На сайте: гостей - 58,
участников - 5 [ ЮРИК 66, rusmax, Simon, Evpator, Ware]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-600
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  104  105  »»Поиск в теме
Neznayka
Дата: 10 Июл 2008 11:41:32 #
Если звук плохой и в динамике и в ушах,то проблема в звуковом тракте. Наверное,есть смысл разобрать приемник и попытаться исправить положение.
mono
Offline2.8
с мар 2008
Narva
Дата: 10 Июл 2008 11:48:53 · Поправил: mono (10 Июл 2008 13:09:49) #
Обычно разделительный кондер большой ёмкости ставится последовательно.
Я бы с него начал , поменял бы на такои же или большей емкости.
Стоп! Отставить кондеры. Разобрал сейчас свой и пробовал прозвонить
динамик на кондер, который я предполагал что он разделительный. Провода динамика
не звонятся на кондеры. Под платой синтезатора стоят три кондера,два по 1к и 1 самый большои, на нем емкость не видно, и оба провода с динамика не звонятся на него и на другие. Дорожка плюсового провода идущая от динамика,заводится как раз между ног этого здорового кондера, и уходит куда то дальше, выяснить куда не удалось. С другои стороны платы, в этом месте установлена микруха , если правильно списал -CXA1622M. Не знаю что это но предпалагаю что УНЧ. По типовои схеме подключения можно попробовать примерно разобраться со схемои и выяснить причину искажений.
А лучше отнести в магаз и поменять.
ссылка на даташит CXA1622M http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/46639/SONY/CXA1622M.html
serj_popov
Фрязино
Дата: 10 Июл 2008 13:06:58 #
Ну так кто-нибудь перевёл с русско-китайского на нормальный английский или русский что нужно делать, что бы звук стал нормальный. Сколько не пытаюсь прочитать получается всё очень странно.
mono
Offline2.8
с мар 2008
Narva
Дата: 10 Июл 2008 13:13:54 #
Я пытался тоже понять того китаица, понял одно, что он увеличил там емкости на трех кондерах в два раза.
там еще он скрины прилагал, на скринах было видно запаралеленные электролиты. Щас ссылку уже не наиду.
Neznayka
Дата: 10 Июл 2008 18:00:51 #
По-моему,звук и так нормальный. Непонятно,что озночает улучшение звука,если изначально он был нормальным (не было хрипов,стонов,писков и т.д.). Просто все эти улучшения чисто субъективны. Если чувак увеличил номиналы конд-ров,видимо,он "зарезал" высокие частоты. Может,ему так нравится больше,но не факт,что и всем остальным понравится тоже.
Думаю,что об улучшении стоит говорить только в том случае,если исправляются какие-то неполадки.
RA9WX
с июл 2008
Дата: 10 Июл 2008 18:23:03 #
я думаю что в УНЧ полетел один канал выходного каскада-на телефоны вроде бы работает и в моно и стерео режимах нормально но точно сказатьне не могу потому что до поломки на телефоны не слушал но телефоны обычно подключаются к предусилителю-значит накрылся выходной каскад-друг из питера гостит
отправлю с ним на обмен
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 17 Июл 2008 20:25:22 #
Сегодня на диапазоне AIR при настройке на частоту 127.225 принимал станцию вещающую на 15,535. А при настройке на 127.335 получал то что было на 15.665. Убедился путем переключения диапазонов на PL-600.
То есть разница составила 111.69 мГц. Возможно ли это?
Дата: 17 Июл 2008 21:37:40 #
Karabas
Дата: 20 Июн 2008 01:30:32 · Поправил: ats52 (20 Июн 2008 10:24:38) #
Цитата
Небольшая информация.
Чувствительность аналогична ДЕ1103 (переделанному).
Чувствительность на АВИА = 300мкВ (т.е. в этом диапазоне используется режим КВ, но индикация соответствует зеркальному приему да еще и обрезанному до 118…137МГц.)
serj_popov
Фрязино
Дата: 17 Июл 2008 23:32:38 #
Резюме: получается, что лучше авиадиапазон заблокировать назад, что бы себя не расстраивать???
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 18 Июл 2008 23:44:05 #
Ну беда просто, нет приемника, приближающегося к идеалу. Добавить бы к Tecsun PL-600 "честный" авиа диапазон, подсветку кнопок, RDS, ну и еще что-нибудь по мелочам... Ау, дяденьки китайцы, вы меня слышите?
Neznayka
Дата: 29 Июл 2008 12:11:57 #
Я думаю,что со временем это все будет реализовано. Это будет отдельное устройство за отдельные деньги. Тогда появится вопрос-куда девать старый приемник? (Я перед покупкой 600-го продал 757-й).
