На сайте: гостей - 54,
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-600
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  48  49  50  51  52  ...  104  105  »»Поиск в теме
whyayeman
с авг 2009
USSS
Дата: 13 Мар 2010 15:36:53 #
А как лучше заземлить его тогда?
muromdx
Муром
Дата: 13 Мар 2010 15:51:39 #
Оно вам надо? Приемник этот не предназначен для работы с какой-либо серьезной антенной и заземлением.
Но если уж очень хочется, можно подключиться к арматуре балконных перил (если живете в многоэтажке).
Если антенна наружная, то между антенной и землей включаем встречно-параллельно два диода (об этом уже писалось выше).
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 13 Мар 2010 16:14:45 #
Судя по той части схемы , что есть, то рекомендации для Дегена, по входной цепи, подойдут и для
PL-600. Защитные диоды и все такое будет полезно и тут.
ural57
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Мар 2010 17:59:18 #
Тут говорилось, о встречно-паралельных диодах... Какие еще кроме кд503(...) подайдут? У меня полно Д9, или нужны только кремниевые?
whyayeman
с авг 2009
USSS
Дата: 13 Мар 2010 18:24:44 #
muromdx
Спасибо за совет. Но действительно, соглаусь с вами, что возится с антенным хозяйством для него не очень выгодно.
muromdx
Муром
Дата: 13 Мар 2010 19:09:40 #
whyayeman
Пожалуйста. Хотя сам подумываю о хорошей внешней антенне, но это скорее для Ишима 003. А для Тексана можно соорудить рамку, например на балконе, чем в ближайшее время займусь.
ural57
Разница в падении напряжения на диодах - у кремниевых она 0,7 В, у германиевых точно не помню, вроде 0,2...0,3 В. Ставьте Д9...
whyayeman
с авг 2009
USSS
Дата: 13 Мар 2010 20:20:45 #
muromdx
Сейчас пользуюсь рамкой DE31MS. Можно ли изготовить более эффективную рамку самому? (я просто не очень хорошо разбираюсь в этих вопросах)
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 13 Мар 2010 20:33:58 #
Согласен, для Ишима это да. А для ПЛ-600 и телескопа и веревки в комплекте достаточно.
Иначе перегрузка и куча станций. При хорошей наружной антенне, обязательно входной фильтр и аттенюатор. Иначе нет смысла и опасно для входного транзистора.
muromdx
Муром
Дата: 14 Мар 2010 00:13:51 #
whyayeman
Смотря что подразумевается под словом "эффективная" - полоса рабочих частот, помехозащищенность, размеры в конце концов. Где планируется эксплуатировать антенну - в квартире или за ее пределами...
Исходя из этого можно предложить вариант более эффективной антенны.
А как работает DE31MS? Какой у нее рабочий диапазон? Много ли шумов с ней?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 14 Мар 2010 01:17:31 #
ural57
Нельзя Д9 , только кремний . Две , а лучше три пары последовательно .
На Д9 получится на входе лишний смеситель помех с сигналом , треск эфира замучает , обсуждалось неоднократно .
ural57
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Мар 2010 08:53:04 #
muromdx,TUL, спасибо за советы. Я уже прочитал про диодную защиту, в теме про DEGEN,там всё расписано...извините за невнимательность.
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 14 Мар 2010 10:24:57 #
А у меня на плате стоят 2 диода.
ural57
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Мар 2010 10:58:53 #
ur6ef тестером проверяли, они между антенной и корпусом?
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 14 Мар 2010 11:55:56 #
Тестером не звонится. Но по схеме штырь включен через емкость. Я думаю диоды после емкости. Правда на схеме нет таких диодов. Приемник по фоткал и собрал. А то часто разбираю. Винты повыпадают.:)
ru1ova
с мар 2010
Архангельск
Дата: 14 Мар 2010 12:11:06 #
to: ur6ef
А Вы не заметили падение чувствительности приемника при установке защиты?
Дело в том, что вчера установил в разъем миниджека 3,5 мм (48 стр кажется)
два включенных встречно-параллельно диода кд-503б и при подключении совместно
с антенной чувствительность упала раз в 5 ( на слух ). Не думаю, что эти диоды
работают как смеситель, так как для того чтобы перевести в режим смешивания на
них требуется подать сигнал ( с антенны) и вч напряжение гетеродина. Пока пришлось
убрать эту защиту. Думаю, что имеет место сильное рассогласование входной цепи.
73!
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 14 Мар 2010 12:14:54 #
Я не устанавливал. Они там уже есть. Но проследить куда они идут не успел. Но могу попробовать включить на входе и попробовать. Только уточните, что значит упала чувствительность. При включении джека штырь отключается. Как вы сравнивали?
ru1ova
с мар 2010
Архангельск
Дата: 14 Мар 2010 12:25:47 #
Согласен! При включении джека телескоп отключается.
К моему мини джеку также припаяна антенна длинной порядка 15 м в нем же
установлены два диода кд-503б. На частоте 10115 кгц работал радиолюбитель
со Швеции, который на телескоп проходил на 599 ++, а при подключении веревки
с защитой я его слышал на 549-559. Вот собственно и все сравнение. На слух еще
раз повторюсь, ну и еще по S- метру.
73!
