На сайте: гостей - 75,
участников - 8 [ Greenland, Microtech, SaDim, Барабашка_Азимут_, UB3AXZ, oitss, БобиДазар, SashaShmel]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-600
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  62  63  64  65  66  ...  104  105  »»Поиск в теме
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 16 Окт 2010 03:25:26 #
Я вспомнил свой косяк,возможно из за него!:-) Когда копался в нём (ФМ замолчала)попытался чуть отогнуть ТА7358,что бы посмотреть точно её маркиравку.И когда отгибал,инструмент соскользнул и ударил по без каркасному контуру(их там три).Это был второй,если смотреть с лева от начала ТА7358.Посмотрел вроде не примял,но это вроде.Так что вот!Как исправлю и отпишусь.Хотя тот участок меня не особо тревожит,но люблю чтобы всё работало правильно,особенно в радиоаппаратуре!!!
urestwo
с мая 2010
Дата: 17 Окт 2010 03:58:24 #
Доброе время суток всем! Мужики у меня полетел блок питания-зарядка от РЛ- 600 . Проверял тестером выход напряжения с бл. питания - 0. Проверял омметром перв. катушку транса через вилку показывает разрыв. Подскажите как эту черную коробочку вскрыть не поломав ее?
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 17 Окт 2010 05:40:49 #
urestwo
Саморез возле вилки выкрутить и всё откроется!
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 17 Окт 2010 08:23:03 #
Если предохранитель сгорел, то надо другой транс. Хотя можно попробовать добраться до него и заменить.
Telemaster
с окт 2010
Татарстан
Дата: 17 Окт 2010 09:05:27 #
urestwo В большинстве случаев там перегорает тепловой предохранитель от перегрева.
Он расположен на сетевой обмотке.Нужно аккуратно расковырять изоленту и перемычкой соединить
выводы предохранителя.Но сначала убедитесь,что неисправность в нём.
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 17 Окт 2010 12:46:14 #
Telemaster
Вопрос по переделке антенного входа:Как КВ диапазон работает после переделки,чувствительность не меняется?
Telemaster
с окт 2010
Татарстан
Дата: 17 Окт 2010 12:56:48 #
константин71 Чувствительность становится даже лучше.Исчезают многие побочные каналы
приема.Приемник меньше шумит и не перегружается.
Дата: 17 Окт 2010 12:57:18 · Поправил: ats52 (17 Окт 2010 13:06:00) #
константин71, по какой причине хотите менять схему подключения антенн?
Telemaster: константин71 Чувствительность становится даже лучше.
Исчезают многие побочные каналы приема.Приемник меньше шумит и не перегружается.
Проще поставить аттенюатор на входе , не переделывая вход, т.к. в городских условиях чувствительность более, чем достаточна.
Работа от внешней антенны на УКВ останется.
Telemaster
с окт 2010
Татарстан
Дата: 17 Окт 2010 13:14:08 #
ats52 До переделки работал с аттенюатором.Прием неважнецкий.Теперь стоит шптл потом
аттенюатор(без него не обойтись)и на переделанный вход.
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 17 Окт 2010 13:25:51 · Поправил: константин71 (17 Окт 2010 13:27:41) #
Telemaster
То что меньше шумит это хорошо!!!Аттенюатор отдельно стоит?
Что бы дальнии станции на СВ и ДВ принимать!Работа от внешней антенны на УКВ останется. Она и так остаётся!
Telemaster
с окт 2010
Татарстан
Дата: 17 Окт 2010 13:33:12 #
константин71 Аттенюатор стоит отдельно.На СВ с ФА у меня очень слабо принимает.А теперь
по вечерам слушаю Орфей.
Что касается УКВ то он мне не нужен.Можно конечно переделать как у Деген.
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 17 Окт 2010 13:45:31 · Поправил: константин71 (17 Окт 2010 13:46:57) #
Telemaster
Кстати про ФМ,я этот участок 76-88 отключил,там всё равно кроме звука телеканала ни чего нет.У меня на ФА на ДВ принимает Радио России из Комсомольска на Амуре,Сахалина слабенько очень,но разборчиво и только после 0.00 часов местного,а может и раньше.И G3 так же.Схему аттенюатора можно глянуть?
Telemaster
с окт 2010
Татарстан
Дата: 17 Окт 2010 14:00:17 #
константин71 Я имел ввиду весь диапозон 76-108.Схему по бысрому не найти.Называется примерно
так-мостовой аттенюатор.Он собран на ферритовом колечке,переменный резистор и один постоянный
резистор.Поищите поисковиком.Если не найдете то сам поищу.
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 17 Окт 2010 14:24:32 #
TelemasterПоищите поисковиком.Если не найдете то сам поищу.
сейчас попробую!
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 17 Окт 2010 14:38:32 · Поправил: константин71 (18 Окт 2010 12:42:21) #
Telemaster
Спасибо!нашёл.Какой мощности резисторы вы используете в вашем аттюнеаторе?
