На сайте: гостей - 70,
участников - 5 [ gesigor, Sunwind, Greenland, shoob2, Несущий свет]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-600
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  58  59  60  61  62  ...  104  105  »»Поиск в теме
wsh
с июл 2010
Сибирь
Дата: 05 Авг 2010 08:54:53 · Поправил: wsh (05 Авг 2010 08:55:42) #
Так, одну проблему вроде бы победил. Уменьшил согласно рекомендации АТС52 сопротивление базового делителя транзистора второго гетеродина. R63. было 15к, поставил 10к. Уровень немного увеличился. Вчера не было вольтметра, посмотреть как было до переделки, после переделки напряжение на контрольной точке стало 45/59 мВ, т.е изменение есть, но оно уже не так влияет на к-т передачи второго смесителя. Потом решил подкрутить выходную катушку 2 гет. - резонанса не добился, но уровень вырос при полностью ввернутом сердечнике до 56/70 мВ. Измерял В3-43 :). Наверное правильнее все же было сначала настроить этот контур в резонанс, потом уже менять режим транзистора. Но и так работает, т.е. разницы между четными/нечетными частотами не слышно. Режим второго смесителя решил не трогать ( лучшее враг хорошего).
Осталось две проблемы: большие нелинейные искажения на SSB ( в районе нулевых биений наблюдается типа самовозбуждения. Сигнал третьего гетеродина кривой как турецкая сабля- сверху ограничение, снизу просто криво). Будем разбираться. И низкая чувствительность- на 29999кГц аж 7 мкВ, многовато однако. Мерил также Г4-158 с аттенюатором и 50 ом в антенном разъеме, режим АМ, узкая полоса. Ну похоже у моего экземпляра что то с входной цепью, т.к. переключатель Dx-Normal-Lokal в положениях отличных от первого давит сигнал почти на 30 дБ.
А так приемник хороший ( наверное):))), просто мне достался откровенный брак.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 05 Авг 2010 09:22:44 · Поправил: RegRX (05 Авг 2010 09:27:31) #
Да,приёмник неплохой,а вот в китайрадиопроме надо заняться борьбой за качество. Сейчас сборка ужасна,настройка не гарантирована. Правда,если делать качественно, те же приёмнички неизбежно станут стоить в несколько раз дороже и тогда неизвестно,захочется ли нам расставаться с такой суммой. Например,существуют подобные же Sony,стоящие более 10 тыс "деревяшек",можно купить,но денег жалко. Китайцы это понимают и не спешат что либо менять,так как теперь им проще конкурировать. Где-то "на острие бритвы" балансируют. Вроде вещи уникальные,вроде дешевле втрое чем у конкурентов,ну а качество... Все ведь знают:"охота пуще неволи",когда сильно "загорелось",разве подумаешь о каком-то качестве? А вдруг повезёт? Лотерея. Да и везёт в ней не так уж редко. Голова у Китая работает,молодцы!
SViper
с июн 2006
Житомир
Дата: 06 Авг 2010 18:06:45 #
Не хочу создавать новую тему, поэтому задам вопрос в этой:
Коллеги киевляне, скажите есть ли на Караваевых Дачах данный приёмничек ?
Я сам из Житомира хочу предварительно узнать, чтоб в холостую не ездить. Есть конечно вариант заказать его в Одессе, но хочется перед покупкой покрутить, послушать дабы не попасть на откровенный брак.
Quark_p
с июн 2010
Полтава
Дата: 08 Авг 2010 23:35:13 #
Если там нет, можно взять здесь http://qmarket.com.ua , предварительно договорится и подъехать на офис. Я брал по предоплате, доставкой автолюкс.
svp1973
с мар 2009
Дата: 09 Авг 2010 07:57:49 #
SViper скажите есть ли на Караваевых Дачах данный приёмничек ?
да , бывает в комисионном магазине по продаже бу аппаратуры, перед входом с правой стороны витрина. Видел пару месяцев тому. Дигенн - 500гр. Тексун - чуть дороже, сколько сейчас не знаю.
