На сайте: гостей - 69,
участников - 8 [ Crunch, dxreceive, Gvozdenis, Edd, DangerAlex, СЦБист, Greenland, deepaer0]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-600
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  74  75  76  77  78  ...  104  105  »»Поиск в теме
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 08 Ноя 2011 12:09:00 #
Только бы заработал. Чем так как сейчас без приёмника :(
Harquebus!!! Купите себе второй радиоприёмник(на пример PL-660)пока этот будите реанимировать
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 08 Ноя 2011 13:32:35 #
константин71
:) вы думаете были бы деньги я бы мучался с этим ? давно бы уже купил другой. хех... дорого это для меня. в месяц на 130$ живу.
mono
Offline2.8
с мар 2008
Narva
Дата: 24 Ноя 2011 16:13:55 #
Что то топик утонул совсем.
Прохождение 22-24/11/11 на 10м
Приём на Tecsun PL-600. Приём на телескоп.
http://www.youtube.com/watch?v=WkXBQT23CI8
http://www.youtube.com/watch?v=21fv9k8k1I4
http://www.youtube.com/watch?v=cmSxAWCds3M
http://www.youtube.com/watch?v=j4q4d8Fz62w
http://www.youtube.com/watch?v=daB2ZifMgQA
http://www.youtube.com/watch?v=xTdx1G-EDKc
http://www.youtube.com/watch?v=4HCJc19jSwQ
http://www.youtube.com/watch?v=OjupzuHMvtg
на 27.465 каждыи день поёт и орет там.
Может кому пригодиться.
Дата: 14 Дек 2011 01:47:08 #
Копая очередной 600 обнаружил , что в среднем положении аттенюатора резко ухушается ДД ( динамический диапазон). Тем , кот. живет в крупном городе или недалеко от РВстанций могут проверить свой 600 на вшивость, подключив его к внешней антенне и установив аттенюатор в среднее положение.
У меня вот такой небольшой списочек с характерными для Питера частотами комбинаций ( днем их будет больше).
1881 =828+1053
2484 =828*3
2205 =828*2+549
На 660 такого не будет ( точнее не должно быть) , т.к. аттенюатор организован иначе, более грамотно.
Blik
Дата: 14 Дек 2011 08:33:50 #
Подтверждаю, тут двух мнений быть не может :)
антенна внешний вертикал+ преселектор
Значительно худшие результаты приема на всех любительских диапазонах при включении АТТ, с первых дней покупки забыл про него...
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 04 Мар 2012 15:02:23 #
Может это и не новость но.......!В своём PL-600 обнаружил такой функционал.При сканировании по сохранённым частотам можно изменить ход сканирования либо назад или вперёд.Делается это при помощи поворота ручки настройки в режиме сканирования по часовой стрелке или против часовой.
Blik
Дата: 08 Мар 2012 16:32:32 · Поправил: Blik (08 Мар 2012 16:34:08) #
Подскажите советом: правильная ли установлена частота?
Источник http://www.ruqrz.com/?p=3255 гласит :
Сигналы, которые позволяют калибровать звуковую карту передаются на частотах
4996кГц(RWM)....
Здесь указаны нулевые биения частот, поэтому вы должны настраиваться на 4995кГц для USB, чтобы услышать тон.
Ставлю регулятор биений приемника в центральное фиксированное положение.
Настраиваюсь 4995кГц -все точно: нулевые биения.
4996кГц - сигнал с тоном 1кГц USB верхней боковой полосы
4994кГц - сигнал с тоном 1кГц LSB нижней боковой полосы
В качестве тонального частотомера, кроме ушей использовал EQF журнал в цифровом режиме...
Проверяю расстройку приемника при приеме сигнала маяка по нулевым биениям:
вверх +2,5кГц ( то есть если регулятор биений находиться в ценральном положений вверх всего +1,5кГц)
вниз -3кГц ( если регулятор биений находиться в ценральном положений вниз выходит -4кГц)
Получается, что по нулевым биениям у меня приемник отображает частоту 4995кГц,
а согласно статьи должен 4996кГц...
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 08 Мар 2012 16:43:12 · Поправил: TUL (08 Мар 2012 16:57:28) #
Нулевые биения - когда нет свиста, частота 4996.
Закон, пардон, эталон есть эталон :-)
Малейший шаг в любую сторону сторону должен появляться свист, например для 1103.
У приёмников с раздельными режимами LSB и USB и имеющих синхродетектор, например G3, свист будет в режиме SSB появляться при отстройке только в одну сторону.
В 750-ом хитрее, он с раздельными USB и LSB но реагирует как 1103.
Можно проверять и настроить-подстроить потроха приёмника и по частотам вещательных станций без проблем, когда нет в эфире эталона.
Blik
Дата: 08 Мар 2012 16:58:10 · Поправил: Blik (08 Мар 2012 17:00:02) #
Все спасибо, я разобрался... центральное положение: это +1кГц от 0 биений, соответсвенно и биения были ниже на 1кГц..
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 08 Мар 2012 17:02:58 · Поправил: TUL (08 Мар 2012 17:03:43) #
0 -нуль биений, это когда на выходе частота равна нулю, не слышно ничего.
