На сайте: гостей - 66,
участников - 2 [ andory, spbtvmaster]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-600
 Страница:  ««  1  2  ...  49  50  51  52  53  ...  104  105  »»Поиск в теме
muromdx
Муром
Дата: 14 Мар 2010 22:28:45 #
TUL
При Rвх в приёмнике менее 1 кОм ( например у трансиверов 50 Ом ) , диод ( или одна пара ) практически не шунтирует вход , а как смеситель больших входных сигналов остаётся .
Сомневаюсь, что у Тексана Rвх меньше 1 кОм
ur6ef
Народ выразите свое мнение, как думаете нужен ли в приемнике аттенюатор, или лучше пусть отключает УВЧ. По другому не получается. Выскажете свое мнение. Кто как думает?
А если поработать с аттенюатором приемника, например сделать побольше ослабление в положении Local (если возможно). Чисто субъективно, ослабления не хватает
whyayeman
Под эффективностью я подразумевал чувствительность. Использовать планирую с лоджии обычного городского дома. Перед окнами нет домов, в этом плюс. Минус то, что второй этаж.
Посоветую внешнюю рамочную антенну из экранированного ТВ кабеля. Ее особенность в том, что ровно посередине кабеля делается разрез экрана, в котором и наводится магнитная составляющая поля - как раз то, о чем написал TUL: Радио , 1991 , № 1 , стр. 54
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 14 Мар 2010 22:37:56 #
Как раз с аттенюатором все просто. Любое ослабление, без проблем. Но у меня наоборот большое ослабление и в DX сильно ослабляет. Но на УКВ наоборот ослабление менее заметно.
Буду думать как удобней.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 14 Мар 2010 23:16:11 #
muromdx
Для 600-ого входное можете оценить по его блок-схеме . Входная часть почти копия 1103 .
При Rвх в приёмнике менее 1 кОм ( например у трансиверов 50 Ом ) , диод ( или одна пара ) практически не шунтирует вход , а как смеситель больших входных сигналов остаётся . это информация к размышлению .
У 600 более 1 кОм , значит будет шунтирование диодом(и) при подаче сигнала с помехами . Чем больше помеха , тем больше шунтирование приоткрывающимся диодом(и) . Поэтому на природе в отсутствии больших помех , входные диоды ( одна пара ) мало влияют и происходит "прояснение" приёмника .
whyayeman
с авг 2009
USSS
Дата: 14 Мар 2010 23:22:16 #
muromdx
Спасибо. Буду пробовать найти. Если будут вопросы опишусь в личку
Дата: 14 Мар 2010 23:46:58 #
ur6ef, схему доработок я не выкладывал по причине описанной выше.
Возможный простой вариант АВИА ( не макетировал) озображен на моей схеме входной части 600-ого.
У кого есть желание , могут смакетировать и поделиться результатами. Единственное надо учесть, что для авиа используется свойство супергетеродина - прием на зеркальной частоте , т.е здесь (в оригинале в 600) в режиме АВИА меняется только индикация частоты сигнала , приемник продолжает работать на КВ диапазоне.
muromdx
Муром
Дата: 14 Мар 2010 23:56:32 #
TUL
Спасибо за разъяснение, теперь понятно
whyayeman
Пишите. Я и сам этим вопросом занимаюсь, может что вместе придумаем
Дата: 15 Мар 2010 00:01:35 #
ur6ef, если всмотреться в схему, то можно увидеть, что аттеюация входного сигнала происходит так же как и в ДЕ1103 стой лишь разницей, что в 1103 переключатель коммутирует резисторы, а в 600 - электронная регулировка.
Для получение нормального эффекта от аттенюатора последний должен стоять на входе, в данном случае и в 1103 он работает, почти как регулятор громкости.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 15 Мар 2010 01:22:59 #
Дата: 20 Июн 2008 01:30:32 · Поправил: ats52 (20 Июн 2008 10:24:38) #
mono, У кого какое оформление? может этим как то версии отличаются?
У меня появился из 1962.ру (брали последний с витрины)
Клавиша ВКЛ красная с серой полоской.
Надписи все серые, кроме "600 memory....." и "TECSUN" - они белые (серебристые).
Небольшая информация.
