На сайте: гостей - 70,
участников - 10 [ СЦБист, Greenland, Несущий свет, muha131, AlexRS, foxrus.87, sibirier, REGION86, UA0OAG, 4L6FU]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-600
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  64  65  66  67  68  ...  104  105  »»Поиск в теме
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 12 Ноя 2010 22:18:30 #
а чем он отличается от саршего по выпуску брата?
Я так понял, что по сравнению с PL-600 в PL-660 есть раздельные полосы ВБП и НБП для SSB и синхродетектор.
Заявленное чутьё для SSB < 1 мкВ, неплохо...
bdn80
с ноя 2010
Брянск
Дата: 14 Ноя 2010 09:18:28 #
Как внедрить УКВ диапазон в РЛ600?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 14 Ноя 2010 09:40:14 #
Допаять варикапы и перестроить входной фильтр .
bdn80
с ноя 2010
Брянск
Дата: 14 Ноя 2010 11:48:29 · Поправил: bdn80 (14 Ноя 2010 11:49:18) #
А схема доделки под укв есть?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 14 Ноя 2010 12:29:23 #
Похоже не будет , ввиду отсутствия присутствия нормальной схемы на 600 -ый .
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 14 Ноя 2010 13:03:56 #
Это точно! Там многое не дорисованно!
bdn80
с ноя 2010
Брянск
Дата: 14 Ноя 2010 13:53:49 #
Жаль,не нашелся умелец по доделке 600! Плохо что в приемнике такого класса нет УКВ!
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 14 Ноя 2010 14:09:49 · Поправил: TUL (14 Ноя 2010 14:16:57) #
Умельцы были и переделывали , только в более дорогом приёмнике , типа 909 , если не ошибаюсь с номером . " Поиском " можно найти .
Переделка простая : добавить варикапы в параллель имеющимся и сдвинуть частоту входного фильтра . Если фильтр в монолитном исполнении , заменить его , даже на одиночный контур .
Дата: 14 Ноя 2010 21:05:45 #
TUL:
Если б все было так просто :(.
Надо еще и глюк схемы управления поймать, не говоря о получении диапазона перестройки в 44МГц и сопряжении контуров селекции.
При раскрытии ДЕ1103 до 40МГц не каждый приемник до этой частоты честно работает . Мой , к примеру, только до 34МГц, а дальше только цифирьки бегают.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 14 Ноя 2010 21:33:00 · Поправил: TUL (14 Ноя 2010 21:36:00) #
Вместо добавки варикапов в гетеродин и УВЧ можно и постоянные ёмкости использовать . Диапазон перестройки сузится и сдвинется к 66-73 примерно . От ФМ и соответствия оцифровки придётся отказатся .
При раскрытии ДЕ1103 до 40МГц не каждый приемник . Мой , к примеру, только до 34МГц, а дальше только цифирьки бегают.
С моим до 40 мГц проблем не было .до этой частоты честно работает
Дата: 15 Ноя 2010 02:05:18 #
TUL Вместо добавки варикапов в гетеродин и УВЧ можно и постоянные ёмкости использовать . Диапазон перестройки сузится и сдвинется к 66-73 примерно . От ФМ и соответствия оцифровки придётся отказатся .
сдвигают, обычно индуктивностями. Этот способ не подходит для сабжа, т.к. , как вам объясняли, частота задается "цифрой" с процессора управления, частотой гетеродина уже управляет м/с на основной плате. Она же сравнивает "код", полученный после преобразования входной частоты, с "цифрой" с процессора управления.
В моем 1103 напряжение на выходе источника питания варикапов небольшое, у более поздних версий 1103 оно около 20В и верхняя граница перестройки гетеродина выше.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 15 Ноя 2010 12:07:38 · Поправил: TUL (15 Ноя 2010 13:35:50) #
.Есть простое решение .
Докупить HYUNDAI H-1615 . У него честные 64-108 мГц и хорошая чувствительность , и память на 10 станций .
sl12
с окт 2010
Дата: 15 Ноя 2010 19:04:41 #
TUL
Подскажите пожалуйста (чайнику) у меня в добавок к TECSUN PL600 есть Vitek 3589 в котором есть диапазон 64-98 (FM1) , так вот на частоте 91.8 принимается телеканал Интер , с этим вроде понятно, а вот к примеру на 78.1 ловит станцию , которая есть и на на 99.5 (88-108) и так несколько станций дублируются в разных диапазонах. Так и должно быть или это "глюк" Vitek ?
