На сайте: гостей - 74,
участников - 3 [ Microtech, ua1aba, Evgeni62]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-600
 Страница:  ««  1  2  ...  55  56  57  58  59  ...  104  105  »»Поиск в теме
YOGY
с ноя 2008
Україна, Одеса
Дата: 31 Май 2010 10:23:42 #
Рабочие завода Tecsun, предупаковочная проверка.. :)
n_joe
с мая 2010
Дата: 31 Май 2010 20:55:35 #
n_joe, прежде всего надо написать как, и когда и где вы пытаетесь услышать SSB сигналы.
Начать надо с радиолюбительских диапазонов, а до этого прочитать ( можно в форуме), как настраиваться на станцию работающую в режиме SSB и почему надо крутить колесико "SSB BFO".
ats52, спасибо, про "телеграфный-ссб" гетеродин уже прочитал. И, собственно, поторопился я паниковать - вчера поздним вечером принимал на штатную верёвку голос на 14147 в ssb.
Вместе с тем, после более детального кручения, возник ряд вопросов:
1. Если я настроился на АМ станцию и включаю SSB (колёсико SSB BFO в центральном положении), то слышу "свист". Так и должно быть?
2. При приёме на штатную верёвку и установке переключателя ANT GAIN в положение DX слышны искажения даже при двух на S-метре. Прокомментируйте, пожалуйста.
3. При приёме в диапазоне КВ в SSB на сложенный телескоп, независимо от положения переключателя ANT GAIN на частотах [27468, 27011, 21792, 21609, 17403, 13507, 13279, 8853, 8700] слышен "свист". Что это?
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 31 Май 2010 21:07:35 #
1.Это не точность настройки частоты SSB гетеродина. Не смертельно.
2. неясно что вы имеете ввиду. На каких частотах, где осуществляете прием, город, за городом, и т. д.
3. Вы маловато слушали, я пробовал в метро принимать что-то. Слышны частоты кратные 468 кГц,
смотрел форму сигнала этой частоты, ну очень приблизительно синусоидальный, и при перестройке частоты меняется уровень и форма. Думаю как его улучшить.
n_joe
с мая 2010
Дата: 31 Май 2010 22:40:18 #
Нелинейные искажения, "песок" в звуке. Не зависят от диапазона. Особенно хорошо слышны на телеграфе. Присутствуют дома при приёме на штатную верёвку, на улице - на телескоп. При этом S-метр показывает одну-две палки, т.е. перегрузки как бы нет. В положении NORMAL искажения исчезают. Вместе с сигналом...
Причём тут это? Говорю же, они не зависят от положения аттенюатора.
Дата: 31 Май 2010 22:56:39 #
У любого приемника типа супергетеродина есть пораженные частоты обусловленные приемом комбинаций частот гетеродинов и каналы побочного приема. В зависимости от порядка этих комбинаций они могут быть слышны громко ( третьего порядка ) и слабо ( соответственно более высокого порядка)
Первые две частоты 27011 и 27468 самые характерные. У де1103 они на 27022 и 27472 ( ПЧ у де1103 =450кГц -вот и разница)
brokenpot
с сен 2009
Дата: 01 Июн 2010 01:37:49 #
zmegan
Где приобрели 660 приемник? Там еще есть? :)
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 01 Июн 2010 06:56:09 #
Потому, что это гармоники, они внутри приемника формируются. Гетеродин с частотой 468 кГц дает такую сетку 468+468+468 и т.д . Посчитайте на куркуляторе. ну ясно плюс минус получится.
Дата: 01 Июн 2010 09:44:47 #
ur6ef, ПЧ у 600 равна 455кГц. 468 - это что-то другое, специфичное для вашего приемника, или может ТЛГ гетеродин, когда вы принимаете ДРМ, но и в этом случае эти гармоники должны быть слышны только при работе на СВ или ДВ, где используется МА. У меня на ДЕ1103 в этом случае слышно аж до 8100 кГц. И слышно частоту преобразователя напряжения для ГУНа (2025кГц). На телескоп их практически не слышно.
n_joe
с мая 2010
Дата: 01 Июн 2010 18:59:14 #
Каким подстроечником подстраивается частота SSB гетеродина?
Дата: 01 Июн 2010 20:32:44 #
n_joe, в 600 никаким не подстраивается. Там есть специально наученная ручка "- SSB BFO +" называется.
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 01 Июн 2010 20:42:00 #
Ой, ошибся 458 кГц, плюс минус 3 кГц. Пока только посмотрел форму. И неясно чем перестраивается варикапом или транзистором. Попробую улучшить форму. Может выйдет.
Что касается настройки по нулевым биениям, то кто-то писал как это делать. Но на схеме я не нашел контуров. В самом приемнике не очень удобно смотреть, надо больше разбирать. Есть идея поставить контур в коллектор транзистора или попробовать поиграть смещением. Пока не знаю. Может собрать на макете схему гетеродина 458 кГц и поиграться. так безопасней для приемника.
Дата: 02 Июн 2010 02:00:26 #
ur6ef. нет смысла, У вас , если ушла частота, то можно поиграться емкостью папраллельно варикапам.
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 02 Июн 2010 06:42:52 #
ur6ef. нет смысла,
В чем? Точно настроить частоту? Меня этот вопрос пока не волнует, больше занимают гармоники.
ural57
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Июн 2010 22:35:34 #
Увлёкся приёмом SSTV,улов за последние два дня.(прошу прощения у ur6ef и ats52, что так бесцеремонно вклиниля в вашу дискуссию со своим SSTV ...:)
а это смутная тень факса из киото на 8468кгц:
Были ещё картинки SSTV, причём приемлегого качества, но +18, думаю модеры бы не одобрили...))))
