На сайте: гостей - 67,
участников - 9 [ Menjo, Несущий свет, vatsur, Silent, SaDim, RA6FOO, Greenland, SWL2, GUS]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-600
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  79  80  81  82  83  ...  104  105  »»Поиск в теме
логос
с авг 2015
Дата: 13 Авг 2015 17:34:31 · Поправил: логос (13 Авг 2015 21:15:00) #
Очень обстоятельно написали! СПАСИБО!Вскрыл ГУН, ЖДИТЕ СХЕМУ номинал р 85-333 , померил его 34 килоома.! .Вопрос, вы пишите ........... это ИП, кот. на НЧ совместно с ключевым транзистором и R108 ............можно узнать номер этого ИП. Буду понемногу внедрять эти советы в дело! Жаль что когда у меня был 660 я не обратил на это внимание ! Но ФМ он ловил с искажениями на нч. Я так понял лучше с тексанами не связываться?, кривые разработчики там сидят! Удачи вам!
Дата: 14 Авг 2015 00:26:35 #
логос,...Вскрыл ГУН, ЖДИТЕ СХЕМУ... Схему я уже выкладывал , вот повтор PL-600 HF
Я так понял лучше с тексанами не связываться?- альтернативы нет. Если особо не придираться, то все работает:
-ATS909X имеет все , что нужно для продвинутого пользователя с головой, с мелкими недостатками можно смириться. НО цена....
Все остальное - ТЕКСАНЫ.
PL-600-как бы ровня 1103, но хуже по электрическим параметра, хотя по эргономике впереди.
PL-660- более продвинутый 600 с АВИА, тот экземпляр, что я как-то послушал не впечатлил меня.
PL-880- новое поколение приемников, более продвинутый , чем 909Х, но ИМХО, как и 600 был когда-то, пробный камень. Его недостаток - низкое напряжение питания ВЧ , почти в 2 раза по сравнении с 1103. Отсюда чувствительность не на много, но слабовата и ДД заметно ниже , чем у своих собратьев. Наблюдаются две версии схемы 880, у меня V6, в V10 схема отличается не только синтезатором, но и аналоговой частью. Схема более технологична по сравнению с 660, но стоит значительно дороже.
логос
с авг 2015
Дата: 14 Авг 2015 17:02:37 · Поправил: логос (14 Авг 2015 19:42:39) #
Вот те раз! пропустил где то я ее. Похожа на мою , Но совсем не похожа на дегеновскую! что теперь делать? Я так понял вся проблема нечистоты сигнала в этой кривой схеме???Про приемники понял, да выбора мало , есть сонька 7600g но цена тоже , и валкодера нет . А в 880 , 680 ssb раздельные?
Дата: 14 Авг 2015 19:13:28 #
... Но совсем не похожа на дегеновскую!... - суть то та же.
в 880 отдельный валкодер - плавная настройка, а в 660 и 680 -подстройка.
логос
с авг 2015
Дата: 14 Авг 2015 19:44:55 · Поправил: логос (14 Авг 2015 20:19:30) #
ПОЖАЛУЙСТА можно пару слов о том как работает эта схема и особенно куда идет ,желательно конкретно -с 148.Я намерил на 12 ногу синтезатора. ? Как я понимаю полевик это задающий генер. к нему подключены с обеих сторон то ли усилители толи повторители ? Хочется понять как все это работает я имею в виду в связи с синтезатором . Если не сложно .А насчет дегена я просто не с тем сравнивал , сейчас понял что гун 1й там собран на q13 и q12 это верно?
Дата: 15 Авг 2015 01:38:17 #
логос, ничего не понял из вашего поста. Что вы хотите?
Схема 600 очень похожа на 1103 и разжевана IRISом по кусочкам, а по работе синтезатора вам нужно знать только, что он выдает частоту с шагом 2кГц. Шаг настройки в 1кГц обеспечивает уже второй гетеродин, у которого частота меняется всего на 1кГц ( чет -нечет). В приемниках типа 880, 909 , перестройка с меньшим шагом обеспечивается перестройкой гет2 в диапазоне 2кГц с соответствующим шагом.
