На сайте: гостей - 69,
участников - 8 [ Опытный, Anchares, Аleksandr, UB3AXZ, Несущий свет, Барабашка_Азимут_, Maxim, DangerAlex]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-600
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  65  66  67  68  69  ...  104  105  »»Поиск в теме
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 29 Ноя 2010 10:01:40 #
ats52 спасибо - теорию понял. Про результаты практики расскажу по факту.
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 29 Ноя 2010 13:14:48 #
Telemaster Какая длина кабеля от одного ШПТЛ до другого?Марка кабеля? Штырь из чего сделан и к чему прекреплён? Почему под углом 45 градусов?
Telemaster
с окт 2010
Татарстан
Дата: 29 Ноя 2010 14:18:43 #
константин71 Длина кабеля 10м. 50 ом. Штырь от СБишной автоантенны,креплние тоже.Наверно
можно всё что угодно применить.А угол наклона нужно подобрать по минимуму помех.Я сначла пробовал
сделать её активной,но кроме увеличения шумов ничего хорошего.
FANFAN
с дек 2009
Харьков
Дата: 30 Ноя 2010 16:11:20 #
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, оптимальное размещение антенны идущей в комплекте к данному радиоприемнику для приема КВ радиостанций. Я живу на 4-м этаже девятиэтажки. Заранее спасибо.
Дата: 01 Дек 2010 22:09:05 #
В догонку к моему предыдущему посту:
медведь..а ёмкость в 2500мкФ помогла в плане журчащего звука в режиме однополоски. Тоесть сие устранилось!!! - ИМХО , было проще заменить С125 на 10...100пкФ, кстати, и емкость идущюю сразу после переключателя тоже ( С126), эффект может быть такой же , но это решение более грамотное, т.к. на вход приемника не будет поступать сигнал пром. частоты. Идея эта у меня пришла давно , но проверить номинал этого кондера не дошли руки.
...И назрело в буйной моей голове следующее "усовершенствование" - какой транзистор (номер) на схеме/плате отвечает за усиление РЧ по входу и с телескопа? Суть вот в чом - шумный он стал на приём...в сравнении с 1103. То ли деген не доделанный....то ли тексан переделанный :) но вход нуен мне суто под "верёвку". Подскажите как лучше сделать без лишней мороки? Моё мнение - выбровить транзистор УВЧ. Тоесть подать сигнал с "верёвки" прямо на смеситель или куда он там идёт дальше... - регулятор громкости, что не помогает? А рисунок схемы ВЧ части есть на сайте, она без ошибок http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/pl600_hf_input_i2.jpg .
muromdx
Муром
Дата: 02 Дек 2010 21:01:25 #
Приветствую всех!
На днях сбылась давняя мечта - удалось сравнить свой Тексан PL-600 с Дегеном 1103. Совершенно случайно познакомился с владельцем Дегена в местном радиоклубе, после чего договорились провести "тест-драйв" вечером после работы.
Тест-драйв длился недолго из-за холодной погоды на улице, но в общем различия стали видны сразу. Сравнивался прием в SSB на КВ, на ДВ и FM. В АМ диапазонах на слух у Дегена чутье будет немного получше, собственных шумов поменьше, и звук из динамика получается более отчетливый. Избирательность по соседнему каналу у Тексана однозначно лучше (сравнивался узкий фильтр).
Про удобство пользования говорить не буду, здесь, разумеется, Тексан на высоте.
Еще один недостаток 600 - на холоде некорректно работает SSB (м.б. это только мой экземпляр).
Пользуюсь аппаратом чуть меньше года, все работает исправно, глюков никаких не замечено. Дегену 2 года, тоже полет нормальный :)
При подключении к полноразмерной антенне (антенна на диапазон 80 м на коллективной р/станции) Деген начинал "затыкаться", Тексан вел себя более спокойно, хотя налицо "хвосты". Как ни крути, необходим преселектор.
Вот такой "тест-драйв"
bdn80
с ноя 2010
Брянск
Дата: 02 Дек 2010 23:44:40 #
Тестировал pl600 на прием ФМ станций. Результат: до 80 км от передатчика прием нормальный на телескоп. На расстоянии от 80 до 120 км прием совсем не стабильный- местами, либо вообще отсутствует. За 120 км тишина полная. Подскажите, полученные результаты нормальны для pl600 или мне попался неудачный девайс?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 03 Дек 2010 03:28:37 · Поправил: TUL (03 Дек 2010 03:34:58) #
FANFAN
Однозначного ответа-совета никто не даст . Только экперимент .
bdn80
Можно не беспокоиться , для ФМ полученные результаты нормальны для pl600 .
muromdx
Так и должно быть , раз В АМ диапазонах на слух у Дегена чутье будет немного получше, .
На входе диодов защитных прибавить "этажеркой" и перестанет "затыкаться", и "грязи-треска" будет на порядок меньше .
OfK
с окт 2010
Хабаровск
Дата: 03 Дек 2010 09:10:11 · Поправил: OfK (03 Дек 2010 10:31:47) #
Люди, подскажите плииз!
