Дата: 11 Май 2010 00:08:49 · Поправил: zmegan (11 Май 2010 00:10:23)
Дата: 11 Май 2010 15:12:23 · Поправил: Gloom Demon (11 Май 2010 15:51:35)
Подскажите пожалуйста - что именно имеется в виду под тем, что Tecsun Pl-600 плохо работает с внешними антеннами?
Дата: 11 Май 2010 15:35:36
600-ий(тексун:),не предназначен на большие ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ кв антенны, при включении такой происходит перегруз вх-го вч каскада(куча шума, непонятных станций вообщем-каша), даже на свою штатную веревку на нижнем кв можно подобное заметить.
Дата: 11 Май 2010 16:41:03
ural57 Спасибо. А полуволновой вибратор считается полноразмерной антенной?
Дата: 11 Май 2010 16:58:56 · Поправил: ural57 (11 Май 2010 17:02:38)
полуволновой вибратор- по-русски штырь(телескоп приемника и т.п.), если он будет сравнительно сопоставим с длиной принимаемой волны(в данном случае её половины)значит антенна полноразмерная! Но, повторюсь: даже штатная веревка выброшенная в окно, лично в моем случае, вызывает перегруз. Есть
разные методы борьбы со всем этим, но это уже другая история...
Дата: 12 Май 2010 22:41:57
zmegan
Я так вижу,в 660 есть СД и Авиа :-)
Но вот зачем 1900 пресетов?.. Я на своем 600-м и сотни еще не заполнил
Дата: 12 Май 2010 23:38:46
Чувствую,скоро откроется новая тема:)А я только определился,что брать DE 1103 или PL 600(в пользу 600го) и тут на тебе новый PL 660 с полностью доработаным SSB и реальным!!! авиадиапазоном.Больше в любительского класса тюнере и мечтать не о чем.Дождались!Ай да жители поднебесной!
Дата: 12 Май 2010 23:45:24
Еще бы узнать где его взять!И по чем?Чтото поиск ничего не дает:(
Дата: 13 Май 2010 00:04:51
Может там что написали... www.5bcl.com
А 660 это тож что и грюндигэтон G3 глобал тревел...схемотехника видимо одинаковая.....а заводы соревнуються.....это как китайцы....воксан-кирисан.... :)))) |
Дата: 13 Май 2010 01:08:51
Не шибко то он на G3 похож,разве что размером.Хотелось бы верить,что это доработаный PL 600!
Дата: 13 Май 2010 01:30:51
Только мне в 660-м дизайн не нравится. Я сторонник классики жанра))
Дата: 14 Май 2010 00:37:57
Как по мне,так симпотяга!Похож,кстати не на G3,а на E10 от ETON.http://bbs.tecsun.com.cn/0002.asp?open=223189.Только в Е10 нет авиа.
Дата: 15 Май 2010 20:21:52
я так понимаю в 660-ом раздельное USB и LSB так и не ввели!
Дата: 15 Май 2010 22:23:04
Не знаю,для начала его нужно найти и пощупать:)Пока в продаже нигде не видел,даже в сети только по одной ссылке и то о сумме не упоминается.
Дата: 15 Май 2010 22:30:05
Может лучше о 600 поговорим. А 660 это нужно создать другую ветку. Да я понял говорить еще
не о чем, зачем разводить страницы.
Дата: 15 Май 2010 22:33:59
Так это дурацкий робот метёт все сообщения в одну кучу. Непонятно какими критериями он руководствуется, но просто тупо объединяет темы, если какие то слова одинаковые попались столько то раз. Зато и темы по 100 и более страниц, крайне неудобно. Вобщем робот незачёт. Имхо.
Дата: 15 Май 2010 22:36:55 · Поправил: UA1CMD (15 Май 2010 22:37:59)
us7inv
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/201041321293560339.jpg) |
Дата: 15 Май 2010 23:37:52
UA1CMD значит ввели, спасибо за фото!) это Ваш приёмник?
Дата: 16 Май 2010 00:27:51
Я всё-таки предлагаю для 660 отдельную ветку создать, куда можно будет скидывать информацию по нему. Приёмник действительно интересный. Но боюсь за раздельный LSB/USB цена будет большой. Хотя, посмотрим.
Дата: 16 Май 2010 01:14:55
Этот приемник,во всяком случае на этом фото,с китайского сайта (ссылку я выше выкладывал).Так же на том сайте люди общаются,ну китайцы разумеется,и вот что мне удалось перевести(с помощью онлайн переводчиков конечно-я ж не китаец:)).1.По официальной информации начало выпуска этого приёмника анонсировано на 8 января 2011 года.2.Но!!!Но,как упоминает один из множества детей поднебесной,некие германские студенты уже преобрели данный девайс,о чем свидетельствуют фото,которые на китайском сайте и представлены.Это что же получается,немецкий отдел Grundig выпускает пробные партии китайского Tecsun???
Дата: 17 Май 2010 06:54:41
Уфф. дочитал таки ветку о PL600 до 56 страницы. У меня такая просьба к киевлянам -форумчанам если такие есть.Я тоже купил сей девайс в начале мая именно из-за SSB na e-bay. с Гонг-Конга но после прослушки сильно был разачарован так как весь КВ диапазон ревет как не доенная корова . За это время поймал пару тройку вещалок которые мне не интересны и пару Р/л и то с трудом на фоне жуткого воя.Скорее всего мне попался брак с возбудами или что то вышло из строя.Так вот моя прсьба с 23 мая я буду в Киеве и прихвачу с собой приемник может кто то подскажет специалиста радиолюбителя который согласился бы кинуть его на приборы и протестировать а потом по ситуации довести до ума.Буду благодарен в разумных пределах.Просьба радиолюбителей- философов не предлагать.Если будут предложения пишите сюда или на е-майл urestwo@yahoo.com |
Дата: 17 Май 2010 11:36:29
Дата: 17 Май 2010 17:03:18
urestwo
Может быть у вас помех много в том месте, где вы его слушали? Прбовали ли вы его послушать на улице, на природе, чтобы убедится, что действительно с приёмной частью косяк?