логос
с авг 2015
Дата: 15 Авг 2015 20:18:12 #
Я извиняюсь что ввел вас в заблуждение своим предыдущим вопросом ! но похоже я напал на "след" . Когда я подключаю емкость 6800пф к 1 ноге упч та2057 то сигнал конечно сильно ослабляется но ! становиться чистейшим! ни каких искажений !А без него как будто дикие перегрузы идут , сигнал рваный , искаженный. что скажите куда дальше "рыть"? Это все на внешнюю антенну ! Но сам фак того что все перегрузы исчезают при подключении 6800!
Дата: 15 Авг 2015 23:02:31 #
логос, В 600 и в аналогичных ару на первые каскады не заведено ( не предусмотренно). 6800 сажают сигнал ,прошедший сквозь ВЧ тракт, на вход микрухи УПЧ до удобоваримого уровня.
Либо в микрухе АРУ не работает, либо на вход на самом деле слишком много поступает, обычно с внешней антенной используют аттенюатор. У меня веревка 10м за окном с аттенюатором в 10дБ, как минимум, используется. И вам того же желаю.
логос
с авг 2015
Дата: 16 Авг 2015 02:02:08 · Поправил: логос (16 Авг 2015 16:02:02) #
Вы уж извините меня ,что я так вас тревожу но нет у меня больше кому посоветовать . Смотрите что я еще сделал. Разобрал деген и подал с него, с С 204 дегена, на вход пч 1 нога та 2057 600того ну взял часть от 600 часть от дегена . И был приятно удивлен чистейшему звуку. Понимаете ? 600тый работал на прием ,а деген усиливал пч! по 455кгц.Отсюда сделал вывод что у 600того что то не в порядке с пч та 2057 , потому как я и ГСС подключал вместо кварцевого в 600том. толку нет . вывод либо микруха , либо что то в ее окружении. ..........Очень прошу, скажите в 600том транзисторы 1q13 1q14 за что отвечают? это тоже самое что сборка ic7 дегене?
Дата: 16 Авг 2015 23:08:31 #
логос, подайте с ГССа сигнал на вход ПЧ и определите различие. Про транзисторы 1q13 1q14 ничего сказать не могу. Эту часть я не разрисовывал.
логос
с авг 2015
Дата: 17 Авг 2015 01:10:39 · Поправил: логос (17 Авг 2015 22:35:47) #
Вот я и пытаюсь 3 тий день понять на какую ногу подать сигнал с ГСС что бы верно было. Я подавал на разные где то работает где то не очень , просветите начинающего куда подавать! Вот что нашел еще , пишут на форуме про санжен атс505 там та же самая микросхема та2057.............На записи слышно как отвратительно (практически не работает) АРУ в режиме SSB - чуть сильней сигнал и УПЧ входит в ограничение раньше чем срабатывает АРУ.Сначала думал ,что перегружается детектор SSB ,но потом выяснил ,что все таки УПЧ.........Вопрос к вам уважаемый Атс , скажите как у нас на 600 том работает ару , откуда выходит и куда приходит управляющие напряжение ?.Если я не ошибаюсь то выходит оно с 7 ноги , а потом уходит куда то на разъем к экрану , чем можно "поиграться в системе ару? .... спасибо
Дата: 17 Авг 2015 21:21:29 #
Посмотри доработки по Де1103. Может виновата постоянная времени АРУ?
Напряжение уходит на индикацию уровня .
логос
с авг 2015
Дата: 17 Авг 2015 23:29:15 #
Посмотрел в поиске, ни чего конкретного не нашел , вопрос остается . Если не сложно пожалуйста скажите как работает АРУ в 600 том .
Дата: 18 Авг 2015 11:36:42 #
логос
с авг 2015
Дата: 18 Авг 2015 17:16:55 #
ОГО! большое спасибо! буду изучать .