Купил 600й...
Третий вечер мониторю весь КВ диапазон со включенным SSB, и ничего! Ни любителей, ни морской связи, ни авиа... Ничего!
Условия приёма: Хабаровск, почти центр города, панельный ЖБ дом. четвёртый этаж, ближайший дом в 500 метрах. Приём на родной телескоп, в комнате возле окна.
Скажите, это норм? Нужно ваять нормальную антену? или глюк в приёмнике... Все остальные диапазоны и виды модуляции (АМ, FM) приёмник ловит нормально....
Может есть на Дальнем Востоке какая нибудь мощная станция, вещающая с SSB? Которую можно гарантированно попытаться принять...
Плюс ещё с антенной DE31MS непонятки. Но, это отписал в соответствующей ветке
З.Ы. не кидайте помидорами, я в этом деле новичёк :-)
Дата: 03 Дек 2010 12:00:41 #
OfK..... Ни любителей, ни морской связи, ни авиа... Ничего! - вечером любителей слушать надо на 1800.... , 3500... И 7000 КГц. Как "хрюканье" услышите, так крутите подстройку SSB. АМ станции тоже можете принимать в SSB режиме, подстраиваясь чтобы не было слышно биений местного гетеродина с несущей станции. SSB - та же АМ только с отсутствующей несущей и одной боковой полосой ( в АМ их две с одинаковой информацией), поэтому настраиваться надо по качеству (разборчивости) сигнала.
bdn80
с ноя 2010
Брянск
Дата: 05 Дек 2010 12:30:41 #
А какую внешнюю антену можно применить к pl600 для приема ФМ на дальних расстояниях, если можно схему.
OfK
с окт 2010
Хабаровск
Дата: 05 Дек 2010 12:53:45 #
Пасиб за совет! Вчера вечером на верёвку на 7000 Кгц таки услышал телеграф на SSB :-) С помехами, треском и прочим мусором. Похоже, прийдётся ваять нормальную наружную антенну с согласованием, преселектором... В квартире всё давят помехи :-(
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 05 Дек 2010 13:25:56 #
выключайте дома всю технику (если особо не разбираетесь, где есть импульсные источники питания, то вообще всю, кроме ламп накаливания на 220 В), может, поможет
я так со второго этажа при весьма неблагоприятном положении дома слышал любителей в цифровых модах, расположенных за несколько тысяч километров (судя по позывным), при этом прием был на Degen 1103 + DE31MS, которая висела на окне (не на балконе, т.к. там его просто не было)
достаточно было включить ноутбук в сеть, и почти уже никого не было слышно, при работе от аккумулятора и ферритовых фильтрах на аудио-кабеле и кабеле антенны было вполне нормально
прием был на диапазонах 40 и 20 метров
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 05 Дек 2010 16:45:01 #
OfK Могу предложить простой вариант (для пробы):Стальная или медная проволка длинной 7 метров,сечением 1.5.На изоляторах.Сниженае 2 метра этой же проволкой(без разрыва), пропущенна между рамой и стеной,ни каких согласователей.Подключаю прям на телескоп.Первый этаж(бетон),антенна висит горизонтально над землёй на высоте два метра.Эта антенна у меня на работе,работа находится в километре от моря.Если знаешь Владивосток тогда буду точнее:Эгершельд, ближи к маяку,антенна обращена на Амурский залив.Самых дальних радиолюбителе слышал на 20 метрах из Архангельска,Североморска,Швеция,Болгария,Санкт-Петербург ну и остальные регеоны россии.Время наблюдения,местное. С 14:00 до 20:00.Кстати на 15-ти метровом диапазоне в это же время,тоже хорошее прохождение,бывает! И всё это,представь себе на каких то 7-ми метрах какой то проволки и на PL-600! Больши 7-10 метров не делай.Чуть не забыл, ANT.GAIN позиция DX! Пробуй:-)
FANFAN
с дек 2009
Харьков
Дата: 05 Дек 2010 16:50:02 #
константин71, а если воткнуть в разьем внешней антенны?
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 05 Дек 2010 17:07:44 #
Можно так,без разницы!Иногда землю беру от батареи и втыкаю аккуратно не глубоко, в антенное гнездо.Приём становится лучши.Так как антенну цепляю крокодилом за телескоп.
amp
с фев 2010
Белая Церковь
Дата: 12 Дек 2010 18:11:34 #
На днях наткнулся на информацию о цифровом виде связи под названием JT65.
Интересен он тем, что изначально разработали его для провидения связей EME, потому он имеет большую помехозащищенность.
Стало очень интересно, смогу ли я принять JT65 на свой Tecsun PL-600.
Немного раскажу о месте приема: квартира на 3 етаже 9-ти этажного железобетонного дома, в 150 метрах GSM ретрансляор; в квартире почти постоянно включены два компютера, роутер, телевизор (даже от включения одного компютера в эфире прибавляеся оч. много шумов).
