На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ Dr.Floid, Фотограф, RA6FOO, let4eg, AOR, genius]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-600
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  42  43  44  45  46  ...  104  105  »»Поиск в теме
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 11 Фев 2010 22:11:31 #
У меня тоже пока ничего не шуршит, но облез хром с нескольких колец телескопа. :)
medved_U
с мая 2009
Пермь
Дата: 11 Фев 2010 22:33:26 #
Купил по случаю советскую антенну-телескоп... Длинна 1 метр, диаметр больше родной на половину, по длинне основного звена совпало все удачно. Прием улучшился. Цена вопроса = 60 рублей :)
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 11 Фев 2010 23:00:34 #
Прием улучшился - хорошая шутка)))Если вы фм слушали, то скорее всего прохождение лучше стало в тот момент, пока вы ант. прикручивали:) А может и кнопочку "атт" случайно зацепили...Всё, что угодно могло быть.Но никоем случаем диаметр больше родной на половину не мог способствовать улучшению приёма.
medved_U
с мая 2009
Пермь
Дата: 11 Фев 2010 23:07:03 #
МедведЬ, ценю юмор... С руками все в порядке - с техникой дружи с малых лет. А площадь поверхности видимо перестала от диаметра зависеть? А качество сочленений на порядок лучше, чем в штатной китайской антенне? Говорю Вам, время на замену 5 минут - разница заметна стала сразу.
P.s. FM дома не слушаю...на работе хватает...
rn2isb
с мар 2009
Хреновомашинск
Дата: 11 Фев 2010 23:24:34 #
С трудом вериться
medved_U
с мая 2009
Пермь
Дата: 11 Фев 2010 23:48:23 #
С трудом вериться
А Вы попробуйте... Вам понравится!
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 12 Фев 2010 00:14:47 #
medved_U ваши "научные" доводы сродни доводам про "ртутную антенну".
С руками все в порядке - с техникой дружи с малых лет. А площадь поверхности видимо перестала от диаметра зависеть - да уж...
В этом случае площадь не значит ровным счётом ничего и точка.Чувствительности у пл600 - аж через меру.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 12 Фев 2010 00:54:13 · Поправил: TUL (12 Фев 2010 16:07:33) #
Cмех смехом , а вот 21,1 сантиметровая медная метёлка на пипке телескопа уровень сигнала точно поднимает , особенно на ВЧ краю. На крышах в 50-ых годах стояли.
А если серьёзно , то всё имеет значение и длина , и толщина , и диаметр , и качество сочленений .
medved_U
с мая 2009
Пермь
Дата: 12 Фев 2010 21:22:24 #
TUL, Спасибо Вам!!! А то я уже начал сомневаться, что здесь мало людей, дружащих с физикой как таковой. А если серьёзно , то всё имеет значение и длина , и толщина , и диаметр , и качество сочленений . - именно так! Очень даже имеет значение!
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 12 Фев 2010 22:11:50 #
medved_U - если вы такой знаток физики как таковой, то докажите физическими и математическими формулами свой "эксперемент".
Даю подсказку номер 1.(самый простой и наглядный способ) Берёте частотомер.Выставляете на нём частоту на которой у вас приём "значительно улучшился" и снимаете показания поочерёдно с родного и нынешнего телескопа.
Догадались какая разница будет в показаниях?
Номер 2. И родной и более толстый телескопы (их длинна) во много раз меньше длинны принимаемой волны во всём КВ диапазоне. Если в теории (для простоты понимания и объяснения) длинна проводника, являющигося приёмной антенной, не соответствует длинне волны или размеру кратному 2 (4 как минимально возможно урезанный вариант, /Примичание - часто используется размер 5/8 и его комбинации ) то ЭДС наводимая в проводнике электромагнитным колебанием, тем меньше, чем больше не соответствие длинны волны к длинне приёмного проводника (антенны). В нашем случае приём ведётся на длиннах волн от 170 метров и до 10 метров(1700кГц-30000кГц).Соответственно даже 1/4 длинны волны для диапазона 10 метров соответствует 2.5 метам.Для диапазона 170 метров - 42.5 метра ! Таким параметром проводника (антенны) как толщина в нашем случае можно принебречь, так как влияние этого параметра ничтожно малое.
Жду ваших научных доводов :)))
medved_U
с мая 2009
Пермь
Дата: 12 Фев 2010 22:33:06 · Поправил: medved_U (12 Фев 2010 22:40:18) #
медведь
Не собираюсь Вам ничего тут доказывать! Ни формулами ни "эксперИмент"ами...
