На сайте: гостей - 70,
участников - 6 [ killer258, Menjo, vvv, nn3ar, UB3AXZ, Nabludatel]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-600
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  60  61  62  63  64  ...  104  105  »»Поиск в теме
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 07 Окт 2010 17:50:23 #
Это всё особенности "программы" которая в пл 600 реализованна лучше и интуитивно понятнее имхо.
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 07 Окт 2010 18:36:07 #
Во во. У Дегена 1103 при вращении настройки происходит настройка внутри радиовещательного диапазона. Если нужна другая частота, то ручками с клавиатуры. У PL-600 настройка от и до. Плавная во всем диапазоне принимаемых частот. При нажатии клавиш вверх или вниз переключение по радиовещательным диапазонам.
OfK
с окт 2010
Хабаровск
Дата: 08 Окт 2010 02:06:03 · Поправил: OfK (08 Окт 2010 08:16:17) #
Пасиб всем!
ещё один "+" в пользу PL :-)
Дата: 08 Окт 2010 15:20:48 · Поправил: VoloV (08 Окт 2010 15:22:39) #
Доброго времени суток всем!
На прошлой неделе купил цацку.
Покупал в Минске.
Была одна цель - не важно, что за приемник, главное 27МГц.
Берет не плохо, однако необходима антенна.
В машине внутри слушать практически бесполезно.
Приемник выпуска 2010.
Платы маркированы 12.2009
Нет перечисленных проблем. Думаю китайцы устранили. Платы не перепаяны, вмешательства не заметил. Использую акб 2700 мА/ч - приемник штатным зарядным полностью справляется. После 12,5 часов зарядки приемник играет 20-24 часа (в зависимости от длительности подсветки и громкости). Фона от БП нет (на всех диапазонах).
В ближайшее время приобрету автомобильную антенну СиБи диапазона.
Если кому интересно - отпишусь.
P.S. ИМХО - приемник хорош. Выбирая между Дегеном и ПЛ - склонился к ПЛ-600. Не жалею.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 08 Окт 2010 18:17:35 #
Фона от БП нет - есть при приёме в режиме однополосной модуляции.
DIG
с мар 2009
Дата: 08 Окт 2010 19:31:18 #
В моем PL-600 в режиме однополосной модуляции фона от БП нет. В БП изначально стоит "кренка" (ес-но буржуйская).
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 08 Окт 2010 20:47:59 #
Чесно говоря не слушаю от БП. Зарядил и слушаю.Емкости аккумуляторов 2,7 А хватает. Точно на сколько не удалось проверить, лень ждать, когда сядут аккумуляторы. в БП кренка пульсаций нет.
DIG
с мар 2009
Дата: 08 Окт 2010 21:49:37 #
Как-то попадалось на форуме о том что ПЛ от БП фонит, поэтому и решил проверить свой ПЛ. Вынул аккумуляторы, подключил БП, прогнал по диапазонам - фона нет, в том числе и в SSB. Наверное парни из "поднебесной" внесли улучшения . В общем приемничек нравится и работой и дизайном, за исключением одного- пораженки. В этом плане Дегену плюс!
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 08 Окт 2010 22:16:16 #
DIG а я как раз особо поражёнок не заметил...может плохо искал. Частоты в студию!
DIG
с мар 2009
Дата: 08 Окт 2010 22:37:41 #
Например 1820кГц , 3640кГц ... и т.д. Все перечислять не буду.
Может этот недостаток только у моего ПЛ ?
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 08 Окт 2010 23:57:00 · Поправил: ur6ef (09 Окт 2010 00:23:26) #
Кажется мне это не поражёнки, а гармоники частоты 445 +- кГц. Я в метро пробовал слушать. Чётко слышно. Частоты не записывал, сильно большой список получится. Думаю побороться с этой проблемой, установив контур настроенный на частоту 445 кГц. Но я не пробовал. Сейчас другой игрушкой занимаюсь. Осваиваю.
mono
Offline2.8
с мар 2008
Narva
Дата: 09 Окт 2010 00:03:04 #
так же и у меня. а еще 8335 и 11140
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 09 Окт 2010 14:05:48 · Поправил: константин71 (09 Окт 2010 14:27:03) #
Получил сегодня PL-600!Первое что понравилось это ручка SSB BFO!То что она с фиксацией в среднем положении.Кстати кто то писал что не удобно!!!Ни чё подобного,мне понравилось.Напомнило Р-250М,с него я начинал слушать эфир в SSB. Наибыстрейший доступ к началу частоты понравился,естественно смотря какой диапазон выбран.Пример на КВ:жмёшь 5, после жмёш ENTER, ПОЛУЧАЕШЬ 5000 кГц и т.д.Наушники так себе.Антенна понравилась из комплекта,хорошо её на выезд брать:-)Валкодер не глючит как на G3.Послушал радиолюбителей на 14173 слышно было 2 район,местных.Дисплей тускловатый!От блока питания не фонит.Продолжаю тестить дальше!Ещё понравился переключатель ВЫСОКИЕ-НИЗКИЕ,помогает!
Telemaster
с окт 2010
Татарстан
Дата: 09 Окт 2010 20:56:39 #
константин71поздравляю.Тут писали поражёнках кратных 455 кГц.Да есть такое.Надо будет эту
непиятность решать.А от внешней антенны этого нет-толко от телескопа.С внешней антенной диапозон СВ
работает очень хорошо.Радует.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 09 Окт 2010 21:05:57 #
Telemaster где этот р94 стоит? А то ни как не могу найти. Зрение плохое - а там в моём экземпляре чуть смазано написаны метки. У меня ещё беда с ним - ребёнок упустил ручками-крутилками на пол...так настроечный резистор на настройку ссби барахлил. Только что выпаял. А этот резюк р94 ни как не могу найти..
