Дата: 29 Май 2008 23:42:16
Запись же выше.
Только SSB. Не плавает.
-Хрипит-
DX-Normal-Local и BandWidth ситуацию не меняют.
С телескопом всё нормально.
Дата: 30 Май 2008 01:43:01
z80 , да все верно, подтверждаю есть такая же помеха. Вернее это не помеха а искажения в сигнале появляются.
На 80м сейчас очень мощно идут станции, за 9 баллов, так вот если слушать на телескоп то все в норме,в ссб сигнал чистый, а если цепляю внешний провод то появляется вот этот вибрирующий звук,причем аттенюатор не спасает.
Послушайте: http://www.verzend.be/v/2158185/2008_05_30_00_34_41.wav.html
При прослушивании вещалок этот эффект не наблюдается. Только в SSB |
Дата: 30 Май 2008 02:00:58
Во-во. Я про это и толковал.
И пофигу , на сколько балов идёт станция. Если прислушиться, сам фон -хрипит-.
Дата: 30 Май 2008 12:08:28
если цепляю внешний провод,то появляется...вибрирующий звук
может,при подключении внешней антенны уровень на входе настолько высок,что перегружет входной (или еще какой) усилитель и появляются нелинейные искажения в тракте?
Дата: 30 Май 2008 13:00:09
Всем привет я пару дней назад приобрел приемник Ленинград 006 в отличнейшем состоянии вчера вечером удалось послушать Радио Теос и и Голос Вьетнама. Плизз подскажите хороший ли это приемник по качеству приема он сильно уступает Дегену и другим китайским приемникам?
Дата: 30 Май 2008 13:05:29 · Поправил: БЕГЕМОТ (30 Май 2008 13:23:20)
//флуд//
Бугага.
Дата: 31 Май 2008 22:59:38
Пообщался я со своим начальником (он радиолбитель со стажем). Он мне подсказал еще такую вещь:
подобное воздействие может оказывать внеполосная помеха (какой-то мощный сигнал,который не слышно т.к. он вне полосы приема,но тем не менее не подавляется фильтром и попадает на смеситель и получается,что этот сигнал модулирует полезный). Почему это происходит при подключении к внешней антенне (наклонный луч)-такая антенна имеет диаграмму направленности (ДН) с ярковыраженным максимумом и,вполне возможно,помеха попадает в максимум ДН антенны (у телескопа нет такой ДН).
Дата: 01 Июн 2008 17:10:36
Про авиа.
Подключал к ВЧ генератору с АМ. Даже не подключал,а рядом с щупом поставил.
Смотрим кино http://www.rapidshare.ru/690062 .avi 3мб.
Ловит однако.
В положении DX - перевозбуд. В Normal - нормально. |
Дата: 01 Июн 2008 20:11:25
Ловит однако
Действительно,ловит. Осталось только дождаться результатов прослушивания авиадиапазона. Если кому-то удастся послушать,запишите пожалуйста и выложите на обозрение общественности.
Дата: 01 Июн 2008 20:20:49
Neznayka
Как он по поводу доступности для народа Украины? Где есть? Сколько стоит?
Дата: 02 Июн 2008 12:03:55
Да я не в курсе по поводу Украины :) я сам в Москве :) Так что звиняйте :)
Дата: 02 Июн 2008 12:13:43
Neznayka
Да у вас проблем нет с выбором.А нас только один Инет магазин.Да и то выбор скудный.......
Дата: 02 Июн 2008 14:10:04
Кратер,попробуйте разместить объяву на форуме-на доске объявлений.
В Москве с этими приемниками тоже некотроя проблема-их меньше,чем желающих их купить :)
Дата: 02 Июн 2008 15:33:01
Neznayka
Такой популярный аппарат? лучше дегенерата?
Дата: 02 Июн 2008 16:24:52
Пока что рано сравнивать по популярности с DE 1103. Видимо,просто "свеженькая" модель :) Да и интерфейс очень приятный.
Думаю,основная проблема его нехватки это ограниченное количество на складах. Когда я его покупал,продавец сказал мне,что их было всего два и я взял второй :)
Дата: 02 Июн 2008 16:30:37
Я так понимаю, Деген ,большинство народа, покупали из-за мобильного SSB и цене.
На телескоп,на слух, SSB ловят одинаково.
Дата: 02 Июн 2008 18:17:14
Сейчас прошелся поисковиками по рунету в надежде найти что-то новенькое по обсуждаемой модели,но ничего нового нет. По-прежнему очень мало информации :( У западников так же не густо (даже не смог найти мануал на аглицком).
