На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ andory, Men, Hans911, milt, GSN74, Ефвфы]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-600
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  68  69  70  71  72  ...  104  105  »»Поиск в теме
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 26 Фев 2011 13:15:17 #
Все обмозговав решил всетаки брать PL-600,можно ловить авиадиапазон
Карт В 600-ом авиа НЕ ЛОВИТСЯ!Покупайте 660 в этой модели есть АВИА!
Дата: 26 Фев 2011 13:23:49 #
Карт, в 600 нет "АВИА" и если вы его сами каким-то образом не запаяете, то и не будет. Покупайте PL660.
Дата: 06 Мар 2011 12:12:56 #
Вчера занимался 600, у него не было приема на АМ.
После того, как запустил второй гетеродин, выяснилось, что есть дефект "чет-нечет" и Контуры по ПЧ1 сильно расстроены.
Причем у всех сердечники стремяться выкрутиться. Выкрутил сколько можно и закрепил воском, чтоб не вывалились, поменял резистор R66 330 Ом на 1,5к, номинал R63 15k на меньший менять не стал. Полёт мормальный, хотя "чет-нечет" небольшой остался ( напряжение гетеродина меняется в 1,5 раза), но уже не напрягает.
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 06 Мар 2011 13:40:11 #
осле того, как запустил второй гетеродин, выяснилось, что есть дефект "чет-нечет" и Контуры по ПЧ1 сильно расстроены. ats52 Кто то крутил их до вас?
Дата: 06 Мар 2011 14:59:46 #
Ко мне он попался неисправным.
Дата: 08 Мар 2011 22:53:44 · Поправил: ats52 (08 Мар 2011 23:07:02) #
В с вязи с темиже ремонтами 600 у меня возник вопрос, что за транзисторы используются в 2гетеродине и в усилителе гетеродина1? Их маркировка "Т24".
Нашел. Это PDTC114TU, но вызывает сомнение , что транзистор с последовательным резистором в базе , может нормально работать в УВЧ и гетеродине. и еще: В PDFке "t24", а не Т24.
Дата: 09 Апр 2011 02:36:31 #
Продолжил изыскания в 600.
Копая сабж, обнаружил , что АЧХ при широкой полосе кривая. Выправляя разную чувствительность на чет и нечет, решил взглянуть на установленный фильтр - в общем очередной косяк бедных братьев китайцев: они установили вместо фильтра "G"с полосой 9кГц ( на плате написано , что должен быть такой) фильтр "В", имеющий 30кГц полосу пропускания. Совсем небольшая разница :( ; т.о. широкую полосу определяет фильтр по ПЧ1, а не по ПЧ2.
Под рукой были только узкие , переставлять не стал.
З.Ы. в 660 по рисунку стоит на широкой полосе "Е"- ( 15кГц), могли б "G" поставить, но видимо не завезли :(.
Дата: 13 Апр 2011 01:55:29 #
В очередной раз, копаясь в 600 , убеждаюсь , что он был пробным камнем. Начиная от смесителя1 и кончая УНЧ.
Хорошо , если все косяки исправили в следующих моделях.
В общем не рекомендую.
Продолжаю копаться в этом конструкторе, благо разбирается и собирается он просто и в разобранном виде его без труда можно включить и добраться до любой точки схемы.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 13 Апр 2011 05:48:14 · Поправил: TUL (13 Апр 2011 05:48:51) #
В очередной раз, копаясь в 600 , убеждаюсь , что он был пробным камнем.... С полусхемой.
Имеется и второй булыжник, 660, скоро будет глыба 666 - сплошные шестёрки, мрак :->
iMyxa
с фев 2010
Красноярск
Дата: 13 Апр 2011 14:52:45 · Поправил: iMyxa (13 Апр 2011 14:56:06) #
ats52, а такая переделка антенного входа в обход усилителя будет справедлива, применительно 660-го? У меня на 660-том перегруз прет с внешней, хотелось бы избавиться. Под применительностью я имею в виду одинаково ли у них там устроено, если я на тот же конденсатор выведу?
Дата: 13 Апр 2011 15:22:59 #
iMyxa. поставьте на входе 50...100-Омный аттенюатор 10дБ и получите согласованную антенну - убьете двух зайцев. Вход не будет перегружаться.
А переделку делайте, если уверены в своих силах, но на слух разницы не почувствуете.
Я поменял в своем 600 фильтр ПЧ2 30кГц на 15кГц с отличными параметрами; по приборам " день и ночь", а на слух не очень заметно. Так и с переделкой входа , если знаете, что должно поменяться , то заметите, а так просто на обычных сигналах не заметно.
atlas
с дек 2010
Дата: 13 Апр 2011 18:08:49 #
Чет мой 600 меня подводит. Толи прохождения нету,толи чуйка у него пропала.Раньше ,осенью и летом прием был нормальный и четкий,а сейчас принимает на уровне 10 микровольного приемника.подскажите какие контура надо крутить,что чуйку подстроить,и еще на фм неточная настройка - хорошо принимает на 90.95 ,вместо 90.90. Что тут надо попрутить?Интересует меня еще 310 тексун с его мощным чипом,как он всравнений с 600.может у кого видео есть посмотреть,так выложите на обменник плиз.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 13 Апр 2011 18:22:34 #
Выдам военную тайну: если L5 закоротить и остальное больше ничего не делать, кроме внешнего подкидыша 50-75-ххх Ом, то на слух точно не отличить.
