Дата: 03 Апр 2010 20:24:50
ural57 Качество факса хорошее.
Попробуйте помониторить 14230кгц, там можно услышать SSTV.
Я уже упоминал в етой теме о SSTV, если что спрашивайте - чем смогу, помогу.
Дата: 04 Апр 2010 00:53:34
Спасибо! SNOOKER, ты не пробовал принимать что-то подобное?
неа пока не приконнектю ПЛ-600 к компу..) пока все по ссб сканю..)
Дата: 04 Апр 2010 23:05:01
У меня беда - испортилось антенное гнездо, пропал контакт с массой. Поэтому хочу поменять разьем, и вместо миниджека поставить что-то понадёжней, скажем RP-SMA. Передную крышку открутил, но разьем распаян на плате. Как можно снять плату?
Дата: 25 Апр 2010 10:07:28
Часто подымалась инициатива о переделке входной части в обход усилитель ВЧ, так всё таки довел ли хоть кто-нибудь её
до логического конца? Если да, может кто нибудь выложить фото с пояснениями как про деген? По идее если сделать как у
дегена, можно будет включать полноразмерные антенны не думая о перегрузах и т. д.?
Дата: 25 Апр 2010 11:44:21
ural57, у меня есть вариант с переделанным входом. Но "овчинка выделки не стоит". Т.к. проще поставить на входе либо аттенюатор либо просто резистор резистор 50...100Ом. Выигрыш от переделки входа небольшой, а мороки больше. Если вы можете переделывать только по фото, то лучше не заморочиваться.
Дата: 26 Апр 2010 17:26:51
Ребята, подскажите пожалуйста, как сделать линейный выход у нашего PL 600?
Дата: 26 Апр 2010 19:57:09
ecco, у PL-600 есть такая особенность, что выход на наушники прекрасно может служить и линейным выходом для подключения к усилителю или звуковой карте ПК
Дата: 26 Апр 2010 21:50:15
Полностью согласен. Думаю, что не стоит в этом плане что - то мудрить.
Большая радость в округе пропал свет на три часа. Масса удовольствия от прослушивания эфира. Оказывается и на ДВ диапазоне станции есть!!!
Дата: 27 Апр 2010 11:50:36
Да, можно запитаться и от выхода на наушники, но усилитель наушников дает свои искажения, хочется более качественного звучания
Дата: 27 Апр 2010 14:02:52
ecco, если очень нужен линейный выход, то сделайте, как в де1103, поставив пару повторителей ( усилителей).
Дата: 27 Апр 2010 17:04:39
Например, модно снять сигнал с TA2057N 12 и 13, через резисторы по 1 кОм и последовательно электролит. Или по схеме есть емкости. Или СХ1622М ножки 1 и 16. Но это по схеме. В жизни там не смотрел.
Дата: 29 Апр 2010 12:00:12
Здравствуйте,купил пару дней назад сей девайсик,покрутил,пощупал,вроде все понравилось...но вот на дв и св при настройке валкодером,при переходе с нечетной частоты на четную слышно что-то типа "щелчка", при настройке кнопками up-down такая же история...на кв вроде нет такого...FM работает вроде тоже четко...а так же при быстром кручении валкодера, если батарейка не полная,наблюдается увеличение числа сегментов на индикации батарейки на одну штуку...я просто только начинаю дружить с радио, не специалист,трудновато сразу во всем самому разобраться...буду благодарен за ответ...
Дата: 29 Апр 2010 13:21:30
Баламут, 600 очень сырое радио. Взяли б де11103, Таких вопросов бы не было. Тама другое, но с ним можно "дружить".
...но вот на дв и св при настройке валкодером,при переходе с нечетной частоты на четную слышно что-то типа "щелчка", при настройке кнопками up-down такая же история...на кв вроде нет такого...У меня при быстром вращении валкодера приемник вообще не известно, что принимает. В де1103 такого нет, но "блимкание" наблюдается.
