Дата: 27 Окт 2010 01:09:06
, привязываете леску ( длина определяется по месту) к свободному концу провода, к противоположному концу лески - Тройник на рыбу , на тройник недоваренную картошку .... и вперёд , был такой рецепт под названием " картошка "
Картошка дотащит " снасть " и слетит ...
Дата: 28 Окт 2010 18:11:55
Какой типоразмер гнезда под блок питания на тексуне.есть у меня блок питания енергия с 6 разными типами штекеров.вот тока не один не подходит.от тексуна пл 737 тоже не идет.
Дата: 28 Окт 2010 18:17:16
Чет не сильно устойчив приемник.та металическая выдвижная подножка не очень.сильно он тонкий и телескопическая антенна выполняет роль дополнительной точки опоры ,когда ставиш его возле стенки;(
Дата: 28 Окт 2010 21:43:14
у меня от страшных времен до-адсльного инета остался кабель с квартиры на 2 этаже на крышу 5 эт здания
кабель вч толстенный коаксиал на 2,4 гига вроде
вроде 50 ом, не уверен
можно ли его применить для пользы дела ?
антенку там к примеру через него подключить для тексана ?
кв конечно
и укв для вещательных радиостанций с областного центра в 70 км
а то только одну станцию ловит оттуда да и то только на кухне в одном месте :)
Дата: 31 Окт 2010 15:06:01
anpsoft
Мой совет вам,сделайте для ФМ диапазона антенну отдельно!И на крышу её.
Дата: 31 Окт 2010 15:11:29 · Поправил: константин71 (31 Окт 2010 15:12:06)
Самостав
Берите приёмник с собой и в магазин.Там подбирёте подходящий штекер.Я именно так и сделал.
Дата: 31 Окт 2010 15:21:33 · Поправил: константин71 (31 Окт 2010 15:23:55)
Telemaster или ur6ef
Аттенюатор собрал!Работает!Хотелось бы точно выставить подстроечник,только на какой сигнал ориентироватся? Да,забыл пояснить:антенный вход ещё не переделывал.
Дата: 31 Окт 2010 15:57:56
Подсоеденяю наружную антенну для фм,качество св и дв тоже улучшается
Дата: 01 Ноя 2010 08:03:54
константин71 Ставить надо не подстроечник,а переменный резистор.Регулировть ослабление
по обстановке в эфире.У меня в 30 метрах от дома проходят 3 линии ЛЭП 110 кв. и помех навалом-
помогает аттенюатор.
Дата: 01 Ноя 2010 12:01:30 · Поправил: константин71 (01 Ноя 2010 13:24:00)
Telemaster
Спасибо за совет!Понял, установлю. Вопрос по экранировке:Из чего делали корпус для аттенюатора?
Дата: 01 Ноя 2010 13:35:10
константин71 Из жести от консервных банок.
Дата: 01 Ноя 2010 13:42:18
Из жести от консервных банок Понятно!:-)
Дата: 02 Ноя 2010 17:50:55
Вопрос ?
фильтр пьезокерамический F445M из Page Alarm какую имеют полосу.
Нигде немогу найти данных хотел запихнуть его в Tecsun PL-600.
Похоже Page Alarm работает на 26,6 Mhz.
Дата: 02 Ноя 2010 21:35:08
:Вчера крутил валкодер и он просто отпал!пластмасовая часть отошла от латуневай.до этого валкодер сильно болтался и вот пришел ему писец.пока подложил полоску бумажного двух стороннего скотча.хорошо,что есть еще кнопки для настройки:)
Дата: 03 Ноя 2010 15:08:59 · Поправил: demosnt (03 Ноя 2010 19:38:06)
Замена узкого фильтра для чайников.
Разбираем. Снимаем плату с индикатором, фильтр под ней. Запоминайте, какие винты откуда выкручивали.Марка фильтра может отличаться от сфотографированной! Сам узкий фильтр вот:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/600_1.jpg) Увеличить
Выпаиваем:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/600_2.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/600_3.jpg) Увеличить
Я ставил муратовский CFWLA455KJFA-B0, даташит на чипдипе, по габаритам он не влазит на ту же площадку. Поставил сбоку, и боком. Земляные ноги фильтра ВСЕ должны сидеть на земле.
Дополнительно сделан мод KB5AG
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/600_4.jpg) Увеличить
Спасибо tom_bride за помощь!
Дополнение:
Приборов нет, все нижеописанное субъективная оценка.
Сравнение с непеределанным PL-600 tom_bride показало, что соседние SSB, CW станции давятся ощутимо лучше. Не додавливаются окончательно, но разница ИМХО существенная. tom_bride утверждает что и качество звука лучше (мод KB5AG), так же и мне показалось сначала, потом как бы одинаково, черт разберешь. Но слух у меня антимузыкальный, могу ошибаться. Но не хуже - 100%. |
Дата: 05 Ноя 2010 06:19:10
Хочу поделиться про свои наблюдения Являюсь обыкновенным любителем послушать в качестве фона хороший приемничек. Почитал форумы и решился на 600 ый. (это вообще второй после Океана 214 (если не учитывать китайца за 20 грн.), купленого в далеком 89). Хотел черного цвета но попался серебристый, взял. Как оказалось по мне - серебристый гораздо интереснее черного выглядит. Очень понравился внешне, качество пластика отменное, приятно пользоваться. Degen 1103 внешне и по функционалу (мое личное мнение) все же проигрывает.
