На сайте: гостей - 65,
участников - 3 [ RA6FOO, Хайо, John79]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-600
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  50  51  52  53  54  ...  104  105  »»Поиск в теме
SNOOKER
с ноя 2009
Тольятти
Дата: 20 Мар 2010 17:08:00 #
Зашел в магаз прикупить 4 диода для конструкции защиты ПЛ-600 от статики а таких диодов (КД 503 А,509, 522,521) не оказалось...сказали есть зарубежные какие то. Подскажите плизз кто нибудь зарубежные аналоги этих диодов или дайте ссылку где посмотреть!
rei
с мая 2009
ЯНАО.г. Надыи
Дата: 20 Мар 2010 20:55:56 #
Статика ,входное сопротивление,бла бла бла.Разговоры всё это,- приёмник сам уже имеет защиту .Не надо придумывать .Единственное что нужно преселектор на НЧ диапазоны.Я имею в виду КВ диапазон.
ural57
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Мар 2010 21:04:57 #
rei, приведите,пожалуйста, схему или ссылку на относительно простой преселектор для приемника!
SNOOKER
с ноя 2009
Тольятти
Дата: 20 Мар 2010 21:32:54 #
rei
Ну разговоры такие не на пустом месте появились) касательно преселектора- является ли "коробочка с колесиком антенны деген 31 мс" преселектором??? и правда ) если есть простенькая схемка преселектора -просим в студию !)
печально что имею ж/д станцию в 3 км максимум и не слышу первую ж/д на 2130 кГц ((( вот и колдую с антеннами)
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 20 Мар 2010 21:35:50 #
SNOOKER
ХХХ4148 или ХХ4148 . ХХ-исполнение -производитель .
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 20 Мар 2010 22:15:51 #
Может у Вас что-то с приемником? Я слушаю Ж.Д. на 2130, вернее 2132 самая лучшая разборчивость. Живу не далеко от станции 500 метров. Но хорошо принимаю Днепропетровск по прямой около 5 км. и другие 10 км. Эти всегда. И другие на большие расстояния. Но как то не очень интересовало какие. И сами поезда, так вообще не всегда ясно где именно они находятся.
Это на штырь.
А защита в приемнике есть (диодная). Ну в моем точно. Сам видел. И даже сфоткал.
SNOOKER
с ноя 2009
Тольятти
Дата: 20 Мар 2010 22:28:52 #
ur6ef
Я уж тоже стал подумывать ... может и правда дефект какой ... у меня на 1м ж/д полный штиль... ((( Касательтно диодной защиты- считаете что не надо заморачиваться и не бояться статики с внешней антенны??
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 20 Мар 2010 22:40:58 #
Не, боятся стоит. На мой взгляд лучше с штыря на землю запаять или резистор или дроссель. Ну на всякий случай. Потому, что при выдвинутой антенне можно коснуться чего небудь, например проволка длинная. Поэтому, не помешает. Может у вас уже вылетел полевик и поэтому неслышно. А как другие станции в этом диапазоне? Ну 1800-2000 кГц, там в SSB должно быть не мало станций.
demosnt
с фев 2010
Минск
Дата: 20 Мар 2010 22:54:39 #
ural57, SNOOKER
А ветка с названием "Преселкторы" на что? :)
Ближе к концу интересные и простые конструкции.
Я сделал ТАКОЙ
Работает, помогает.
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 20 Мар 2010 23:06:16 #
С полевиком или нет?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 21 Мар 2010 00:58:15 #
Трупики полевиков ,
из-за отсутствия защиты , на первой сотне страниц в соседней ветке по 1103 .
Минимум две пары диодов , как в приёмниках в тяжёлой ценовой категории . Как у 909 , например . В 2001/2010 на входе две диодные пары-сборки МС 931.
Резистор или дроссель только против накопления заряда поможет .
От статического при прикосновении не спасут. У дросселя , в момент прикосновения со статическим зарядом , реактивное R велико , мегомы. Резистор также не может мгновенно ограничить разность потенциалов .
Только диоды сделают "ворота" с гильотиной .
