Дата: 07 Фев 2013 10:45:57
TUL
Данная статья посвящена в первую очередь для тех у кого данный приемник как и у меня пролежал два года в шкафу.
*грустно* Статью не читал, но осуждаю. Почему автор так не любит русский язык? И, кстати, кто автор?
Дата: 07 Фев 2013 12:48:41 · Поправил: TUL (07 Фев 2013 12:49:16)
Есть только почтовый адрес во второй теме: -taifun-(dog)mail.ru
Дата: 07 Фев 2013 16:09:00
Автор доработок один из немногих, кто что-то может и делает. Молодец.
Спешит, мода теперь такая, запятые упускать.
Дата: 07 Фев 2013 16:25:16 · Поправил: TUL (07 Фев 2013 16:25:50)
Автор доработок один из немногих, кто что-то может и делает. Молодец. !!!!!!!
Дата: 07 Фев 2013 21:48:21 · Поправил: Samolet22 (07 Фев 2013 21:51:41)
А Вы русский просто ненавидите, имена, например "Молчун"- пишутся с заглавной буквы.... двоешник... :):)
а Тайфуну за статью надо только спасибо сказать...
Дата: 04 Мар 2013 02:33:06 · Поправил: pavlik222 (04 Мар 2013 02:33:41)
И все-таки, для устранения "чет-нечет" нужно менять номинал R66 (по "ats52")
или R59 (как в статье)?
Дата: 04 Мар 2013 12:23:26
При замене R59 увеличивается мощность , но нарушаются шаг в 1кГц. Попробуйте увеличить R66 до 2...4,7к. Перед заменой попробуйте подстроить входные контура ПЧ, может поможет.
Дата: 05 Мар 2013 14:23:18 · Поправил: pavlik222 (05 Мар 2013 14:49:15)
ats52,
чтоб настроить, контуры ПЧ, нужны навыки и оборудование. Из оборудования есть только мультиметр (даже завалящего осциллографа нет). Навыки паяния имеются, но с радиоприемо-передающей аппаратурой последний раз имел дело в 83-м году, проходя службу в ЦГВ радиотелеграфистом Р-453 и хорошими приемниками был развращен уже тогда. Сейчас вот на ДР сделал себе пердунский подарок. Приемником в принципе доволен, но шаг перестройки 1 кгц напрягает. Напрягает еще и максимально разрешенная нынче мощность "любительских" передатчиков в 1 квт. Как слоны в посудной лавке. На Ю. Западе включаю аттенюатор, чтоб "подавить" такого "радиолюбителя" с Севера Москвы (перегруз до клиппирования). ЕМНИП, в СССР максималка первой категории была 200 вт (годы работы до получения). А пятиваттника с нулевого района я слышал на отлично аж под Миловицами (Чехословакия).
Вчера занимался 600, у него не было приема на АМ.
После того, как запустил второй гетеродин, выяснилось, что есть дефект "чет-нечет" и Контуры по ПЧ1 сильно расстроены.
Причем у всех сердечники стремяться выкрутиться. Выкрутил сколько можно и закрепил воском, чтоб не вывалились, поменял резистор R66 330 Ом на 1,5к, номинал R63 15k на меньший менять не стал. Полёт мормальный, хотя "чет-нечет" небольшой остался ( напряжение гетеродина меняется в 1,5 раза), но уже не напрягает.
Т. е. есть точка, где ты замерял напряжение? Если вместо R66 ткнуть подстроечник, выставить напряжение и впаять полученный номинал? Только не бодай сразу.
ЗЫ. Кстати, проверка "родных" аккумуляторов на ЗУ MAHA MH-C9000 приятно удивила. Заявленные 1000 ма/ч, "батарейки" даже слегка превысили (на 6-15%).
ЗЗЫ. Авиадиапазон теперь вообще не вводится в сервисном меню. Т. ч. эта тема окончательно закрыта.
Дата: 25 Мар 2013 10:14:57 · Поправил: PereferiaL (25 Мар 2013 10:19:13)
А у меня проблемка...купил я его в 10ом году.всё работало сначала.Потом долго им не пользовался,(пару лет)
пробую сейчас зарядить родные акк-ры по инструкции , в приёмнике т.е. нет зарядки,не запускается процесс..
