На сайте: гостей - 74,
участников - 9 [ Фотограф, Барабашка_Азимут_, rw6hrm, AOR, autosat, Андрей24, ew2abc, Nefteugansk24, Greenland]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-600
 Страница:  ««  1  2  ...  77  78  79  80  81  ...  104  105  »»Поиск в теме
Demon1341
с сен 2012
Дата: 26 Июл 2015 15:44:31 · Поправил: Demon1341 (26 Июл 2015 17:30:41) #
видел в процессе чтения этот ваш пост, да из головы вылетело.
Кстате, проблема чёт - не чёт у меня тоже имеет место, я так понял пофиксить можно легко, заменив R59 на 68-100 Ом, ну и фильтр надо бы поменять.
Можно конечно и в узкой полосе сидеть, но чувствительность на слух при этом падает.
Действительно этот приемник конструктор почище дегена, особенно учитывая то, что практики пайки смд у меня нет.
В дегене основных проблем, которые меня напрягают в тэксане у меня лично не было, читал, что и там встречался чёт- не чёт, но у меня в этом плане всё было нормально, так же и с пп не было проблем.
Придется курить мануалы по пайке смд, ибо оставлять как есть не хочется.
Не подскажите, в каком корпусе этот R59 там установлен?
ЗЫ Только что прочитал, что вы советовали увеличивать R66 вместо 59, значит вопрос относительно корпуса у него.
Дата: 26 Июл 2015 21:14:25 #
Лучше 66 поменять , т.к. 56 влияет не только на уровень гетеродина, но и на перекрытие, точнее на четные и нечетные частоты.
Если возьметесь паять, то лучше R66 поставить с контрольной точки "55.390М" на землю, а на место 66 подобрать новый резистор. В таком случае с частотами гетеродина ничего не произойдет, а режим смесителя будет зависеть только от резистора в истоке . Не забывайте, что " ЛУЧШЕЕ -ВРАГ ХОРОШЕГО".
Demon1341
с сен 2012
Дата: 28 Июл 2015 00:13:37 #
а какой из конденсаторов отвечает за подстройку SSB не подскажете, я так понимаю на вот этой фотографии те 2, что ближе к ферритовой антенне?
Дата: 28 Июл 2015 00:50:26 · Поправил: ats52 (28 Июл 2015 00:59:36) #
Нет, тот, что С141 под экраном на Этой схемке , но крутить , если у вас все работает не советую.
Demon1341
с сен 2012
Дата: 28 Июл 2015 18:23:26 · Поправил: Demon1341 (28 Июл 2015 18:42:57) #
дело в том, что я уже запутался при перечитывании темы относительно правильной настройки SSB на нулевые биения.
Пользуясь дегеном вообще о какой-либо подстройке не думал, колесом всё подстраивалось нормально, а после того как перекинул местами SSB и громкость вообще отлично стало.
А лично мой экземпляр 600 похоже собрал в себе все косяки выявленные за всё время, поэтому хотелось бы быть уверенным, что SSB подстроен нормально.
Но разборчивость в SSB мне что то не нравится, поэтому и стал читать про нулевые биения.
Сейчас вот разобрал, дабы посмотреть на плату, и заинтересовало назначение вот этих выводов.
Если знаете, то можете пояснить, для чего это собственно, для перемычек, либо подключения чего-либо?
Вообще интересно было бы посмотреть на фото плат этого приемника из разных партий, может в теме где и есть, но заново копать 80 страниц нет желания, в таких темах не помешало бы делать шапку, дабы не поднимать вопросы, ответы на которые скорей всего уже даны.
Дата: 29 Июл 2015 01:18:44 · Поправил: ats52 (29 Июл 2015 01:20:35) #
Demon1341Проверяется просто: подаете на вход приемника несущую ( можно использовать любую внутреннюю паразитную) подключив на выход НЧ анализатор спектра ( можно использовать РС в комплекте с соответствующим ПО) и вычисляете шаг и перестройку ГПД и второго гетеродина, за одно можно и диапазон ТЛГ гетеродина посмотреть. Делаете соответствующие выводы.
.....заинтересовало назначение вот этих выводов....- надеюсь, что когда вы узнаете за чем они нужны, они вам не понадобятся, как и всем остальным , кто имеет сабж.
