее надо сделать низкоОмной и короткой - избавимся от наводок по цепи управления; Экранирование мс синтезатора рекомендовано разработчиками - экранировка д.б. ( я поставил , в де1103 тоже стоит).
Основное я вам описал.
А ваши предложения?
Дата: 08 Фев 2010 02:08:27
Избавился от помех связанных с аудиокабелем от компа с помощью припайки к проводу трансформатора. Спасибо за советы minorit'у и за подходящий трансформатор NBP FM
Дата: 08 Фев 2010 04:56:43
whyayeman
Какой трансформатор поставили?
Дата: 09 Фев 2010 05:30:07
Незачто:)
Я ему какойто понижающий дал, вродебы с 220 на 24В, одна обмотка около 20 кОм другая около 400 Ом...вродебы так, я такие впаре использую чтобы TNC на УКВшке развязать, не жалуюсь, хотя и с другой точки зрения может и не грамотно согласование сопротивлений входов/выходов выполнено.
Дата: 09 Фев 2010 05:30:47 · Поправил: NBP FM (09 Фев 2010 05:33:34)
Дата: 09 Фев 2010 05:32:41 · Поправил: NBP FM (09 Фев 2010 05:34:16)
Блин косячный IE :((
Дата: 09 Фев 2010 19:27:09
вопрос к тем кто давно пользует этот приемник,
там громкость регулируется обычным колесиком,
меня интересует не шуршит громкость при регулировке ?
для меня это актуально ибо на моем другом приемничке сектор регулятора громкости на котором я обычно слушаю совсем износился и в этом месте жутко шуршит а желаемую громкость не выставить.
спасибо
Дата: 09 Фев 2010 21:15:17
2312
Ничего не шуршит. Всё ровно и чётко.
Дата: 09 Фев 2010 21:26:15
пока новый, - ровно и четко и не шуршит, а через год интенсивного использования регуляторы
громкости начинают шуршать, этот момент меня смущает в тексанах, у дегенов регулировка
громкости на кнопках
Дата: 09 Фев 2010 22:19:46
Пользуюсь больше полутора лет, ничего не шуршит в громкости.
Брал часто на природу, ложил в траву, крутил в сырую погоду.
Углы у приемника уже потерлись немного, но шуршаний нет.
Дата: 10 Фев 2010 00:14:54
Вскрыл свой пл, широкий фильтр 2пч стоит SFU455B(30khz/-6db).
Узкий фильтр, как на схеме, P55I.
Широкий поменял на 455Н(6кгц/-6дб murata, исполнение как у Р55I).
Кнопка W/N стала работать скорее как аттенюатор(разница в затухании не в пользу P55I), чем переключатель полос.
Дата: 10 Фев 2010 01:43:01
omron, по маркировке на плате должен стоять 455G.
Разница в затуханиях фильтров небольшая. не должно быть заметно.
Посмотрите, нет ли доп. резисторов в цепи фильтра , как в де1103 R227.
Дата: 10 Фев 2010 10:47:29
omron
А почему широкий меняли,а не сразу узкий?
Дата: 10 Фев 2010 12:37:08 · Поправил: omron (10 Фев 2010 15:26:49)
Узкий фильтр ищется среди доноров(сиби с ссби), пока глухо.
Всегда считал, что 6кгц полоса на кв - это широкая, китайцы считают, что 30кгц-в самый раз.
Овалами отмечены комм. диоды, прямоугольниками фильтры.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/montaz_filitrov.jpg) |
Дата: 10 Фев 2010 13:29:32
omron, если вы хотите получать удовольствие от прослушивания станции, то вам нужна полоса широкая ( китайцы это учли поставив широкий фильтр). Если же вам интересно поймать экзотическую станцию, у кот. уровень сигнала соизмерим с уровнем шума, то ставьте для АМ 4-6кГц, для SSB -2кГц( но могут быть проблемы с приемом, т.к. шаг 1кГц).
По простому - ставьте доп. фильтр последовательно , из за расхождения ПП и вообще полоса при двух 4кГц фильтрах будет уже, чем у одного).
Дата: 10 Фев 2010 15:20:12 · Поправил: omron (10 Фев 2010 15:21:17)
Считаю сомнительным удовольствие от прослушивания нескольких станций одновременно.
На вкус и цвет, товарищей нет.
Не нашёл в приёмнике кварц во втором гетеродине.
Он вообще там есть?
Логичнее перестраивать второй гетеродин, а третий делать переключаемым.
Сдвиг частоты при смене боковой компенсировать в узле перестройки второго гетеродина, так удобней настраиваться.
Дата: 10 Фев 2010 16:01:56
omron, там и гетекродин есть и кварц есть и на схеме даже китайской что-то изображено.
Все под экраном выше фильтров.
Есть еще одна тонкость, перестройка частоты и коммутация частоты - это разные вещи. Если вы сделаете коммутацию по принципу перестройки , то получите нестабильный генератор (частота его не 5МГц, а в десять раз выше). Но попробовать можно. В 600 и в де1103 используется коммутация частоты.
Дата: 10 Фев 2010 16:46:11
Подскажите пожалуйста - существует ли возможность, исходя из имеющейся схемы на Tecsun PL-600, переделать ЧМ в АМ?
