На сайте: гостей - 75,
участников - 1 [ LML]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-600
 Страница:  ««  1  2  ...  66  67  68  69  70  ...  104  105  »»Поиск в теме
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 12 Янв 2011 01:20:16 #
http://radio-timetraveller.blogspot.com/2009/08/tecsun-pl-600-review-and-schematics.html
ierskyeboy said...
My PL600 was slighty distorded on AM.I have done the modification found on E Ham.net: put a 2 Kilohms(or 2,2k) resistor betwen pin 18 and ground on IC TA2057N,then audio is clean and pleasant.On whip antenna the PL600 is more sensitive than the Sony ICF7600GR I own equally.A great radio at low price!I am waiting for a DEGEN 1103 and I shall do comparisons later.
Olivier
June 5, 2010 7:39 AM
Кто смелый попробовать ?
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Янв 2011 17:04:53 #
Добрый день всем! Приобрёл PL-600 и первое время слушал любителей и вещалки вроде бы нормально. Потом стал замечать,что в режиме SSB прослушиваются гармоники третьего гетеродина. Буквально на всех частотах кратных 455 кГц,причём довольно мощно,особенно на низкочастотных диапазонах 1820 и 3640 кГц. Затухают только после 20 метрового диапазона. Прошёлся по страницам форума,вроде бы этот вопрос вскользь затрагивался,но методов борьбы с этим не нашёл. Может кому-нибудь удалось устранить это явление. А может такое не во всех приёмниках встречается,только в отдельных экземплярах?
demosnt
с фев 2010
Минск
Дата: 15 Янв 2011 19:34:35 · Поправил: demosnt (15 Янв 2011 19:35:18) #
TUL
Читайте ветку, раз интересуетесь.
65 стр.
Ua9oou
с янв 2011
Новосибирск
Дата: 16 Янв 2011 19:22:16 #
PL-600 слушаю 1,5 года.Установил резистор 1.3к на вывод 18 TA2057N.Имеется проблема с чет-нечет.Внятных рекомендаций по устранению не отыскал.Уважаемые,кто-нибудь занимался этой проблемой?
korf
с янв 2011
Дата: 20 Янв 2011 23:44:44 #
Добрый день всем! После двух дней работы появился низкочастотный рокот по всему диапазону КВ ,через каждые 100-150кГц мешает приему и вроде бы чутье немного упало .Что можно предпринять?
Alb
с ноя 2009
Львов
Дата: 21 Янв 2011 00:39:44 #
Проверьте другим приемником... Бывают такие преодические помехи.
korf
с янв 2011
Дата: 21 Янв 2011 12:51:51 #
Да действительно стоит помеха.Отрубил питание по дому не помогло Рядом вояки с авиа -приводами может от них ветер дует
korf
с янв 2011
Дата: 21 Янв 2011 12:58:11 #
Интересное включение защитных диодов
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/56.jpg
какие будут мнения?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 21 Янв 2011 13:13:24 · Поправил: TUL (21 Янв 2011 13:14:49) #
какие будут мнения?
Никаких . Хороших слов нет .
Остальные не для комментариев .
korf
с янв 2011
Дата: 21 Янв 2011 16:19:23 #
забыл написать .что это схема входа недавно купленого мной приемника сам такой схематеки еще не видел ,решили наверно таким образом уменшить емкость защитных диодов?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 21 Янв 2011 17:44:35 · Поправил: TUL (21 Янв 2011 18:36:39) #
korf
Огласите марку , тип приёмника или диапазоны приёма .
А вообще похоже на " хитрое " подавление помех с их частичным ответвлением .
Нужен номинал ёмкости , которая под вопросом .
korf
с янв 2011
Дата: 21 Янв 2011 20:20:30 #
korf
приемник PLL 600 , на емкостях обозначений нет ,с штатной веревкой при подключении в гнездо хуже прием чем на телескоп, при сложенном телескопе и подкл. веревки прям на него небольшой эффект так же.На телескоп должно что то ловиться на частоте 10-15 метров, В плате есть смысл замерять емкость?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 21 Янв 2011 21:14:15 #
korf
Замерять не надо .
По нарисованной схеме , вход зашунтирован странным номиналом 480 Ом .
Если это верно , то это не для телескопа .
В PL 600-ом такого вроде нет .
Схему кто -то доделывал ?
korf
с янв 2011
Дата: 21 Янв 2011 22:29:55 #
схема заводская резистор этот 320 Ом иде на тьюнери там через 160 Ом на массу. тойсть реально между входным конт 481 Ом показывает Ометр на старой схеме вроде бы 200 Ом было. Если конечно тексаны которые продают у нас заводской сборки откровенно подлахмаченный заводской брак
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 21 Янв 2011 23:00:44 #
korf
Днём должны приниматься станции .
Где старая схема ?
korf
с янв 2011
Дата: 21 Янв 2011 23:03:07 #
На телескоп должно что то ловиться на частоте 10-15 метров КТО НИБУДЬ ДАСТ ОТВЕТ ГОСПОДА
Егор 76
с ноя 2010
Свердл. обл., Вост. окр.