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 19 Окт 2010 05:14:10 · Поправил: константин71 (19 Окт 2010 05:15:20) #
Telemaster
По сборке аттенюатора:Есть кольцо 10*6*3 М1000НМ, рекомендованные в статье у меня нет и в магазине тоже.Есть обмоточный провод не ПЭЛШО 0.27,а ПЭЛШО 0.22 и 0.18.Как быть?Я честно говоря в расчётах трансов не силён!
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 19 Окт 2010 07:05:56 #
Резисторы любые, кольца тоже какие есть, количество витков, тоже любое. Но в пределах разумного. Пробовал до 4,7 кОм, нормально. Просто при 20 -30 лучше в более низкочастотной части диапазона, 10 -20 в высокочастотной части. Главное симметрия. Изготовьте на макетке, все прочувствуете сам.Работает очень хорошо. Правда при неудачном исполнении может получиться максимум ослабления не в конечном положении резистора, а немного не доходя до него.
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 19 Окт 2010 07:37:15 #
ur6ef Спасибо за подсказку!
С этим всё понятно!А провод обмоточный???????Диаметр имеется только 0.22!
Telemaster
с окт 2010
Татарстан
Дата: 19 Окт 2010 07:55:33 #
константин71 Провод подойдёт.ur6ef дал хороший ответ.
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 19 Окт 2010 08:08:22 · Поправил: константин71 (19 Окт 2010 13:04:37) #
Telemaster Спасибо за совет,куплю провод и буду собирать!И ещё вопрос такой по переделке входа на наружку:А телескоп пробовали подключать вместо наружной антенны?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 19 Окт 2010 15:09:46 #
Если для ШПТЛ , то идеально подходит маленькое ферритовое кольцо от потрохов дохлой энергосберегающей лампы ватт на 20 . В них кольцо чёрное без покрытия или окукленное зелёное с проницаемостью более 4000 . У зелёного гарантированно более 4000.
Редко попадаются красные окукленные . У них 2000.
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 19 Окт 2010 15:14:20 · Поправил: константин71 (19 Окт 2010 15:14:57) #
TULясно,спасибо!Чесно говоря не разбирал ни когда эти лампы.Буду знать на будущее
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 19 Окт 2010 16:48:02 #
константин71
На зелёном и чёрном из потрохов лампы делал ШПТЛы на входе смесителя в YB-80 c повышением . Результаты в его ветке-теме .
У 80 и 1103 сердечник ШПТЛ тоже зелёный . Только из лампы чуть крупнее , это лучше .
anpsoft
с окт 2010
Дата: 24 Окт 2010 23:55:17 #
купил себе эту игрушку :)
доволен пока как слон
кому говорю - офигевают- столько бабала отдать за приемник :)
теперь подумываю какую бы антенку ему сделать
пока заказал там же в qmarket DE31MS
vadimk91
с окт 2010
Карелия
Дата: 25 Окт 2010 10:30:36 · Поправил: vadimk91 (25 Окт 2010 10:33:32) #
Недавно приобрел сей девайс, возник вопрос к владельцам - у вас на FM диапазоне в пустых местах какой уровень сигнала показывает? У меня почему-то ниже 3 не бывает. Или это у меня в месте приема такой уровень помех по всему FM диапазону?! На КВ все норма - шкала уровня от 0 до 5.
sl12
с окт 2010
Дата: 25 Окт 2010 12:39:46 #
[i]Получил и я сегодня свой PL-600.Валкодер крутится то легко,то тяжело.На Дв и Св,когда крутишь валкодером,очень сильные щелчки.Подскажите,это брак или так должно быть? Я пока не опытный.
Спасибо.
Такие щелчки наблюдаю на своем на этих же диапазонах ДВ СВ . Ответа явного не нашел. Наверно буду менять.
Ответье пожалуйста кто и как с этим боролся?
Спасибо
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 25 Окт 2010 14:53:28 #
vadimk91
На моём нет шумов в пустых местах,зато в участке от 83.00 до 85.00 вылавливаются станции которые работают на частотах от 101.00 до 106.40 sl12на СВ и ДВ щелчков нет,меняйте радиоприёмник и проверяйте на месте!
anpsoft
с окт 2010
Дата: 26 Окт 2010 20:26:15 #
как по быстрому с балкона на дерево антенку провод кинуть?
как с изоляцией со стороны дерева ?
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 26 Окт 2010 21:15:03 #
А какие вообще есть варианты в этом направлении? )
Дата: 27 Окт 2010 00:13:16 #
overton, берете свой проводник, кот. представляет вашу антенну ( 7....м), привязываете леску ( длина определяется по месту) к свободному концу провода, к противоположному концу лески - гайку
и закидываете это при помощи рогатки или любого другого метательного приспособления на дерево. Если на передачу работать не будете, то качество провода и касание его деревьев большого значения не имеет. Наличие противовеса и согласующего устройства приветствуется.
Так же не надо забывать о статике и технике безопасности при работе перед и во время дождя и грозы.
Время загрузки страницы (сек.): 0.206; miniBB ®
