На сайте: гостей - 68,
участников - 6 [ XOR, muha131, Unkers89, SaDim, Romanbak, fantom1938]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-600
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  51  52  53  54  55  ...  104  105  »»Поиск в теме
SNOOKER
с ноя 2009
Тольятти
Дата: 22 Мар 2010 17:55:49 #
касательно "1 й паравозной".. думаю не в прохождении дело...(.. антенну соорудил из тв-усов (за неск. дес. руб) и просто подрубил на телефонный кабель на штеккер..)))) саму антенну вынес за балкон на деревянной палке (метра 3)) + есть еще деген 31 мс - так же висит на балконе правда у стекла окна. касательно мощности станций не знаю... шума больше гораздо на ssb чем речи р/любителей.
whyayeman
с авг 2009
USSS
Дата: 22 Мар 2010 17:59:51 #
А у меня такая ситуация: на СВ, по ночам начиная с 600 KHz принимается куча станций. Особенно их много начиная с 1100 Khz и где-то до 1500 KHZ. Причём, самое интересное то, что в базе аоки этих станций нет. Преимущественно это станции с Востока и Индии. (шаг в 9 учитываю). И вот подумываю я, а не зеркалочки ли это?)))
Кстати внутренняя ферритовая антенна показывает отличные результаты. На ДВ и СВ телескоп и гнездо для антенны вообще не работают.
И ещё на псевдоавиабэнде не работает s-метр и SSB. Но оно там и не надо, равно как и сам этот диапазон.
rei
с мая 2009
ЯНАО.г. Надыи
Дата: 22 Мар 2010 19:02:45 #
Кстати внутренняя ферритовая антенна показывает отличные результаты. На ДВ и СВ телескоп и гнездо для антенны вообще не работают---Наверняка пробит диод "защита входных цепей"
whyayeman
с авг 2009
USSS
Дата: 22 Мар 2010 19:06:45 #
не знаю, не знаю. На КВ работает и внешняя антенна и телескоп( по отдельности разумеется), отключаются они только на св и дв. Как он может быть пробит-то тогда?
Дата: 22 Мар 2010 20:16:45 #
whyayeman...... И вот подумываю я, а не зеркалочки ли это?))), проверьте ПЧ у 600 455кГц,
т.о. зеркалка будет на 910 выше. Если принимаете сигнал на 600кГц , то более сильный д.б. на 1510кГц.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 22 Мар 2010 20:20:36 #
Не подключаются , не предусмотренно .
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 23 Мар 2010 21:17:28 #
Мужики, во попал. Купил аккумуляторы на 2700. Теперь ни как не могу посадить их. На роботе кричат выключи, дома тоже. И это во вчерашнего дня. Наверно на ночь оставлю включенным.
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 24 Мар 2010 09:52:18 #
А Я заметил такой баг. Иногда, особенно вечером, когда прохождение хорошее, в раионе 2-3мгц, одна и та же вещательная станция слышна в пределах 200-300кгц. т.е. конечно перестройка по частоте работает, но заодно с другими станциями, эта станция тоже слышна, притом достаточно сильно.
us7inv
с окт 2009
Дата: 24 Мар 2010 15:33:10 #
это интермодуляция! Может вы УВЧ перегрузили! У вас такое на внешнюю антенну наблюдается или на телескоп?
us7inv
с окт 2009
Дата: 24 Мар 2010 15:37:15 #
ur6ef , а зачем Вам такая ёмкость большая??)) как по мне , так этому приёмнику и штатных аккум на 1000 хватит - он не особо прожорливый! Конечно по сравнению с Degen 1103!)
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 24 Мар 2010 15:55:21 #
На внешную, T2FD длиной 20 метров, на крыше 9 этажки.
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 24 Мар 2010 16:16:26 #
Та нет у меня в комплекте никаких. Да на вторые сутки они таки сели. Вот заряжаю.
Вчера вечером, тоже наблюдал подобное. Слушал 2130, на мосту, через Ж.Д. То был большой гам, каких то станций. Сами понимаете на штырь. Правда в 50-80 см. от штыря столб освещения метров 10 высотой. Я как то не подумал отойти и послушать. Может переизлучение и действительно перегрузил вход приемника. Надо еще попробовать.
us7inv
с окт 2009
Дата: 24 Мар 2010 19:20:55 #
Кстати вот тоже заметил что на 2130 вещалка работает (не могу её идентифицировать)! НО, эту вещалку я принимаю и на своём Degen 1103! Может кто подскажет, что это за радиостанция работает на первом канале ПРС?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 24 Мар 2010 20:27:07 #
ur6ef и us7inv - и в дегене и в тексане очень высокая чувствительность на нижнем КВ и вместе с тем невысокая избирательность (я бы сказал - хреновая). Вот и в вечерне-ночной проход на СВ лезут вещалки с 1200 кГц примерно. 2130-2на455=1220. Причём и на телескоп тоже! Про внешние верёвки я вобще молчу).