логос
с авг 2015
Дата: 02 Авг 2015 22:28:20 #
Уважаемый ats52 / Подскажи на чем в PL600 СОБРАН УЧН . И КАК происходит регулировка громкости .
Дата: 02 Авг 2015 23:01:45 #
логос, схема аналогична де1103
логос
с авг 2015
Дата: 03 Авг 2015 00:56:30 #
Спасибо за ответ , сижу изучаю . приобрел недавно сей приемник и вот наблюдаю следующую картину . когда идет мощный сигнал в SSB и рег унч в минимуме искажения сигнала есть ... слышно как рваный с большими искажения но чем больше прибавляю громкость тем меньше становиться искажений на середине практически нет , но это довольно громко. Это все происходит в режиме ssb в ам такого нет .FM вообще шикарно ! Вот и не могу понять что к чему. Прочитал все 79 стр. установил экран над синтезатором , пропали наводки от руки . но вот с этой проблемой пока ни как . может что посоветуете?
Дата: 03 Авг 2015 02:04:03 #
логос, а на наушники есть искажения? Сделайте запись с выхода и выложите для анализа.
Demon1341
с сен 2012
Дата: 03 Авг 2015 11:49:24 #
А я решил не насиловать 600, а эксперименты проводить пока на дегене, и вот вчера решил подключить антенну минуя увч, тупо поставив перемычку с контакта аттенюатора на С1, и разорвал соединение с диодами D2 и D3.
В итоге усиление снизилось слишком сильно, поэтому вернул пока как было.
Пишу про деген, ибо читал как то статью, вроде медведя, он на 600 делал подобное, но на сколько помню с другого конденсатора, и прям на выход телескопа.
Он там ещё писал, что паравозников хорошо слышно, и 2 канал прс ожил, так вот в моем случае наоборот, хотя и антенны нормальной нет, так и не определился какую бы сделать, а пока пользую комплектную и иногда подключаю сиби, правда от сиби мало толка.
Была мысль собрать Олушу на 80м, но не из чего, а Чип и Дип от меня далековато.
Что касается приема паравозников, то помогает ферритовая антенна с кпе, без неё акромя тональников пару раз в день ничего не слышно.
Ещё хотел бы отметить, что в отличии от 1103 600 разбирается на мой взгляд тяжелее, хотя тут писали иначе.
И виной этому нахождение валкодера на плате управления, при этом при сборке если сначала поставить плату на место, а потом попробовать поставить на место плату управления, то валкодер тупо не входит на своё место.
Так ставить его на место нужно немного преподняв плату.
В первый раз при разборке долго не мог с этой бедой справится.
Отдельно хочу заметить, что крепление валкодера совсем не надёжное, вот разберет человек приемник, а при сборке начнет прилагать усилия при установке на место платы управления, и всё, хана.
Так же напрягает, что кнопка включения и прочие кнопки на блоке слева припаяны к плате напрямую, почему бы не использовать такое же подключение как к примеру на дисплее...
ЗЫ Что то ещё хотел написать, да забыл, как вспомню, добавлю в пост.
логос
с авг 2015
Дата: 03 Авг 2015 18:38:47 #
Я вас понял , к сожалению сейчас весь приемник разобрал с целью проверить унч .Хочу подключить дрогой ,отдельный. На наушники тоже самое ,вспоминаю .....так я и слушал в основном на наушники. Так что как я только его соберу что бы заработал то постараюсь выложить файлы .Хоть если честно никогда этого не делал и даже понятия не имею как это делать . И еще вопрос ко всем , скажите мудрые люди ,а нельзя ли сделать сканирование непрерывным? , а то как в дегене получается . вышел за диапазон и все . Может я чего то не понял ?
логос
с авг 2015
Дата: 03 Авг 2015 18:52:19 #
Demon1341
Я делал "олушу" полевики не подбирал , работала но особого эффекта не обнаружил . Потом почитал и понял . Для нормальной работы надо ТЩАТЕЛЬНО подобрать пару. А еще лучше сходите на сайт dl2kq. ТАМ СТОЛЬКО ПОЧЕРПНЕТЕ ИНТЕРЕСНОГО! И там есть дифусилитель на микросхеме правда . Но у него такое подавление !!! И автор подробно рассказывает как и что .По характеристикам "олуша" сильно проигрывает ему.Значит заходим в "направленные антенны" далее "приемные кв антенны" затем "усилитель приемной антенны" читаем наслаждаемся .