Теперь думаю что купить для проверки новые акк ры или внешнее зарядное....ни у кого такого не было?
ps я их заряжал то всего раз 5 еще вначале....но еще как вариант без меня ими могли попользоваться родс-ки в фотике ..индикатор показ пустую батарею, мигает(с родными ак)..от обычных пальчиков работает...
куда копать ?подкажите
Дата: 30 Мар 2013 18:10:20
Подключите зарядное устройство к приемнику и проверьте работает ли приемник от него (без аккумуляторов и батарей). Если работает, то надо купить новые аккумуляторы старые - "сдохли", если не работает, то надо покупать внешнее зарядное устройство. Можно попробовать почистить контакты аккумуляторов.
Дата: 30 Мар 2013 19:58:33
PereferiaL
Если от обычных батареек работает то вся проблема зарядки заключена в старости аккумуляторов. Возьмите и попробуйте их зарядить в ином зарядном устройстве. Желательно с функцией "очистки памяти". А уж потом приобретайте новые аккумуляторы. И неужели нет в пользовании иных устройств с подобными аккумуляторами ? Не верю !!!!
Дата: 15 Авг 2013 17:41:02 · Поправил: TevatroN (15 Авг 2013 18:57:50)
PereferiaL
Я попробовал поставить старые отслужившие без нареканий в фотоаппарате 6 лет аккумуляторы 2400mAh и у меня тоже показало Err.
Так что правильно говорит Мираж
Вопрос к знатокам, давно ли появились версии PL-600 у которых блокировано включение не существующей "Air"? дело в том что я хотел поковырять и добавить "Авиа" железно, но походу теперь эта фишка заблокирована.
код 03 не работает
Я пока не разбирал свой приемник пусть хотя бы месяц проживет у меня.
Дата: 15 Авг 2013 19:07:14
код 03 не работает
А смысл,ведь авиа на нем не работает.
Дата: 15 Авг 2013 19:11:41
TevatroN, в 600 нет ничего , даже задатков АВИА (место тоже отсутствует), кроме переключения в этот режим.
.....походу теперь эта фишка заблокирована...??- может к лучшему.
Дата: 16 Авг 2013 03:10:14 · Поправил: TevatroN (16 Авг 2013 03:12:59)
Самостав
Я ведь написал, я хотел поковырять и добавить "Авиа" железно
Конвертер тюхнуть я хотел на кварце в 100МГц частоты 110-130 принимал бы на 10-30МГц если во время т.н. "авиа" часть схемы АМ отключается то просто микриком ее запустить, а может и управл. сигнал нашел бы тогда просто ключ добавить чтоб через диоды подать в нужные места напруги.
И индикатор бы показывал частотку соответственно,
Ну типа такая мысля была.
Дата: 16 Авг 2013 03:54:52 · Поправил: TevatroN (16 Авг 2013 04:04:32)
Вопрос к ats52 вы не усматриваете в переключаемых в ПЧ2 фильтрах задатки на деградацию? Я имею в виду постоянное напряжение прямо на входе/выходе. Где то в теме дегена что ли было что в таком включении фильтры быстро мрут.
Дата: 03 Дек 2013 13:46:12
Настало время заняться питанием приемника...
БП приемника - это 6 вольтовый БП, собранный на кренке 7806
Можно просто перепаять контакты разъема и подать питание на (вместо) батареек, но лучше сделать возможным работу приемника с одновременной зарядкой, так и работу в отсутствии батарее - он питания 6 вольт.
Дата: 05 Апр 2014 19:40:19
Был на 7-км Одесса, на Харьковской площадке PL-600 стоит 60у.е. только опт - ящик 20 шт.
Дата: 05 Апр 2014 22:22:51
Питание от сети делайте аналогового типа. Импульсные дают шум на приеме КВ. Да и на слабых УКВ тоже. Я обычно ставлю обычный трансформатор с экранной обмоткой между первичной и вторичной. Диоды выпрямления блокирую керамическими конденсаторами. Ставлю проходные конденсаторы и фильтр на подобии как в блоке бесперебойного питания, на конденсаторах и ферритовых кольцах. Все это в металлический экран, входы и выходы из него через проходные конденсаторы. И лучше его заземлить.
Но все же, лучше батарей ничего нет. Любые слабые сигналы идут без помех. Наверное лучше использовать не сеть, а гелиевые аккумуляторы от бесперебойника с аналоговым стабилизатором. К нему же можно подключить и активные колонки для улучшения акустики на УКВ. Все это разместить в каком либо корпусе от старого красивого приемника.
