Дата: 05 Авг 2015 14:35:01
логос
Я правда эту "устрицу" - PL-600 не "кушал". Как-то "по-ошибке" взял себе второй PL-660, а вот желание брать себе в коллекцию PL-600 пока не появлялось. Но при поиске схем почему-то ориентировался вот на это - Tecsun PL-600 - schematics, схема
Или это что-то не от него ? |
Дата: 05 Авг 2015 18:10:31
Мираж
Скажу так , я сам эту схему не сравнивал и не смотрел потому что еще в первых страницах ее захаили , умные люди говорят что там больше ошибок чем правды . А 660 у меня был очень даже хороший аппарат, помню единственное что мне не понравилось так это FM , были ощутимые искажения на нч . Но я тогда решил что он мне не нужен и продал его , сейчас жалею немного . хоть 600 та же песня только без синхро и авиа но по большому счету все это мне и не надо . Я вот мечтаю приобресть что то с раздельным ssb или по пробовать самому что то такое придумать . 600 у меня похоже превращается в полигон для испытаний . хи.
Дата: 05 Авг 2015 22:04:58
Demon1341
Хотел спросить , а как вы оцениваете работу аттенюатора 600 по сравнению с дегеном , в чем разница если она есть конечно?
Дата: 05 Авг 2015 22:14:11
логос
На мой взгляд в дегене он работает лучше, т.е. не даёт такого ослабления сигнала как в 600.
В 600 хоть и 3 позиции у аттенюатора, но толку на мой взгляд от них никакого, в моём экземпляре во всяком случае, в Normal и так ослабление через край, куда уж там локал включать.
Сегодня очередной раз копаясь в теме видел пост, где тоже жаловались на слишком сильное ослабление.
Меня вот чёт - нечёт вымораживать потихоньку начал, причем он у меня такой, что глухой услышит, а судя по вот этому посту Ats, потеря чувствительности у меня нехилая. |
Дата: 05 Авг 2015 23:03:03
Demon1341
Вот и я о том говорю ,что в дегене все супер , а 600 что то ну не то . Я раньше ну обращал на это внимание ,а значит все работало корректно как я думаю . но сейчас это ни в какие ворота . вот сижу по вечерам схему рисую ,а теперь самое интересное ...та схема которую забраковали ,ну китайская нарезка схем , поняли да? так вот она подходит под мою почти 1в1 , я еще перепроверю но уже вижу что это моя схема. Я или найду что спалил или просто переделаю аттенюатор. Теперь насчет чет нечет ...честно скажу ничего не замечал . прием был комфортный , если замечу то в переделку однозначно! Ведь это интересно , сам процесс, а сидеть вечерами в ютюбе или одноклассниках или у телека , меня не привлекает . Жаль атс редкий гость он много знает !
Дата: 05 Авг 2015 23:20:27 · Поправил: Demon1341 (05 Авг 2015 23:23:19)
логос
600 прельщает внешним видом и удобством управления, поэтому даже учитывая косяки моего экземпляра как то больше хочется пользоваться им, нежели дегеном, в котором описанных мной косяков 600-го нет.
Да и деген у меня очень сильно потрпанный, в былые времена отлетела у него лицевая панель, которая закрывает динамик и т.д., на скорую руку приляпал клеем и попал на цифровые кнопки.
Одна кнопка стала туго нажиматься, недавно меня это достало и отодрал панель, пока так и юзаю без неё, надо чем то старый клей снять и приклеить заново.
Насчет переделки, то полностью согласен, это лучше, чем смотреть ящик или сидеть в социалках, хотя ящик я вообще не смотрю.
У меня проблема в том, что нет навыка пайки смд, и почти всегда трясущиеся руки, что мешает паять, если бы не это, давно бы уже переделал всё что для себя наметил.
Пока на первом плане чёт - нечёт и замена узкого фильтра, а вот менять ли широкий пока думаю, 30 кгц на мой взгляд много, а вообще я даже уже не помню какая полоса у узкого, но её не хватает.
Насчет чёт - нечёт, то я мог бы и видео снять на сколько он у меня выражен, если интересно, хотя обещать не буду, а то бывает забываюсь.
Дата: 06 Авг 2015 00:58:08 · Поправил: ats52 (06 Авг 2015 01:00:13)
Demon1341,
Фильтры: буквы фильтров в ссылке, кот. приводил соответствуют реальности даже, если тип фильтра другой. Если у вас В на широкой полосе, то это 30кГц ( должен стоять G =9кГц, ИМХО, да и на моей плате была маркировка "G").