SNOOKER
с ноя 2009
Тольятти
Дата: 25 Мар 2010 11:43:04 #
на этой паравозной частоте (+/-) прошибают только вещалки-зеркалки ((( никаких паравозов... может быть надо приехать на жд станцию, сесть на лавочку и помониторить ??)) потому как 2-3 км до железки в прямой видимости это слишком много ...))) В ОБЩЕМ .. не для этого он, не для этого ))
а может у нас в Тольятти "1-ю паравозную частоту" просто взяли и отменили ))))
Дата: 25 Мар 2010 15:12:08 #
При схеме с преобразованием вверх и двойной ПЧ паразитные каналы образуются не только за счет зеркального канала ПЧ2 , но и за счет комбинаций входных частот третьего порядка. Особенно заметны они от СВ диапазона, что вы и наблюдаете на 2130. В данном случае спасает даже простейший фильтр ( преселектор). Он не только отфильтрует, но и ослабит поступающие на вход сигналы, что не маловажно для низа КВ диапазона.
Преселекторы (советую одноконтурный с катушками связи, с ШПТ немного сложнее и не у всех есть старый монитор или материнская плата с дросселями) в соответствующей ветке. Делаются при наличииииии деталей за 10минут. затраты минимальные.
Поробуйте сделать, не понравится - разберете.
SNOOKER
с ноя 2009
Тольятти
Дата: 25 Мар 2010 16:20:39 #
Эт все хорошо конечно .. фильтры всякие ... преселекторы... над ПЛ-600 можно долго колдовать...
Только вот я не разбираюсь пока в схемах и деталюшках настолько хорошо чтобы крутить катушки и паять схемки...
Вот сегодня занялся поиском места приобретения сканирующего приемника... и некоторые сетевые магазины говорят что официальные поставки сканирующих приемников запрещены и они этим не занимаются... Нет на это однозначного мнения я так понял .. Если кто знает гд реально купить - посоветуйте! (гугл в помощь слать н надо - все магазины я прекрасно знаю .. интересен реальный опыт покупки)
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 26 Мар 2010 08:04:51 #
У меня небольшой опыт пользования сканирующим приемником. Да и модель старовата, не помню название. Брал на прокат. То впечатление не очень. На КВ просто очень плохо. Практически ничего членораздельно не услышал. Кроме мощных вещалок. На УКВ получше, для дела слушал 40-50 мГц. Теле радио вещание, отлично. Но это впечатление от одного приемника, довольно старенького. Может сейчас все по другому.
SNOOKER
с ноя 2009
Тольятти
Дата: 26 Мар 2010 09:07:56 #
Это как в известной передаче "чот я очкую))))" - Это я по поводу сканера!)) Начитался как злые "дядьки в сером" с легкостью отбирають сии гаджеты... причем как я понял на незаконных основаниях. Но ведь ХОЦЦА БЛИН !!! (((
whyayeman
с авг 2009
USSS
Дата: 26 Мар 2010 12:06:41 #
SNOOKER
Дык чё паришся, бери ICOM IC-R20. Отличный сканер. Скорость 100 каналов в секунду. Можно купить его с Москвы, можно с Америки(дешевле выйдет).
SNOOKER
с ноя 2009
Тольятти
Дата: 26 Мар 2010 12:35:03 #
R20 -дорого блин... )) вот хочу VR-500 заказать, сейчас обсуждаю этот вопрос. Думаю это оптимальное решение )) Дай бог все срастется тада буду счастлив непомерно !!) только вот нслышан я о затоваривании на почте посылок из зарубежа... это немнго тревожит... Если ждать придется несколько месяцев... это не есть гут !! так как впереди весна -лето мммм )) Раздолье!!)
amp
с фев 2010
Белая Церковь
Дата: 28 Мар 2010 20:55:23 · Поправил: amp (29 Мар 2010 00:35:28) #
Заинтересовался я вот в приеме метеофаксов, к NOAA еще недостаю (нечем пока на 137 Мгц мониторить),
а вот в КВ HF FAX принимается очень даже неплохо. Вот что удалось напринимать:
NORTHWOOD, UNITED KINGDOM (PERSIAN GULF) 6.834mhz 2010-03-27 21-22h POWER 10kw
HAMBURG/PINNEBERG, GERMANY, 7.880mhz, 2010-03-27 18h, POWER 20kw
NORTHWOOD, UNITED KINGDOM , 8.040mhz, 2010-03-27 22h, POWER 10kw
Принимал также:
ATHENS, GREECE 8.105mhz 8kW
HALIFAX, NOVA SCOTIA, CANADA 10.536mhz 6kW
KYODO NEWS AGENCY, JAPAN/SINGAPORE 8.468mhz, 10kW
но качаство уже совсем не то и сильно зависит от прохождения.