В школе физику прогуляли .
whyayeman
с авг 2009
USSS
Дата: 21 Мар 2010 01:40:33 #
SNOOKER
Только что проверил тексун на жд. Настроил на 2132 (сдвиг по понятной причине). Великолепно ловит всё. ЖД в паре километров от меня
rei
с мая 2009
ЯНАО.г. Надыи
Дата: 21 Мар 2010 08:39:45 #
Недавно занимался приёмом BPSK 31.Подключил приёмник через два телефонных капсуля (ТОН) скрученых вместе.Получился своеобразный звуковой трансформатор.Обмотку одного-к приёмнику второго к звуковой плате компа.Програма MIXW скачал с инета .Пока настраивал всё это хозяйство на стол залез кот и коснулся лапой телескопа приёмника.Щелчек статики и тишина в эфире ну все котяра пришел тебе конец,подумал я.Но через пару секунд все стало работать.Наверное сработала цэпь АРУ.Вот такие эксперементы со статикой .Отсюда делайте выводы,есть зашита на антене или нет? У меня кажется есть(кот свидетель)
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 21 Мар 2010 09:00:28 #
Я физику очень любил. Особенно про электричество. Я не проводил эксперименты по статике с приемником. С помощью котов или шерстяных изделий. Но не люблю диоды на входе. Правда применительно к полно размерным антеннам. Всегда ставил дроссель на входе. После того как увидел разряд на свободно лежащем конце антенны. Мне всегда казалось, что при постоянном токе у дросселя только сопротивление активное.Но если индуктивность 100 Генри, то конечно толку не будет. А статическое напряжение разве переменное ? тогда конечно. Какое сопротивление имеет дроссель 50 мкГ ? а какое диод в открытом состоянии ? Я для себя вывод сзелал. Вы в праве поступать как вы считаете правильным. Для интереса проведу эксперимент, к штырю длинной метра два подключу осциллограф, кот есть. И посмотрю как ведут себя диоды и дроссель. Если кот не против.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 21 Мар 2010 10:27:52 · Поправил: TUL (21 Мар 2010 10:42:33) #
Не мешало бы физику повторить .
Разряд - это серия киловольтных импульсов с короткими фронтами .
На индуктивности ток нарастает от нуля на первом фронте импульса , напряжение максимально . Ограничения нет .Самое интересное на индуктивности будет после окончания серии разрядов .
У конденсатора физика наоборот .
А вольамперную характеристику ( ВАХ ) диода надо знать . На осциллографе можно посмотреть как диод ограничивает напряжение - наводку от руки прямой ветвью ВАХ . Да и из-за прямой ветви ВАХ диода статика не наберётся , если антенна включена напрямую ! на защитные диоды .
Штырь не нужен . Нужна пьезозажигалка ( внутри её зону разряда изолировать ) с двумя высоковольтными выводами , диоды и осциллограф с маленькой входной ёмкостью ! ( 3-5 пФ ) и вперёд .
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 21 Мар 2010 10:44:26 #
Пусть будет по вашему, я просто не хочу из простого вопроса развернуть 100 страниц обсуждения. Начнем писать трехэтажные формулы расчета. Пусть каждый решает сам. Мой кот отказался участвовать в эксперименте. Убежал на улицу.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 21 Мар 2010 10:50:18 #
Пусть будет по физике .
не поймут , одноэтажные и то с трудом .
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 21 Мар 2010 11:27:51 #
Я не буду больше вступать в полемику. Делайте как хотите это ваш выбор. Каждый ответит за свой выбор, в данном случае в виде денег на ремонт приемника или с экономит. И пусть будет хоть по вашему хоть по физике, как вам приятней. Но я поставлю на вход небольшой дроссель, пусть на всякий случай стоит. Разрядник и варисторы в согласующем устройстве. Кстати о разрядниках, Читал, что в одной фирме производят радиостанцию с разрядников в виде болта. Крутишь и выбираешь расстояние. Во, дешево и сердито.
rei
с мая 2009
ЯНАО.г. Надыи
Дата: 21 Мар 2010 11:59:49 #
У меня преселектор собран на переменном конденсаторе от приёмника Ишим.Паралельно каждой секции СМД индуктивность по 10 Мкгн развязывающие кондёры по8,2пф.Все это нагружено на уселитель на полевике.Но так как 4-е контура вносят сильное затухание то использую только три секции.Диапазон настройки от2 до12 Мгц.Выше станции проходят за счет уселителя на полевике.Днем хороший приём на 14-18-21Мгц.Конено при замене индуктивностей можно поднять диапазон преселектора выше .Но это усложнит конструкцию .