SViper
с июн 2006
Житомир
Дата: 09 Авг 2010 12:12:21 #
Quark_p
svp1973
Спасибо за информацию
Самостав
с июн 2010
Дата: 17 Авг 2010 23:23:03 #
Купил его вчера за 600 грн.сейчас гоняю его вмеру свободного времени.пока срвнюю с тексуном рл737 .на фм 600 чуток лучше,но ожидал большого от него.станцию мощностью 4квт в 120 км от меня принимаю днем в 2 деления.утором станциий порядка 20 штук(все от меня в 100 км)не могу понять с аккумуляторами - беру 4 старых варты ,год 5 им ,наверное.зарядник их заряжает за 20 мин, и все выключает.а рл600 заряжает их порядка 2 часов.что за не понятки?
Дата: 18 Авг 2010 00:35:48 #
wsh, надо поменять режим второго смесителя. Если лень подбирать, то просто ставьте больший номинал. Оригинальных 330 Ом мало для нормальной работы смесителя. При заметном ( режущим слух ) изменении шумов при перестройке с четных частот на нечетные чувствительность меняется более чем в 3 раза.
У моего экземпляра вообще наблюдался срыв колебаний, по-этому и менял режим транзистора гетеродина, хотя надо было б поставить более качественный транзистор.
ORION52
с мая 2004
Дата: 19 Авг 2010 00:12:04 #
После 2-х месяцев не слишком напряжной эксплуатации 600-го кнопка memory/system set cтала нажиматься не так как номерные кнопки,а как бы провалилась чуток,нет упругого нажатия. У кого такое есть или это просто так у меня получилось...?
UA1CMD
с окт 2007
Ленинградская обл.
Дата: 19 Авг 2010 08:58:23 #
Почему-то никто не упоминает о проблеме подключения к большим антеннам ? А заключается она в пролезании большого числа вещалок через побочный(зеркальный?) канал приёма. Особенно заметно на 28 МГц, где вечером прохождения не должно быть а вещалки поют одна на другой. Помогает только загрубление аттенюатора до нижнего положения. Не знаю точно ,но может быть проблема в первом УВЧ и он перегружается мощными станциями и надо менять его режимы.
Дата: 19 Авг 2010 10:48:01 · Поправил: ats52 (19 Авг 2010 10:48:43) #
UA1CMD, проблема уже обсосана , разжевана и некоторыми уже давно переварена .
Проще: смотри и ветку про ДЕ1103 и решай, что тебе больше подходит.
З.Ы. TUL , вооооообще через сооооообщение пишет в разных ветках, про приемники аналогичные 600 и1103, что нужно менять фильтр и сссылку дает.
Может, Входные цепи приемников. Работа над ошибками. поможет.
ORION52
с мая 2004
Дата: 19 Авг 2010 11:23:55 · Поправил: ORION52 (19 Авг 2010 17:19:10) #
UA1CMD, да зачем ему большая антенна? Он и на телескоп весьма неплохо справляется ,и на верёвку в комплекте. Приёмник портативный,бытовой что-ли. А все очень многого от него хотят. Производитель не декларирует ни корректную работу с большими антеннами, ни вообще возможность работы с ними. Если бы не провалившаяся чуток кнопка memory/system set на моём экземпляре( не пойму - то ли скрытый брак,то ли киндер от души ткнул),то вообще больше и придраться не к чему. Кстати - на серебристом корпусе царапины появляются быстрее чем на чёрном.
Самостав
с июн 2010
Дата: 20 Авг 2010 09:09:24 #
Заметил, у меня цвет корпуса черный и под кнопкой вкл подсветки желтогорячая надпись [с].на коробка такой нет,и в на фото в инете тоже.судя по серийному номеру мой аппарат 2010 года 06 месяца.вот тока где версию смотреть?
ORION52
с мая 2004
Дата: 20 Авг 2010 10:49:35 · Поправил: ORION52 (20 Авг 2010 10:57:34) #
Прямо на коробке - лицевая боковая сторона - под табличкой с иероглифами.
wsh
с июл 2010
Сибирь
Дата: 23 Авг 2010 15:37:12 #
Спасибо за ответ. В принципе увеличение уровня второго гетеродина тоже помогает, сейчас у меня в смысле чет-нечет все хорошо, разницы никакой нет. С остальными косяками еще не разбирался.