С узким сложнее , по одним 3кГц, по другим данным это 4кГц ( возможно, что сделаны по заказу кем-то). В том и другом случае, думаю, что вы не найдете в широкой продаже ни то , ни другое.
Аттенюатор в 600 сделан безобразно, его ослабление может зависеть от питающего напряжения и к тому же при ослабление отличном от DX режима он дает сильные искажения- при приеме появляется "лес палок". У меня он переделан с самого начала
Мираж,....В схеме китайцев , что на сайте, на самом деле ошибок, специально сделанных, больше, чем изображенных р/элементов. ...так вот она подходит под мою почти 1в1 ? - это из разряда фантастики. Схема ВЧ 600 почти повторяет 1103.
..У меня проблема в том, что нет навыка пайки смд, и почти всегда трясущиеся руки, что мешает паять, если бы не это, давно бы уже переделал всё что для себя наметил. -лупу на глаза и паяльник потяжелее - и ничего не трясется.
Дата: 06 Авг 2015 16:57:18 · Поправил: логос (06 Авг 2015 21:10:26)
Дата: 06 Авг 2015 17:05:40
Demon1341
За меня уже уважаемый Атс ответил , единственное что хотел бы сказать , я для пайки сдм сделал на паяльник специальное жало, в форме вилки 2х зубой. Кладешь детальку ,прижимаешь спичкой затеоченой и бац ,припаял . + лупа в глаз!
Дата: 06 Авг 2015 17:43:43 · Поправил: логос (06 Авг 2015 20:44:27)
Значит так! проверил напряжение на стоке увч меняется от 2.5 в режиме дх , нормал-455, локал 215. все работает !Особенно комфортно при приеме мощных ам станций . Делаю вывод я сам себя "накрутил". Но в режиме ссб очень сильно ослабляет ,. Либо переделаю как у атс52 либо подберу сопротивление R 105 ,ДЛЯ более комфортного приема .
Дата: 06 Авг 2015 20:09:38 · Поправил: логос (06 Авг 2015 23:31:35)
По пробовал изменить сопротивление R105 ,очень маленький диапазон регулировки , Когда будут садиться батареи все уйдет с режимов. Понял что надо переделывать . Скажите как сделано у вас . ?
Дата: 07 Авг 2015 01:39:26 · Поправил: ats52 (07 Авг 2015 01:41:52)
Дата: 07 Авг 2015 17:54:56 · Поправил: логос (07 Авг 2015 18:10:18)
Большое спасибо за схему , 1. Скажите, емкости с125, с126 надо менять на 200 пик? Какие у нас стоят изначально? 2. Получается еще один трехзвенный фнч ? 3.3 это микрогенри? или мили? и еще Вы смотрели ачх этого фильтра? . на выходных займусь . Очень хочу понять ,как собственно работает родной аттенюатор. спасибо!
Дата: 08 Авг 2015 08:08:40
Делитель r10-r105(150) меняет напряжение на диоде -меняется его проводимость , меняется Кпер ИП-СМ1.
Ёмкости ,если не используете внешней антенны, то можно не менять.
Если способны сделать доработку входной части, то тоже можно не менять, т.к. сигнал с внещней антенны после доработки подаётся помимо ИП.
Дата: 08 Авг 2015 14:24:46
логос
Я решил не напрягаться и взял очередной сдр свисток, в качестве стационарного варианта пойдёт, надо только ещё конвертер докупить.
Можно было бы спаять конвертер, но нормальную схему делать лениво, есть схема на диодах, но думаю прием не очень будет.
А 600 будет в качестве переносного варианта, за пределами квартиры и с минимальной переделкой прокатит.
Дата: 08 Авг 2015 18:40:13
Demon1341
Да вполне подойдет! У меня на стaционаре стоит IC-723 тоже так вполне себе работает . А переделываю я 600 что бы можно было на диванчике слушать и засыпать с наружной антенной.
Дата: 08 Авг 2015 18:43:50 · Поправил: логос (08 Авг 2015 19:34:45)
Спасибо за разъяснение , А r10 я так понимаю это r 102 ? и про катушку не услышал , 3.3. это что мили или микро генрии, а то мне придется ее мотать самому. И еще ,я не чаяно сломал катушку L6 та что стоит на входе, у вас ее по чему то нет на схеме . Если надо по подробней где и что нарисую . Так вот , она простите зачем вообще нужна?
