На сайте: гостей - 71,
участников - 4 [ kae901, Edd, Nefteugansk24, Kamtomsk2005]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-600
 Страница:  ««  1  2  ...  61  62  63  64  65  ...  104  105  »»Поиск в теме
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 10 Окт 2010 18:49:03 #
полностью согласен с Вами)
Telemaster
с окт 2010
Татарстан
Дата: 11 Окт 2010 09:01:20 #
константин71 ФМ я не пользуюсь.Возможно грязь на плате.У меня похожее было на Деген.Промыл
плату в ультразвуковой ванне и все стало нормально.
ur6ef Схема которая есть сети неправильная.У одного моего товарища есть знакомые в штатах,мы
у них попросили найти схему-они прислали то что и у нас.Сказали,что больше никаких нет.
ats52 По поводу отключнеия ФА. Итальянец отключает сигнал SEEK.Притом особо оговаривает.
что нужно отключать верхний вывод R97 от базы 1Q2.А ваша схема немного отличается от моей.Наверно
другая модификация.
В Дегеновской ветке попозже напишу как я лечил чёт-нечёт.
Дата: 11 Окт 2010 18:38:28 #
Telemaster, Согласно китайской схеме разници нет - закорачивать Э-Б или раскорачивать базовый резистор. Конструктивно проще закорачивать , т.к. отпаивать ничего не надо. Схема МА в 600 копия- 1103.
Обращаю внимание на то, что китайская схема с очень большим количеством ошибок, ею можно руководствоваться только для информации о том , какие элементы стоят в общем. Похоже, что только схема коммутации питания с минимумом ошибок.
Дата: 13 Окт 2010 00:21:34 #
Получил и я сегодня свой PL-600.Валкодер крутится то легко,то тяжело.На Дв и Св,когда крутишь валкодером,очень сильные щелчки.Подскажите,это брак или так должно быть? Я пока не опытный.
Спасибо.
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 13 Окт 2010 01:37:17 #
PrzПолучил и я сегодня свой PL-600.Валкодер крутится то легко,то тяжело
У меня так же! Если снять ручку,сразу видно что вал смещён немного от центра.
На Дв и Св,когда крутишь валкодером,очень сильные щелчки. У меня нет такого,всё чисто
mono
Offline2.8
с мар 2008
Narva
Дата: 13 Окт 2010 02:53:49 #
Да, зазор между ручкой и корпусом там мизерный, все в притык.
Я когда получил свой, у меня валкодер вращался свободно. После разборки и снятия платы индикатора, когда в последствии собрал приёмник то обнаружил что ручка настройки немного трёт о корпус.
При сборке перетянул угол платы в районе валкодера. Немного ослабив шуруп, проблема разрешилась.
Хотя там выплавка посадочных мест достаточно хорошая, все же проверьте крепление цифровой платы.
Возможно придеться отпустить все болты, шевельнуть плату и закрутить. Если это не поможет, возможен еще один вариант. При затянутой плате, паяльником аккуратно прогреть сразу все контакты валкодера, не сильно подпирая его снизу. Они как раз выступают вверх рядом с индикатором. Тогда валкодер сядет по месту.
PereferiaL
с июн 2010
Donbass.UA
Дата: 13 Окт 2010 13:03:46 #
и у меня тоже с валкодером..небольшой (3-4мм) люфтик появился,я то и не пользовался им почти,как только купил
сразу отметил что уж больно нежный регулятор.Я так понял что его(ручкурегуляторвалкодер)можно снять не разбирая корпус?
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 13 Окт 2010 15:03:44 #
Telemaster Пока промерял,ковырял,щупал потом прошло три коротких шороха и заработал он сам.Как будто замыкало что то.И сейчас работает,я про ФМ.На всякий случай пропял,почистил между ножками микросхему ТА 7358.Жалко что я сам этого не нашёл.Где этот косяк был так и не понял:-) Примерно думаю что RF OUT или промежуточная.Ну раз заработал я больше не стал его ковырять.
Telemaster
с окт 2010
Татарстан
Дата: 13 Окт 2010 15:17:25 #
константин71 Ну и правильно.Не надо ковырять рабочий аппарат.Как работает на SSB? А я на своём
заменил фильтр широкой полосы.
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 13 Окт 2010 15:28:09 #
TelemasterВы знаете нет ни какого журчащего призвука в SSB.Всё работает хорошо:-)Кроме АВИА!!!!Я поставил 600 и G3 вместе,на телескопы,в квартире. G3 работает а на PL тишина :-)Но меня это не запаривает.Кстати каким образом реализуется АВИА в 600-ом? Но только не через TA 7358 AP.Потому что включаешь АВИА, питание с ТА7358 пропадает
Telemaster
с окт 2010
Татарстан
Дата: 13 Окт 2010 15:44:08 #
константин71 Значит китайцы устранили дефект.У меня приёмник 2009 года.Когда прислали его-
расстроился.На ВЧ диапозонах SSB слушать было невозможно.Если надумаете переделать аннтенный
вход ещё раз прочтите моё сообщение про переделку.На этом я отключаюсь.На вопросы отвечу завтра.