Ваше излищнее раздражение доказывает, что дело не тольтко в ЭДС и кратности длинне волны...Интерсно, что я смогу измерить на 600м дополнительным частотомером, какие показания?
Пусть площадь поверхности не имеет значение, судя по ващему святому убеждению. Пусть...
НО! Качество изготовления антенны и материал из которого она сделана - важно.
p.s. Вспоминается легендарный и умнейший фильм "Кин Дза Дза": "...Вы здесь самый умный? Это Вам кто-нибудь сказал?"... Будьте спокойнее в высказываниях и суждениях и не считайте себя знающим азы, а других - "погулять вышедшими"...
Nelson
Дата: 12 Фев 2010 23:36:45 #
Диаметр полотна антенны влияет на ее широкополосность, а вот плохой контакт в телескопе может ухудшить прием. Наука о контактах. Если внешнее колено телескопа имеет некое сопротивление из-за окисла или не качественного конструктива, то при смене оного на другой можно и без приборов услышать улучшения приема, а если допустить что между каждым коленом присутствует этот эфект, то это не антенна а чепочка резисторов. Мы не забываем про страну родителя нашего любимого приемника. А про влияние толщины проводника антенны можно почитать у дедушки Ротхамеля или почитать про диполь Найдененко. Удачного чтения.
Nelson
Дата: 12 Фев 2010 23:41:38 · Поправил: Nelson (12 Фев 2010 23:49:05) #
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 12 Фев 2010 23:53:38 #
medved_U - Не собираюсь Вам ничего тут доказывать - не удивительно. Потому, что знаний дружащих с физикой как таковой нет.
Вы не внимательно прочитали да ещё и не соизволили вникнуть в суть.
1) какие показания? - уровень сигнала в данный момент на заданной частоте (в децибелах) с двумя разными по толщине телескопами (результат - одинаковый уровень сигнала при условии что сигнал будет постоянным по виличине во времени).
2)материал из которого она сделана - важно - для ваших детских убиждений.Но не для "физики как таковой" в этом обсуждаемом случае.
3)Качество изготовления - да.В части механики особенно.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 12 Фев 2010 23:58:35 #
Nelson - не в этом конкретном случае. Я уже объяснил почему.
Диаметр полотна антенны влияет на ее широкополосность - для "правильных" размеров. А не для метрового куска проводника при приёме КВ. Да и "широкополосность" вы эту уж на слух точно ни как не почувствуете.
Nelson
Дата: 13 Фев 2010 00:21:29 #
Хм, а каково волновое сопротивление родного телескопа, а каково телескопа чуть толще, наверно разное. А как согласован вход приемника и телескоп, наверно ни как. Наверно чем толще полотно антенны тем больше кофф. укорочения, это для правильных антенн, наверно. ЕН антенна не правильная, имеет большой диаметр и малый размер полотна, но имеет право на жизнь.
zmegan
Украина Донецк
Дата: 13 Фев 2010 01:33:08 #
По поводу дискуссии о диаметре полотна.
Нет у меня возможности пока сделать полноразмерную антенну на КВ(даже 1/4). Пока обхожусь выносным телескопом на балконе 1,5м.
Чисто практические наблюдения, на научность абсолютно не претендую.
Мотал этот телескоп длиной 1,5 м разным проводом. И медь 2 мм, и многожильным 0,35 и многожильным 0,15 и др.
Могу сказать однозначно, что при намотке разным проводом антенны работают по разному.
Для 3 Мгц например, лучше всего работает телескоп намотанный 17 м многожильного провода 0,15мм2 на длину 1,5м.
Для 20 метров лучше работает антенна 1,5м диаметром 2 мм.
Так что диаметр материала сказывается очень сильно , без прибора слышно, даже на такой короткой антенне.
На каждый диапазон надо подобрать свой материал
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 13 Фев 2010 15:20:18 #
- Очень гениально:)) А "ртуть" на каой диапазон применять?:))
Для 3 Мгц например, лучше всего работает телескоп намотанный 17 м многожильного провода 0,15мм2 - Играет роль НЕ диаметр.А общая ДЛИННА проводника. Причом в вашем случае такая "антенна" имеет и индуктивность (намотка в виде катушки). Просчитать параметры такой конструкции крайне сложно.