L5 вредитель-шпиЁн.
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Апр 2011 18:55:49 #
Добрый день! Подскажите пожалуйста маркировку узкого фильтра 455 кГц с полосой 2-2,4 кГц.
Дата: 13 Апр 2011 22:55:22 #
TUL, L5 - единственная нагрузка ИП, R104=10 Ом слишком мало, с вых. сопротивлением транзистора будет составлять большой делитель ( дроссель на 10мкГн имеют все же 100 Ом на 2МГц).
Подскажите пожалуйста маркировку узкого фильтра 455 кГц с полосой 2-2,4 кГц. - для 600 таких не изготавливают, а те, что бывают имеют стоимость превышающую стоимость сабжа. А Вам,lzurk14, это нуно?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 14 Апр 2011 03:12:38 #
Вот в этом и вся проблема.
Заменить на 100 Ом, дроссель закоротить и будет счЯстье :-)
В 1103 стоит 100 Ом, дроссель закоротил. Жить стало веселее.
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Апр 2011 10:34:53 #
Спасибо за ответ по узким фильтрам. Пока мысль о замене фильтра отложу. И теперь вопрос по поводу L5 и R104. Этими доработками увеличивается чувствительность или выравнивается нагрузка по диапазонам? Т.е. в чём состоит веселье TULа?
Дата: 14 Апр 2011 11:39:00 #
...в чём состоит веселье TULа? - он умалчивает , как всегда.
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 14 Апр 2011 12:06:51 #
TUL!Мы все внимательно ждём!Описывайте ваше веселье:-)
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 14 Апр 2011 16:48:21 · Поправил: TUL (14 Апр 2011 16:54:24) #
Лучше один раз услышать.
Не на свою тему залез :-)
Подробней будет в теме о 1103 как всегда ночью, а то забанят демоны :-)
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 17 Апр 2011 01:30:42 #
вот задачка то :)
600 или 660
Авиа диапазон не нужен мне.
Разница в цене важна.
По качеству и долговечности ? 600 против 660 ? как оно ?
Мне так по любительски послушать ничего не ковыряя внутри :)
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 17 Апр 2011 02:17:29 #
Harquebus 660 самый раз!Авиа можите в нём отключить.Я думаю 3 тысячи рублей это не много,если покупать через Эбэй.При покупке требуйте проверку приёмника на отсуствие чёт не чёт.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 17 Апр 2011 02:34:56 #
константин71
А что это за проверка ? я в английском не силён :) как её потребовать от продавца в ебэй ?
ПодскАжите ? ну что написать как.
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 17 Апр 2011 02:40:57 #
Так и пишите:Проверить отсутствие дефекта чёт не чёт.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 17 Апр 2011 02:59:54 #
константин71
:) они русского не понимают :) как по английски будет чёт не чёт ? )))
и что он вообще даёт ? можно его вылечить если будет с таким дефектом ?
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 17 Апр 2011 03:31:14 #
я думаю что для этого у них переводчик есть в компе!
тиши-громче-тиши-громче,при каждом шаге настройки 1кГц.Выличить можно,но для этого нужен толковы радиоспец!:-)
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 17 Апр 2011 04:20:15 #
константин71
я думаю у них ни то что переводчика но и просто кирилица не отобразится :)
В общем-то просто хотел узнать как на англиском радиолюбительском сленге этот "чёт не чёт", "тише громче" называется :) ну да ладно. Если можно поправить то это уже хорошо.
Дата: 17 Апр 2011 12:24:36 #
Harquebus, если АВИА не нужно, то берите де1103. Цена у него не более 2500р. Если не нужно SSB, то берите PL310 или что-нибудь по-новее.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 17 Апр 2011 14:13:07 #
PL-600 удобнее в управлении и внешне более нравится.
SSB нужно поэтому и поглядываю в сторону PL-600.
1103 не хочу из принципа, разбирать доделывать переделывать не собираюсь всё равно.
Дата: 17 Апр 2011 14:42:25 #
Harquebus, А кто вам сказал, что де1103 надо доделывать?
Именно 600 мне не нравится в работе и именно его я весь перелопатил, в нем удобней ковыряться.
Одно изменение чувствительности на чет. и нечет. частотах ( кот. в 50% приемников) меня больше достает , чем блимканье 1103, кот. слышно только при чистом эфире.
Почитайте мой рейтинг по 600 Tecsun PL-600 : Рейтинг там я еще не все косяки 600 описАл, полагаясь, что они только в моих экземплярах сабжа.
Время загрузки страницы (сек.): 0.208; miniBB ®