Как я понимаю 64-98 ФМ1 , это УКВ на Океане, но в этом диапазоне на Океане пусто
Спасибо
wadim
с дек 2007
Дата: 15 Ноя 2010 20:29:08 #
Станции могут присутствовать на обоих диапазонах, но в Вашем примере - это прием по "зеркальному каналу"! Смысл в том, что если частота гетеродина = 88,8мгц, ПЧ=10,7мгц, то основной канал = 88,8+10,7=99,5мгц, а зеркальный 88,8мгц-10.7мгц=78,1 мгц!
Более просто - если разница равна 2*Fпч (10.7*2=21.4мгц), то это "зеркалка".
Еще можно посмотреть расписание частот! Если станция не на "своей" частоте - то это зеркалка...
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 15 Ноя 2010 21:36:48 · Поправил: TUL (15 Ноя 2010 21:40:41) #
У Океана ЧМ 64-74 мГц .
Если Vitek 3589
принимает на участке 64 - 74 , а Океан нет , то Океан в ремонт .
Хотя были Океаны в экспортном исполнении , но под другим названием . И у них был ФМ 88-108.
bdn80
с ноя 2010
Брянск
Дата: 15 Ноя 2010 22:05:41 #
Да нет, это просто Витёк!
Дата: 15 Ноя 2010 22:11:28 #
TUL......принимает на участке 64 - 74 , а Океан нет , то Океан в ремонт ...... или наоборот :).
Но сначала надо разобраться , как предлогает wadim
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 15 Ноя 2010 23:38:57 #
Вот-вот и в моём PL-600 такая же проблема,прослушиваются зеркалки!
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 16 Ноя 2010 12:25:06 · Поправил: TUL (16 Ноя 2010 13:02:27) #
Не в чем разбиратся . С ФМ -а зеркалки до ЧМ -а не доползут . В моём примитивном MASON RP 531 ( 64-108 мГц ) и в HYUNDAI H-1615
в середине диапазона зеркалки от ФМ есть , а на диапазоне ЧМ нет .
В HYUNDAI H-1615
с меньшим уровнем .
В 1103 зеркалок не слышно , кроме лёгкого гудения на их частотах .
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 16 Ноя 2010 12:55:57 #
Если Vitek 3589
радиостанции ( не зеркалки )
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 16 Ноя 2010 16:48:25 #
на 106.8 постоянно шил переговоры с авиа диапазона.
Вчера аналогично около 107 мГц на MASON RP 531 был активный обмен на АВИА .
Была профилактика передатчиков и на участке 106-108 вещалки не работали . Портативкой не успел засечь точные частоты .
Зеркальный канал сдвинут относительно частоты настройки приёмника на удвоенную промежуточную частоту ( в сторону частоты гетеродина ) , а дополнительные каналы приёма Fп=(mFгет+/-Fпром) .
bdn80
с ноя 2010
Брянск
Дата: 19 Ноя 2010 23:34:33 #
А как узнать, вернее где написано на приемнике или в инструкции год его выпуска? Все пересмотрел ни чего не нашел.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 20 Ноя 2010 00:06:15 · Поправил: TUL (20 Ноя 2010 00:09:49) #
bdn80
Пример для Degen1103 :
Приобрел . В батарейном отсеке номер AI098795.
Для Degen1103 , третья и четвёртая позиция слева на право : 09 - 2009 год . В моём AI07хххх - 2007 год .
drusha
с ноя 2010
Дата: 28 Ноя 2010 17:12:47 #
здравствуйте, купил pl-600 две недели назад, на балконе пятого этажа пятиэтажки панельного дома ловит станции КВ не плохо, а вот с наружной антенной куча проблем. Родную, шедшую в комплекте, повесил на 2-х метровую палку на балконе, так вот, пока я на балконе, прием есть, захожу в квартиру, появляется зверский шум и все станции пропадают. Поставил на крыше 1,5 метровый штырь и спуск на кабеле RG58 50 ом - та же картина. Переключение DX, normal, local ничего не дает (только шум поменьше, но станций как не было так и нет) Все контакты неплохие. Скажите,в чем может быть проблема? Спасибо.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 28 Ноя 2010 18:25:34 #
...а ёмкость в 2500мкФ помогла в плане журчащего звука в режиме однополоски. Тоесть сие устранилось!!!
