На сайте: гостей - 65,
участников - 8 [ yfotik, genius, e2e4, gladiator, Anchares, jadlex, Eddie, sibirjac]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-600
 Страница:  ««  1  2  ...  44  45  46  47  48  ...  104  105  »»Поиск в теме
МП41
с фев 2010
Будущая евросоюзная :)
Дата: 19 Фев 2010 01:11:32 #
У меня лишний шум в приёмнике начинается уже тогда, когда я подношу включенный в линейный вход компьютера шнур к гнезду для наушников приёмника.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 19 Фев 2010 03:35:34 #
В большинстве компьютерных блоках питания отсутствуют или не допаяны элементы фильтра перед мостом . Допаять при отсутствии.
Без заземления на корпусе компьютера слабомощные шумящие 110 V при питающем 220 V . Заземлить при отсутствии.
Шнурок к приёмнику через ферритовое кольцо с 15-20 витками. Феррит и на сетевой .
МП41
с фев 2010
Дата: 19 Фев 2010 16:11:10 #
БП хороший, всё запаяно, а вот заземления нет.
Интересно, какой управляющий микроконтроллер стоит в сабже? В сети на фотографиях плат других моделей я видел какой-то самсунговский МК.
lesinok
планета Земля
Дата: 19 Фев 2010 23:37:43 · Поправил: lesinok (19 Фев 2010 23:37:58) #
МП41
Можно немного обобщить поподробнее-какими программами пользуетесь для приёма, что именно принимаете, как, и с каким качеством?
muromdx
Муром
Дата: 20 Фев 2010 00:46:49 #
Прямо на линейный вход звуковухи подавали сигнал с телефонного выхода TECSUNA?
Выход на наушники отлично работает как линейный выход, можно без проблем подключать его к входу звуковой карты
muromdx
Муром
Дата: 20 Фев 2010 00:49:45 · Поправил: muromdx (20 Фев 2010 00:51:01) #
В принципе на Тексан и DRM можно принимать, только ковырять неохота... Программа - Dream
По поводу узкой полосы - в моем экземпляре, по ходу дела, там стоит плохой фильтр - иногда пролезают ВЧ составляющие мешающих сигналов
МП41
с фев 2010
Дата: 20 Фев 2010 00:55:13 #
Сначала решил принять радиотелеграф. В википедии нашёл параметры Немецкой метеослужбы, только на одной из частот (4538кГц) нашёл стабильный сигнал. В течении трёх дней проверяю эту частоту - сигнал постоянно слышно. На телескоп сигнал принимается по S-метру на 3-4 балла. Долго крутил настройки программы MMTTY, но кроме бессмысленного текста ничего получить не удалось. Установил MixW 2.19 и к своему удивлению довольно быстро удалось получить читаемый текст (там часто группы цифр идут, а я думал, что это была бессмыслица). Сообщения идут почти без ошибок.
(На картинке указана неверная частота приёма)
Другие принятые мной радиотелеграфы расшифровать не удалось.
Далее, в районе 7010-7030кГц обнаружил кучу CW-сигналов. При помощи всё той же MixW попытался принять один из сигналов, но ничего внятного я не увидел. После недолгих поисков нашёл программу CW Skimmer 1.5. Вот пример работы:
Программа может параллельно декодировать несколько сигналов, распознаёт позывной и т.д. Уже из этой программы можно примерно представить регламент работы CW-шников.
Несколько дней также мониторил частоту 14230кГц на предмет наличия сигналов SSTV. Пришёл с работы, включил приёмник и слышу на 14236кГц характерный сигнал. Времени включать компьютер не было, записал как смог на диктофон мобильного телефона. Как оказалось, положение ручки подстройки SSB было не совсем удачным (синхропосылки оказались не на 1200Гц), но всё же я попытался в "оффлайне" так сказать декодировать принятый сигнал. Лучший результат получился на программе W95SSTV 1.10, хотя пробовал ещё на JVComm32. Оказалось, что картинка передана в формате Martin M1. Едва можно различить очертания букв и прямоугольник в углу. Из-за очень плохого качества картинки в копилку загружать не стал, может будут потом результаты получше.
Во всех случаях использовался приёмник Tecsun PL-600, приём на штатную телескопическую антенну.
lesinok
планета Земля
Дата: 20 Фев 2010 07:04:17 · Поправил: lesinok (20 Фев 2010 07:05:43) #
МП41
muromdx
Будете ещё пробовать другие программы-обязательно выкладывайте Ваши результаты. Постараемся как-нибудь обобщить возможности использования приёмника в данном направлении.
