На сайте: гостей - 68,
участников - 7 [ Аleksandr, Ware, kae901, Опытный, fantomas-nsk, yfotik, DangerAlex]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-600
 Страница:  ««  1  2  ...  73  74  75  76  77  ...  104  105  »»Поиск в теме
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 31 Июл 2011 17:40:43 #
Помогите починить :)ats52 когда ты выйдешь из отпуска :) эх.
Самостав
с июн 2010
Дата: 12 Авг 2011 05:18:17 #
Подскажите,как контур в приемнике за что отвечает.хочу немного покрутить контура на 600.
Самостав
с июн 2010
Дата: 12 Авг 2011 20:18:11 #
Начались проблемы с телескопической антенной - верхний сегмент стал легко выдвигаться ,и также легко западать.Выдвигаю антенну на всю ,а верхушка снова опускается вниз :).что с ним можно сделать?Подходящей длины антенну не нашел,а на один сегмент меньше.С опыта юзание китайских радио ,чует моя душа что скоро выдерну полностью верхушку:)
Blik
Дата: 12 Авг 2011 22:14:43 #
Самостав
аналогичные проблемы... в итоге колено сломалось...
Придется на горбушке купить новый телескоп...
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 13 Авг 2011 12:07:19 #
В Tecsun PL-660, в антенном разъёме, при включении SW-диапазонов, появляется 4.4 Вольта, ток порядка 7.5 мА. При переключении на другие диапазоны (AM, FM, AIR) напряжение снимается. Заметил случайно, воткнул наушник не туда:) а он щёлкнул при этом. Tecsun PL-660 - Страница 36
В Tecsun PL-600 такое тоже есть?
Джеймс Бонд
с мая 2011
Казахстан
Дата: 13 Авг 2011 14:14:33 #
что с ним можно сделать?Поменять антенну. Или залепить пластилином место соединения сегментов например.
Дата: 13 Авг 2011 23:24:50 #
Harquebus, я думал, что за три недели все уже намерено. :(.
http://fotkidepo.ru/?id=photo:675457#
На этом фото интересные точки, на кот. надо померить напряжения. Если касаться точек R и L ( самые большие по диаметру) , то должен быть слышен фон в динамиках, громкость зависит от рег. громкости - начни с них.
Питаниие подавай внешнее , все напряжения измерять относительнео " корпуса", напряжения на ножках потенциометра интересуют в крайних положениях последнего.
Вперед.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 13 Авг 2011 23:39:54 #
Сейчас не до этого :( мозги кипят ЖАРА же.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 29 Авг 2011 16:05:52 #
http://i2.pixs.ru/storage/4/5/6/2jpg_2862453_2807456.jpg
Померил.
Подсказывайте, жить будет пациент ?
Дата: 29 Авг 2011 19:19:07 #
Harquebus, .....напряжения на ножках потенциометра рег. громкости интересуют в крайних положениях последнего.
Если они не меняются, то проверь R=273 ( 27кОм) около регулятора громкости.
leon140
с апр 2010
Дата: 05 Окт 2011 16:39:46 #
Сломал ушки на основании телескопической антенны между которыми зажимается винтом собственно сам
телескоп. Снял переднюю стенку приемника, а как подобраться к основанию телескопической антенны и
заменить его не понимаю. Помогите советом.
Дата: 05 Окт 2011 19:12:13 #
leon140, надо вывинтить саморезы крепящие раму с монтажом к задней стенке и снять ручки. Вынимать , приподнимая со стороны валкодера.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 05 Окт 2011 20:05:24 #
хорошо попробую :( думаете дело в этом ? динамик то шипит гулом переодически.
leon140
с апр 2010
Дата: 05 Окт 2011 21:53:48 #
Спасибо, завтра займусь.
leon140
с апр 2010
Дата: 06 Окт 2011 19:57:10 #
Все оказалось проще-разбирать приемник не надо.
Для снятия телескопической антенны в сборе, достаточно выкрутить винт находящийся на задней
стенке приемника в верхнем правом углу на оси телескопа. Далее потянув за телескоп вверх вынимаем
его из приемника.
Дата: 06 Окт 2011 21:04:40 #
leon140, а проводок там к чему припаян?
Harquebus, я вам советовал , кажется , пальцами коснуться в разных местах в районе УНЧ. Должен загудеть. Если регулятор громкости не исправен , то гудения не будет. С него и начинайте.
Почему я должен уговаривать вас следовать моим советам?
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 06 Окт 2011 21:32:16 #
Я по моему вам отписывал про гудения, что гудения не было. После по схеме что вы предложили снял данные.
Уговаривать незачем, спрашиваю то что не понятно, что ещё потрогать ?
или приёмник умер китайский :( ?
Дата: 06 Окт 2011 22:07:56 #
Участникats52
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 06 Окт 2011 22:25:39 #
По этому и задал вопрос выше.
