На сайте: гостей - 72,
участников - 5 [ viktor62, Fader, AOR, DangerAlex, autosat]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-600
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  59  60  61  62  63  ...  104  105  »»Поиск в теме
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 29 Сен 2010 18:30:14 #
Находясь на побережьий чёрного моря, несколько дней назад уверенно ловил японцев на 17 метровом диапазоне :) на штатный телескоп.
Самостав
с июн 2010
Дата: 29 Сен 2010 23:31:08 #
Заметил неприятность - неточность показа частоты.наприимер частота станции 105.1 мгц ,а максимально лучше она идет на 105.13 мгц и тае со всема станциями.при вкл на макс громкость звук с динамика и в наушниках начинает бубнеть и зашкаливать.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 30 Сен 2010 05:57:22 #
Залезть внуть и подстроить все контура на ФМ диапазоне при укороченной антенне , т. е. при слабом сигнале на станциях с известными частотами ( не на одной , а по нескольким ) .
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 30 Сен 2010 08:01:17 #
Все может и не стоит, но контур дискриминатора расстроен. Его легко определить, при вращении меняется качество сигнала. Нужно использовать наушники и стерео режим. Ну и как уже сказали антенну сложить, что бы уменьшить силу сигнала. У меня такое было, когда по ошибке раскрутил этот контур. А заметил когда собрал приемник, пришлось снова разбирать. Какой из них точно не помню. Так как подстраивал и КВ. Правда зря и так нормально было. (на слух) Вот доведу до ума АЧХ метр, тогда в волю на кручусь с контурами.:)
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 30 Сен 2010 10:08:07 · Поправил: константин71 (30 Сен 2010 10:17:41) #
СамоставВсего лишь надо подвинуть гетеродин вот и всё.Выставите 105.1 и по наилучшему приёму двигайте гетер,только аккуратно!Кстати на радиосканннере есть схема PL-600-ого!
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 30 Сен 2010 11:28:53 #
Если "двигать" гетеродин то для этого нужно измерять частоту, а то надвигаете. И если уж совсем по науке, то подать ЧМ сигнал промежуточной частоты и настраивать катушку дискриминатора по максимуму сигнала. Если сигнал не модулирован, то по минимуму шумов. А синтезатор лучше не крутить. Можно выйти из пределов захвата ФАПЧа. Оно вам надо?
Дата: 30 Сен 2010 12:36:17 #
константин71, аккуратней с советами и информацией.
Маловероятно , что частота синтезатора не соответствует норме, скорее всего ФОС и детектор неправильно
настроены или кривые.
Если Кстати на радиосканннере есть схема PL-600-ого!, пожалуйста ссылочку, а то хотел бы сравнить оригинальную со своей. То, что в архиве схемой назвать трудно -это просто дезинформация конкурентов, в ней кажется без ошибок даны только наименования микросхем и нумерация элементов :=).
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 30 Сен 2010 12:47:38 #
Да уж хотелось бы нормальную схема. Очень бы помогла в модификации. Если кто найдет поделитесь, только нормальной, а не теми кусками, что в инете везде.
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 30 Сен 2010 15:25:32 #
вот ссылка на схему!
Tecsun PL-600 - schematics
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 30 Сен 2010 15:45:32 #
Это одни и те же схемы. Их полно в инете.
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 30 Сен 2010 16:01:04 #
Это одни и те же схемы. Их полно в инете.зато хоть что то,чем ни чего!:-)
Дата: 01 Окт 2010 00:06:06 #
константин71, лучше пользоваться схемой де1103, чем Tecsun PL-600 - schematics
Самостав
с июн 2010
Дата: 01 Окт 2010 02:03:54 · Поправил: Самостав (01 Окт 2010 02:09:35) #
А как выглядит гетеродин?и вообще как его определить на любом приемнике?
Самостав
с июн 2010
Дата: 01 Окт 2010 02:41:23 #
Можно ли сделать переключатель юсб - лсб?а то крутить ручку меня сильно напрягает - станций много и каждый раз пока настроеш все пропускаю :( приходится слушать от 1700 до 3000 мгц ,там ,от силы, 2-3 человека в ссб принимает.
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 01 Окт 2010 07:22:15 #
Гетеродин может выглядеть по разному, в зависимости от приемника. Кроме того в приемнике может быть несколько гетеродинов. Ознакомьтесь лучше с принципом работы приемника, супергетеродина. Гугл вам в помощь. А определить на любом приемнике можно по способу настройки. Переменный конденсатор, варикап. Они включены в контур гетеродина. Лучше почитать умные книги, например "Юный радиолюбитель" мне очень нравиться, доступно написано и есть схемы. Сам иногда, делаю детекторные приемники. Думаю, попробовать и на лампах. Интересно.