логос
с авг 2015
Дата: 23 Авг 2015 19:38:29 #
Почитал , попробовал применить кое что , нет! ничего не помогает видно победить эту буратизированость очень сложно . Но пока я там "кудесничал" у меня пропала подсветка ! похоже спалил я чего то , если вам не сложно скажите от чего такое может быть ,светодиод цел, напряжение на него не приходит . Что им управляет? Наверное транзистор какой то?
Дата: 24 Авг 2015 13:13:14 #
логос, похоже,что вы определились , правда, ценой подсветки :), что у вас искажения носят характер паразитной девиации частоты (победить эту буратизированость очень сложно), а нелинейные искажения тракта приема.
логос
с авг 2015
Дата: 24 Авг 2015 20:28:48 · Поправил: логос (24 Авг 2015 20:31:09) #
С подсветкой: определил неисправность . Честно говоря на что думал в последнюю очередь . Банально но почему то сгорел светодиод . Хух! Правда он такой загадочный формы , буду искать . Теперь об искажениях! Значит что я сделал ...1. убрал искажения в унч шел большой уровень , поменял местами резисторы в корректирующей цепи , все пропало! 2. Убрал искажения по "пч" т.е. не совсем корректную работу ару. Поставил вместо 10- 2мкф практически все убралось . А вот буратино осталось . Ну ничего не помогает . Даже экран поставил на пол приемника. У меня к вам вопрос . Почему в дегене у меня нет бурантины? хоть всё почти одно и тоже ? в чем причина? Деген ,МОДЕЛЬ - мк IIIV Спасибо!
Дата: 25 Авг 2015 00:17:58 #
логос....
Почему в дегене у меня нет бурантины? хоть всё почти одно и тоже ? в чем причина? Деген ,МОДЕЛЬ - мк IIIV Спасибо! - Потому что Де1103 -это деген, а PL600, 880 и 660 ( тот, что я слушал тоже "плакал") -это тексан.
Пробовали закоротить R85? Что получалось?
логос
с авг 2015
Дата: 25 Авг 2015 16:54:28 · Поправил: логос (25 Авг 2015 17:19:39) #
Да конечно пробовал, но не ощутил перемены. Скажите, а как работает генератор который на 55390-55391. чет нечет . Я понимаю что с его помощью мы получаем 2ю пч 455 но почему он генерирует 2 частоты с разницой в 1 кгц? для чего это надо? и Еще, эта гадость ,ну буратина идет с сентезатора или с гуна?
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 25 Авг 2015 17:58:15 #
Как-то я уже задавался этим вопросом. Это было в ветке ПЛ-660. Вот что получилось:
[i]
Дата: 17 Сен 2014 23:17:24 #
Всё! Поймал я алгоритм перестройки гетеродинов приёмника. Вот он:
Fсиг=10000 10001 10002 10003 10004 10005 10006 10007 10008
Fгет1=65845 65847 65847 65849 65849 65851 65851 65853 65853
Fпр1=55845 55846 55845 55846 55845 55846 55845 55846 55845
Fгет2=55390 55391 55390 55391 55390 55391 55390 55391 55390
Fпр2=455 455 455 455 455 455 455 455 455 Что мы теперь видим? Первый гетеродин скачет действительно через 2кГц,но через два щелчка валкодера. Второй гетеродин имеет всего два значения и изменяет их при каждом щелчке валкодера. Первая промежуточная частота гуляет туда-сюда на 1кГц,но это не страшно,т.к. коридор по первой ПЧ широкий. А вот вторая ПЧ строго равна 455кГц и это правильно. Ведь дальше она попадает на фильтр узкой или широкой полосы,который мы переключаем нижней правой кнопочкой. А теперь аппарат летательный, он же и Samolet22,можно и отметить эту небольшую победу разума!
Дата: 25 Авг 2015 19:25:52 #
логос...Еще, эта гадость ,ну буратина идет с сентезатора или с гуна? - все думают, что с гУНа и с синтезатора, что одно и тоже.
Гет2 имеет чет-нечет, т.к. синтезатор Гет1 выдает шаг только 2кГц.