Дата: 12 Апр 2014 11:31:30 · Поправил: alex286 (12 Апр 2014 11:36:53)
Вот! У меня 660, но блок питания/заряда такой-же.. Дискуссия в соседней ветке.. Интересует назначение цепи с транзистором 1Q4. Назначение диода D5 понятно, защита от переполюсовки не более, а вот роль транзистора непонятна.. |
Дата: 26 Апр 2014 21:32:12
Несколько дней пользуюсь девайсом. Пришло время подзарядить аккумуляторы, а там сюрприз, в заряднике вместо штырьков для втыкания в 220 - две какие-то левые пластинки, близко не подходящие к нашей розетке. Это только у меня? Может переходники где продаются или проще тупо пару проводков к пластинкам прикрутить и в розетку ?
Дата: 26 Апр 2014 21:55:24 · Поправил: TDK (26 Апр 2014 22:18:32)
Дата: 26 Апр 2014 22:05:51
TDK
Спасибо за информацию. Почему-то никогда внимания не обращал, что пластинчатые существуют, а тут действительно - выбор.
Дата: 27 Апр 2014 19:50:01
Кстати нашел переходник, в коробке остался, просто не обратил внимание.
Общие впечатления о приемнике самые положительные. Строгий дизайн. Звук неплохой. Правда аккумуляторы надо будет помощней поставить. Прием ССБ так особо и не понял. Надо будет за городом покрутить. Впрочем даже и в городских условиях любителей слышно на комплектную веревочку. Полноразмерную антенну пока не рискнул подключить, так как опасаюсь за судьбу входного каскада.
В общем по соотношению цена/качество самое то.
Дата: 29 Апр 2014 22:50:02
В выходные специально взял за город, 100 км от Санкт-Петербурга, два приемника DE1103 и PL600, чтобы сравнить их на телескопах. Так вот результат испытания - очень слабые сигналы УКВ по соотношению сигнал-шум воспроизводит лучше Деген, хотя все говорят что у PL600 лучше, оказалось нет. А вот короткие, явное преимущество у PL600 - лучше соотношение сигнал шум и разборчивость при слабых сигналах. Но если сигнал сильный то разницы нет.
Решил оставить 1103.
Сравнивал и с Сателлитом 750, как ни странно, но 1103 все же лучше разборчивость на коротких.
Но если в Сателлите включить широкую полосу и менять частоту в пределах полосы, то можно хорошо отстроиться от помех. У PL600 так же, но с меньшим эффектом.
Дата: 19 Окт 2014 16:46:59
Хочу поставить более узкие фильтра для фм диапазона, уж сильно они широкополосные. Нашел со старого кошерного музыкального центра Айва на 180 кГц пару штучек. Мне в принципе должно хватить, а то заводские, наверное, на 320 кГц стоят. Пока еще не вскрывал приемник и не видел какие в нем стоят фильтра. Подскажите, там они керамические или другие? Керамические будет легче найти чем смд.
Дата: 19 Окт 2014 17:30:36
Самостав
А зачем вскрывать свой приёмничеГ если до Вас уже его вскрывали. Гляньте здесь - http://www.vovnutri.ru/receivers1/pl600/pl600.html А где-то в теме вообще и схема была. 600 "меньшая" загадка чем 660, а про 880 и говорить нечего. |
Дата: 19 Окт 2014 22:45:53
Самостав, лучшее -враг хорошего. Если все работает и вам нравится, то и не трогайте. Если бы там стояли на 320 кГц, то слышали бы сразу несколько станций.
А почему вас не смущает сверх широкий фильтр по ПЧ АМ тракта? Я начал именно с него.
Дата: 20 Окт 2014 09:21:19
Самостав
А Вы знаете, ats52 прав ! Не стоит ковырять то в чём не совсем уверенны. Сначала сделайте соответствующие измерения насчёт ширины полосы пропускания существующих фильтров, а уж потом вперёд к паяльнику. Как говорят в народе, а народ врать не будет, что нужно семь раз отмерять (измерить, подумать, расчитать ...), а уж потом резать (паять, переделывать, ...).
Дата: 20 Окт 2014 09:47:08
И вообще,можно было подсказать товарищу,что фильтр нужен на частоту 10,7МГц. Более узкий можно найти в приёмнике "ТЕКСАН-2000".
 Увеличить |