Кто-нибудь пробовал тоже это дело принимать ?
whyayeman
с авг 2009
USSS
Дата: 28 Мар 2010 21:29:30 #
Ты очень качественно принял!
Какую антенну на тексуне использовал и как подстроился в USB?
ural57
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Мар 2010 22:05:27 #
amp это вы на тексун поймали? Каким программным обеспечением пользуетесь?(весь вечер мучался ничего у меня не получилось на 7880 гамбург метео)
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 28 Мар 2010 22:49:42 #
amp
Отличный результат! Какая антенна и софт? Какие установки в софте выставляете?
amp
с фев 2010
Белая Церковь
Дата: 29 Мар 2010 01:57:24 #
Все поймал на Tecsun PL-600, антенна - медная проволока (0,8мм) длиной около 6-8 меторов выброшеная с окна 3 этажа на дерево (на собтвенный телескоп слышно очень плохо).
Сигнал подавался на звуковую карту через микрофон.
Сначала использовал прогу Jvcomm32, намучался но почти ничего не добился - четкость плохая, куча помех и наклонные искажения. Затем скачал MULTIPSK 4.12 - отличная вещь (там и SSTV и RTTY и CW и BPSK31 ...)
Для приема HF FAX в MULTIPSK предусмотрено много полезных настроек.
О настройках. Почти на всех факсах используется LPM 120 (скорость сканирования) и IOC 576 (наверное разрешение по горизонтали), shift (ширина сигнала) 800hz стандартно, но я иногда ставил и 850. Самое важное выставить границы белого и черного (в этом помогает визуализация Waterfall); принимая сигнал, подстройкой SSB нужно вывести его на 2300 hz ето будет граница белого, граница черного будет гдето в раене 1500 hz (таким образом будет охвачана ширина в 800 hz). Это все проще сделать тогда когда будет четкий сигнал факса и пойдет тест-таблица, на водопаде будет видно сначала границу белого (тонкая оранжевая линия) а потом черного. От того как ети границы выставлены зависит четкость картинки.
Также присутствует коректировка наклона (slant) выставляется визуально по картинке, на факсах от NORTHWOOD slant около 100, а от HAMBURG/PINNEBERG slant около 0; и сдвиг вправо/влево соответсвенно тоже выставляется визуально вручную. Громкость сигнала (level) от 15% и выше, но чем больше громкость тем больше видно помехи. Если сигнал принимается четко то можно включить режим W/B (черно-белый)- еще меньше помех, но искажаются мелкие надписи.
Сигнал очень зависит от прохождения, некоторыми днями я вообже ничего не слышал, а иногда проходил очень четко. Найлучше у меня проходит NORTHWOOD, UNITED KINGDOM (PERSIAN GULF) из за расположения антенны, европа оказивается за стеной из многих домов а на восток и юго-восток все открыто.
postas
с дек 2007
Дата: 30 Мар 2010 11:02:19 #
30 Мар 2010 11:54:54 - Присоединенная тема:
Схема TECSUN PL-600
http://www.box.net/shared/viigcmuxl4
Дата: 30 Мар 2010 13:11:31 #
postas, к сожалению, эта схема уже имеется в форуме. Но будет полезна, тем, кто пропустил ее.
Еще маленькое дополнение: на ней ошибок больше, чем нарисованных радио-элементов. Пости не преувеличил:=).
SNOOKER
с ноя 2009
Тольятти
Дата: 30 Мар 2010 15:54:53 #
Такой вот злободневный вопрос возник.. соответственно как я понял чтобы хоть что то слушать на ПЛ-600 (да и вообще на чем либо)) нужна нормальная антенна, и соответственно встает вопрос с ЗАЗЕМЛЕНИЕМ!!! Поделитесь своим опытом, расскажите как вы практически решили проблему с заземлением??
про себя: имею квартиру в достаточно новом панельном доме, в розетке 3 провода (в том числе и желто-зеленый), на кухне электроплита....
ВОПРОС!! можно ли использовать заземление с розетки электроплиты как основное заземление для радиодела??
muromdx
Муром
Дата: 30 Мар 2010 19:03:32 #
SNOOKER
Давайте не будем оффтопить, на форуме есть темы по заземлению, например эта
Думаю, найдете там полезную информацию
Можно проверить ваш желто-зеленый провод на наличие заземленности. Я делал так (предупреждаю о строгом соблюдении правил электробезопасности!!!): брал фазу из розетки и включал между ней и тестируемым проводом стандартную лампу накаливания на 220 В. Если горит - значит провод заземлен. В моем случае он подключен к арматуре дома, в вашем же нужно еще проверить, не соединен ли он с нулевым проводом сети.
Мое личное мнение - Тексан не нуждается в каком-либо заземлении - это портативный приемник, и этим все сказано. Если же у вас, например, что-то вроде Ишима - тут оно просто необходимо.
Время загрузки страницы (сек.): 0.157; miniBB ®