Nelson
Дата: 13 Фев 2010 15:40:47 #
Далась вам эта ртуть, забудте про нее, медь,латунь и алюминий, другого не дано. А любую антенну, любую, можно просчитать в антенном моделировщике, главное уметь работать с программым обеспечением и обладать теоритическими знаниями. Пример для ознакомления, антенна Эрнеста Гуткина (UT1MA), он очень подробно описывает, как на макете в уменьшенном варианте он проводил свои эксперименты. Моделируется все, было бы желание.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 13 Фев 2010 17:19:58 #
Nelson я люблю алюминий использовать. Но тут мы дискутируем по другому поводу.
Моделируется все - тогда просьба. Рассчитайте (если есть МАННА или другая прога) обсуждаемую ситуацию.
Nelson
Дата: 13 Фев 2010 18:18:16 #
Да не надо ни чего моделировать, тут ежу ясно что намотаная спиралька на палке или ПВХ трубе будет работать лучше чем просто телескоп. Берем провод длинной 1/2 или 1/4 ламбды для нужной вам частоты и наматываем с постоянным шагом между витками, я экспериментировал с 3 метровой бамбуковой удочкой и проводом МГТФ длинной 10,7 метра. Центральная жила соответственно к проводу антенны, а оплетка кабеля к арматуре лоджии, антенна в горизонте. Далее от антенны к тюнеру, от тюнера к переключателю, от переключателя к приемнику(классическая схема) и о чудо я гений!!! То что еле еле слышно на телескоп подключенный к переключателю на удочку принимается на ура. Что тут моделировать когда и так разница на лицо.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 13 Фев 2010 19:08:41 #
Nelson мы начинали с этого - Купил по случаю советскую антенну-телескоп... Длинна 1 метр, диаметр больше родной на половину, по длинне основного звена совпало все удачно. Прием улучшился. И человек на полном серъёзе думает, что так и есть :).
А я догадываюсь в чем дело по сути. Скорее всего (приёмник то китайский) был просто "хреновый" контакт родного телескопа пл600 з завода.Человек перекрутил телескоп и тем самым исправил ситуацию :).
Nelson
Дата: 13 Фев 2010 19:27:45 #
Я же сразу написал про возможную причину улучшения при замене телескопа. Наука о контактах. Читаем мой пост выше =)
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 13 Фев 2010 19:55:48 #
Nelson Наука о контактах - главное теперь medved_U убидить в этом :)
zmegan
Украина Донецк
Дата: 13 Фев 2010 22:07:46 #
медведь
Ну зачем Вы про ртуть. Вывод я делал что конкретный телескоп по разному работает в разных диапазонах.
Что вытекает и из поста Nelson (Дата: 13 Фев 2010 18:18:16)
Так что если у человека есть какой-либо приоритет по частоте приема, ему подбирать его надо.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 13 Фев 2010 22:19:07 #
zmegan - ну это сами знаете "самый крутой металл" для антенн :))
Что вытекает и из поста Nelson - вы не правильно его поняли. Он говорил "Я же сразу написал про возможную причину улучшения при замене телескопа. Наука о контактах".
Nelson
Дата: 13 Фев 2010 22:46:36 #
Да ну хватит про это.
Я зачитал тут вашу (Медведь) статейку и есть вопрос. Почему я лучше принимаю поезда и диспечеров на 2128 кГц, а не на 2130 кГц?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 13 Фев 2010 23:08:42 · Поправил: медведь (13 Фев 2010 23:12:06) #
Nelson ну собственно это уже обсуждалось.На пл600, и подобных ему приёмниках, мы принимаем 2130 в режиме АМ.А передача ведётся в ЧМ. Детектор АМ в пл600 не может декодировать ЧМ. А слышим мы, по факту, паразитную АМ на скатах фильтра пл600. Вот и выходит, что нужно пл600 настраивать на края полосы (2128 либо 2132). Я 2132 пользовал при вылазке на станцию, ближайшего к моему месту жительства, города. На 2132 - АЧХ звука имеет больше высоких частот. Попробуйте так же в режиме однополосной модуляции, если будете с приёмником достаточно далеко от ж/д.
Nelson
Дата: 13 Фев 2010 23:40:08 #
Ж/Д от меня в километре, но трафик на 2130 кГц крайне скуден, а по выходным практически тишина, только тональники. Да и антенна моя (HY GAIN AV640) для этих частот не годится.
zmegan
Украина Донецк
Дата: 13 Фев 2010 23:49:59 #
Есть такое. У меня до пассажирского жд вокзала примерно 3 км. Трафик как пишет Nelson скудненький.
Когда приезжаю на дачу вблизи Иловайска( большая узловая станция) разговорчиков хватает. Хоть и расстояние примерно 10км.
Время загрузки страницы (сек.): 0.177; miniBB ®