У меня тексун орёт сильно на 2 мегагерцах. Что странно частоты от 2.100 до 2.270 нормально слышно, а далее до 2.900 тоже шум сильный. Но это только в городе так.
Дата: 24 Май 2010 21:07:22
Недавно получил из Гон-Конга ПЛ-600. Вынесу на критику публике мой способ подключения данного девайса к наружнй антенне (ЛУЧ 33м). Экран кабеля заземлил на батарею отопления (вроде советуют лучше на водопровод, но тянуть больно далеко).Напрямую подключать к антенне не стал, на конце кабеля установил обычное ТВ-гнездо, далее, два провода в изоляции длиной около 25см. скрутил вместе (не соединяя) загнал в гибкую трубку, один конец к центр. жиле кабеля, другой к приёмнику. Позже попробую вместо этого сделать транс на ферритовом кольце (как советовали в теме по противовесу). Приёмник вроде работает ровно, приём неплохой, без особых шумов. Соединение экрана кабеля с общим контактом антенного гнезда при приёме вещалок на КВ эффекта никакого не даёт, а вот при приёме SSB заметно снижает шум и повышает уровень сигнала. Для СВ и ДВ диапазона сделал контур из двужильной медной лапши, который одеваю на приёмник. Один конец контура на центральную жилу кабеля (напрямую), другой на заземлённый экран. Эффект существенный. Не знаю, как насчёт правильности моёй конструкции, но она работает. Атеньюатор держу в среднем положенении (нормал), при DX положении увеличивается громкость и помехи, так что смысла от этого нет-можно просто добавить громкости-эффект тот же. А вот на телескоп DX сильно заметно увеличивает чувствительность! Фото прилагаю.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/p1010008.jpg) |
Дата: 30 Май 2010 06:28:00
Принял пару дней назад на тексан. Качество не очень, но среди всего остального, принятого мной,пока лучший результат. Использовал программу MMSSTV, принято на частоте 3730 кгц, примерно в 10 вечера(может кто нибудь тоже принимал эту картинку?) |
Дата: 30 Май 2010 11:42:52
MishaZ, Долго читал , но так и не понял, что сделано ( серрый я , мне схему подавай :=( ).
Нарисовал свою. Как у меня сделано
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/antenna_lw_.gif) |
Дата: 30 Май 2010 18:04:02
Извините за дурацкий вопрос. Как оценить качество работы приёмника на КВ? Спрашиваю, т.к. у меня принимаются вещалки, поезда (рядом с ж/д), один из каналов си-би, телеграф на улице и дома. Но голос в ОБМ услышать не удаётся ни в одном из диапазонов. Шо делать? Спасибо.
Дата: 30 Май 2010 18:32:39
Все правильно. У меня согласование антенны с кабелем через автотрансформатор с отношением витков 4:1 - луч короткий, около 7 м. После кабеля перед разъемом на радио стоит (отключаемый) 7-элементный фильтр, режущий всё ниже 2 МГц. Без фильтра идет интермодуляционный перегруз местными СВ станциями (на приемниках с широкополосным входом). Интересно, что старый Satellit 5000 не перегружается и без фильтра, несмотря на его немудреный смеситель - сказывается качество резонансных контуров на входе, а вот 6001-й в этом отношении оказывается послабее.
Дата: 31 Май 2010 00:46:55
n_joe, прежде всего надо написать как, и когда и где вы пытаетесь услышать SSB сигналы.
Начать надо с радиолюбительских диапазонов, а до этого прочитать ( можно в форуме), как настраиваться на станцию работающую в режиме SSB и почему надо крутить колесико "SSB BFO".
Дата: 31 Май 2010 10:04:04
Вот жеж, надумал брать 600, а тут на горизонте замаячил 660. Теперь придется опять ждать.
Написал вчера производителю:
何時何地可以購買的 Tecsun PL-660?馬克西姆菲律賓
(Когда и где можно будет купить Tecsun PL-660? Максим, Украина)
Утром пришел ответ:
您好!目前还不确定上市的时间,到时有消息我们会在网上公布。
>>>> 欢迎您到我们的收音机论坛与广大的广播爱好者交流!
>>>> 网址:http://www.tecsun.com.cn
>>>> 如果用户需要邮购我们的产品,建议您直接到我们公司的淘宝网购买。
>>>> 公司淘宝网址:http://shop35755527.taobao.com/
>>>> 德生公司用户服务部:侯传
>>>> 服务热线: 0769-2316 7118
Что дословно переводится как:
Hello! Время вывода на рынок является неопределенным, новости время от времени мы будет размещена в Интернете.
>>>> Добро пожаловать на наш форум, и большинство радиолюбительской радиосвязи!
>>>> URL: http://www.tecsun.com.cn
>>>> Если пользователям необходимо заказать нашу продукцию, мы рекомендуем вам зайти на наш покупке компании Taobao.
>>>> Компания Taobao Адрес: http://shop35755527.taobao.com/
>>>> Немецкий Джонсон в отдел обслуживания клиентов: Хоу Цюань
>>>> Горячая линия: 0769-23167118
Значит основная площадка для онлайн-продаж своей продукции- магазин на таобао. Там и будем заказывать, когда появится. Ждемс, господа.. :) |