По-прежнему остается актуальным вопрос об инструкции к девайсу на языке,отличном от китайского. Лучше всего на английском (совсем сказочный вариант-на русском)
meandr
с мая 2008
Дата: 29 Июл 2008 20:38:13 · Поправил: meandr (29 Июл 2008 21:15:16) #
Neznayka
Отсканировал мануал на английском, давайте мыло, сброшу. Зипованный, весит 0.3 Мб.
Neznayka
Дата: 29 Июл 2008 22:25:48 · Поправил: Neznayka (30 Июл 2008 11:10:28) #
Спасибо огромное!
мыло:
meandr
с мая 2008
Дата: 30 Июл 2008 00:37:04 #
Neznayka
Отправил,если подойдет в таком виде, пользуйтесь на здоровье.
Neznayka
Дата: 30 Июл 2008 11:13:21 #
Спасибо за скан. А можно попросить исходники,т.е. тифовские файлы?
meandr
с мая 2008
Дата: 30 Июл 2008 17:31:32 #
Neznayka
А чем плох PDF ? Offtop, sorry. Давайте общаться в личке или по имэлу.
Neznayka
Дата: 30 Июл 2008 20:31:07 #
Отписал вам на мыло.
mono
Offline2.8
с мар 2008
Narva
Дата: 30 Июл 2008 22:35:43 #
Ребята, просьба. Скиньте мне тоже на мыло мануал пожалуйста.
Neznayka
Дата: 30 Июл 2008 22:44:31 #
Может,чуть попозже (как приведем все к удобному виду),либо я,либо meandr выложим мануал на форум?
Neznayka
Дата: 30 Июл 2008 23:25:01 #
Залил я файл в инструкции и мануалы
Надеюсь,что пригодится. Спасибо огромное уважаемому meandr`у за помощь.
Neznayka
Дата: 30 Июл 2008 23:50:32 #
Кстати,хотел предложить-может,объединим усилия и переведем мануал?
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 31 Июл 2008 00:20:14 #
Neznayka
возьмите в компаньоны программу-переводчика.
rpc
с июн 2008
Новосибирск
Дата: 03 Авг 2008 21:10:58 #
Neznayka
Есть немного (несколько страниц) на русском языке на сайте http://rz9ow.ucoz.ru
Автор собирается перевести до конца в скором времени. Но основа есть! можно пользоваться.
rpc
с июн 2008
Новосибирск
Дата: 03 Авг 2008 21:13:41 #
Neznayka
Перевод находится в КАТАЛОГЕ ФАЙЛОВ - см. меню на первой странице!
Neznayka
Дата: 03 Авг 2008 22:16:26 #
rpc,спасибо за ссылки! Странно,но поисковиком я почему-то не нашел этот сайт :(
Neznayka
Дата: 03 Авг 2008 22:25:30 #
Да я не столько для себя хотел сделать перевод,сколько для других ищущих и интересующихся... Тут труд не только по переводу,но и по изложению и по форматированию... Ну да ладно,уже все есть благодаря другим энтузиастам.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 05 Авг 2008 21:57:02 #
Neznayka все есть благодаря другим энтузиастам
Да бросьте вы, не переживайте. В жизни всегда есть место подвигу. Это только кажется, что все уже есть, а понадобится - днем с огнем не сыщешь. Так что, думаю, найдете применение своему энтузиазму.
briz
Подольск
Дата: 10 Авг 2008 03:45:18 #
Приобрёл в 1962.ru.
Два дня радовался, успел помониторить моряков на 8720 (Якутск), телефоные переговоры судно-берег,
авидиспетчеров на 5746 (Благовещенск). И всё, КВ диапазон умер. Не знаю что случилось. Сейчас например слышу "Маяк" на 8750, "Юность" на 8250 (которые у нас на СВ) и ещё куча китайцев и т.п. И так по всему КВ диап. Я в шоке. Пробовал ресетить, без результата - просто восстанавливает заводские установки. Странно, но радивещательные КВ диапазоны вроде нормально, или просто там мощность станций поболее.
Neznayka
Дата: 10 Авг 2008 20:25:03 #
Может,просто изменились погодные условия и нет прохождения...?
briz
Подольск
Дата: 11 Авг 2008 04:48:20 #
Точно. Поторопился я с выводами.
Погода и в самом деле испортилась.
Дело в следующем. Рядом стоит Р-326М, антенна - провод 20м.
При подключении этой антенны PL-600 просто утопает в шумах.
Он и на родной телескоп принимает почти как Р-326 на внешнюю.
Сейчас слушаю моряков на 13132 на телескоп, причём сложенный;)
Шумов много, но вполне разборчиво.
Ну и как неоднократно говорилось на форуме -
не стоит сравнивать професиональный приёмник и бытовую ...
Хотел сказать мыльницу, но рука не поднялась так обозвать этот девайс.
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