Ток потребления прри минимальной громкости:
ВЫКЛ=165мкА
ВЫКЛ+ подсветка =20,1мА
КВ=73,3мА
Авиа =73,3мА
УКВ=46,4мА
СВ=63,1
ДВ=62,2
S-метр : 1= 4мкВ
2= 4,5мкВ
3=6мкВ
4=13мкВ
5=30мкВ
Чувствительность аналогична ДЕ1103 (переделанному).
Чувствительность на АВИА = 300мкВ (т.е. в этом диапазоне используется режим КВ, но индикация соответствует зеркальному приему да еще и обрезанному до 118…137МГц.)
При такой чувствительности на АВИА=300мкВ , о АВИА можно забыть и не вспоминать , даже переделав УВЧ и ФНЧ в ФОС .
Чтобы слушать АВИА нужно менее 1 мкВ .
Т. е. более чем в 300 раз улучшить .
Проще купить для АВИА что-то другое .
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 15 Мар 2010 06:52:26 · Поправил: ur6ef (15 Мар 2010 07:05:34) #
Может быть. Но даже простой фильтр 5-го порядка спроэктировыный на частоту среза 40 мГц на частоте 118 мГц дает затухание более 40 децибел, это 100 раз по напряжению. Так что надежда есть. Попробую осуществить. Чего добру пропадать. Просто ФНЧ спрятан в коробочку и до него просто так не добраться. Изготовлю ФВЧ на Авиа тогда залезу и померю чувствительность.
А о какой электронной регулировке в аттенюаторе идет речь?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 15 Мар 2010 09:07:02 #
это 100 раз по напряжению. возможный предел в конструктиве 600-ого. Мало .
Перемотав трансформатор -ещё около 4 , итого 400 , только куда засунуть фильтр для АВИА и чем переключать фильтры ?
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 15 Мар 2010 09:18:13 #
Не перематывать не хочу. Я не ставлю задачу получить супер чувствительность. Мне хватит и 1 мкВ. Переключать думаю диодами по аналогии с фильтрами в самом приемнике. Но пока не сделаю фильтр и не проверю чувствительность впихивать во внутрь не буду. Может смысла нет.
Вчера мерил частоту синтезатора, погибла последняя надежда, шаг 2 кГц. Так жаль. Может кто уже разобрался где переключается 1 кГц или по аналогии с Дегеном. ?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 15 Мар 2010 09:24:17 #
по аналогии
Дата: 15 Мар 2010 10:18:44 #
ur6ef=А о какой электронной регулировке в аттенюаторе идет речь?- о той которая используется в 600 и изображена на схеме.
Но пока не сделаю фильтр и не проверю чувствительность впихивать во внутрь не буду. Может смысла нет.- по аналогии с 1103 могу сказать , что чувствительность будет около 3мкВ, Если поставите ФВЧ , то ТВ забъет вход.
Для восстановления приема на нечетных частотах придется вскрывать и, возможно , снимать экран с второго гетеродина для замены транзистора и перепаять один элемент в смесителе .
А пока попробуйте подстроить контур этого гетеродина.
Yaesuist
с янв 2009
Дата: 15 Мар 2010 10:54:33 #
DE31MS замечательная вещь для многоквартирных многоэтажек, может быть полезна на природе или в ограниченном пространстве. Позволяется реально отстроиться от помех и улучшить чувствительность приемного тракта.
Ферритовая антенна, которая идет в комплекте кладется рядом с приемником с задней части около штатной внутренней антенны приемника и позволяет усиливать полезный сигнал на и отстраиваться от помех. Реально работает только в СВ как анонсировано производителем.
Я вижу только один недостаток, перекрытие частотного диапазона на КВ 3.90 - 22.00 Мгц.
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 15 Мар 2010 13:47:29 · Поправил: ur6ef (15 Мар 2010 14:53:48) #
Вы имеете в виду 1Q3 так он только на СВ и ДВ, насколько я понял. Неправильно понял, оказывается, не так. Буду дальше разбираться...
Значит есть смысл ДПФ ставить. Спасибо за информацию.
Не, у меня все работает. Еще не успел угробить. А там кто знает.
Просто шальная мысль о трансиверной приставке, малюсенкой такой, умерла.