Если на нулевой 4995 по шкале приёмника нет свиста, то приёмник сбит на 1кГц.
tashkent
с мая 2009
Ташкент
Дата: 08 Мар 2012 17:46:34 #
Начал хрипеть регулятор громкости.Как исправить?Кто-нибудь сталкивался?
Blik
Дата: 08 Мар 2012 17:50:50 #
tashkent
только заменить, на аналогичный..
tashkent
с мая 2009
Ташкент
Дата: 08 Мар 2012 18:48:16 #
Есть в продаже?
Дата: 09 Мар 2012 13:25:57 · Поправил: ats52 (09 Мар 2012 13:28:24) #
tashkent, это скорее всего не регулятор громкости. в 600 он электронный и хрипеть не должен, т.к. там еще и электролит стоит.
Если при малой громкости все нормаль, то виноват транзистор ключ 1Q20, подающий питание на микруху УПЧ, там в первых партиях шел сплошной брак из-за этого. Измерьте не нем падение напряжения.
tashkent
с мая 2009
Ташкент
Дата: 11 Мар 2012 14:29:04 #
Заработало нормально,долго лежал без дела у меня их два,туда сюда покрутил и всё-чудеса!Хорошо что не разбирал,жалко-люблю когда под пломбой...
UA1CMD
с окт 2007
Ленинградская обл.
Дата: 28 Мар 2012 20:43:20 · Поправил: UA1CMD (28 Мар 2012 20:45:22) #
Кто навскидку может подсказать были здесь способы доработки по питанию, чтоб избавиться от хрипящего тона 50 гц при работе от внешнего сетевого БП (или родного адаптера). И вообще считаю что такие большие темы нужно давно делить на подтемы, как на других сайтах делается шапка в начале темы, особенно в плане доработок, а то чтобы найти искомое нужно перелопатить кучу страниц пустой болтавни. Так что уважаемые модераторы просьба прислушаться.
leon140
с апр 2010
Дата: 28 Мар 2012 21:58:42 #
UA1CMD
Описывались здесь доработки родного адаптера. Это увеличение емкости электролитов в блоке питания на МАХ возможные и установка ферритового фильтра на сетевой шнур.
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 28 Мар 2012 22:08:23 #
Иногда встречал, что от такого фона можно избавиться при параллельном подключении к каждому диоду выпрямительного моста конденсаторов ёмкостью 10Н.
UA1CMD
с окт 2007
Ленинградская обл.
Дата: 10 Июн 2012 15:11:29 #
Помер один из аккумов родных, по ошибке купил на 1000ма NiCd, как думаете уживутся они вместе ?
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 10 Июн 2012 15:39:23 #
Разная химия разный разряд заряд :) Мобудь.
nik_nik
с дек 2010
Алт-кр, Алейск
Дата: 17 Июн 2012 15:59:39 #
Уживутся ,но не долго,кто будет умирать тихо ))
US7IGN
Дата: 24 Июл 2012 15:55:26 #
simbman
с июн 2007
Дата: 02 Янв 2013 18:32:48 #
Не давно приобрел PL 600. FM прекрасно, Кв (р/любителей) нужна ант тюнер аттен.
Проблема, даже не ожидал, часы идут ровно в два раза медленнее. У кого было такое?
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 02 Янв 2013 19:09:02 #
simbman не сталкивался ни с одним из перечисленных, часы конечно не точные, но где-то за полгода на минуту - ушли. КВ отлично ловит.
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Янв 2013 19:31:45 #
Harquebus
Добрый день! Помню у Вас были проблемы с приёмником. Как удалось восстановить и в чём была причина? Если не затруднит, расскажите.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 02 Янв 2013 19:39:34 #
lzurk14 транзистор полетел, заменили.
Дата: 02 Янв 2013 20:02:37 #
lzurk14, не только транзистор и контур ПЧ пришлось ковырять.
simbman
с июн 2007
Дата: 02 Янв 2013 22:03:14 #
да точность особо не нужна, хватило бы и раз в неделю время подправлять. Встроенная зарядка работает по часам, да и будильники могут пригодиться. Приемник привезли из столицы, так просто не поменяешь. Ход часов PL 600 замерял по секундомеру - точно в два раза отстают, как будто часовой кварц не там генерит.
Не кто не мерил R вх по антенне по кв диапазонам ? на CB 27135 кГц слышны вещалки, правда на провод 41 метр
Дата: 03 Янв 2013 00:23:28 #
.....на CB 27135 кГц слышны вещалки, правда на провод 41 метр, а в режиме SSB еще и тон должен журчать (паразитная модуляция пром частотой)
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 07 Фев 2013 03:20:49 · Поправил: TUL (07 Фев 2013 03:22:23) #
Доработка чуда китайского приемостроения TECSUN PL-600. Данная статья посвящена в первую очередь для тех у кого данный приемник как и у меня пролежал два года в шкафу.
http://rx-30.narod.ru/tecsun_pl600.html
Время загрузки страницы (сек.): 0.231; miniBB ®