SNOOKER
с ноя 2009
Тольятти
Дата: 21 Мар 2010 18:57:22 #
ur6ef
Я не знаю. может уже вылетел.. (( печально это вдвойне потому как я не смогу сам это проверить.) Касательно 1 ж/д - в "частотном расписании" по Тольятти (на этом сайте) я не увидел эти частоты (2130 КГц) или эти частоты по умолчанию федерального значения и работают в любом городе??
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 21 Мар 2010 19:05:14 #
За другие города не знаю. Но в СССР наверно так и было. И не думаю что что-то изменилось. Ведь поезда как ходили так и ходят. Но в других странах, после развала я с приемником не был.
Но что-то вы слышите. На других частотах как работает. Сравните с чем то другим. Любым приемником. Тогда может что то прояснится.
ural57
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Мар 2010 20:55:18 #
SNOOKER если он принимает , то всё в порядке(если вылетит входной полевик врядли что-то будет приниматься!)
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 21 Мар 2010 21:06:19 #
А какая у вас антенна? Я собрал сегодня двухконтурный, но результат удивил. При резонансе появляются искажения, буранитизация. Правда контура собрал на кольцах небольшого диаметра.
Попробую на обычных контурах. От телека.
SNOOKER
с ноя 2009
Тольятти
Дата: 21 Мар 2010 21:21:57 · Поправил: SNOOKER (21 Мар 2010 21:22:28) #
приниматься вообще ничего не будет при вылете полевика, или все таки что то будет ???
ural57
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Мар 2010 09:51:54 #
Вполне возможно,что при выходе из строя вх-го тр-ра что-то будет приниматься на телескоп,очень мощные вещалки, но думаю не более...ССБ скорее всего вообще не будет слышно,на ФМ
тоже только самые мощные станции...
SNOOKER
с ноя 2009
Тольятти
Дата: 22 Мар 2010 13:01:44 · Поправил: SNOOKER (22 Мар 2010 13:39:08) #
нее.. FM ловит отличо !! SSB на полудохлую антенну из окна .. так себе... Вещалки как и прежде ловит хорошо !
SNOOKER
с ноя 2009
Тольятти
Дата: 22 Мар 2010 13:05:58 #
вчера опять заострил внимание на "1-й железнодорожной". Ноль !!!! Не ловит ничего, хотя шум и S-метр показывает наличие сигнала (или помехи)) прим на 3-4!!! Не знаю что не так... другого приемника на КВ нет так ч сравнить не с чем... друзей-радиолюбителей в Тольятти тож нет... наверное истину узнаю когда куплю VR-500)
SNOOKER
с ноя 2009
Тольятти
Дата: 22 Мар 2010 13:32:42 · Поправил: SNOOKER (22 Мар 2010 13:33:42) #
Кстати, ребята !! Не сочтите за рекламу или флуд, я так понимю тут собрались поклонники ПЛ-600, НО!! все мы понимаем что наш всеми любимый ПЛ-600 ограничен 30 МГЦ диапазоном, и я почему то больше чем уверен что у большинства присутствующих в этой ветке уже найдено решение по поводу РПУ выше 30 МГц!) Либо это трансиверы либо сканеры.Так вот если не в тягость расскажите кто чем слушает свыше 30 МГц и если кто нибудь недавно покупал сканеры то где?? Планирую прикупить VR-500, Вот думаю где его нйти. Недавно зашел в один магазин торгующий трансиверами и спросил про сканирующиие приемники - ну не занимаются ли они ими? на что был получен ответ что мол незаконно это !!! )))). Может я что то не знаю??
rei
с мая 2009
ЯНАО.г. Надыи
Дата: 22 Мар 2010 17:21:31 #
А какая у вас антенна? Я собрал сегодня двухконтурный, но результат удивил.[v][/v] У вас по видимому мощные станции ,что S- метр показывает? А антена у меня простенькая кусок автомобильного провода в изоляции метра 2-2,5 забросил на ближайшее дерево.Снижение выполнено телевизионным кабелем.
rei
с мая 2009
ЯНАО.г. Надыи
Дата: 22 Мар 2010 17:29:06 #
нее.. FM ловит отличо !! SSB на полудохлую антенну из окна .. так себе... Вещалки как и прежде ловит хорошо Может прохождение слабое ?
Время загрузки страницы (сек.): 0.139; miniBB ®
