На сайте: гостей - 61,
участников - 3 [ muha131, vinipu, olegmotov]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-600
 Страница:  ««  1  2  ...  67  68  69  70  71  ...  104  105  »»Поиск в теме
Palpalych13
с янв 2011
Дата: 03 Фев 2011 21:07:12 · Поправил: Palpalych13 (03 Фев 2011 21:18:06) #
ок, хорошо. предлагаю владельчам 600 попробывать включить авиа.
анализилуя работу 660 пришел к выводу, что сигнал авиадиапазона идет через fm-увч тракт, затем подается на вх транс 1пч (балансный модулятор) am тракта
скорее всего в этом режиме 600 не перекл
еючается с кв-увч поэтому и слышны коротковолновые зеркалки!
вторым способом включения может быть перестройка (переключение) фильтров кв тракта с "до 30 мгц" на "после 100"
думаю, владельцам 600 стоит прверить эту идею!
удачи
Дата: 04 Фев 2011 01:00:29 #
Palpalych13, Нет тракта АВИА в 600 и никогда не было, как и "включателя" этого режима. Есть только включение режима отображения частоты настройки "как бы в АВИА диапазоне", на самом деле 600 продолжает работать на КВ диапазоне , а тракту УКВ до этого еще далеко. Судя по тому, что в 1103 АВИА себе делали только два человека, желающих попробовать реализовать АВИА в 600 нет, да и не нужно видимо это после появления 660.
Palpalych13, Успехов в осваивании PL660.
Palpalych13
с янв 2011
Дата: 04 Фев 2011 08:44:40 · Поправил: Palpalych13 (04 Фев 2011 09:09:17) #
согласен, нет. но! а, что не мешает сделать? прсто нужно доставить сигнал 118-138 до точки соединения L7 и C19.
а дальше все готово! балансный модулятор будет смешивать вниз (fгет=62.115-82.115) этот сигнал и передовать на ам-детектор (6,31-26,31)
наличие авиаскана подтверждает тот факт, что в этом режиме приемник перебирает частоты (с неотключенного увч) кв диапазона
если это правда, то можно придумать коммутацию соединяющую вышеуказанную точку с антенным разъемом
а тракт авиадиапазона сделать внешним
Дата: 04 Фев 2011 09:46:28 #
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Фев 2011 12:06:20 #
Вопрос к тем кто занимался доработками. Скажите,шлейф в PL-600 можно отсоединить с обеих сторон или только с одной? А если с одной,то это на какой плате?
Palpalych13
с янв 2011
Дата: 04 Фев 2011 12:34:45 #
ats52,
тогда ок, думал, что помогу владельцам 600 включить авиа смотря на именения в 660
поэтому и спросил
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 04 Фев 2011 13:35:03 #
Можно с обеих сторон отсоединить шлейф,но для начала надо приподнять коричневый зажим который прижимает шлейф.Он как бы вставляется в разъём.Вытаскивается он не полностью,не переусердствуйте!
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Фев 2011 16:21:48 #
константин71
Спасибо,понял. И ещё вопрос по валкодеру. Я разбирал приёмник всего один раз и основные трудности возникли в районе валкодера. Тяжело вынимался и тяжело вставлялся на место,т.к. ось у него длиннее,чем у других регуляторов. Приходилось вставлять плату под углом да ещё и откручивать цифровую плату. Сложилось впечатление,что он наглухо запаян в плату. Скажите-это так, или у него есть свой разъём?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 04 Фев 2011 21:43:27 #
Ура ! Сделал Переделка входа для внешних длинных антенн-верёвок. ....то, что мне нужно было для околокроватно - ночного мониторинга дх 2130кГц на сабже сделать ещё сразу!
Коментируем и критикуем. Я результатом больше чем доволен. Ногами медведя не бить - всё таки один из национальных символов России :)
Дата: 04 Фев 2011 22:41:11 #
медведь, Оригинальное и простое решение. Кстати схема входной части разрисованная мною лежит почти 2 года в копилке. http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/pl600_hf_input_i2.jpg
Попробовал изобразить в рисунке доработку медведья
demosnt
с фев 2010
Минск
Дата: 05 Фев 2011 00:58:57 #
А использование аттенюатора или лучше преселектора с аттенюатором даст разве не такой же эффект (ну за вычетом шумов от УВЧ) ?
Дата: 05 Фев 2011 01:32:46 #
demosnt, у меня особой разницы нет . У медведья иначе.
Но всегда лучше, если есть возможность отключить активный каскад.
В моем варианте еще имеется согласующий резистор параллельно затворам смесителя и номиналы емкостей некоторых изменены и много чего "ненужного" сделано.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 05 Фев 2011 14:31:55 #
demosnt я же рассписал в статье как ведёт себя аттенюатор. А преселектор не панацея. Всё равно шум зверский от переусиления стоял.
всегда лучше, если есть возможность отключить активный каскад - истина!
пысы ats52 спасибо за рисунок!
Дата: 05 Фев 2011 23:40:22 #
медведь, значит правильно понял.