Может,у кого-нить есть новая информация?
Дата: 02 Июн 2008 23:18:25 · Поправил: erich_topp (02 Июн 2008 23:23:13)
Возможно об этом уже шла речь, но... вдруг кому-то пригодится: на прошлой неделе захаживал на юноне в магазинчик торгующий радиоприемниками - там видел новые Tecsan'ы PL-600 и PL-450...
Дата: 06 Июн 2008 14:17:33
После покупки PL-600 наконец мог бы продать 1103 (хотя для коллекции оставлю). Все что видел до этого очень сильно уступало 1103 по чувствительности, а у PL-600 с этим все нормально. Сейчас вот слушаю одну и ту же любительскую станцию сразу на обоих приемниках и уровень совершенно одинаковый.
Что понравилось -
1. НОРМАЛЬНАЯ ручка регулировки громкости. Не, ну я конечно привык к комбинации "нажал кнопку и крути валкодер пока мигает", но все равно от раздельной регулировки громкости испытываешь облегчение.
2. У ручки плавной настройки SSB появилась фиксация в среднем положении. Кто слушает SSB, тот понял о чем я :).
3. Нет вообще никакого блимканья при перестройке, полное ощущение нормальной аналоговой настройки. Качество изготовления и плавность вращения ручки настройки это ощущение только усиливают.
4. Качество пластика корпуса и его отделка больше похожи на японские приемники 80-х годов, чем на китайские. Все ровненько, плоские кнопки ввода частоты - прям как у старого Панасоника купленного давным давно. По крайней мере по этому параметру к китаезам больше не придерешься.
5. Нормальная шкала с крупными цифрами и массой дополнительной информации. Ровная подсветка, читается отлично - это намного лучше громадной шкалы у 1103, где 90% занято бессмысленной имитацией стрелки настройки и неровной подсветкой.
6. САМОЕ ГЛАВНОЕ - по чутью он 1103 не уступает. Точно также всех любителей слышно очень уверенно на встроенный телескоп, а не 2-3 станции как у меня было на Яхтбое 80. Аттенюатор на входе трехступенчатый, тоже полезная штука.
7. В комплекте идет нормальный чехол, точно такого же типа как я купил вместе с Asus eee PC, а не кисет для махорки как у 1103 :). Порадовало что и провод внешней антенны намотан на каркасе а не брошен мотком как дегеновский.
Что не понравилось -
1. Габариты все же больше чем у 1103, в принципе PL-600 уже карманным не назовешь и разница то вроде 1,5 - 2 см, но увы - в карман уже не лезет.
2. На встроенный динамик 1103 выдает больше низких частот, у 600 низы подрезаны при любых установках тембра.
3. Аккумуляторы в комплекте на 1000, а не на 1300 мач, как у Дегена.
4. Цена выше (брал в 1962.ru по 2600) ну и могли бы положить мануал на русском, а не на английском. Хотя вроде и с английским проблем нет, но на ридной мове как-то поприятнее.
Кодов и авиа пока не пробовал, только пару часов как забрал приемник.
Короче, первый раз за последние годы вижу реального конкурента 1103, маладца китайса, давай дальше!
Дата: 06 Июн 2008 17:06:36
Kaberne,отличный отзыв. Спасибо.
мануал...на английском
А не могли бы вы его отсканить (или хотя бы отфоткать) и выложить?
Хотел еще добавить по энергопотреблению:на аккумуляторах 2700 mA/h приемник отпахал 10 дней при загрузке 3-4 часа в день. А последние 3 дня (т.к. я немного приболел и сижу дома) он работает по 14 часов в день. Честно говоря,меня такое бережное отношение к аккумуляторам порадовало :) Не ожидал,что так долго проработает.
Дата: 07 Июн 2008 10:15:56
А можно ли на этом ноуте запустить DREAM для DRM, ведь существуют версии под Linux!
Кстати, а пробывал кто PL-600 на предмет DRM?
Дата: 07 Июн 2008 10:22:28
Kaberne
А как у него с избирательностью? лучше Дегенерата?
Дата: 07 Июн 2008 14:37:53 · Поправил: capricorn (07 Июн 2008 14:40:25)
Дата: 08 Июн 2008 15:09:46
Кстати,может уже кто открывал свой приемник?
Я тут рассматривал на японском сайте фотки платы крупным планом и обратил внимание что у моего экземпляра нет пары деталей (резистора и кондера)в районе ssb bfo и нет экрана над микрухой,в нижней части платы.
