Дата: 27 Фев 2010 15:50:52
Кнопка bandwitch, явно видимых результатов не дает,приходится не много уходить с несущей, чтобы ослабить соседнюю станцию,whyaman, a как ваш приемник в этом плане?(мое мнение может быть субъективным,так как сравнивая с 310 тексуном)
Дата: 27 Фев 2010 17:14:07
иногда несколько станций звучат на одной частоте,и никак не отстроиться
Бывает часто при неточной настройке SSB в приёмнике . Размыто .
Проверяется по поражёнкам и по ним же подстраивается .
После подстройки ситуация улучшается .
Дата: 27 Фев 2010 18:29:25
Доброго времени суток всем учасникам форума.
Вот уже две недели как играюсь с pl-600, с первого включения (на родной телескоп) поймал несколько рабиолюбителей на 40 метрах. Живу в 9 эажном доме на 3 этаже (в доме и по квартире локалка, роутер стоит - помех одним словом много). Выбросив антену (которая шла в комплекте) за окно, радиолюбителей стало слышно побольше (на 20 метрах и на 80 также начали пробиватся). Решив что этого мало, розбарахолил какой-то старый трансформатор и кинул к дереву напроив окна медный провод (0,7 мм), провода ушло где-то метров 10-12. Сначала подключил напрямую к ант. входу - на 40 метрах много чего нового появилось но неудается разобрать как не подстраивай. Понял что без балуна (или переселектора) не обойтись, нашел тв усилитель (от польской антены типа SWA) там для согласования волн. сопротивлений стоит маленький транс., вынул то ферритовое кольцо и намотал что попало (вышло 2 витка со стороны приемника и 8 витков со стороны антены, корпус приемника к противоположному концу обмотки антены и к батерее отопления) слышно стало разборчивей, на 40 метрах непротолкнутся один не другом сидят, от 7000 кГц до 7040 кГц в основном телеграф, а от 7040 до 7110 радиолюбиели (из за того что окна выходят на восток антена кинута туда же, потому запад почти неслышно, в основном востк Украины и России, иногда пробивается и европа). На 20 метрах вечером стает побольше народа, слышал Корею, Германию, Эгипет, Югославию, Италию. А вот выше 18 Мгц тишына, даже на 18 почти ничего нет (и помехи становятся тише) - ето в pl-600 такая чуствительность на етих частотах или диапазоны мертвые ?
Также заинтересовался в приеме SSTV, единстванное что смог поймать - 14230 кГц и только днем часов 11 - 12 UTC, программа использовалась Mmsstv v1.9 (пробовал JVComm32 - справляется хуже и неудобная), сигнал чарез микрофон, вот что получилось:
и т.д.
Также слушал CW (так как морзянку незнаю - использовал тоже компютер), прога CwGet v1.6 прекрасно справляется и интерфейс удобный, четко слышно Польшу, Германию, Беларусь, Россию.
А вот с RTTY еще не разобрался, прога TrueTTY, но в декодированом тексте ничего непонятно (сигнал проходил чисто), просто набор символов.
Просьба к разберающимся учасникам, подскажите правильно ли сделан балун, если нет то какой подойдет (а именно количество витков) и нужен ли в такой ситуации переселектор ? |
Дата: 27 Фев 2010 20:43:39
Относительно RTTY она (мода) может быть и инверсной и балун на это ни как не влияет. Всю цифру (BPSK,RTTY,MFSK и др.) декодирую через прогу UR5EQF и все четко, HRD работает тож очень хорошо, даж лучше. Антенна HY GAIN AV640 на крыше дома.
Дата: 28 Фев 2010 09:02:46
Посоветуйте: у меня наружная антенна 25м длинной и подвешена примерно 10м над землей также есть полноценное заземление. Какое согласующее уст-во(балун,аттенюатор и т.д. и т.п.) подойдет для подключения её к тексану?(Извините,за вопрос не совсем в тему,просто у меня сейчас трафик,перелопатить весь форум не смогу,прошу напишите в личку чтобы не захламлять тему. Заранее спасибо:)
Дата: 28 Фев 2010 22:50:31
Т образный тюнер вам в помощ. Хотя у Яков Семеныча Лаповка есть схемка для длинных проволок. О бычно это балун+Г образный тюнер.