DesSert
с дек 2009
Курчатов, Казахстан
Дата: 20 Фев 2010 09:52:26 #
МП41
о.... это уже интереснее пошло....
Дата: 20 Фев 2010 11:34:49 #
и режимы работы сабжа (полоса ПЧ и тембр, аттенюатор ВЧ)
ursiaka
с фев 2009
Одесса
Дата: 20 Фев 2010 12:10:47 #
Кто нить пробовал использовать антенку http://www.radioprofi.com/catalog/450/
или http://www.radioprofi.com/catalog/448/ ----?
muromdx
Муром
Дата: 20 Фев 2010 12:57:16 · Поправил: muromdx (20 Фев 2010 12:59:06) #
lesinok
Как будут результаты - обязательно выложу
МП41
А вы как приемник к ПК подключали - через линейный выход приемника?
ursiaka
И раньше видел эту антенну, очень интересный девайс
The AN-200 desktop mediumwave loop antenna which designed for the broadcasting mediumwave band signal reception using. This AN-200 antenna has the frequency coverage on the mediumwave broadcasting band, it has the good performance to improve the signal reception when working in the space which has the bad EMI noise impact or strong shielding conditions.
This AN-200 antenna is manufactured by Tecsun Radio Company in China, Tecsun is the largest radio manufacturer in China and is the OEM company for many export radio.
Судя по количеству намотанного провода и описанию, она предназначена для приема средних волн. Работает без батареек, есть возможность настройки антенны в резонанс
Подробнее http://fmuser.net/Store/Radio/TECSUN-AN200-Loop-Antenna-for-MW-Medium-Wave-AN200.html
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 20 Фев 2010 14:18:07 #
ursiaka - слишком дорогой маток проволоки :) Можно и самому наматать. А касаемо пл600 - у него на да/св внутринняя магнитная антенна не отключается.
МП41
с фев 2010
Дата: 20 Фев 2010 16:48:11 #
ats52, во всех вышеописанных мной случаях принимал на узкой полосе, в режиме однополосной модуляции. Переключатель тембра - в положении TREBLE.
muromdx, покуда прямым кабелем от гнезда для наушников до линейного входа компьютера. Хочу попробовать впаять трансформатор для развязки. Трансформатор планирую выпаять из старого модема.
muromdx
Муром
Дата: 20 Фев 2010 17:34:55 · Поправил: muromdx (20 Фев 2010 17:35:47) #
Да, пользы от этой антенны немного :-( Но смотрится шикарно :-)
На днях рассчитал резонансную рамочную антенну для Тексана, размерами примерно как AN200. Скоро соберу и испытаю
МП41
Поделитесь результатами, как сделаете? У меня ноут, но даже при работе его от аккумулятора уровень помех в приемнике ощутимо возрастает
МП41
с фев 2010
Дата: 21 Фев 2010 16:39:30 #
Выпаял трансформатор из старого внешнего Dial-up модема. Сопротивление обмоток по постоянному току равно 150 и 160 Ом. Припаял в разрыв кабеля, включил - стало лучше. Проверял разницу замыкая "земли" обмоток, на некоторых диапазонах разница очень заметна, в общем не зря ковырялся. Кабель покуда без ферритов.
Научился принимать BPSK31, такие сигналы сегодня слышал на 20, 30 и 40м. Вот пример приёма на частоте около 10142кГц, по сравнению с метеорологическими RTTY это даже интереснее ;)
МП41
с фев 2010
Дата: 21 Фев 2010 17:42:29 #
Установил программу fldigi, через минуту я уже принимал BPSK31.
В программе также удалось принять CW, но довольно трудно. Есть и RTTY, но мне не удалось установить разнос частот 450Гц, поэтому метео-RTTY на частоте 4583кГц, а сегодня и на 10100.8кГц выдал бессмыслицу.
А вот и сам трансформатор, который я использую для гальванической развязки. Во многих модемах видел такие.
DesSert
с дек 2009
Курчатов, Казахстан
Дата: 21 Фев 2010 20:53:43 #
МП41 тоже пробовал работать с Тексуном на цифру, но терпения не хватило, как не крутил, так и не получил толка....