На родной телескоп в квартире в ОБС неслышу никого ни на 20-ке ни на 40-овке. С родным шнурком -антеной, выкиной за окно во времена прохода можно услышать несколько радиоюбителей на тех же 20м и 40м.
Использовал програму WSJT, прием велся в 20-ти метровом диапазоне на тот-же шнурок, выкинутый в окно.
Вот что удалось наловить за полтора часа:
time sync dB DT DF Received message
12:04 3 -26 -1 +0240 CT1EKD OH7FMT KP53
12:06 7 -23 -1 +0240 CT1EKD OH7FMT R-7
12:08 7 -24 -1 +0238 CT1EKD OH7FMT 73
12:36 6 -23 -1 +0658 IW3IGX OH7FMT RRR
12:38 6 -24 -1 +0658 IW3IGX OH7FMT 73
12:49 4 -25 1 +0517 CQ RX9AT LO93
12:53 7 -25 1 +0520 CQ RX9AT LO93
12:55 7 -24 1 +0520 CQ RX9AT LO93
12:57 10 -23 1 +0523 CQ RX9AT LO93
12:59 8 -22 9 +0265 PJ2MI SM4AZQ JO69
13:03 6 -16 7 +0263 PJ2MI SM4AZQ R-16
13:05 9 -14 1 +0263 RRMRI XMAS 73
13:07 5 -19 1 +0265 PJ2MI SM4AZQ R-16
13:14 4 -24 -1 +0200 CQ 3W2KU TY34 Вьетнам 7500км
13:16 10 -18 -2 +0200 CQ 3W2KU TY34
13:18 10 -21 -1 +0200 CQ 3W2KU TY34
13:20 6 -24 -1 +0200 CQ 3W2KU TY34
13:32 3 -25 0 +0297 VA3WLD DL6XAZ JO53
13:38 4 -26 1 +0316 CQ IZ0IWD JN52
Причем присутствие сигнала начиная с -20dB на слух уже не воспрнмалось.
anpsoft
с окт 2010
Дата: 30 Дек 2010 19:40:19 #
сегодня свет вырубили часов в 10 утром
так я разу за него
офигеть!
на укв стали слышны станции с областного центра за 70 км
на кв услышал любителей там где никогда и ночью то не мог слушать
как оказалось это только мой подьезд вырубали
а если бы весь город :)
как загадили эфир блин
вот только выше 20 мгц как обычно ничего нет
Spice
с июн 2009
Дата: 07 Янв 2011 15:28:30 #
приемник долго лежал без дела.Тут решил взять его с собой в поездку и вот с чем столкнулся:при попытке зарядить аккумы на дисплее загорается Err. Что бы это могло означать?
(если баян-дайте ссылку,плз)
с уважением к форуму
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 07 Янв 2011 15:59:12 #
Код 28 вводили?(при этом на дисплее, под символом батареи, появится надпись – “Ni-MN Battery”), а так же указать зарядному устройству ёмкость используемых аккумуляторов.
Spice
с июн 2009
Дата: 07 Янв 2011 16:03:29 · Поправил: Spice (07 Янв 2011 16:07:54) #
вообще,вводил еще когда купил приемник(года полтора-два назад)/b сегодня так же все по новой ввел.все равно пишет Err
Может быть хана аккумам?
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 07 Янв 2011 16:09:20 #
Вполне вероятно! Другие есть?
Spice
с июн 2009
Дата: 07 Янв 2011 16:26:10 #
пробовал другие поставить,от другого девайса.воткнул на 2400 maH.
Поменял в настройках после ввода кода 28 емкость.Ничего не изменилось,по прежнему пишет Err
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 07 Янв 2011 16:32:11 #
Мож шнур выдрюкивается ( штекер)от блока питания? Всё может быть!
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 07 Янв 2011 16:35:02 #
Spice Просто зарядное у вас есть? Я честно говоря имею PL-600,но блок подсаединяю когда аккумы сядут(не заряжая)Для этого у меня есть зарядное отдельно
Spice
с июн 2009
Дата: 07 Янв 2011 16:56:05 #
ну как шнур выдрюкивается,если приемник от него работает?
отдельный зарядник есть,но он для"скорой"зарядки,за 15 минут заряжает.Не хочу его использовать,имхо он убивает аккумы на раз-два.
mono
Offline2.8
с мар 2008
Narva
Дата: 07 Янв 2011 16:58:57 #
Попробуйте сделать Reset, может поможет?
кнопка снизу
Spice
с июн 2009
Дата: 07 Янв 2011 17:14:50 #
не помогло.Написал письмо в Tecsun...
Дата: 08 Янв 2011 01:05:29 #
Spice...но он для"скорой"зарядки,за 15 минут заряжает.Не хочу его использовать,имхо он убивает аккумы на раз-два. - вот и вставьте на нескольно секунд аккумы в зарядное для их "встряски".
Spice
с июн 2009
Дата: 10 Янв 2011 13:51:16 · Поправил: Spice (10 Янв 2011 14:14:08) #
помогло!!!спасибо!!!
Время загрузки страницы (сек.): 0.212; miniBB ®