Дата: 28 Фев 2010 23:12:57
amp, как минимум первая картинка - в негативе.
Дата: 02 Мар 2010 01:05:09
И в правду, все в негативе, спс.
Ктото еще пробовал на пл-600 принимать SSTV ?
Дата: 02 Мар 2010 09:43:48
Собираюсь построить простенькую антенну для своего PL-600, в связи с этим подскажите пожалуйста распайку штеккера мини джек 3,5 на антенный выход по коаксиалу. с толку сбил проводок идущий в комплекте -теща случайно порвала его)) и я выяснил что там один провод и куда он припаян к штеккеру - непонятно. я так и не понял это штеккер 2х или 1 контактный тогда как обычно этот разъем (мини джек 3,5 мм) идет 2 или 3 контактный (стерео). Подскажите пожалуйста как мне правильно распаять антенный разъем для антенны на PL-600. (прошу прощения за делетантский вопрос-я только учусь).
Дата: 02 Мар 2010 11:44:19
2х контактный мини джек 3.5
Центральный - антенна, масса - экран.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/dsc01286.jpg) |
Дата: 02 Мар 2010 11:44:33
Дата: 02 Мар 2010 12:51:29
mono, lesinok -спасибо Вам за столь быстрый ответ!)
Дата: 02 Мар 2010 13:29:04
Касательно антенны для ПЛ-600) Купил обычную телевизионную антеннку (2 уса-телескопа на пластмассовой штамповке) за 70 руб, прикрутил ее к деревяшке типа мачты и подальше на балкон.в общем вывел метра на 2,5 от стены..)) явно лучше!! от шумов тракторно-насосного характера конечно не спасает но прием явно улучшился (по с-метру на 2-3 деления +.) Сейчас изучаю все про антенны. про "землю" и "статику" где то читал что необходимо защитить приемник от статики путем небольшой несложной схемки с неонкой.. Подскажите пожалуйста кто что знает об этом? Хотелось бы узнать мнение опытных в антенном хозяйстве применительно именно к тексан пл-600. Буду рад любому совету).
Дата: 02 Мар 2010 15:19:35
SNOOKER
По схеме защиты не видно .
Прозвонить антенный вход на корпус . Если нет признаков диодов , установить минимум две последовательных встречно параллельных пары диодов . В теме 1103 обсуждалось .
Решение 50- ых годов для ламповых . Для 600 -ого не приемлемо .
Дата: 02 Мар 2010 15:27:29
SNOOKER
для меня темный лес понятия "прозвон на корпус" и "установить минимум две последовательных встречно параллельных пары диодов" (((. к сожалению мне это нужно слишком подробно разжевать.) Мне нужен совет ка защитить от статики именно ПЛ-600 И каковы решения данного вопроса.. совет того, который возился с ПЛ-600 и именно его.) Но за внимание к моему вопросу все равно спасибо !) за коммент касательно "несложной схемки с неонкой" - что это вчерашний день - спасибки !)
Дата: 02 Мар 2010 15:52:24
SNOOKER
Можно и не прозванивая установить не думая , хуже не будет . Надёжней ! 4-е диода на мини джек . КД 503 А ( 509, 522, 521 ) .
Друзья помогут соединить , кто школьную физику не забыл .
Дата: 02 Мар 2010 15:58:59
TUL
это вы про диодный мост? нарисуйте каким образом прикрутить 4 диода к мини джеку- плизз.) Друзей знающих физику пока к сожалению нет)
Дата: 02 Мар 2010 17:54:27
SNOOKER
Нет.
Два диода друг за другом последовательно , как авто , носом в одну сторону .