Дата: 09 Авг 2015 01:03:04
логос, мне захотелось вместо аттенюатора ( третье положение переключателя) поставить фильтр обрезающий все , что выше СВ диапазона - я его и сделал. катушка в микроГенрях.
Попробуйте сами разобраться, где стоит L6; у меня, возможно, что ее нет вообще.
Дата: 09 Авг 2015 12:07:21 · Поправил: логос (09 Авг 2015 14:25:16)
Теперь понятно , Сделал я аттенюатор правда пока по дегеновской схеме но ничего работает нормально. Меня тревожит следующие , при приеме ссб идет не чистый сигнал , несущая какая то грязная , то ли модулирована чем то ? В результате сигнал ссб станций принимается не как на дегене , чистенько как колокольчик, а с какими то искажениями как будто что подмешано . Уважаемый Атс вы наверняка знаете в чем причина этого явления. ? Скажите куда подается сигнал с генератора ссб ? Хочу подключить свой гсс! И еще очень важный для меня момент , как вырубить подсветку? Ну это ж не возможно,слушать днем на природе и садить понапрасну батареи , подсветки то все рано не видно! Хочу как в дегене ! Случаем не делали у себя ?
Дата: 11 Авг 2015 01:36:46
Еще раз перечитал первые страницы форума и вот что нашел . Ваши слова..........В моем экземпляре(рах) наблюдалось(лись):
1. ТЛГ гетеродин подплакивает. вот и у меня это наблюдается , как это можно вылечить?
Дата: 11 Авг 2015 10:59:46
У меня тоже самое, писал в первом своем посте в этой теме.
Потом это прошло, а вчера вот опять та же проблема вылезла.
Подозреваю, что это может наблюдаться при разрядке батарей, хотя у меня заряд по шкале полный, но приемник долго простаивал.
Дата: 11 Авг 2015 15:13:08
логос
Demon1341
Я так подплакивание не поборол.
Возможно, что по аналогии с 880 , виноват преобразователь напряжения для ГПД. Туда я не лазал, но доработка простая и безопасная, т.к. от доп. конденсатора хуже не будет.
Сделайте фото , я скажу куда паять.
Дата: 11 Авг 2015 17:01:52 · Поправил: логос (11 Авг 2015 18:06:55)
Если честно то я надеялся на вас! Подключал ГСС но что то нет однозначного ответа . Я решил победить эту бяку! деген рядом если что , я его не стал трогать , а вот тексану достанется по полной! Хотел выслать нормальное фото ,не дают! говорят только 200-400 кб.Как еще можно сделать это?. Может вам на почту скину? Demon1341 Я питаюсь исключительно от б.п. т.к приемник разобран в хлам , лежит на столе. Давайте вместе победит эту заразу!
Дата: 11 Авг 2015 17:44:25
логос
Первое: отпаять экран , кот. вдоль ручек управленгия, и там найти преобразователь напряжения для питания варикапов, схема должна быть очень похожа на де1103.
Второе место: под экраном ГУН стоит резистор R185 , если не ошибаюсь, то 3,3к - его закоротить, а емкость кот. с него идет на землю увеличить до 100000пкФ, если уже не стоит такая.
Третье: поставить экран над микрухой синтезатора , но лучше от микрухи до экрана ГУН сплошняком - уйдут наводки от рук и окружающих мощных бытовых приборов.
Дата: 11 Авг 2015 18:14:22 · Поправил: логос (11 Авг 2015 18:25:03)
Вот спасибо! займусь обязательно , а фото я выслал вам на почту в моем мире .Но р 185 там не обнаружил , посмотрите сами .
Дата: 12 Авг 2015 01:51:49 · Поправил: ats52 (12 Авг 2015 10:09:39)
логос, ВЫ все сделали правильно , но под экраном преобразователь DC\DC - это то , что нужно. Посмотрел его схему: емкость, ту что я хотел поставить уже стоит -это С150. Параллельно ей поставьте 200т пкФ ( просто, чтобы ее не выпаивать и не замерять), хуже не должно быть.