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 13 Окт 2010 16:00:31 #
Telemaster.Если надумаете переделать аннтенный
да собираюсь,но не сейчас, пока изучаю его.
bat
с мар 2004
Минск
Дата: 13 Окт 2010 17:22:32 #
Telemaster
А на какой фильтр вы заменили?
Telemaster
с окт 2010
Татарстан
Дата: 14 Окт 2010 09:32:26 #
bat Фильтр от старых безшнуровых телефонов.Он тоже трёхвыводной,но корпус другой.На плате
пиёмника место под такой фильтр предусмотрено.Полоса пропускания 6 кГц.
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 15 Окт 2010 12:08:44 #
Вопрос ко всем пользователям PL-600.У кого в ФМ режиме на участке от 80.00мГц до 85.00мГц прослушиваются станции ФМ,участка от 101.00мГц до 106.00мГц?
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 15 Окт 2010 12:46:51 #
При поверке с помощью генератора частота 80 мГц сигнал -54 дб при перестройке на частоту в районе 101.460 для достижения такого же уровня нужно подать -6 дб.
Вы наверно живете под передатчиком, поэтому слышно.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 15 Окт 2010 14:34:03 #
Вчера проводил ремонт сабжа - менял переменный резистор настройки в режиме ссби. Оригинал не был найден (100 кОм) - а был найден в похожем корпусе и на 50 кОм. Пришлось по извращаться, что-бы он стал.
Telemaster емкость 2200мкФ на 6.3В впаял. Вроде как немного получше.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 15 Окт 2010 14:35:21 · Поправил: TUL (15 Окт 2010 14:37:47) #
На 1103 бывает такое на участке от 80.00мГц до 85.00мГц- 95мГц
в некоторые дни . Частоты не запоминал . С юга проскакивают c ломовым уровнем и замираниями .
Даже ТВ . Язык разный .
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 15 Окт 2010 15:40:46 #
Язык разный -турки частенько...
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 15 Окт 2010 15:58:28 #
Греки , румыны , прикарпатье ...
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 15 Окт 2010 16:03:21 · Поправил: константин71 (15 Окт 2010 16:29:45) #
:-))....ээээ нет ребята! Картина такая:что вещает допустим на 106.4,это же вылавливается на 85.0!и так далее.У G3 такого нет,я сравнивал.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 15 Окт 2010 16:40:50 #
константин71 - это значит неисправность. Где-то зеркальный канал вылазит...Спросите участника АТС52 -он вам точно укажет неисправность и метод её устранения. Также на ветке про 1103 спросите (схемотехника одинаковая).
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 15 Окт 2010 17:06:08 #
А как по уровню эти сигналы , разница большая? Хотя бы по S метру приемника?
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 15 Окт 2010 17:13:31 #
ur6ef
106.4 зеркалется на 85.0 с уровнем 2 по S-метру,остальные 3 станции так же!
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 15 Окт 2010 17:17:46 #
А основной сигнал с каким уровнем?
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 15 Окт 2010 17:22:40 #
ur6ef Основной уровень 5,у всех 13 радиостанций!
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 15 Окт 2010 20:02:33 #
ur6ef
константин71
На своём 1103 только что проверил , ни зеркальных , ни чужих .
Чужие только днём и очень редко .
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 15 Окт 2010 22:38:53 #
Все кинулись слушать свои приемники. У меня тоже на PL-600, а кажется ветка о нем, а не о 1103. е прослушивается зеркалка. Я привел измерения для того, что бы понимали суть процесса. Т.к. образом если вы живете не далеко от передатчика вы услышите его на зеркальной частоте. Тоесть подавление этой частоты имеет конечное значение. На работу я беру GP68 диапазона 137 - 173 мГц и слышу радиостанцию из диапазона 88-108. Хотя это уже аппарат получше. Просто передатчик не далеко и моща большая. Хотя возможно и где-то что-то с фильтром случилось. Была бы нормальная схема, вот было бы здорово. Но чувствую придется все таки срисовывать самому. Правда ФМ меня не сильно беспокоит. Больше КВ. Доделаю АЧХометр и займусь. Не долго осталось.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 15 Окт 2010 23:25:00 · Поправил: TUL (15 Окт 2010 23:25:33) #
...на PL-600, а кажется ветка о нем, а не о 1103.
У них схемы близнецы , с разными личиками .
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 15 Окт 2010 23:34:50 #
Близнецы это два дегена или два PL-600. А тут скорее братья. Много общего, но есть различия.
Время загрузки страницы (сек.): 0.153; miniBB ®