может что делал не так. ПЛЗ, Напишите в личку или на мыло как вы делали, я никогда не работал с цифрой, вообще с ней не знаком
Дата: 23 Фев 2010 22:09:33 #
подскажите, пожалуйста, слушать гибдд можно на нем? Для поездок по РФ хочу прикупить
Trener
с дек 2007
Дата: 23 Фев 2010 22:26:19 #
icepower
Нельзя. ТТХ трудно самому посмотреть? )))
МП41
с фев 2010
Дата: 24 Фев 2010 02:38:56 #
DesSert, хорошо, я постараюсь написать что-то подобное в ближайшее время.
В исследовательских целях достал из приёмника плату управления. С большим трудом отпаял металлический экран, который был припаян в нескольких точках очень тугим припоем с нижней стороны платы. Вот платы после отмывки:
Судя по количеству выводов, которых 30, дисплей имеет скорее всего параллельный интерфейс. Микроконтроллер - 80-и выводная "капелька" с надписью PL-600. Микросхема IC6 - EEPROM память с I2C-интерфейсом производства Turbo IC Inc., маркировка - TU24C32CSF, объём - 4кБ. Вот где хранятся настройки на станции. Валкодер стоит довольно шатко, только на 3-х выводах без упоров. Возле валкодера навесным монтажом почему-то напаяны две детальки размера 0603. SMD-машины так паять не умеют. ;)
Возле валкодера виднеется место для микросхемы 74HC040 (Hex-inverter), но самой микросхемы почему-то нет.
Вот интересно, если на шлейф к основной плате подать "правильные" команды, сможет ли приёмник физически принимать, например, 66МГц УКВ-диапазона?
lynzoid
Дата: 24 Фев 2010 06:21:32 #
попробуйте для приема цифры MultiPSK прогу - классика всетаки. особо впечатлит режим SHIP+SYNOP
Sunwind
с янв 2009
Дата: 24 Фев 2010 21:52:39 #
У меня возник вопрос к владельцам Тексана. Как при выборе станции из ячейки памяти сдвинуться от нее вверх или вниз по частоте. При вращении валкодера происходит перескок на ближайшую ячейку памяти, приходиться набирать частоту вручную.
МП41
с фев 2010
Дата: 24 Фев 2010 22:15:31 #
Sunwind, используйте кнопку FREQ./PRESET
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 25 Фев 2010 13:49:38 #
Порекомендуйте ПЛЗ схему простого преселектора к сабжу на КВ, чтоб был без катушек на ферритовых кольцах.
muromdx
Муром
Дата: 25 Фев 2010 18:39:37 #
Вчера вечером впервые выбрался с приемником на улицу, благо погода была хорошая.
Включил, и... о, чудо! - приемник словно ожил! Море станций на всех диапазонах. Если все перечислять, то просто не хватит времени. Никаких помех, шумов и прочей эфирной грязи.
На СВ почти ни одной свободной частоты. Удивила хорошая пространственная избирательность магнитной антенны - на некоторых частотах просто поворачиваешь приемник на 90 градусов и уже отчетливо слышна другая станция. На КВ, помимо всего прочего, удалось принять переговоры наших муромских железнодорожников на 2130 кГц (дома из-за помех на 120 м не слышно почти ничего).
Но - не без ложки дегтя. Включаю 80 м - из-за обилия любительских станций полная неразбериха, не удалось точно настроиться ни на одну станцию (а может, это просто особенность работы приемника на холоде, все-таки на улице было -5). А еще на КВ слышны паразитные каналы приема на 120 м и зеркалки выше 6,4 МГц.
Но в общем - впечатления самые положительные :-)
Sunwind
с янв 2009
Дата: 26 Фев 2010 03:47:58 #
Спасибо. Работает)
Дата: 26 Фев 2010 10:08:00 #
Интересуюсь-Порекомендуйте ПЛЗ схему простого преселектора к сабжу на КВ, чтоб был без катушек на ферритовых кольцах.
делайте не на ферритовых кольцах. Мотайте на полипропиленовых трубах - результат будет не хуже.
ural57
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Фев 2010 14:55:46 #
Наконец-то, я тоже стал обладателем сего приемника,почти месяц ждал...!
Так как я живу за городом в кирпичном доме,где помех немного, сходу удалось поймать кучу станций днём(вещательные,радиолюбительские,диспетчерские,пиратские...) Ещё не принаровился с приемом SSB.Эх, если, бы у него была возможность выбора полосы пропускания как у 310-го...вообще сказка была бы! Ото иногда несколько станций звучат на одной частоте,и никак не отстроиться
whyayeman
с авг 2009
USSS
Дата: 27 Фев 2010 15:13:53 #
ural57
Кнопочка Narrow не помогает?
Время загрузки страницы (сек.): 0.140; miniBB ®