В Гет.2 есть коммутатор на диоде, кот. шунтирует емкость, стоящую последовательно с кварцем, по этой причине частота скачет на 1кГц туда-сюда, отсюда и амплитуда напряжения на см2 тоже скачет - меняется Кпер тракта - меняется уровень собственных шумов.
логос
с авг 2015
Дата: 26 Авг 2015 17:32:46 · Поправил: логос (26 Авг 2015 17:42:10) #
Большое спасибо всем за разъяснения. Еще подумаю переварю так сказать .Еще у меня есть одна задумка как побороть буратино! Если получиться обязательно напишу.
логос
с авг 2015
Дата: 26 Авг 2015 17:43:09 #
lzurk14Спасибо за ответ . А у вас что за приемник?
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 29 Авг 2015 10:01:46 #
Когда-то был ПЛ-600,затем перешёл на ПЛ-660. Сделал кое-какие доработки и пользуюсь им до сих пор.
Дата: 31 Авг 2015 22:56:55 #
логос, Вспомнил очень существенное отличие моего дегена от 600 - гетеродины залиты внутри воском у 1103.
Сейчас потряс свой 880 и ats909 - частота 880 от тряски меняется и очень заметно на слух, и что ей не дает меняться при работе динамика,кот. трясет всю плату с гетеродинами? 880 не 600, но дефект налицо; у 909 я его не заметил.
ua0aos
с авг 2015
Железногорск
Дата: 01 Сен 2015 10:31:37 #
Доброе время суток всем.
Не смог победить чет-нечет. Советуют заменить r59 на 68-100ом.
Я параллельно родному воткнул 100ом. В сумме получили 80ом. Сигнал с гетеродина падает до неприемлемого уровня. Посоветуйте верное решение.
И еще. Хочется на дв и св получать сигнал не с МА, а с телескопа или внешней антенны. Как это сделать правильно, там ключи на диодах...
Дата: 01 Сен 2015 14:14:27 · Поправил: ats52 (01 Сен 2015 14:16:30) #
ua0aos, Попробуйте этот совет Tecsun PL-600 - Страница 79 , здесь режим по переменному и постоянному току не меняется, но режим СМ2 можно подобрать оптимальный, т.к. напряжение гетеродина очень маленькое, то и ток см2 должен быть намного меньше, т.е. Р 66 надо увеличивать.
...И еще. Хочется на дв и св получать сигнал не с МА, а с телескопа или внешней антенны. Как это сделать правильно, там ключи на диодах... -это было ( несколько вариантов), см. форум.
логос
с авг 2015
Дата: 02 Сен 2015 00:22:52 #
[b]ats52[/ Хорошо обращу на это внимание . Пару слов о том что у меня нового , да вы правы ,замыкание R85 того приводит к более чистому сигналу и довольно значительно! Далее , нашел виновника искажений в пч -нч тракте при подключении наружной антенны , им оказался усилитель или повторитель стоящий сразу после детектора 1Q -15. проблему исправил увеличив сопротивление в стоящее в базе на детектор , поставил 10 кил. все нормуль перегруза нет и шумы уменьшились , чуйка практически не изменилась . до этого стоял 1 кило .
ua0aos
с авг 2015
Железногорск
Дата: 02 Сен 2015 03:51:01 · Поправил: ua0aos (02 Сен 2015 04:14:17) #
Кстати, просто в качестве информации. Приемник получил из Китая примерно месяц назад. Произведен весной этого года. Отличительная особенность - внешняя антенна включается после ЭП, соответственно перегрузки нет. Родной аттенюатор работает вполне адекватно. Схемы еще не срисовывал, в приоритете чет-нечет, потом займусь.
На что еще обратил внимание - в районе переключателя аттенюатора вместо диодов запаяны перемычки.
На счет влияния звука от динамика на сигнал гетеродинов - запросто. Но и проверить же проще простого. Просто послушать, есть ли буратино в наушникпх.
Время загрузки страницы (сек.): 0.211; miniBB ®