600, если использовать с телескопом на природе , то еще ничего, но если подключаешь внешнюю полноразмерную антенну и , не дай Бог, включишь SSB, то " сливай воду". По этой причине, имея и то и другое радио, пользуюсь де1103.
Дата: 29 Апр 2010 13:51:13
да я смотрел de 1103 тоже...но мне как-то внешний вид не особо понравился и управление...pl 600 "лег в руку" так сказать) а вообще,чисто гипотетически, блимканье на качестве приема сказывается как-нибудь?
Дата: 29 Апр 2010 14:08:54
Дата: 29 Апр 2010 15:32:59 · Поправил: ats52 (29 Апр 2010 19:43:41)
leon140, грандиозная работа.
Немного скорректируйте, в самом начале д.б. : ....."1 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИОПРИЁМНИКА
ТИП:
радиоприёмник с цифровой синтезацией и двойным преобразованием частоты (частота первой ПЧ- 55.845МГц, второй ПЧ - 450кГц). "
Дата: 29 Апр 2010 17:13:25
leon140 спасибо Вам большое, а то инструкцию которая в комплекте и инструкцией назвать нельзя! чего только стоят "Мажёрные характеристики" :)) ещё раз большое спасибо
Дата: 29 Апр 2010 18:51:08
us7inv
Вот, вот именно эти "Мажёрные характеристики" и достали меня
Дата: 29 Апр 2010 21:51:46
leon140,Когда почитал Вашу инструкцию, сразу вспомнилось:
Я знаю - город будет,
Я знаю - саду цвесть,
Когда такие люди
В стране советской ЕСТЬ!
молодца! Снимаю шляпу.
Дата: 29 Апр 2010 22:42:49
Ух,отличная инструкция!!!leon140 спасибо огромное!
Дата: 29 Апр 2010 22:48:15
а я вот все о своем...)) блимканье в Тексане это страшно или нет?)
Дата: 30 Апр 2010 11:49:27
Очень страшно!!!
Дата: 30 Апр 2010 17:14:23 · Поправил: leon140 (30 Апр 2010 23:11:59)
Благодарю Баламут и yuretz за оценку инструкции - приятно.
А теперь "ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ"
Под откидывающейся подставкой удобно хранить, например, перечень FM радиостанций и т.п. напечатанный на листочке 40*90. На листочек (с обратной стороны) наносим две полоски клея (я использовал "клеящий карандаш") и вклеиваем листочек под откидную подставку.
ПРИМЕЧАНИЕ: После высыхания клея листочек достаточно прочно держится, но в тоже время, при небходимости, легко отклеивается не оставляя следов на пластике приемника (эффект похож на "склеивание" двух листов мокрого стекла) ВНИМАНИЕ - я использовал канцелярский "клеящий карандаш".
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/dscf3949umeniseno.jpg) |
Дата: 30 Апр 2010 22:42:22
А у меня эта подставка сломалась, сын сел на приёмник :) Заказал знакомым работягам в цехе титановую...
Дата: 30 Апр 2010 22:56:33
Интересуюсь
А стоит ли титановую, если еще сядет, то подставка будет цела, а корпус может сломаться
Дата: 30 Апр 2010 23:54:42
А у них фрезерный станок пластмассу не берёт :) она плавится. Предложили из текстолита - некрасиво :)
Дата: 01 Май 2010 00:21:55
Дата: 01 Май 2010 06:54:48 · Поправил: lesinok (01 Май 2010 07:01:25)
Edd
Если бы не сказали про него,то и не заметил бы,что оно присутствует.
leon140 Спасибо за инструкцию. Если бы Вы её выложили в раздел файлы - это было бы совсем здорово для обладателей приёмника.
Дата: 07 Май 2010 22:00:38
Всех с ДНЕМ РАДИО
Дата: 10 Май 2010 22:40:33
а 660 модель кто-то щупал уже?
из приятного, там раздельные USB/LSB, и количество презетов вроде 1200...