Если кто открывал свой,просьба сообщить, что у вас там? есть или нет деталей?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/600_mont.jpg) Увеличить |
Дата: 10 Июн 2008 09:32:27 · Поправил: AVIAAMATOR (10 Июн 2008 16:56:02)
Прочитав mono, можно сделать вывод, что Авиа в Tecsun PL-600 в сыром виде: включить отображение частоты можно, а с переключение вх. фильтра туго, да вообще он отсутствует.
Да.
При f1пч=55,845 МГц и диапазоне перестройки на КВ первого гетеродина от 57,556 до 85,845 МГц, частоты авиадиапазона могут приниматься как помехи по зеркальному каналу.
Можно предположить, что в режиме "авиа" в PL-600 должно быть:
-первая ПЧ такая же (55,845 МГц);
-частоты первого гетеродина (для приема 118...137 МГц): 62,155...81,155 МГц.
При этом (в режиме "авиа") необходимо без ослабления пропустить на вход смесителя диапазон 118...137 МГц и подавить все, что "ниже". Это при условии, что первый смеситель нормально работает на частотах 118...137 МГц.
Но, судя по тому, что на авиадиапазоне принимаются КВ-станции, в приемнике не совсем качественный входной фильтр (верхних частот или полосовой), или он вообще отсутствует. А при активации авиадиапазона просто преключается режим отображения частоты на дисплее (с fотображ. = f1гет. - f1пч на fотображ. = f1гет. + f1пч).
Если предположение верно, то "зеркалки" для 118...137 МГц должны быть в диапазоне: 6,310...25,310 МГц.
ats52!
Прошу извинить за фактический повтор, Ваш пост увидел после того, как свой разместил :)
Дата: 10 Июн 2008 14:37:06
А при активации "авиадиапазона" просто преключается режим отображения частоты на дисплее (с fотображ. = f1гет. - f1пч на fотображ. = f1гет. + f1пч).
Кстати, кто-то у нас полгода назад для DEGEN 1103 предлагал такой способ приёма авиа. Может разработчики у нас про это вычитали :-)
Дата: 10 Июн 2008 21:45:19
serj_popov, Это не является ни для кого секретом. Как рекомендовано сделать в 1103 было на ветке о де1103, а где поставить переключатель - фотка.
Дата: 12 Июн 2008 01:24:36
Наконец то я вышел на работу после отпуска.
Приёмник Tecsun pl-600, купил в отпуске и за весь отпуск только 2 раза брал его на природу, быстренько проверить как ловит, ну и все такое. Вообщем я тогда остался доволен , и о чем писал уже выше.
Но небольшое отступление.
У меня есть еще маленький приемник,модель RS-818B и снизу 3 буквы: ESB. Я его раньше постоянно брал на работу слушать перед сном )) "Свободу" и прочее, ловит он не плохо и мне его хватало,но..
Года 4 назад на работе делали ремонт помещения, и заодно обшили весь дом ранилом по периметру.Вообщем получилась этакая здоровая консервная банка к тому же внутри поставили лампы дн.света. С тех пор я перестал брать свои приёмничек т.к он уже ничего не ловил внутри здания, а изрыгал только шипение,шумы и трески.
Так вот сегодня Teksun проходил тест на приём в этих условиях, и он его прошел!
Посмотрите что вытворяет Tecsun в этой заэкранированой коробке. Слушал HAM,видео писал для себя из за позывных.
тут я снаружи принимаю 9 район, 3700 км от меня
2.8мб http://www.verzend.be/v/5452962/9raion.3gp.html
а тут я в здании прилёг отдохнуть )
5.6мб http://www.verzend.be/v/5418909/v_ranile1.3gp.html
4.5мб http://www.verzend.be/v/4227689/v_ranile2.3gp.html
Про вещалки и так все ясно ), так что я очень доволен этим приемником и думаю если что с ним случится, тьфу,тьфу, то
куплю такой же, может быть даже с полностью рабочим АВИА.
А главное удобно , качественно, и ничего не надо переделывать. Кстати в это время шла мощная гроза,но я не боялся за вх. каскад ,потому как там уже стоит защита |
Дата: 13 Июн 2008 09:09:37
mono
А как у него с антенным разъемом? Надо его переделывать для нормальной работы внешней антнны, как это приходится делать в Дегене или нет? А знаменитые дегеновские "блимканья" у него наблюдаются?
Дата: 13 Июн 2008 09:45:09
Антенный разъем работает как надо, отключает телескоп и подрубает внешку. Переделывать ничего не надо.
Никакого блимканья нет.
И вообще в нем пока ничего не надо переделывать.