К ним в параллель два диода носами в другую сторону . И к джеку , центральному и корпусному .
Рисовалки нет . Рисуйте варианты , если непонятно , поправим .
Дата: 03 Мар 2010 08:28:29 · Поправил: SNOOKER (03 Мар 2010 08:40:20)
расскажите вкратце что дает эта конструкция из диодов? она защищает только от статики? и не влияет ли на качество сигнала ???
Дата: 03 Мар 2010 08:32:54 · Поправил: SNOOKER (03 Мар 2010 08:37:30)
TUL
Нет.
исправьте плиз если не так. |
Дата: 03 Мар 2010 14:29:25 · Поправил: TUL (03 Мар 2010 14:50:11)
SNOOKER
На рисунке правильно . Так сделано внутри 750 и 909 .
Внешнее заземление цеплять слева , антенну справа , к диодам .
Всё что больше 1 - 1,4 V диоды не пропустят в приёмник , хоть статику , хоть большую помеху .
Нужный сигнал не испортят .
Дата: 03 Мар 2010 14:38:37
Внешнее заземление цеплять слева , антенну справа к диодам .
поясните пожалуйста !! не понял что слева а что справа???
Дата: 03 Мар 2010 14:43:58
Внешнее заземление
К корпусу джека
а антенну
к центральному джека .
Дата: 03 Мар 2010 14:56:19
я так понял к нарисованной схеме прикручивается коаксиал от антенны центральная жила в центр джека а внешняя оплетка на корпус джека? про какое заземление идет речь?? я наверно и правда смешно рассуждаю, благодарю за ваше терпение, просто очень хочется рзобраться.
Дата: 03 Мар 2010 16:47:57
С диодами .
заземление
Понадобится , когда появится appetite к внешним полноразмерным антеннам .
Антенны - Карл Ротхаммель .
Дата: 03 Мар 2010 20:12:39
спасибо за совет "учить мат. часть"))
Дата: 04 Мар 2010 11:51:54
И все таки, какая антенна будет вполне достаточна для ПЛ-600? DEGEN MS 31 SW? веревка до ближайшеего дерева? что то изобразить на крыше? (что как оказалось достаточно проблематично) Что будет вполне достаточным для возможностей ПЛ-600 ???
Дата: 04 Мар 2010 15:42:07
SNOOKER, бросьте веревку на ближайшее дерево и возьмите арматуру вашего дома ( если есть), как противовес. Подключите все через "широкополосный трансформатор на длиных линиях" Ктр подберете сами к простейшему преселектору ( контур: кондер сдвоенный (роторы к концам катушки, статор можно никуда не подсоединять),катушка: 35витков провода 0,5...1,5 мм (Д=26 _ труба пропиленовая сантехническая) и + две катушки по витку побокам для входа и выхода; диапазон примерно 1...15 МГц, для более высокого диапазона - тоже самое, но с меньшими витками, отводы делать нельзя, не будет нормально работать ).
Примерно так.
Все, что здесь написал в подробностях есть на этом сайте, PL600 мало чем отличается от других приемников, т.ч. все, что для них справедливо -справедливо и для сабжа .
Дата: 04 Мар 2010 18:56:54 · Поправил: SNOOKER (04 Мар 2010 19:00:54)
В общем, забросить веревку, противовес, преселектор, балун.... и еще много много пока для меня страшных слов!!!))))) Пока только пытаюсь изучать эти понятия по отдельности иногда уже совмещая одно с другим... )) жаль что вся эта схема-система разбросана по всему форуму и информации в теории.. нет систематизированного поэтапного повествования как все это сделать и почему именно так все это делается...) В любом случае благодарю ВАС за внимание к моей персоне)
Дата: 04 Мар 2010 19:17:10
Прошу совета...!
В книге "Антенны - Карл Ротхаммель" есть описание простой многодиапазонной антенны диполь W3DZZ, есть ли смысл лепить её для обсуждаемого приёмника!?