логос
с авг 2015
Дата: 03 Авг 2015 20:43:23 #
Форумчане кто может знает что у меня стоит за фильтр название такое CXE 455IK стоит на месте узкого фильтра , а какая полоса у него? по широкой кому интересно SFU455B как тут писали 30 кгц по моему?
Demon1341
с сен 2012
Дата: 03 Авг 2015 21:06:55 · Поправил: Demon1341 (03 Авг 2015 21:34:47) #
логос
нашел и прочитал статью про дифусилитель, да, судя по отзывам годнота, но собирать что то не охота это дело, учитывая, что в плане компонентов у меня постоянно напряг, а ехать покупать далеко и не очень охота, но на всякий случай печатку сохранил.
Напомнили, в прошлом своём посте как раз про фильтр добавить хотел, у меня стоит такой же, и какая у него полоса я так и не смог нагуглить, так что меня это тоже интересует.
А вот какой у меня широкий не смотрел, хотя наверное такой же как и у вас, судя по тому, что узкие у нас совпадают.
Насчет полосы широкого, то да, 30.
логос
с авг 2015
Дата: 03 Авг 2015 22:50:42 #
Большая к вам просьба объяснить мне как регулируется громкость в 600 ом . Я похоже близок к разгадке . Пока говорить не буду мало ли что . но думаю что нашел причину . Если это она то напишу в подробностях для всех.
логос
с авг 2015
Дата: 03 Авг 2015 22:56:50 #
Demon1341
Ясно Ну как говориться хозяин барин . Я вот что хотел спросить у вас . Вы победили перегруз приемника при подключении большой ант. ? и еще посмотрите следующее. подключите внешнею антенну, ну что бы s метр был почти на полную и покрутите рег громкости . вот у меня когда он на минимуме т.е. слабо слышно идут большие искажения. Рваный ,зажатый сигнал .. Как будто усилитель перегружен очень высоким уровнем . но как только начинаю увеличивать громкость эта бяка становиться тише . посмотрите пожалуйста , если можно
Demon1341
с сен 2012
Дата: 03 Авг 2015 23:48:18 #
логос
да у меня собственно большой антенны и нет, юзаю как писал выше шнур из комплекта и магнитку на 27 мгц длиной см 70.
Что касается подключения магнитки, то от неё идёт провод РК-50, дальше через переходник подключаю к коаксиалу, который уже с припаянным джеком.
При таком подключении сильного перегруза не наблюдаю, но всё равно надо что то делать, т.к. хотелось бы заюзать что то более эффективное нежели антенну на сиби.
Насчет искажений, то завтра проверю и отпишусь, а то только приемник выключил.
И запись если можете, то выложите, а то интересно послушать и сравнить.
логос
с авг 2015
Дата: 04 Авг 2015 01:23:21 #
Я удивлен но похоже проблема решена! да приемник еще разобран но работает и без искажений . А причина была в перегрузе унч . т.е. с микросхемы та 2057 та что пч снимается нч сигнал с 12,13 ног. и поступает на унч на сха1622 на 1 -16 ноги. я смотрел только 1 канал т.к. они идентичны .Так вот , если сравнивать со схемой дегена то у меня были перепутаны , а скорее так у все у нас , резисторы которые стоят в корректирующей цепочке. Которая идет от пч к нч . у дегена , извините рисовать не умею ... удегена. сигнал идет через 3.9 к и на землю 1к у меня сигнал идет через 1к и на землю 4.7к ... когда я поменял их местами все заработало! как надо! Если кому поможет буду рад .
логос
с авг 2015
Дата: 04 Авг 2015 01:39:13 #
Demon1341 Боюсь что выложить теперь не смогу как вы уже поняли, но можете посмотреть у себя ,при сильном сигнале в ssb режиме на практически увернутой громкости были ужасные искажения, при увеличении громкости искажения доходили до минимума . сейчас слава Богу все заработало!