И назрело в буйной моей голове следующее "усовершенствование" - какой транзистор (номер) на схеме/плате отвечает за усиление РЧ по входу и с телескопа? Суть вот в чом - шумный он стал на приём...в сравнении с 1103. То ли деген не доделанный....то ли тексан переделанный :) но вход нуен мне суто под "верёвку". Подскажите как лучше сделать без лишней мороки? Моё мнение - выбровить транзистор УВЧ. Тоесть подать сигнал с "верёвки" прямо на смеситель или куда он там идёт дальше...
Дата: 28 Ноя 2010 20:16:10 #
медведь, аттенюатор поставь на входе 10-20дБ. Переделывать вход не рекомендую. Разницы не почувствуеш, чего-нибудь напОять можешь :).
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 28 Ноя 2010 20:39:51 #
ats52 да вроде бы не "первый раз замужем" :)
А почему же разницы нет?
Дата: 29 Ноя 2010 00:54:01 #
медведьА почему же разницы нет? -
во-первых, уже впаял 2500мкФ (с внешней антенной не журчит?)
во-вторых, зачем лишний раз лазать во внутренности сабжа, если аттенюатор придется ставить все равно при подключении внешней антенны.
в-третьих, у 600 наблюдается большой подьем чувствительности в районе 14...16 МГц (почему бы не использовать эту фичу при приеме любителей на 20м диапазоне?)
и в-четверты, хоть какое-то, но согласование с антенной делать надо, поэтому я и предагаю либо просто резистор на входе (это аттенюатор тоже, т.к. вход у 600 значительно более 50...100 Ом и при его подключении будет уменьшение сигнала в 2раза) или аттенюатор, кот. будет ослаблять в большее количество раз сигнал (в зависимости от ваших желаний) и что более важно, тоже согласовывать вход приемника с фидером.
Не знаю , как у вас , а у меня установка на входе аттенюатора, расчитанного на 50 Ом, дает возможность принимать нормально сигналы в КВ диапазоне ( на пример: без аттенюатора диапазон 7МГц забит вещалками, а с ним -чисто).
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 29 Ноя 2010 02:29:38 · Поправил: TUL (29 Ноя 2010 03:04:51) #
Запихнул " верёвку " в Маманю ( MMANA -GAL ) , на 14 мГц , нагрузка 50 Ом ; она подумала , переварила и выдала :
Если " верёвка " горизонтально - диаграмма в зените - ловим макушкой головы , если вертикально - всё нормально .
R ( активная часть ) меняется в диапазоне 200-1000 Ом , j ( реактивная часть ) только минусовое от нескольких сотен до нескольких тысяч .
Итог , " верёвка " - большая телескопическая антенна , одним трансформатором не получится согласовать .
Telemaster
с окт 2010
Татарстан
Дата: 29 Ноя 2010 09:24:54 #
Переделывать вход нужно-это проверено.А как это сделать зависит от умения.Самый простой метод я
описал.Два года назад при ремонте крыши у меня оборвали антенну и пришлось делать суррогатную.
Представляет она собой штырь длиной 1.2 м. подключенная к кабелю через шптл 16:1 и всё это заземлено
на арматуру здания.На другом конце (в квартире) стоит шптл 1:9 и аттенюатор.Перепробовал множество
вариантов шптл и остановился на этих.Штырь с накроном в 45 градусов.
Запаял конденсатор параллельно резистору настройки телеграфного гетеродина-попробуйте,хуже не будет.
При включении узкой полосы стала резко падать чувствительность-оказалось,что виноват фильтр.Пришлось
на вход и выход фильтра запаять конденсаторы и он заработал.
Заменил энкодер.
Время загрузки страницы (сек.): 0.224; miniBB ®