ГУН находится там, где надпись VD4 VD5. Под экраном резистор R85. Он должен быть соединен по схеме с "горячими" выводами С37 (PLL, но у он вас не просматривается, хотя надпись есть), С12 (DC\DC). Грамотные разработчики не ставят перечисленные кондеры в цепь генератора тока ( он есть во всех схемах типа нашей 600 , см. полевичек рядом с R16 в DC\DC). ИМХО , С12 тоже надо удалить , как удалили разработчики 600 С37 , он лишний. R85 тоже стоит , как бы лишний - его просто закоротить перемычкой.
В результате должен получиться нормальный генератор тока и нормальная цепь управления варикапами ГУНа.
Единственный косяк оставшийся - это длинная высокоомная цепь, идущяя с DC\DC через всю плату к ГУН - можно экранировать , а можно перенести транзистор генератора тока к схеме ГУН.
Для контроля эффективности доработки лучше не принимать сигнал с эфира, а слушать тон комбинашек на частотах около 27МГц , там их две на расстоянии друг от друга равной частоте ПЧ.
У меня только закорочен рез85, эффективность остального предстоит оценить вам.
Дата: 12 Авг 2015 19:48:44 · Поправил: логос (12 Авг 2015 19:51:00)
[b]ats52[
Спасибо за помощь , вот что вышло у меня . Отпаял с12 , ничего : закоротил R85, если и случилось что то то незначительно , а вот с 37 у меня как такого нет . надпись есть ,а кондера нет . Итог: особо ничего не исправилось , кстати на пораженке очень заметен этот эффект, присутствие в несущей чего то постороннего. вот из за этого и "плачут" любители в ссб? да? Неужели это КОНЕЦ! Может можно еще чего нибудь придумать ? Хорошо ,а почему в дегеше такого нет ? ведь схема почти один в один ? или есть разница?
Дата: 12 Авг 2015 21:25:31
К С150 надо поставить 200000пкФ.
Дата: 12 Авг 2015 22:07:16 · Поправил: логос (12 Авг 2015 23:05:41)
Я НАШЕЛ КАК НАЗЫВАЕТСЯ ЭТА ГАДОСТЬ! ..... искажения SSB, напоминающие легкий рокот. .....Да извиняюсь забыл написать , ставил вплоть до 1 мкф. не помогло. Вы как я вижу человек грамотный в этом деле. Думаю мой опыт по скромней будет , собирал радио 76, полякова , это трансиверы, но вот в сегодняшней
схемотехники особенно что касается синтезаторов и пр. заморочек я слаб . Тогда было все просто , гпд, смеситель , итд. ,а сейчас я понять не могу где же собака зарыта!Уважаемый АТС , вы мне только скажите в чем причина этого явления , я может быть разберусь .Вы пишите ........а можно перенести транзистор генератора тока к схеме ГУН. как этот транзистор обозначется? Скажите , а почему деген не страдает этим? И еще я вижу вы гость во многих темах , так вот большая просьба не покидай нас пока , а то без вас мы пропадем .
Дата: 13 Авг 2015 00:46:05 · Поправил: ats52 (13 Авг 2015 11:03:10)
....Скажите , а почему деген не страдает этим? - если бы я знал на 100% , то 600 и 880 у меня звучали в SSB не хуже 1103.
Я же писал, что так до конца и не поборол.
Идеи, как бороться, принимаются.
Про транзистор я уже писал, что он аналогичен тем, что используются в DC\DC преобразователях в приемниках такого типа ( схемы есть ) и тип транзистора там можно подглядеть. Если мое предположение о длинной высокоомной цепи управления ГУНом верно, то R85 можно будет вернуть обратно ( кстати , какого оно номинала?)
Что бы не перепаивать стабилизатор тока, его можно просто закоротить, а новый поставить прямо на плате ГУН.
Кстати, там есть конденсатор обычный на стоке 1Q7 - C70, ему бы не плохо в параллель поставить электролит(ы) , как в де1103. ( у себя не помню ставил ли, все под экраном).
********* еше нарыл, что в 660 тексановцы увеличили номинал резистора в стоке ( в 600 это R84) до 200Ом и поставили электролит 330мкФ
И опять же, если вдали от индустриальных помех тон чище, то С126 и C125 надо менять на меньшие, у меня стоят не более 100пкФ.
Совсем забыл, есть еще одна причина из-за которой может портиться тон в ТЛГ - это ИП, кот. на НЧ совместно с ключевым транзистором и R108 превращается в УНЧ и гадит далее ( это можно наблюдать осциллом , если смотреть на самом стоке).
Убрать отличия в схеме 600 от 1103 и будет хорошо ;=).