Уровень первого гетеродина на верхних частотах падает почти в 2 раза, это нормально?
Недавно вывозил свой экземпляр "на природу". Наглядно видно, в какой электромагнитной "клоаке" приходится жить в городе :). Диапазон 20м просто забит радиолюбительскими станциями, а в городе удалось услышать только одну, и то еле еле на уровне шумов
Чувствительность на ФМ совершенно не впечатляющая- точно так же если не лучше ловится на автомобильный приемник.
Стал замечать на ДВ-СВ при перестройке первого гетеродина ( т.е. с шагом 2 кГц) не очень приятные щелчки. На КВ такого нет.
Затыкается приемник действительно легко, даже со штатной веревкой, при наличии хорошего противовеса.
Эх, схемку бы его нормальную :(
По поводу кнопки- там толкатели достаточно хлипкие, возможно и поломался. А может и сама кнопка глючить, нужно вскрыть и посмотреть:)
Дата: 23 Авг 2010 19:01:21 #
wshУровень первого гетеродина на верхних частотах падает почти в 2 раза, это нормально?- там его достаточно.
Стал замечать на ДВ-СВ при перестройке первого гетеродина ( т.е. с шагом 2 кГц) не очень приятные щелчки. На КВ такого нет.- раньше маскировались шумом эфира, это нормально.
Эх, схемку бы его нормальную :( - и что вы будете делать с этой схемой? ТОго , что есть вполне достаточно. На моей схеме ошибки исправлены.
zmegan
Украина Донецк
Дата: 23 Авг 2010 19:10:23 #
wsh
То что в городе помех хватает, это 100%
А то что на 20м 1 станция это ненормально и не из-за шумов. У нас город большой и индустриальный, но такой проблемы на 20 м нет
wsh
с июл 2010
Сибирь
Дата: 24 Авг 2010 06:05:25 #
Да хотел в третьем гетеродине порыться- чего то мне его сигнал не нравится. В дегене вроде сделано покрасивей.
По ВЧ части вопросов нет, хочу сказать большое спасибо за проделанную работу.
zmegan
Не, в моем случае это нормально, все таки нулевой район:)))
Дата: 24 Авг 2010 09:59:14 #
wshДа хотел в третьем гетеродине порыться- чего то мне его сигнал не нравится. В дегене вроде сделано покрасивей.- это плохой первый гетеродин , т.к. цепь управления ГУНом очень длинная и высокоомная на нее наводится переменка , за городом такого не заметно. В городе у меня с внешней антенной прием ТЛГ никакой.
leon140
с апр 2010
Дата: 26 Авг 2010 09:45:41 · Поправил: leon140 (26 Авг 2010 22:33:50) #
Лето провел на даче, в районе Можайска – по прямой до Останкинской башни 142 км.
Порадовал прием на FM – все радиостанции Москвы ловятся в стерео на выдвинутый телескоп, правда нужно для разных станций подобрать положение телескопической антенны – средний автомобильный приемник ловит лишь треть из них.
К сожалению на пляже сломал телескопическую антенну. Для замены не плохо подошла имеющаяся в продаже (Чип и Дип) антенна STA 0932 (S=9, d=9mm, L=152-926mm), хотя она и не сравнима по качеству изготовления со штатной.
По блоку питания.На даче очень нестабильное напряжение 220 в (меняется от 160 до 250 вольт) поэтому на вводе установлен мощный электромеханический стабилизатор переменного напряжения (8А).
При этом выявилось, что при зарядке аккумуляторов приемника штатным зарядным устройством, зарядка иной раз прекращается при переключении этого стабилизатора.
Разобрал блок питания приемника и заменил конденсатор на выходе на более ёмкий (установил 3000.0 мкФ ) глюки прекратились.
Кстати, вчера слегка обновил инструкцию к PL-600 размещенную в разделе «Файлы» .
Дата: 05 Сен 2010 11:36:40 #
После продолжительного непользования сабжем, при очередном пропадании электричества решил протестить-сравнить 1103 и 600.