Уточню, мерять как? один на массу второй к ножке и покрутив резистор в крайние положения записать показания. Правильно понял ?
leon140
с апр 2010
Дата: 07 Окт 2011 12:23:12 · Поправил: leon140 (07 Окт 2011 13:57:13) #
Проводок соединяющий основание телескопической антенны с платой приемника припаян к
прямоугольной металлической площадке, закрепленной на внутренней поверхности задней крышки
приемника. В этой площадке имеется отверстие. Винт, который мы вставлям со стороны задней крышки,
проходит через заднюю пластиковую крышку, затем сквозь отверстие в прямоугольной площадке и завинчивается в резьбовое отверстие в основании телескопической антенны.
Дата: 07 Окт 2011 13:39:35 #
Уточню, мерять как? один на массу второй к ножке и покрутив резистор в крайние положения записать показания. Правильно понял ?- как вам нравится, только потом опишите.
Steve_Biker
с июн 2004
Краснодар
Дата: 20 Окт 2011 13:50:29 #
Парни, такая штука. На трансляции URKK ко мне обратился Меньшиков. Он не зарегистрирован здесь на сайте и он слепой, т.е. не видит. У него есть ряд вопросов по этому приемнику Tecsun, которые он хотел бы обсудить и понять.
Кому не сложно и кто готов помочь советом, просьба, позвоните ему на скайп menshikov621.
Хорошего дня,
Steve_Biker
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 25 Окт 2011 23:40:11 #
Проверил
на максимальной громкости 0,60в на минимальной 0,00
На максимуме громкости динамик гудит. Сигнал всё так же не принимает :( печаль просто.
Что с ним могло случится то :(
Дата: 30 Окт 2011 23:18:13 #
Harquebus, у ВАс где-то садит питание после транзистора 1Q18, на его коллекторе д.б. напряжение слегка меньше входного, т.е. около 4В, а не 1,76-1,8В ; 6 нога IC2 - это ее питание , кот. идет с 1Q20. Проследите эту цепь. Там есть блокировочные электролитические конденсаторы, чаще всего они виноваты , замените их на новые. Возможно, что и 1Q20 сгорел тоже ( напряжения не слоответствуют тому, как должны быть).
И вообще, как может быть такое, что на одном конце провода напряжение 0,93В , а на другом 1,85-1,97В?
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 30 Окт 2011 23:22:12 #
Спасибо
Сие мне не ведомо
Теперь бы найти того кто сможет всё это сделать. потому как менять не на что.
Кто возьмётся может с форума ? поможет.
Дата: 31 Окт 2011 11:15:53 #
Harquebus, не знаю , что такое ЮФО, но раз все так скрытно и запутано, то значит подмосковье. А в Москве купить все можно, транзистор можно заменить даже на наш советский кт307. Как делают демонтаж конденсаторов есть в инете видео. Для всего этого потребуется утконосы, пинцет , шило , паяльник и настольная лампа и может быть лупа.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 31 Окт 2011 12:56:31 #
ЮФО это Южный Федеральный Округ (Краснодар, Ростов, Ставрополь) :) но обычно люди из столиц дальше своих регионов ничего не знают.
И был бы я в мск или подмосковье :) то уже давно бы просто отдал в ремонт либо купил бы новый, с ихними то ЗП.
я в регионе живу в маленькой деревне. Рядом крупного ничего нет, есть вариант по почте только отправить, если кто вызовется помочь с починкой.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 07 Ноя 2011 06:01:42 #
Сможете помочь с починкой ? Почтовые расходы на мне отправить туда обратно, по цене ремонта хз, расходники оплачу, а если что дорогое менять? то не смогу. Назад пришлёте. Поможете ?
Дата: 07 Ноя 2011 19:43:04 #
Harquebus, Попробуйте еще раз. На контактах 1Q20 ( рядом с экраном) , д.б. так:
самый нижний -примерно, как у вас, около 6В.
средний - примерно на 0,7в меньше
Верхний - на 0,2 ....0,7 В меньше , чем на нижнем. У вас на одном и том же проводнике расхождения ( см. рисунок, конттакт обведен кружком и отмеченный контакт на микрухе УПЧ - это одна и та же цепь питания.)
Если пинцетом замкнуть два нижних контакта 1Q20, то на этом пятачке напряжение должно упасть до нуля.
При тех режимах, что у вас он дожен быть вылетевшим. Меняется на любой из транзисторов КТ307 ( впаять согласно цоколевке на кт307). Если дефект повторится, хотя 307 более мощный, ищите неисправный электролит в цепи,( он может на внешний вид отличаться от исправного или при подаче напряжения заметно нагреваться). ИМХО, сложнее переслать , чем починить, Нужна просто акуратность.
Начните с электролита, кот. лежит 10х220мкФ рядом с микрухой УПЧ 2057.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 08 Ноя 2011 06:19:31 #
мне сложнее починить потому как тот же КТ307 мне брать не от куда совершенно.
Можно попросить вас фото где что замерить где что замкнуть ? попробую ещё раз. но это безрезультатно всё :( Переслать мне не сложно туда обратно. Только бы заработал. Чем так как сейчас без приёмника :(
Время загрузки страницы (сек.): 0.228; miniBB ®