Дата: 21 Янв 2011 23:26:43 · Поправил: Егор 76 (21 Янв 2011 23:29:48) #
korf, 9730 сейчас, выше - днем. Выключились. 9755.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 21 Янв 2011 23:33:08 #
korf
НЕ забудте про аттенюатор в приёмнике .
Может в разъёме антенном плохой контакт . Часто бывает .
Дата: 21 Янв 2011 23:35:17 #
korf? На телескоп должно что то ловиться на частоте 10-15 метров КТО НИБУДЬ ДАСТ ОТВЕТ ГОСПОДА- ловится и не плохо, особенно днем , когда есть прохождение и вдали от индустриальных помех.
Для начала просто можно выйти на улицу либо, не выходя из дома, вырубить свет во всем доме ;) .
Успехов.
И где вы находите только схемы (korf ...на старой схеме вроде бы 200 Ом было...?
По моей ничего даже похожего нет.
korf
с янв 2011
Дата: 21 Янв 2011 23:46:38 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/doc2.doc
Дата: 22 Янв 2011 00:11:36 · #
Все это я уже проделывал ,а штатная веревка или оборваная или вообще там провода внутри изоляции нет, не звонится или провод тоньше китайского волоса что я в него попасть иголкой не могу
Дата: 22 Янв 2011 01:01:30 #
korf, Иногда полезно читать не только последнюю страницу, но и предпоследнюю.
Tecsun PL-600 - Страница 67
Так же дельные советы дают на этой странице
Форум - Правила
особенно пп8...9
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 24 Янв 2011 16:50:16 · Поправил: константин71 (24 Янв 2011 16:51:14) #
korf У штатной антенны(рулетка)между штекереом и антенным проводом стоит конденсатор.Он просто залит в форму штекера.Поэтому и не звонится.Я с этим сталкивался только от другого приёмника.Думал что антенна оторвалась от штекера и на изоляции держится.А когда вскрыл,там кондёр оказался!
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 29 Янв 2011 18:16:26 #
ur6ef
Добрый день. Хочу спросить,удалось ли решить проблему прослушивания гармоник 3 гетеродина на частотах кратных 455 кГц? Приобрёл пл-600,у него такая же беда.
Shovtik
с фев 2011
Дата: 01 Фев 2011 22:55:03 #
Вопрос к форумчанам, которые разбирали PL600!_Какой емкости оксидные конденсаторы стоят на выходе ИМС СХА1622 (те что к наушникам)???
Дата: 02 Фев 2011 00:55:54 #
lzurk14, а почему вы считаете, что частоты кратные 455кГц в ТЛГ режиме не должны быть слышны, считайте что это радиостанция?
Они прекрасно принимаются МА , на телескоп слышно слабее.
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Фев 2011 10:24:43 #
В том-то и беда,что слишком хорошо слышны даже и с комнатной антенной. У моего экземпляра до 3-5 делений по показометру. Причём выпадают участки до 6 кГц. Стоит писк и визг в этих полосках. Любителей мощных слышно,но с добавлением этого эффекта. Настройкой ССБ можно вроде избавиться от писка,но тогда речь идёт с искажениями. Вообще в теории пишут,что гетеродин должен быть с минимумом гармоник, а смеситель(детектор) иметь минимум комбинационных продуктов. Но здесь явно, что то не так.
Дата: 02 Фев 2011 10:39:28 #
lzurk14, надо учиться приниматьSSB. Есть своя специфика. Хоть это и АМ, но без несущей, кот. требуется точно восстановить.
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Фев 2011 13:50:19 #
Так я об этом и говорю. Когда точно восстанавливаешь несущую, то речь разборчива,но со свистами. Когда отстраиваешься от свистов,то речь становится неразборчивой.На остальных частотах этого же диапазона приём нормальный. Трудности только вблизи частот кратных 455 кГц. Ещё заметил,что при включении аттенюатора уровень этих свистов уменьшается,что наводит на мысль о попадании через входные каскады.Об этом вы и говорили. Просто я думал,что кто-нибудь занимался зтим вопросом,т.е. делал дополнительную экранировку,какие-нибудь развязки,применял балансные смесители и т.д. Сам я только посмотрел форму колебаний 3 гетеродина. Ожидал худшего,но она хоть и не идеальна,но достаточно приближена к синусоиде. А так,вообще, приёмник нравится,к приёму АМ и ФМ претензий нет. Для таких габаритов норма льно у них получилось.
Palpalych13
с янв 2011
Дата: 03 Фев 2011 17:38:02 · Поправил: Palpalych13 (03 Фев 2011 17:39:38) #
извините, немного не в теме, так, как у меня тексан 660.
так и не получилось полностью раскрыть авиа в 600?
извиняюсь за малословнь - пишу с телефона
Дата: 03 Фев 2011 19:31:51 #
Palpalych13, в 600 нет АВИА. Не хватает "железа" для работты в этом диапазоне.
Время загрузки страницы (сек.): 0.200; miniBB®