Ткните носом пожалуйста :)
Telemaster
с окт 2010
Татарстан
Дата: 09 Окт 2010 21:13:13 #
медведьR94 стоит по питанию 1-го смесителя-средний вывод Т5.Недалеко от входа.Поищите
схему в сети.Мне попадалась достаточно хорошего качества.
Telemaster
с окт 2010
Татарстан
Дата: 09 Окт 2010 21:27:06 #
Есть ещё интересная доработка одного итальянца.Надо будет сделать.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 09 Окт 2010 21:31:19 #
Telemaster ок. Ну уже есть наводка...тут я ж говорю...зрение подводит.
Есть ещё интересная доработка одного итальянца.Надо будет сделать. - а именно ?
Telemaster
с окт 2010
Татарстан
Дата: 09 Окт 2010 21:45:07 #
медьведь Отключение питания от ферритовой антенны при работе от внешней.А где у нас интересно
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 09 Окт 2010 22:05:16 #
Ага! Наверное занят...а то он бы уже всё нам рассказал. Весьма компетентный.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 09 Окт 2010 22:19:17 #
Telemaster
у ферритовой антенны есть питание?
Дата: 10 Окт 2010 03:00:04 #
ruks72, в приемнике активная ФА, значит питание есть.
Думаю, если закорачивать Б_Э ключа питания МА ( по аналогии с 1103) , то получится переключение "телескоп-МА". Сам эту часть не разрисовывал; больше мне нечего сказать.
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 10 Окт 2010 05:04:27 · Поправил: константин71 (10 Окт 2010 07:05:37) #
Telemaster Появилась такая проблема Снизилась чувствительность на ФМ да причём сильно.На телескоп можно сказать нет приёма,в квартире.А если выйти на лоджию,то S-метр даёт до 2-х.До этого работало отлично.На КВ и СВ работа в норме.Вскрыл, померил режимы микросхемы ТА7358АР всё в норме.Если коснутся пинцетом в точке (контур 2Т-VD4) то прослушивается настроенная станция.И даже можно настраивать на другие,но при слабом сигнале!Причём характерно, что станцию слышно чуть громче, если перестроит на 5кГц вниз или в верх от реальной частоты её вещания.И ещё такой фактор,выключишь приёмник потом влючаешь на ФМ и начинется как бы пробиватся нормальная работа,как будто прошивает что то.А потом затыкаеся опять!В чём косяк не пойму.Было такое у вас?И ещё по схеме PL-600:по схеме питание подаётся через контур2Т на диодVD4, а реально питание подведено в точку R103-VD4/
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 10 Окт 2010 09:51:42 #
Во как! Активная антенна. Может у вас другая схема, но на полевик , в моей схеме, питание не подается. Только запирающее на затвор. Скорее это похоже на коммутатор.
А после чего снизилась ? Может какие то операции проводили с приемником ?. А то я тоже первый раз когда вскрыл, что бы подстроть контура, по ошибке сместо АМ покрутил ЧМ дискриминатора, пришлось снова разбирать и настраивать. Может что-то зацепили, или само собой пропал сигнал.
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 10 Окт 2010 10:31:41 #
ur6ef Да в том то и дело ни чего агресивного с ним не делал!:-)Распаковал, подключил,прошолся по дапазонам, частотам.Сравнивал с G3 и всё.Потом дай ка Фм слухану,а тут....на тебе!!!
ruks72
Дата: 10 Окт 2010 10:54:39 #
Соглашусь с Вами, питание усилителя активной антенны)
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 10 Окт 2010 13:34:22 #
Могу только посоветовать взять кусок провода длинной с метр и последовательно подключать от микросхемы до антенны. Если нет генератора. Может какой то из диодов пробился.
А так сложно более точно сказать. Тем более, что схема может не совпадать. Действуйте.
Дата: 10 Окт 2010 15:21:07 #
ruks72, возможно, не корректно называть каскад согласования МА и саму МА активной . Активной антенно принято называть внешнюю антенную систему и активным элементом. Здесь я перегнул, назвав ее активной, но прав в том, что для согласования и для телескопа и для МА используются активные каскады, кот. коммутируются в зависимости от диапазона, а не пассивное согласование при помощи трансформаторов или еще чего-либо.
константин71, смотрите Д3, через него идет сигнал с телескопа на УКВ блок, коммутация идет через переключатель аттенюатора. В примитиве просто забыли про аттенюатор и он ослабляет сигнал. В моей схеме это отображено.
Успехов.
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 10 Окт 2010 15:58:08 #
ats52 Нет, D3 тут не причём и аттенюатор то же.КВ диапазон то работает!:-)А вот сейчас только что включал именно Фм,так как с обеда его не включал.Работает собака.....как надо. НО......через секунд 15-20 после включения, глядя на S-метр сигнал начал терятся! И так ровно по порядку 5...4...3...2...1...0. И всё.....сигнал слышно ели-ели.Я подозреваю что микросхема выдрюкивается.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 10 Окт 2010 16:18:36 #
константин71 натурально может быть хреновый контакт в переключателе аттенюатора. У меня в 1103 такое было.
Время загрузки страницы (сек.): 0.167; miniBB ®