Palpalych13
с янв 2011
Дата: 07 Фев 2011 20:02:10 #
медведь,
молодец! респект!
времени немножко не хватило до изученич работы входных цепей
уже давно чуял пятой точкой, что львиную долю шумов дают коммутационные диоды
мало того, чтл нарерняка обладают неплохим уровнем шумов, так и наверняка работают в нелинейном участке вах, тем самым позволяя загнать м(?)шу в режим экономии батареек
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 09 Фев 2011 15:40:22 #
В моём 600 был такой глюк.Не пользовался им примерно полторы недели.Акумы стояли в нём,заряженные.Включаю его в АМ режиме,всё как положенно работает.Настраиваюсь на 80-ку включаю SSB режим,а вместо привычной речи слышу какую то рокочущую-жужжащую речь.Ну думаю всё...приехали!Вспомнил про RESET,нажал и всё стало на свои места:-).Долго 600 не слушал,всё это время слушал 660 и всё таки 600 звучит лучше на КВ,прозрачней звук у него чем в 660!
Ua9oou
с янв 2011
Новосибирск
Дата: 17 Фев 2011 13:18:12 #
Во время прослушивания приемника от аккумуляторов, когда они уже немного разряжены, в SSB и АМ вместо звука идет сплошное бульканье. В чем причина явления и как можно устранить. Кто-нибудь поможет справиться с этим?
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 17 Фев 2011 13:40:03 · Поправил: константин71 (17 Фев 2011 13:40:39) #
Ua9oou Попробуйте для начала RESET!
Ua9oou
с янв 2011
Новосибирск
Дата: 17 Фев 2011 17:43:27 #
Еслиб так все было просто- не стал бы я кого-то морочить своими вопросами.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 17 Фев 2011 21:05:52 · Поправил: TUL (18 Фев 2011 02:41:55) #
Для начала замерить под нагрузкой напряжение на аккумуляторах.
Потом проверить напряжение питания смесителя, когда булькает, около 3V должно быть.
Дата: 17 Фев 2011 22:52:18 #
Ua9oou, это фича некоторых 600 из первых серий, у меня все примерно такие. Хотят булькают, хотят нет.
Причины пока не нашел, но это скорее неправильный монтаж.
whyayeman
с авг 2009
USSS
Дата: 18 Фев 2011 23:47:40 #
Ребята, подскажите как в тексуне пл-600 улучшить приём на СВ. Проблема в том, что антенное гнездо в режиме СВ не работает. А внутренняя антенна слабовата. Слышно из Екатеринбурга только арабов с их молитвами. Т.е существует ли какой-то способ подключить антенну или нет?
Может быть есть какая-то интересная антенна для СВ?
Заранее спасибо
Дата: 19 Фев 2011 00:37:05 #
whyayeman=Ребята, подскажите как в тексуне пл-600 улучшить приём на СВ. Проблема в том, что антенное гнездо в режиме СВ не работает. А внутренняя антенна слабовата. - по аналогииии с ДЕ1103 , возможно, что для переключения "МА - Телескоп" достаточно замкнуть Эмиттер и Базу транзистора 1Q2. На схеме это равноценно замыканию резистора R96 номиналом 104 (100кОм). Поставьте микропереключатель и коммутируйте.
Аналогичный переключатель у меня стоит в де1103, но принудительно включает МА на КВ диапазоне.
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 24 Фев 2011 15:47:35 · Поправил: константин71 (24 Фев 2011 15:48:41) #
ats52 Так и есть!Я перемыкал эмиттер с базой,приём на наружку становится лучше,чем на МА.
Карт
с июл 2010
Дата: 25 Фев 2011 15:21:06 #
Хочу взять приемничек такой,выбор пал между DEGEN DE1103 и TECSUN PL-600 какой лучше?кого можно услышать на такой приемник?
atlas
с дек 2010
Дата: 25 Фев 2011 17:25:42 #
Эти два приемника - родные братья,внутри сильно похожи.В каждого свои + и - .Разница в дизайне ,как по мне,то пл600 лучше выглядит и удобно им управлять.Деген можно розкрыть на прием ниже 100 кгц,и выше 30 мгц.На прием они почти одинаковые.Смотри тему и еще много узнаеш.
Карт
с июл 2010
Дата: 25 Фев 2011 20:53:08 #
А какие интересные частоты можно послушать на нем?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 25 Фев 2011 21:40:24 · Поправил: TUL (25 Фев 2011 21:41:41) #
Карт
с июл 2010
Дата: 26 Фев 2011 10:36:55 #
Все обмозговав решил всетаки брать PL-600,можно ловить авиадиапазон,а так как я в институте в Донецке то тут есть аеропорт рядом,буду слушать,а смысл раскрывать деген ниже 100кгц,что там можно услышать?
still
с апр 2009
Дата: 26 Фев 2011 10:42:03 #
Подводные лодки :) ! В Донецке у аэропорта они случайно неходят : ) ? А если серьезно, то он начинает ловить ДВ и СВ на телескоп.
Время загрузки страницы (сек.): 0.176; miniBB ®