Дата: 15 Мар 2010 19:13:50 #
Аттенюатор управляется переключателем через резисторы 105 и 150.
1Q3 только для КВ.
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 15 Мар 2010 19:40:52 #
Не пойму а чем он управляется? Или как ?
Дата: 15 Мар 2010 21:19:41 #
ur6ef, Не пойму а чем он управляется? Или как ?
Управляется вручную, через переключатель, путем изменения тока протекающего через Д1 ( по моей схеме так получается.
.....по китайской тоже).
Дата: 16 Мар 2010 08:18:06 · Поправил: ats52 (16 Мар 2010 08:19:51) #
@ur6ef=....У меня вот такая вхожная часть .. . А у Вас по другому?
У меня этот кусок другой .
Взято отсюда : Tecsun PL-600 - Страница 20 :=)
Дата: 16 Мар 2010 09:37:31 · Поправил: ats52 (16 Мар 2010 09:39:14) #
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 16 Мар 2010 18:16:31 #
Не повезло! Мне. Буду срисовывать с платы.
Дата: 16 Мар 2010 22:16:18 #
Если будете рисовать, то начните с схемы управления ГУНами КВ и УКВ, а далее УНЧ и схемы коммутации, :=) . У китайцев там меньше несоответствия реальной схеме.
Ну оч. не благодарная это работа. Успехов.
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 16 Мар 2010 22:34:21 · Поправил: ur6ef (16 Мар 2010 22:35:05) #
Да на все у меня выдержки не хватит. Я прорисую вход до смесителя. А все остальное посмотрим.
Дата: 16 Мар 2010 23:12:55 #
...Я прорисую вход до смесителя. А все остальное посмотрим, вы думаете, что схема будет отличаться от той, что у меня?
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 17 Мар 2010 08:30:48 #
Может быть. Я отправлял Вам на ящик вариант схемы которая есть в инете, она отличается от вашей. Так что мне нужно убедится какой вариант у меня.
SNOOKER
с ноя 2009
Тольятти
Дата: 17 Мар 2010 08:38:58 #
Друзья, подскажите плизз антенный вход ПЛ-600 на какое расчитан сопротивление коаксиала 50 или 75 ом?? Вопрос к тому что собираюсь таки скоро делать антенну и соотв согласующее устройство вот и интересуюсь .. Зрею вот на внешнюю антенну.. и с дрожью думаю смогу ли что нить соорудить на крыше. В Тольятти что то практически все крыши чистые, только коллективки подъездные.. просто еще не интересовался политикой ЖЭКов в этом вопросе. Буду прорываться!!)
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 17 Мар 2010 09:46:26 #
Я думаю, что большой разницы не будет. Но мне тоже интересно. Судя по тому что, внешняя антенна включается туда куда и штырь, сопротивление маленькое. Но прощитав фильтр который в приемнике, нагрузив на 50 ом, имеет хорошие характеристики. Хотя на даный момент имеется две схемы входной части. Поэтому самый верный способ это промерить. Но неохота делать высоомный мост, что бы произвести один замер. Сделаете поделитесь результатами.
Дата: 17 Мар 2010 20:08:44 #
SNOOKER.....Друзья, подскажите плизз антенный вход ПЛ-600 на какое расчитан сопротивление коаксиала 50 или 75 ом??.....
ни на то , ни на другое. Расчитан на 10кОм =).
Дата: 18 Мар 2010 09:57:26 #
ur6ef, как схема?
...Я думаю, что большой разницы не будет. Но мне тоже интересно. Судя по тому что, внешняя антенна включается туда куда и штырь, сопротивление маленькое. - здесь по-подробнее , т.к. не понял где сопротивление маленькое
....Но прощитав фильтр который в приемнике, нагрузив на 50 ом, имеет хорошие характеристики. - а ненагруженный еще лучше.
.....Но неохота делать высоомный мост, что бы произвести один замер. Сделаете поделитесь результатами - это о чем?
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 18 Мар 2010 17:54:50 #
Сама не хочет рисоваться. А мне некогда. Карточка с фотика, который взял у товарища, что бы по фоткать приемник, вдруг стала не 1гиг, а 480 мег. Вот и решаю как её снова в 1гиг превратить.
Время загрузки страницы (сек.): 0.148; miniBB ®