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 01 Окт 2010 09:10:03 #
СамоставВы занимались когда нибудь радиоконструираванием:паяли,собирали схемы сами?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 04 Окт 2010 17:17:01 #
ats52 здравия ! Давно хотел спросить - (Вы вроде бы в курсе) каким образом можно устранит "журчащий звук" при приёме однополосным режимом ?
Telemaster
с окт 2010
Татарстан
Дата: 04 Окт 2010 18:59:20 #
Приветствую всех участников.
"Журчащий звук" можно устранить подключением конденсатора 1000-1500 мкф.(чем больше тем лучше)
на верхний вывод (по схеме) резистора R94.Конденсатор нужен малогабаритный.Разместить можно в
любом удобном месте.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 04 Окт 2010 19:34:33 · Поправил: медведь (04 Окт 2010 19:37:24) #
Telemaster ы ...Зозъясните подробнее.От р94 куда? На него по схеме вход VCC4 идёт...
Telemaster
с окт 2010
Татарстан
Дата: 04 Окт 2010 19:47:07 #
"+" конденсатора на резистор,а "-" на общий.А ещё рекомндую переделать вход для работы от внешней
антенны.Сравнивал с Degen 1103-работают одинаково.А звук у PL-600 лучше-посеръёзнее.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 04 Окт 2010 21:59:20 #
Telemaster я его как "няньку-убаюкивалку" использую :) 2130 люблю :) Да и всё остальное по немногу.
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 05 Окт 2010 01:47:27 · Поправил: константин71 (05 Окт 2010 02:03:48) #
TelemasterЖурчащий звук когда подключен блок питания или от батареек??? Или при любом источнике питания?
антенны.
Что именно надо переделать? Вроде телескоп отключается!!!Рассказывайте не стесняйтесь :-) потому что на днях прибудет и мой PL-600 :-)
Telemaster
с окт 2010
Татарстан
Дата: 05 Окт 2010 08:34:00 #
константин71"Журчащий" звук при любом источнике питания.По поводу переделки.Дело в том,что
отключается только телескоп,а истоковый повторитель нет и при подключении внешней антенны
получается каша.Сигнал нужно подать на ФНЧ.Для этого я использую свобользую свободные контакты
антенного гнезда.Нужно отпаять конденсатор С91 от диодов Д1,Д0 и запаять два провода.Один провод на
С91-другой на Д1,Д0,а пртивоположные концы к свободны концам антенного гнезда.Штеккер должен быть
СТЕРЕО.Нужно подумать о защите от статике и перегруза.Уменя этот вопрос не стоит так-как сигнал с
антенны я подаю через ШПТЛ и аттенюатор.Задумок много.Может потихоньку и сделаю.
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 05 Окт 2010 10:46:05 · Поправил: константин71 (05 Окт 2010 10:57:09) #
TelemasterСпасибо за рекомендации!И какие результаты после доработки? И до доработки как было?
Telemaster
с окт 2010
Татарстан
Дата: 05 Окт 2010 11:03:47 #
константин71 Результаты хорошие.Подробности в другой раз.А ещё нужно уменьшить конденсатор
АРУ.По схеме 1С9.Ёмкость нужно подобрать по наилучшему звучанию SSB.У меня получилось 4,7мкф.
Конденсатор должен быть высокого кочества-встречаются на старых материнских платах.
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 05 Окт 2010 11:41:34 #
TelemasterСудя по переделки антенного входа,наружная антенна будет подключатся напрямую к С91? Я правильно понял?
Telemaster
с окт 2010
Татарстан
Дата: 05 Окт 2010 12:05:02 #
константин71 Да.Когда получите свой приёмник,не спешите-хорошенько протестируйте его,а потом
напишете что и как.
OfK
с окт 2010
Хабаровск
Дата: 07 Окт 2010 08:34:22 #
Госпола гуру, подскажите, как происходит переключение диапазонов при настройке валкодером?
Как понял из форумов, в DE1103 при достижении границы диапазона настройка автоматически возвращается на начало диапазона. И для перехода за границу диапазона, или на другой диапазон, необходимы манипуляции с кнопками. Это так?
А как настройка реализована в PL600? при вращении валкодера настройка автоматически преходит с диапазона на диапазон? Настройка непрерывная???
Спасибо!!
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 07 Окт 2010 14:01:35 #
OfKИ у дегена и тексана при вращении валкодера настройка автоматически преходит с диапазона на диапазон.То есть неприрывно!
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 07 Окт 2010 16:22:06 #
константин71
это у какого дегена так? у 1103 крутится внутри диапазона. чтоб попасть между ними надо ручками частоту))
Время загрузки страницы (сек.): 0.175; miniBB ®