Прежде всего выяснилось, что 600 ничего не принимает на телескоп. Исправилось "тырканьем" штекера в гнездо внешней антенны - за месяц лежания контакты окислились и не подключали телескоп.
Есть у меня еще один 600, так он вообще отказался принимать что-либо. Раньше он имел разную чувствительность на четных и нечетных частотах, вплоть до неприема в момент включения. Его не ремонтировал - не было надобности. Можно сделать вывод, что необходимо промывать плату сабжа вплоть до отпайки экранов (второго гетеродина в моем случае точно).
ural57
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Сен 2010 23:10:20 #
Не пугай ты так! Только с моря приехал, приёмник на телескоп работал, тоже субъективно было ощущение, что приёмник слабоват на простой штырёк, приёхал домой подключил к внешней анн и всё нормально. За всё время прибывания на море "словил" парочку любителей и сплошной турецкий шлак, может горы мешают хотя и дома как-то слабова-то, или може прохождение никудышное?(((
Дата: 05 Сен 2010 23:22:14 #
ural57, имхо, что 600, что 1103 на КВ должны работать одинаково, но мне нравится больше 1103 по звуку, чем 600.
У вас на телескоп должно все ломиться. У меня "парачка любителей" на сложенный телескоп в бетонном доме каждый день ловятся, а на внешнюю веревку в 5...7м можно и парочку "японцев". Смотри вход в 600, по приборам проверь чутье.
funke
с авг 2007
Дата: 06 Сен 2010 09:37:25 #
ural57Чутье на телескоп у ПЛ 600 отличное, летом во дворе слушал любителей в SSB с нулевого района неоднократно на 14 мгц,на 1,8 мгц слушал 9 районы,сам живу в центральной полосе.На УКВ тоже хорошо,
слышно звуковое сопровождение слабого местного TV ,которое по телелевизору с помехами на направленную антенну высотой 15 метров еле принимается,а он на земле берет уверено.
ural57
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Сен 2010 11:31:01 #
funke
У меня тоже сначала, было всё ОК... наверное входной полевик полетел.
Дата: 06 Сен 2010 14:03:32 · Поправил: ats52 (06 Сен 2010 19:15:19) #
ural57, при касании основания телескопа шумы на выходе должны заметно меняться. Если взяться рукой за кончик антенны, то сигнал может возрасти, но при касании основания он всегда уменьшается иногда значительно.
ural57
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Сен 2010 14:17:52 #
Да,так и происходит... если скоп сложен-сигнал(шумы) увеличиваются, если он развёрнут уменьшается. При включении через блок питания уровень сигнала существенно увеличивается. Сейчас на 20ке на телескоп поймал итальянца, из российских любителей самый далёкий Петербург, сам в Ростове нахожусь. Но повторюсь, это только сегодня утром, а вчера почти за целый день два любителя,может всё таки прохождение...?
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 06 Сен 2010 17:03:55 #
Хочу и свои 5 копеек вставить. Часто бывает днем практически ни на каком диапазоне нет ни одной любительской станции. Несколько раз думал что не работает приемник. Но Волна-К выручает, точно так же ничего не слыхать. Потом все налаживается. Правда на 1,8 сложно принимать дальние станции, только по Украине. Но когда в округе свет выключают, вот тогда прием чудесный.
Дата: 06 Сен 2010 19:24:43 #
ural57Да,так и происходит... если скоп сложен-сигнал(шумы) увеличиваются, если он развёрнут уменьшается. У меня как раз наоборот все. При выдвинутом телескопе приемник ловит шумы эфира, при сложенном уровень падает.
Поясню свой предыдущий пост: при выдвинутом телескопе, если коснуться основания телескопа, то уровень падает, т.к. рука будет работать, как одно из плеч делителя напряжения, а при касании кончика - как антенна.
taymyr
с ноя 2004
Дата: 29 Сен 2010 11:26:02 #
На Youtube имеется полно материалов о PL-600, и сравнение с Degen'ом, и прием в SSB...
Время загрузки страницы (сек.): 0.172; miniBB ®