Но заметил что при поиске валкодером на ДВ и СВ проявляются как бы щелчки. Здесь уже задавал этот вопрос, немного расстроился и через неделю пошел к продавцу. Продавец (женщина), спасибо ей, привезла новый (черного цвета) , оказалось те же щелчки. Оба приемника от 06.2010г. Короче успокоился , менять не стал. Забил на это.
Гуру, если можно подскажите с выбором антены.
Живу в панельном доме, на сколько может быть полезной DE-31MS? Или все же сэкономить и соорудить самому? Тогда , что соорудить? Только не сочтите что ленюсь читать форум, просто не ориентируюсь в этом вопросе, подскажите куда двигаться.
Хочется послушать КВ и СВ. От ФМ поташнивает.
Буду очень признателен за подсказку.
Спасибо.
Дата: 05 Ноя 2010 14:02:44 · Поправил: константин71 (05 Ноя 2010 14:04:02)
sl12Живу в панельном доме, на сколько может быть полезной DE-31MS? Или все же сэкономить и соорудить самому? Тогда , что соорудить?
Я тоже живу в понельном доме,первый этаж.Сделал антенну сам:14 метров поливека на изоляторах.Установил коробочку возле изолятора с балуном 9:1.Точку подключения балуна к антенне,отвёл на 1.5 метра от стены и подвёл туда землю.От балуна до лоджии завёл коаксиал 50 ом(русский).На работе использую вообще простую антенну.7 метров длинной(стальная проволока в изоляции сечением 1 мм/кв) на изоляторах и 2 метра от неё (снижение)этим же проводом.Без всяких согласователей через штекер.Так же первый этаж.Ловится отлично, я про 7 метровую.Так что думайте,делайте,эксперементируйте!
Дата: 05 Ноя 2010 14:44:53 · Поправил: bat (05 Ноя 2010 14:46:53)
demosnt
Фильтр CFWLA455KJFA-B0 в чипидипе брали? А изъятый фильтр на место широкого не планируете поставить? А то широкий ну очень уж широкий. Тогда и разница будет слышна
Дата: 05 Ноя 2010 14:45:10
Telemaster
Переделал вход под наружку!Использую с аттенюатором.Вообщем оценка 5 :-)СВ/ДВ работают хорошо,теперь (родимых):-) китайцев с японцами полно в эфире.Ну и на КВ по меньше помех стало,совсем от них конечно не избавишся,тем более в городе.И спасибо Вам за рекомендации!:-)
Дата: 05 Ноя 2010 20:54:06
Подскажите Схему конвертора на SA612 на УКВ.
Чтобы можно было ее вставить в PL-600.
Многие хвалят SA612 а схемы не встречал.
Дата: 06 Ноя 2010 03:10:49
Lurin A
для чего хотите использовать его в PL-600?
Дата: 06 Ноя 2010 09:12:04 · Поправил: demosnt (06 Ноя 2010 09:13:14)
bat
В Менск везли под заказ из platan..ru.
Широкий, ИМХО, как раз самоеточтонужно. Вы попробуйте на качественной КВ вещалке, увидите как узкий фильтр "убивает" звук. С широким он на много приятней.
Дата: 08 Ноя 2010 10:28:46
demosnt
Спасибо за наводку. Попробую и себе такой заказать.
Дата: 08 Ноя 2010 15:38:23 · Поправил: demosnt (08 Ноя 2010 15:47:51)
bat
личку гляньте, там контора через которую заказывал.
Возят с platan, braunbear, chipdip.
Дата: 09 Ноя 2010 15:35:09
константин71
Схему конвертора на SA612 на УКВ. Для диапазона 66...74 МГц
Дата: 12 Ноя 2010 18:56:08 · Поправил: sokgru (12 Ноя 2010 19:04:17)
Дата: 12 Ноя 2010 19:29:18
Шалом славяне. Вот стал обладателем сего девайса. Прочитать все ветку сил нехватило, поэтому спрошу в лоб.
Удалось ли победить отсутствие чутья в авиа диапазоне, и поднять чутье на 28-29 мгц. В остальном все устраивает пока. Если все же удалось то подскажите где можно изучить процес доводки приемника до желаемого эффекта.
Дата: 12 Ноя 2010 20:59:48
Можно , переделав ФНЧ , как в 1103 .
Дата: 12 Ноя 2010 21:31:42
sokgru а чем он отличается от саршего по выпуску брата? Мне кнопочки понравились в новом :) Имхо - только дизайн.
Дата: 12 Ноя 2010 21:31:51
спс поштудируем.