Дата: 04 Авг 2015 12:06:06 · Поправил: ats52 (04 Авг 2015 12:06:42) #
логос, раз разборка и и сборка 600 у вас пройденный этап, то посмотрите падение напряжения на транзисторе Q20. Он рядом с УНЧ , если окажется, что на нем слишком много падает, то поменяйте его на наш кт3107 ( бывает ,что при разряде батареи питания наблюдается возбуд и искажения)
рисовалка схем sPlan 7 Portable Rus - редактор схем
Первое, что мне попалось по фильтрам http://lib.chipdip.ru/256/DOC000256721.pdf
Demon1341
с сен 2012
Дата: 04 Авг 2015 16:10:06 · Поправил: Demon1341 (04 Авг 2015 16:11:23) #
логос
Проверил, на 20-ке станция громыхала, при минимуме громкости, когда она убавлена почти полностью, действительно есть не хилые искажения.
Это я проверял по динамику, в наушниках не проверял.
Для меня в общем то это не проблема, учитывая, что на такой громкости обычно не слушаю, а сигнал выравнивается достаточно быстро, намного громкость прибавлять не требуется.
Не знаю, может понятия когда громко у нас разные, а может номиналы резисторов, хотя врятле, но я бы не сказал, что для того что бы убрать искажения приходится сильно выкручивать громкость, поэтому до сих пор и не замечал этот баг.
логос
с авг 2015
Дата: 04 Авг 2015 17:21:55 #
Только пришел с работы, спасибо за заботу , за прогу ,буду осваивать , фильтра своего не нашел но сохраню на всякий случай . Скажите я хочу заменить их и широкий и узкий но ведь надо знать на какое они рассчитаны сопротивление, входное ,выходное . Случаем не знаете? По поводу q20 обсмотрел все ! нашел только 2q20 но это сдм транзистор стоит с обратной стороны в районе микросхемы CD7358G ?кстати за что она отвечает? а вот
этого транзистора не вижу! а он чем "занимается" ?
логос
с авг 2015
Дата: 04 Авг 2015 17:31:26 #
Не ну чудеса в самом деле ! .......16, 17,18,после 21,24,25,26 он простите в каком корпусе должен быть? И еще вопрос хочу покрутить контура по пч ,стоит? если то какие что бы без ошибок.
логос
с авг 2015
Дата: 04 Авг 2015 17:36:28 #
Demon1341
Искренне рад за вас , но позвольте спросить сколько было показаний на S- МЕТРЕ? Для верности найти что бы на всю шкалу был сигнал.
Demon1341
с сен 2012
Дата: 04 Авг 2015 18:57:34 #
логос
А вот на S-метр я обратить внимание забыл =(, но показатель был точно не на полную шкалу.
Дата: 05 Авг 2015 00:12:36 #
логос, сделайте качественно фото вашей платы, мою можно найти здесь
У меня транзистор 1Q20, не СМД. Это ключ по питанию микрухи ПЧ.
Если все нормально работает, то контура крутить не стоит.
логос
с авг 2015
Дата: 05 Авг 2015 00:23:04 #
Да завтра постараюсь, дел много однако ... Да я тоже сижу рисую схему и понимаю что у нас они разные! мой тексан 2013 года если что . У меня просьба . Я похоже пока чинил нч спалил аттеньюатор звучит глупо , согласен ! но когда переключатель стоит в положении дх все хорошо , когда нормал практически ничего не слышно и это на наружную антенну длинной 42 метра! когда локал тоже что и нормал ну может еще тише! пытался нарисовать схему -запутался + проводники идут под экран . Смотрел вашу , не совпадает ! Объясните мне что там могло накрыться что бы так сильно резался сигнал !. деген работает по другому там все хорошо.
Demon1341
с сен 2012
Дата: 05 Авг 2015 09:53:34 #
логос
А у меня изначально работа аттенюатора такой была, нормал и локал даёт слишком большое ослабление независимо от подключенной антенны.
логос
с авг 2015
Дата: 05 Авг 2015 11:06:57 #
Demon1341
Но я как помню у меня так не было , происходило ступенчатое ослабление заметное на слух но не так что бы почти полная тишина ! только шумы приемника ...думаю я чего то спалил . сейчас полезу замерю сопротивления и.тд. плохо что я так и не понял как он устроен ! вот дегене все просто ,а тут непонятки . Пытался схему нарисовать да до конца так и не смог . Но буду дальше пытаться , может уважаемый атс 52 поможет , вижу мужик он умный.
Время загрузки страницы (сек.): 0.157; miniBB ®