Дата: 03 Июн 2010 01:17:02 #
ur6ef, последнее, что слышно со сложенным телескопом и вкл. аттенюатором 3640кГц , в де1103 аналогично 3600кГц ( дальше тоже слышно, но оч. слабо). На телескоп эти частоты слышно очень хорошо. С внешней антенной все сигналы ТЛГ гетеродина утонут в шумах эфира.
З.Ы. Не забывайте, что это все таки мыльница.
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 03 Июн 2010 06:58:42 #
Жаль потерял, где записаны частоты, которые слышны в метро, со сложенной антенной :) там их довольно много и неплохо слышно. Я начал с 2 мГц и успел записать до 5 мГц, расстроило такое количество. Одна из самых громких 3638.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 03 Июн 2010 07:28:20 #
У де1103 они на 27022 и 27472 С половинками . Для 600-ого не считал .
От точности настройки ( можно и нужно ориентироваться на эти частоты при настройке ) контуров зависит качество приёма SSB , чувствительность , шумы и разборчивость .
Также заметно влияет идентичность транзисторов в смесителе , симметричность намотки трансформаторов на входе и в нагрузке СМ .
n_joe
с мая 2010
Дата: 03 Июн 2010 17:28:47 #
TUL, как оценить точность настройки и какие дроссели куда крутить ?)))
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 03 Июн 2010 19:22:53 #
Дроссели крутит не надо. И вообще ничего не надо крутить если нет опыта. Приемник довольно сложный, улучшить его характеристики просто покрутив контура не получится. Ну не берем крайний случай когда настройщик из поднебесной забыл это сделать. Но это конечно дело каждого лично. Мне даже лишний раз разбирать не охота. Уж если разобрал, то конкретно для чего. Пока просто идеи.
1. Гетеродин 458 кГц улучшить форму
2. Подобрать уровень на 1 смесителе, ну и форму посмотреть.
А потом все остальное.
Поэтому хотелось бы конструктивной помощи, а не полемики. Даже интересные идеи будут полезны. Я думаю если будут результаты то будет польза всем. А если и ничего не выйдет ничего, то тоже результат.
ural57
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Июн 2010 21:02:04 #
Доигрался... Включаю штекер внеш. антенны, а приемник не реагирует, работает на телескоп, попробовал разобрать, не смог, как добраться до внутренней стороны платы?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 03 Июн 2010 21:55:05 #
n_joe
В большой знаменитой теме по 1103 приводил методику . Там же и о подборе транзисторов и изменении схемы питания истоков в СМ всего одной перемычкой . Кпер увеличивается немного и динамика СМ .
Схемы во многом одинаковы у приёмников ..
Можно взять оттуда . И доработку ФНЧ тоже .
Всё мной опробовано на 1103 и YB80-м . С YB80 большая поэма получилась с его СМ и трансом на входе СМ с потрясающими результатами . Результаты с трансом YB80 и с его поражёнками в теме о YB80 ( их две коротких ) .
Первые две частоты 27011 и 27468 самые характерные. посчитать до сотых .
Остальное аналогично . Крутить контура . В режиме SSB их можно "нащупать" .
В своё время выбрал 1103 . Наигрался с ним . Теперь пылиться . Другая игрушка есть .
Дата: 04 Июн 2010 00:52:20 #
ural57, ... Включаю штекер внеш. антенны, а приемник не реагирует, работает на телескоп, попробовал разобрать, не смог, как добраться до внутренней стороны платы?Счистите с вашего штекера хром.
Разбирается проще 1103. Т.е. более технологичный.
ural57
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Июн 2010 09:49:01 #
крякнулся разъем, при подключении штекера центр. часть штекера не размыкала контакты(прозвонил тестером), выпаял старый и впаял другой(обычный стерео разъем), теперь коммутирует. Интересный факт: на плате дата 30.05.2008, а приемник купил от силы 3 месяца назад...значит украинцы(интернет магазин) чё то мутят,но косяков в работе приемника не замечал, хотя есть один: при переключении с узкой на широкую полосу,на +2 дел. увел. сигнал. по S-метру
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 04 Июн 2010 13:38:04 #
Это не косяк . Так и должно быть .
muromdx
Муром
Дата: 05 Июн 2010 17:47:01 #
У меня наоборот, немного уменьшается
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 05 Июн 2010 18:21:18 #
Добавлю . Зависит от схемотехники и от того , что должен показывать показометр . Если нужен S метр , то перед S метром ставится собственный фильтр .
В моём 1103 при переключении с узкой на широкую полосу на индикаторе без изменений , одинаково .
И это наверно " правильно ". Т. к. уровень сигнала не привязан к полосе .
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 05 Июн 2010 20:11:38 #
разбиравшие, скажите плиз как вы до разьема добрались, мне тоже менять надо...
ural57
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Июн 2010 23:17:56 #
открутите крышку, в правом нижнем углу выкрутите винт, и тяните шасси на себя(я сначала и дисплей открутил, можно не трогать).С паялом поосторожней, монтаж очень плотный, это далеко не ''Селга'' какая нибудь...
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 06 Июн 2010 23:05:12 #
С паяльником проблем нету :) Просто Я не разобрался в винтиках :) т.е. после того как сниму крышку, основная плата держится на одном винте?
ural57
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Июн 2010 01:00:01 #
Шасси держат прижимные винты крышки, и тот самый винтик. Далее как вытащите шасси, основную плату можно не откручивать, я выпаял разъем прямо на шасси.
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB ®