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 14 Мар 2010 15:52:56 #
У меня антишумовая антенна, квадрат общей длинной около 20 метров. в разрыв угла антенны подключаю двойной кабель РК-50. Центральную жилу одного кабеля к началу квадрата, другую в конец. экраны кабелей просто вместе. На другом конце кабеля на ферритовой бочке от кабеля монитора, намотал 4 витка провода( одна жила с UTP) и к центральным жилам. Потом 1 виток и к джеку. Джек к приемнику. Подключал параллельно джеку диоды КД521 на частоте 10150, слышал радиолюбителя. Подключение диодов никак не влияло.
muromdx
Муром
Дата: 14 Мар 2010 18:04:26 #
Влияние паразитной емкости диодов. Вспомните эквивалентную схему диода - получается, что мы заземляем антенну по высоким частотам
muromdx
Муром
Дата: 14 Мар 2010 18:07:29 #
TUL
А вот три пары последовательно - самое то, емкость уменьшится в три раза
whyayeman
с авг 2009
USSS
Дата: 14 Мар 2010 18:36:08 #
muromdx
Под эффективностью я подразумевал чувствительность. Использовать планирую с лоджии обычного городского дома. Перед окнами нет домов, в этом плюс. Минус то, что второй этаж.
Что касается DE31MS. То антенна неплохая. В моём случае выигрыш есть. Я её повесил на окно на лоджии. В качестве примера могу сказать, что на штатную "верёвку" Тексунелло, HFDL(8886 KHz) был едва слышим и абсолютно не конвертировался. С DE31MS он слышен хорошо и неплохо конвертируется. Но последнее, это скорее проблема подстройки SSB. Ведь ручку нужно же чётко в тон настроить.
В целом антенна лучше чем всё штатное. Очень удобна у неё ручка подстройки. Только немного резковата. С помощью этой же ручечки от шумов отстраиваюсь.
Ещё в комплекте с DE31MS шла ферритовая антенна. Я её подключал, но результата не почуствовал. Так и не понял на хрена она. В тексунелле внутренняя ферритовая на ДВ. Думаю это скорее задумано для дегена у которого телескоп не отрубается.
В общем вот.
ural57
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Мар 2010 19:53:43 #
ur6ef расскажите про свою рамочную антенну,подробнее. Как приемник чувствует себя
с этой антенной, и как и где вы её расположили,она одно витковая, про балун тоже: в начале поставили или за кабелем, 1 виток прямо на джек на центр и на корпус, оплетку заземляли?
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 14 Мар 2010 20:01:12 #
Я попробую позднее рассказать. Сейчас пытаюсь отключит УВЧ
ru1ova
с мар 2010
Архангельск
Дата: 14 Мар 2010 20:12:39 #
У меня в трансивере прямого преобразования защита приемника от мощного сигнала своего
передатчика выполнена именно на двух диодах кд-503б и ухудшение чувствительности не
наблюдается. А вот спрятать две или три пары диодов, как советует уважаемый TUL в миниджек
будет проблематично, хотя может он и прав. Или делать как это советует UR6EF - через виток
связи. Тексун у меня используется в качестве походного и контрольного приемника. Вскрывать
корпус и делать доработки по защите пока не хочется, вместе с тем не хочется и вышибить
статикой полевичек. Прежде чем взяться за телескоп конечно лучше снять статику,разрядившись
на какое либо железо или в крайнем случае прикоснуться корпусного разъема для подключения
внешней антенны :>))
Всем 73!
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 14 Мар 2010 20:19:24 · Поправил: ur6ef (14 Мар 2010 20:32:47) #
Не могу молчать. У меня на входе стоят два диода на землю. штырь - кондер- кондер-диоды на землю. Между кондерами берется сигнал на УВЧ.
Не могу обойти УВЧ, что бы при штыре вкючался, а при вкл. наружной ант, откл.
При подаче в обход увч на 80 звучит неплохо.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 14 Мар 2010 20:26:09 · Поправил: TUL (14 Мар 2010 21:39:09) #
На одной паре не только лишний смеситель помех с сигналом , но и управляемый НЧ помехами шунт .
Диод приоткрывается от десятков милливольт .
"Широкополосная рамочная антенна ."
Для квартир с помехами , с интересным трансформатором ( ТОВ ) .
Радио , 1991 , № 1 , стр. 54 .
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 14 Мар 2010 21:12:21 #
Народ выразите свое мнение, как думаете нужен ли в приемнике аттенюатор, или лучше пусть отключает УВЧ. По другому не получается. Выскажете свое мнение. Кто как думает?
Дата: 14 Мар 2010 21:33:18 #
ur6ef, Не могу обойти УВЧ, что бы при штыре вкючался, а при вкл. наружной ант, откл.
- Это достаточно сложно . Я начал доработку 600 именно с этого. Овчинка выделки не стоит.
Я пошел по пути использования переключателя аттнеюатора для коммутации "нормально" "-20дб" - " АВИА". -все работает, но проще оставить, как есть (при очередной разборке одно неловкое движение вырубило у меня УКВ диапазон; разбираться не стал _ схему влом рисовать_ , т.к. есть де 1103 , кот. работает не хуже :=) ).
Установка на входе аттенюатора на 10дБ или просто 50 Ом значительно проще, чем копание во внутренностях. Переделка входного фильтра по принципу ДЕ1103 будет более полезна.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 14 Мар 2010 21:36:46 #
При Rвх в приёмнике менее 1 кОм ( например у трансиверов 50 Ом ) , диод ( или одна пара ) практически не шунтирует вход , а как смеситель больших входных сигналов остаётся .
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 14 Мар 2010 22:13:49 #
Может и так. А АВИА как коммутировали диодами? И куда сигнал Авиа, распаивали экран, что бы фнч обойти? И какой фильт для АВИА использовали?
Время загрузки страницы (сек.): 0.111; miniBB ®
